| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mikrofone gleichzeitig über PA und PC | |
Mikrofone gleichzeitig über PA und PC+A -A |
*Mitchell*
erstellt: 18. Okt 2014, 13:45
Hallo, ich habe ein dringendes Problem... Und zwar möchte ich gleich auf einer Feier UltraStar benutzen und würde gerne die Mikro-Signale (beide an einem Behringer Xenyx X1204 USB angeschlossen) über die PA und den PC laufen lassen, sodass die Mikros von UltraStar erkannt werden. Gibt es da eine Möglichkeit? Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Gruß Mitchell |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2014, 15:32
Versteh ich das richtig, dass du die Mikros direkt in den Pc steckst? Dann könntest du ja dessen Audioausgang verwenden. |
*Mitchell*
erstellt: 18. Okt 2014, 15:38
Ne die Mikros sind in dem Mischpult, welches wiederum per USB mit dem PC verbunden ist ^^ |
the_flix
erstellt: 19. Okt 2014, 10:29
Lass die USB-Verbindung weg. Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, dann kannst du über sie nur Daten vom PC zum Mischpult, nicht aber umgekehrt schicken. Vom Ausgang deiner Soundkarte gehst du in einen der Stereo-Eingänge.(Line In 5/6 oder 7/8 ). Vom Aux-Send 1 gehst du in den Line In deiner Soundkarte. Bei den Mikrokanälen musst du jetzt den Aux 1 Regler aufdrehen, damit das Mikrosignal über den Aux-Bus zum Rechner geht. [Beitrag von the_flix am 19. Okt 2014, 10:30 bearbeitet] |
*Mitchell*
erstellt: 19. Okt 2014, 10:47
Danke, das hört sich gut an ![]() Kann ich denn dann auch mehrere Mikros separat benutzen? Weil bei dem Karaoke Programm 2 Personen gegeneinander singen. Komisch dabei ist jedoch, dass das Behringer xenyx 302 usb sowohl senden als auch empfangen kann. Damit habe ich das dann nämlich gemacht. Also das Mischpult per USB an den PC, Mikro in den Mic Eingang und die PA an den Main Out. So konnte zwar nur eine Person singen, aber es funktionierte super. |
the_flix
erstellt: 19. Okt 2014, 10:56
Für das 2. Mikro musst du den FX-Send benutzen. Dann kannst du die internen Effekte des Pults nicht mehr nutzen. Du brauchst dann natürlich 2 Line-Ins an deinem PC bzw. einen Stereo-Line-In. Am Donnerstag habe ich ein ähnliches Setup aufgebaut, allerdings mit einem alten Behringer Digitalpult. 2 Mikros, 2 Aux-Busse in den PC, Playback-Signal ins Pult und fertig. Um die Einstellungen in Ultrastar hat sich aber ein Kollege gekümmert, damit kenne ich mich nicht aus. [Beitrag von the_flix am 19. Okt 2014, 11:01 bearbeitet] |
*Mitchell*
erstellt: 19. Okt 2014, 14:55
Ah ok, danke! Ich Habe sogar einen Stereo Line-in, dann ist das ja eigentlich kein Problem :-) Gibt es denn USB Mischpulte, die die Mikro-Signale direkt über USB getrennt an den PC senden können? |
ohne_titel
erstellt: 20. Okt 2014, 08:12
solche pulte gibt es, aber das ist für deine anwendung mit kanonen auf spatzen geschossen. folgender workaround bietet sich an: besorge oder baue dir zwei xlr-y-adapter. versorge damit die vier mikroinputs mit dem signal zweier mikros. jeweils einen kanal verwendest du ganz regulär für die pa. die beiden anderen schaltest du auf "alt 3/4" und drehst den pan einmal hart nach links, einmal hart nach rechts. den usb vesorgst du mit dem "alt 3/4"-signal. fertig... |
*Mitchell*
erstellt: 20. Okt 2014, 17:29
Danke, das ist natürlich auch eine Möglichkeit So werde ich es dann vorerst machen, bis ich mir ein neues Pult kaufe. Welche Pulte könnten sowas denn direkt über USB? Wäre z.B. das Allen & Heath ZED-10 in der Lage, sowas zu machen? Da steht ja "USB send und return" bei ^^ [Beitrag von *Mitchell* am 20. Okt 2014, 17:31 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 21. Okt 2014, 06:15
prinzipiell reicht dir ja ein stereosend für deine aufgabe. wichtig ist dabei die möglichkeit, die mikrosignale auch auf den send routen zu können, daran scheitert es bei den kleinen pulten oft. hat denn der verwendete computer einen lineeingang? wenn ja, wäre die einfachste möglichkeit, aus usb zu verzichten und sich ein pult zu beschaffen, das in den mikrokanälen inserts oder direct outs hat, und von da aus den computer zu versorgen, denn: bei dem signal, das in den computer soll, ist die qualität ja völlig egal, da muss nur irgendetwas brauchbares rein. |
Mikrofone zur Sprachbeschallung in Kirche marius2000 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 14 Beiträge |
Gitarre/Bass abnehmen - Mikrofone Schüler12345 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und Mikrofone anschließen Exverp am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 31 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
PC an PA/HK selector24 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
Pa Tops + Pc Subwoofer? Artschy am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 21 Beiträge |
PC Soundkarte für PA alex980 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 31 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Schöne Kräftige Stimme über PA ohne rückkoppklung Mario_D am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
