Brummschleifen und Symmetrisch/Unsymmetrisch
PaRaDoXoS
#1 erstellt: 11. Mai 2008, 17:34
Hallo allerseits!
Zuerst einmal: Ich hoffe, ich bin in dieser Rubrik richtig! (Ich tippe eher, dass die Wissens-Rubrik richtig wäre, dort habe ich aber keine Rechte für ein neues Thema)
Nun zu meinem Anliegen:
Ich habe mir Ostern ein Mischpult gekauft (Yamaha MG124C), da mein zu verstärkendes Inventar größer wird und auch noch werden wird.
Leider habe ich in meinem Zimmer nicht die Möglichkeit einer guten Kabelführung: Viele Kabel liegen (samt Stromkabeln) auf einem Haufen. Ein Problem mit Brummschleifen habe ich mit meinem Keyboard und meinem Laptop. Ich verwende jeweils Standard-Chinch-Kabel (6m, ~5€). Ich möchte die Geräte weiterhin an den Stereo-Kanälen verwenden, jedoch haben die laut Datenblatt nur unsymmetrische Eingänge (2xMono 6,3mm Klinke). Ich vermute (vom Ansehen her), dass die Klinkenbuchsen jedoch 3-Polig sind und meine mich zu erinnern (ich weiß leider nicht mehr wo) einmal irgendwo im Internet gelesen zu haben, dass die Anschlüsse symmetrisch seien.
Nun meine Frage:
Lässt sich (relativ einfach) herausfinden, ob die Anschlüsse symmetrisch oder unsymmetrisch sind und wie sollte ich dann am besten verkabeln? (Bitte nicht zu teuer, ich bin (noch) Schüler!!)
mit freundlichen Grüßen, PaRaDoXoS
[Beitrag von PaRaDoXoS am 11. Mai 2008, 17:37 bearbeitet]
REXkruemmel
#2 erstellt: 11. Mai 2008, 18:26
Also normal haben Keyboards unsymmetrische Ausgänge.
Gegen die Brummschleife hilft ne normal Di-Box.
Du musst also mit dem Laptop und dem Keyboard in die Di-Box und von der Di-Box dann in dein Mischpult, dann müssten die Brummschleife weg sein.
Ich empfehl dir die hier:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_tdi4_demo.htm
Die kannste schön in ein Rack einbauen und hat bereits 4 Kanäle, da du ja mit dem Laptop und dem Keyboard eine Brummschleife hast.
*xD*
#3 erstellt: 11. Mai 2008, 19:53
Hi
Laptop musst du dann aber mit Akku betreiben, die haben immer so ein hässliches Netzbrummen (mit externer Soundkarte vielleicht, wie lässt sich sonst sowas beheben?)
Mit Übertragern (wie eine DI-Box einer ist) kannst du die Sache beheben.
REXkruemmel
#4 erstellt: 11. Mai 2008, 20:04
Die Lösung steht doch schon in deiner Antwort... Di-Box.
*xD*
#5 erstellt: 11. Mai 2008, 20:10
Nein. Das ist keine Masseschleife und keine Störeinstreuung, das kommt direkt aus dem Laptop. Ne Lösung hab ich dafür noch keine gefunden, es gibt aber auf jeden Fall eine.
PaRaDoXoS
#6 erstellt: 11. Mai 2008, 20:23
Danke für die Antworten!!
An eine DI-Box hatte ich auch schon gedacht, allerdings hab ich dann das Problem mit dem symmetrischen Signal am unsymmetrischen Eingang.
Zu dem Laptop-Netzteil: daran liegt es nicht; wenn ich das Kabel um Mischpult hochhebe, dann ist das Brummen weg!
mfG, PaRaDoXoS
*xD*
#7 erstellt: 11. Mai 2008, 21:19
Achso, ja nen Test wolltest du ja noch.
Du verwendest einen Durchgangsprüfer und ein symmetrisches Klinkenkabel. Dann steckst du den Stecker in eine Kanalbuchse und hältst eine Prüfspitze an den Ring des Steckers. Die andere Spitze kommt an irgend ein geerdetes Teil des Mischpults, beispielsweise Pin 1 einer XLR-Ausgangsbuchse.
Wenn Durchgang besteht, ist die Buchse unsymmetrisch, wenn kein Durchgang besteht, ist die Buchse symmetrisch.
Wenn ein hoher Widerstand angezeigt wird, scheint die Messmethode nicht so recht zu klappen
PaRaDoXoS
#8 erstellt: 11. Mai 2008, 21:29
Danke,
Ein symmetrisches Kabel ist einfach ein Stereo-Kabel, richtig? Werde ich mal schauen, wo ich eines herbekomme. Wenn ich nun feststelle, dass der Eingang symmetrisch ist, dann ist mein Problem ja einfach zu lösen.
Aber wenn ich nun einen unsymmetrischen Eingang feststelle, wie kann ich dann verfahren (außer doch ein Kabelmanagement zu versuchen)?
mfG, PaRaDoXoS
*xD*
#9 erstellt: 11. Mai 2008, 21:33
Bei genauerem Überlegen kannst du doch eine DI-Box verwenden (war grade ein bisschen neben der Spur ).
Es geht nämlich nur um die galvanische Trennung zwischen den Geräten. Die wird mit einem Übertrager (also einem Trafo) erreicht. Eine DI-Box enthält so etwas schon.
PaRaDoXoS
#10 erstellt: 11. Mai 2008, 22:24
OK, bevor wir da nun weiterreden warten wir einmal ab, was die Messung ergibt... aber erstmal ein Kabel besorgen!
mfG und gute Nacht,
PaRaDoXoS
Wie verkabel ich alles richtig!
tkdmarcel am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  21 Beiträge
Pa Anlage richtig einstellen
Lammbogg am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Neues Mischpult
HenneJonnak am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Mischpult regelt nicht voll zu
Bonsay am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  11 Beiträge
Kabel selbst löten
-Krachmacher- am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Neues Mischpult
Luke1411 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
Mischpult und Endstufe richtig abstimmten
RobAl am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  12 Beiträge
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln
Musik-für-Alle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
Suche neues Mischpult
*Mitchell* am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung Mischpult
VivaChile am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.706
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
