| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavy Pro-15 Endstufe??? | |
Peavy Pro-15 Endstufe???+A -A |
richi-richi
erstellt: 12. Nov 2012, 17:35
Abend Leute, habe ein Problem. Ein bekannter hat sich 2 Peavey Pro 15 Messenger series bestellt und will jetz von m9ir wissen welche endstufe. Naja ich hab mal so schnell T.amp E800 gesagt, doch diese is wohl bis in einem Monat ausverkauft. Er braucht die Endstufe bereits in 2 Wochen. Jetzt die Frage: Die Peavey haben 250 Watt RMS Da müsste doch diese hier: http://www.kirstein....P-152E-Endstufe.htmlvollkommen reichen. Hat ja immerhin 200 Watt RMS an 4 OHm Wäre jetzt echt toll wenn mir jemand helfen könnte Danke schonmal
[Beitrag von richi-richi am 12. Nov 2012, 17:47 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 12. Nov 2012, 17:47
E400 würde auch langen oder eine TA1050 die Pronomic ist ein D-AMP und für den preis wird man nicht viel erwarten können hat ja auch nicht mehr Leistung als die E400. |
richi-richi
erstellt: 12. Nov 2012, 17:55
Erstmal danke für die antwort. http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htmHabe das jetz mal gefunden. Könnte ich mit dieser aufdrehen ohne bedenken haben zu müssen die peavy zu "schrotten"? Und reicht die E-400 für 30-40 Leute normale "Dorfparty" Lautstäre auf kleinem Raum? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 12. Nov 2012, 19:05
Kauf eine TA-1050, und beherzige die Tipps: lass niemals die roten Clip LED's der Endstufe leuchten und guck auch mal wie weit die Tieftöner Huben. Wenn hier alles im Rahmen bleibt kannst du bedenkenlos nächte durchfeiern |
richi-richi
erstellt: 12. Nov 2012, 19:48
Nochmals danke Ich schau mal ebay was ich günstiges rausziehen kann |
richi-richi
erstellt: 12. Nov 2012, 21:18
SUper überboten worden Naja giebts vlt. auch ne Alternative? Preisliches Limit lieggt bei 200€ und es sollte gleich Lieferbar sein |
richi-richi
erstellt: 13. Nov 2012, 20:08
http://www.musikhaus...0-Plus-Endstufe.html2 mal 500 Watt 4 Ohm oder reicht so eine? http://www.conrad.de...nch/1413020&ref=list2 mal 360 an 4 Ohm Die 2. wäe mir fast lieber reeloop is doch ne gute marke? |
bierman
erstellt: 13. Nov 2012, 23:57
Reloop ist ne Marke, das stimmt... "gut", hmm, im Vergleich zu was? Es gibt ne Menge Einsteiger-Krempel von denen und sicher auch ganz anständige Sachen. Zu den Peavey Boxen: ich kenn die 12"er Variante, da ist ne E800 mehr als ausreichend. Klingen angestrengt, lange bevor die Stufe am Ende ist. Die Woofer sind wahrich nicht für Tiefbass gemacht. Wird bei der 15" nicht wesentlich anders sein. Der Gebrauchtmarkt sollte in der Leistungsklasse doch genug Material hergeben, ich biete z.B. ne solide Solton 2x275W an. Standort Bonn. |
richi-richi
erstellt: 14. Nov 2012, 18:18
Ich will ja kein "TOP" PA System. Nur ne Endstufe die nicht gleich versagt. Gefeiert werden so ca. 2-4 Partys im Jahr. Also keine Dauerbelastung. Welches Kabel muss ich da nehmen? ein Speakon 4-Polig oder 2-Polig. Geht es auch wenn ich aus einem 2,5 Lautsprecherkabel und Speakon Steckern selbst eins machen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Nov 2012, 20:37
http://www.envirel.d...-Endstufe::6813.htmlsind recht baugleich mit den T-Amps, gibts natürlich auch ne nummer kleiner ![]()
2-Polig
Natürlich, wieso nicht? An gekauften nicht anders ![]() hier nen 2-Pol Stecker, reicht: http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Nov 2012, 20:37 bearbeitet] |
richi-richi
erstellt: 14. Nov 2012, 21:10
Danke. Also ich mach jetz einfach nen STecker an meine 4mm oehlbach kabel hin. Bin seit 12 Minuten stolzer besitzer einer T.AMP E-800 |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2012, 08:23
Du meinst 4mm² ? Dann musst den 4-Poligen nehmen, glaub in den kleinen passen max 2,5mm² http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htmDann an 1+ und 1- anklemmen |
bierman
erstellt: 15. Nov 2012, 10:11
kann man machen, besonders haltbar (trittfest) sind die Hifi-Kabel aber meistens nicht. Auf rauem Boden liegt das Kupfer schnell blank. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2012, 10:59
Dafür wirds langen, würd mir da auch nicht extra neues Lautsprecherkabel für kaufen wenn es doch da ist |
richi-richi
erstellt: 15. Nov 2012, 20:16
ich hab noch irgendwo teures 2,5mm² kabel auch rumliegen. dan mach ich mir davon 2 mal 10 meter. sollte für den Anfang reichen |
richi-richi
erstellt: 15. Nov 2012, 20:50
So gut letzte Frage: ich werd auch den numark m101 kaufen. also wenn die Blinklichter da auf rot sind, runterdrehen weil sonst LS kaputt gehen? stimmt das so? Und an die Endstufe kann ich jetzt Ohm technisch die Boxen ohne probleme anschließen? Anfänger eben Sonst nur Hifi und Co. [Beitrag von richi-richi am 15. Nov 2012, 21:30 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 16. Nov 2012, 08:56
Generell sollte nichts verzerren und übersteuern, das siehst du an den roten Clip LED's an der Endstufe und das Mischpult sollte logischerweise auch nicht bis in den roten Bereich gefahren werden, da es evtl. auch schon anfangen kann zu verzerren - tut nicht gut, klingt nicht gut und muss nicht sein ![]() Die T-Amp E kann Lautsprecher größer 4Ohm antreiben. |
richi-richi
erstellt: 17. Nov 2012, 21:08
gut Das wars dan danke schonmal |
Schalldruckanbeter84
erstellt: 09. Dez 2012, 22:09
hat jemand mal die pronomic p152 gehört??? |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co. am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 80 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
peavy pro 12 messenger Sebo91 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
The t.amp E800 + 2x Peavey pro Messenger 12 ipodtouch16gb2gen am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle <-- Wer hat's ? am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 16 Beiträge |
braucht man für peavey messenger Series pro 12 einen verstärker? Danse am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 10 Beiträge |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv Artschy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.894
