| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss von Mikros an Laptop und gleichzeitig an... | |
Anschluss von Mikros an Laptop und gleichzeitig an Verstärker+A -A |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 06:34
Hi miteinander, ich hoffe das ist das richtige Forum dafür, wenn nicht bitte verschieben und sorry fürs falsche posten... ![]() Zu meiner Frage: Ich habe vor mit meinem Laptop und einem Verstärke eine kleine Karaoke-Party zu schmeißen. Auf dem Laptop habe ich UltraStar (Singstar für den PC quasi) und ich habe die Singstar-Mikrofone. Jetzt möchte ich gerne die Singstar Mikros, damit man das gesungene auch hören kann, geht nämlich nicht direkt dann wieder mit Laptop raus, an den Verstärker anschließen. Der Verstärker hat einen Klinke 6,3mm Eingang. Die Mikros jeweils eine 3,5mm Mono-Klinke. Jetzt zu meiner Frage, ist es möglich das Mono-Signal der Mikros irgendwie zu doppeln, so dass ich mit einem Kabel in eine Klinken-Kupplung gehe und dann zwei Mono-Klinken Stecker habe, so dass ich dann einen zum Verstärker und den anderen zum Laptop (für die Punkte-Auswertung) bringen kann? Bevor ich mir jetzt die entsprechenden Kabel kaufe, frage ich lieber nach, weil ich skeptisch bin, ob das irgendwie geht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin dankbar für jede Antwort. ![]() Grüße Jack |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 11:38
Wenn du nur den Gesang zum Verstärker und den PC zuführen möchtest reicht ein kleiner Mixer mit 2 Mic eingängen und einem Main (zum Verstärker)und einem Monitorausgang (zum PC). Möchtest du den PC-Ton auch über den Verstärker laufen lassen (Also die Musik zum Titel), wird es etwas komplizierter. Du hast ja dann zum PC ein Signal nur Stimme, im Rückanal ist dann Musik. Man braucht also ein Mischpult bei welchen du die Mic 1,2 allein auf den Monitor legen kannst, welcher zum PC geht. Der Rückweg vom PC kommt auf ein Line In am Mischer. Auf den Main Ausgang kommen dann die Mic´s und der Line IN vom PC. |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 12:30
Danke mal für die Antwort. An einen Mixer hatte ich natürlich nicht gedacht. Schaue mich gerade mal um... Im Prinzip bräuchte ich dann ja "nur" einen 3-Kanal-Mixer... Hast du nen günstigen und guten Mixer grade parat? |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 12:55
Die Mischpultwahl hängt davon ab, was du über den Verstärker hören möchtest? Nur Stimme oder auch Musik. Edit: für nur Stimme über den Verstärker: http://www.thomann.de/de/the_tmix_tx_1202.htmFür eine kpl Lösung müßte das gehen: http://www.thomann.de/de/soundcraft_compact_4.htmdas sind nur Vorschläge, in der Preisklasse wird es aber nicht viel mehr geben. [Beitrag von crack am 02. Mai 2008, 13:08 bearbeitet] |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 13:09
Am einfachsten wäre es denk ich, wenn ich alle über das Mischpult mache und dann einfach nur noch den Output an den Verstärker gebe mit Gesang und Musik in guter Mischung. Trotzdem aber natürlich soll nur der Gesang zurück zum Laptop. Habe im Moment zwei Mischpulte im Auge und wollte mal fragen, ob das a) mit denen geht und b) ob es vielleicht nicht doch billigere Alternativen gibt. ![]() Die zwei wären: BEHRINGER XENYX 1002 BEHRINGER UB1204-PRO EURORACK (Habe jetzt nur bei Thomann gekuckt und bei den DJ-Mischpulten war keines mit Aux-Ausgängen dabei...) EDIT: Ok, danke mal für die zwei Alternativen, da ich aber gerne mit Fadern arbeiten würde, könnte ich ja dann gleich als Komplettlösung auf das BEHRINGER UB1204-PRO EURORACK zurückgreifen oder? [Beitrag von CTUBauer am 02. Mai 2008, 13:11 bearbeitet] |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 13:51
Das geht auch, aber du gehst zum Rechner mit den ALT 3-4 Ausgang. Also MIC in Kanal 1 un 2 PC Line in Stereo 5/6 PC out ALT 3-4 (an der Rückseite) und bei Kanal 5/6 Mute Taste drücken damit das Signal nicht wieder über ALT 3-4 zurück geht. Main Out zum Verstärker, so bekommst du die Stimmen von den Mics und die Musik vom PC. Über Aux würde ich es nicht machen. [Beitrag von crack am 02. Mai 2008, 13:54 bearbeitet] |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 13:56
Ok, danke für die Hilfe. Ich werde mir dann das Mischpult kommen lassen. Wie gesagt nochmal danke... |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 14:04
Noch was zu den Sing Star Mikros, ich hatte die auch mal an meinem Mixer. Problem ist das die eine sehr niedrige Empfindlichkeit haben, also man muss schon reinschreien oder den Gain so aufreißen das es schnell zu Rückkopplungen kommt. Wenn du dir eh das Behringer Teil holst, dann würde ich noch ein paar vernünftige Mikros dazuholen. Oder wenigsten ein Paar günstige von Thomann mit XLR Buchse. Der Unterschied zu den SingStar Dingern ist gewaltig. |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 14:51
Ja, kein schlechter Hinweis... Würde das THE T.BONE MB45 II gehen? Da ist auch noch gleich ein 3m XLR-Klinke Kabel dabei oder lieber noch ein extra XLR-Kabel kaufen? |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 15:22
Ein paar Euro mehr würde ich schon investieren, bei Thomann gibt es 3 Stück im Bereich von 25€. Schau dir die mal an. Das THE T.BONE MB85 ist mit Schalter, kann von Vorteil sein. Sonst lohnt sich bei Mikros jeder Euro, Qualität kostet wie immer Geld. Aber 2 von den MB85 und zwei XLR Kabel je nach gewümschter Länge, ist denke ich für den Anwendungsfall i.O. Kannst den Thomännern auch eine nette Email schreiben mit allen was du brauchst, (Mixer, 2x MB85, 2xXLR Kabel) und lässt dir ein Angebot machen. Paar Prozent sind meißtens drin. |
CTUBauer
erstellt: 02. Mai 2008, 15:27
Ok, danke. Dann werde ich wohl zu dem Mikro greifen. Ist mir klar, dass bei Mikros bis oben keine Grenzen sind, praktisch wären natürlich auch Funkmikros (aber 2 kosten dann um die 300 Euro)... Man kanns wie immer auch übertreiben... ![]() Wie gesagt danke für die Hilfe und Beratung und ich werde mich dann mal an die Mail/Bestellung machen. |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker a-e-x am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 16 Beiträge |
Anschluss Bassverstärker an Soundkarte hifituna am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
Anschluss Aktiver PA box an das Laptop Holdillo am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker freddchen am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-) greetzz am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 18 Beiträge |
rauschen und piepen von boxen beim anschluss an laptop michi9494 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 20 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
Mikrofone gleichzeitig über PA und PC *Mitchell* am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.588
