Pa Anlage richtig einstellen
Lammbogg
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 23:16
hallo,
mein name ist marcus, ich lese schon eine weile hier und in anderen foren und verfolge damit mein hobby des guten sounds. das wird nun mein erster beitrag und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich habe leider in diesem bereich keine ausbildung genossen, versuche aber neben meinem maschinenbau-studium mir nach und nach ein bißchen wissen anzulesen.
erstmal zum vorhandenen equipment:
4x cubo 18ext mit rcf l18p300 alte version mit 650wrms http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html
2X 15"/2" horntops mit ev evm 15l proline, b&c de 750
behringer deq 2496
behringer dxc 2496
fiedek fpa g12 (für die subs)
t.amp ta 2400 (für die tops)
bevorzugte musikrichtung: elektronische musik von house, dnb, techno, dubstep, moombathon...
es läuft auch ab und zu live-musik drüber, aber das sind auch eher elektronisch angehauchte sachen, wo dann einzelne instrumente, nen schlagzeug und ähnliches als combo spielen, meist jedoch mit dj oder liveact am ableton.
ich habe nun folgendes problem:
ich stimme bis jetzt die anlage nur nach gehör ab, den meisten leuten gefällts, nur haben die meisten leute auch keine ahnung, hauptsache laut und schiebt. ich denke aber der anlage fehlt es am tiefbass, hier und da auch im frequenzgang und ich denke auch das ich beim einstellen fehler mache, die ich aus unwissenheit auch dementsprechend nicht bemerke.
nun zu meinen fragen:
wie würdet ihr die subs einstellen?
ich fahre sie im moment so: hp 35hz 18db but, lp 80hz 18db but, trennt man sie zu hoch, fangen sie an
zu dröhnen, die tops koppel ich bei 90hz 12db but an, nach bedarf . kann man das so machen?
wie berechnet man die akustische übergangsfrequenz?
ich komme mit hornresp noch nicht wirklich soweit klar, das ich auf das was ich da rein tacker auch
vertraue, kann mir jemand diese subs mal simulieren?
wohnt jemand in der nähe von dresden und hat lust sich bei wärmeren temperaturen mit mir mal zu
treffen und mir die anlage einzumessen?
ich bin für alle konstruktiven antworten dankbar , fragen hab ich noch genug
soweit erstmal vielen dank,
mfg marcus
line.out
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 21:09
ohne es simuliert oder gehört zu haben:
Das dröhnen liegt vermutlich daran, dass dieses Gehäuse den oberen Bassbereich überbetont. Nimm mal bei 100 -110 Hz breitbandig was weg, sodass eine Senke von 85-120 Hz (Q=3 oder so) entsteht, ruhig bis -6db. Dann gib was drauf bei 60-65 Hz Q4-6 bis +6db. Trenne dann höher. subs bis 120, Tops ab 135 oder so in dem dreh. Ausprobieren und posten ob es besser oder schelchter war
[Beitrag von line.out am 09. Feb 2012, 21:10 bearbeitet]
Lammbogg
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 11:12
hallo line.out,
danke für deine antwort, ich werde es heute mal ausprobieren und mich dann melden wie's klingt . nur frage ich mich, warum ich die subs höher trennen soll, verlieren sie dann nicht an tiefgang? ich habe bis jetzt im tiefbass bereich keine anhebung vorgenommen, da ich befürchtete, die bässe lenken dann zuweit aus, kann ich das irgendwie überwachen bzw. verhindern?
danke danke, marcus
PA-Anlage richtig einstellen und konfigurieren
OneHitOpfa am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  4 Beiträge
Kleine PA Analge richtig einstellen
Kring0 am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  3 Beiträge
Meine kleine PA Richtig einstellen
Superpitcher am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  14 Beiträge
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
PA Anlage richtig aufbauen
SunStorm89 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  14 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
PA Anlage richtig aussteuern
Shrek0901 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  7 Beiträge
PA Anlage richtig aufstellen
keflock am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  4 Beiträge
2.1 Anlage, DSP richtig einstellen ?
andi76.5 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  16 Beiträge
PA richtig anschließen!
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
