HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ab wann hat eine Endstufe zu viel Leistung für den... | |
Ab wann hat eine Endstufe zu viel Leistung für den Lautsprecher?+A -A |
FrrroKsschn
11:29
erstellt: 16. Sep 2021, |||
Hi liebe Leute, Im Netz findet man ja viele Angaben und Richtwerte für die Leistungs-Dimensionierung von amp zu Lautsprecher(meistens irgendwas zwischen 20-50% Mehrleistung des amps). Ich war auf der Suche nach einer neuen (und preiswerten) Endstufe für meine jl-sub15 bestückt mit dem the box 15lb100 mit 500W an 8 Ohm. Betrieben werden sollen bis zu 4 Stück also 1000W an 4 Ohm je Ausgang. Leistungsmäßig dazu passend wäre beispielsweise ein t.amp E-1500 mit 1430W an 4 Ohm. Nun kann es durchaus auch mal vorkommen, dass nur 1-2 Subs verwendet werden, der t.amp liefert an 8 Ohm allerdings 950W. Nun zu meiner Frage, sind fast 100% Überdimensionierung des amps nicht etwas viel? Ab wann hat ein amp eindeutig zu viel Leistung für den angeschlossenen Lautsprecher? Logischerweise kommt es immer auf die menschliche Komponente im System an: Man sollte es bemerken, wenn der sub am Limit läuft. Dennoch: gibt es eine Empfehlung oder einen Richtwert ab dem es meistens in einer defekten Spule endet? Ich frage nur, weil es schon mal vorgekommen ist, dass ich in meinen jungen unerfahreneren Jahren ein Top mit 150W an 4 Ohm mit einem amp der 500W an 4 Ohm lieferte benutzt habe und die Spule danach futsch war. Komischerweise ohne, dass man dies am Klang hätte bemerken können, es hörte sich normal an, der speaker ging nur irgendwann nicht mehr. Erfahrungswerte sind willkommen ![]() Liebe Grüße [Beitrag von FrrroKsschn am 16. Sep 2021, 13:06 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:40
Genau. Mehr gibt es nicht zu beachten. Du kannst auch eine 80W HiFi Box mit einer Proline 3000 betreiben wenn du magst. Musst halt nur hinhören wann Feierabend ist. Es gibt so pauschal keine "zu große" Endstufe. Sehr wohl gibt es aber einen Bereich in dem man von "vernünftig dimensioniert" reden kann. Und da sind 50-100% mehr Leistung genau richtig. |
FrrroKsschn
12:13
Danke dir für die Antwort, das beruhigt mich! |
Mechwerkandi
12:33
Woher stammt die Angabe? |
FrrroKsschn
13:02
Angabe kommt vom Hersteller |
Mechwerkandi
15:54
Und der ist wahrscheinlich der Einzige, der weis, wie die Angabe zustande gekommen ist. ![]() |
FrrroKsschn
16:04
Ich denke sogar, dass sie halbwegs realistisch ist, die Schwingspule von dem Teil ist riesig 🤷🏻♂️ Außerdem stand die Angabe vor ein paar Jahren noch bei 400W und wurde dann nachdem sie anscheinend gemerkt hatten, dass das Ding mehr verträgt sogar nach oben korrigiert |
Mechwerkandi
08:09
erstellt: 17. Sep 2021, |||
Wahrscheinlich war das die Marketing-Abteilung. 25% Mehrleistung sind wohl nicht mal 1 dB. ![]() |
Gurke28
15:19
erstellt: 20. Sep 2021, |||
Es gibt nicht zu groß ! Das mal vorweg. Wir haben 25 Jahren lang 200Watt RMS Turbosound TMI102 an einer 1,2KW pro Kanal QSC MX3000A betrieben. egal ob auf Umzügen, Partys oder für Kirche usw. Alles dabei. Und es musste nur einmal der Tiefmitteltöner raus. Weil unbefugte sich am Regler zu schaffen gemacht haben. Soll heißen du musst schon groben Unfug anstellen insbesondere bei Gutem PA Zeugs um das Schaden anzurichten. Gute Lautsprecher haben auch einen Überlastschutz eingebaut. Ebenso die Endstufen bei Überhitzung. Die schalten dann entweder komplett ab oder gehen in Notlauf. Und schalten nach gewissen Zeit wieder an. Wie bei allem gilt du bekommst es kaputt wenn du es drauf anlegst. Egal welches Auto ,Handy , oder eben Lautsprecher. |
TobiasKammerer
21:45
erstellt: 22. Sep 2021, |||
Also im Grunde macht eine Endstufe Sinn, die den gleichen Peak liefern kann, den der Lautsprecher verkraftet. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man dann, dass z.B. Schaltnetzteil Endstufen oder gar PWM Enstufen kaum mehr Peak als RMS Leistung haben, hingegen Ringkernendstufen oft sehr hohe Peaks liefern können. Das ist mit ein Grund, warum man dann den Schaltnetzteilendstufen nachsagt, sie würden weniger "Punch" oder Bass oder ähnliches bringen, was pauschal Unsinn ist. Man muss in der Regel bei Schaltnetzteilendstufen einfach größere Endstufen kaufen, was die RMS Angabe betrifft um vergleichbare Peaks abgeben zu können. Aber: natürlich steigt das Risiko für den Lautsprecher, da der Peak daran gebunden ist, dass er nur sehr kurz abgegeben wird. Endstufen können aber in der Regel die Leistungen deutlich länger abgeben, als es der angeschlossene Lautsprecher im Peak verkraftet. Will man also auf Nummer sicher gehen, müsste man eine Endstufe (mit sinnvoll funktionierendem Limiter) kaufen, die nur soviel Peak Leistung hat, wie der Lautsprecher Sinusleistung. Dann nutzt man aber den Lautsprecher nicht annähernd voll aus. Gute Subwoofer verkraften gerne die 4-fache Peakleistung gegenüber ihrer RMS Leistung. Was tut man jetzt? Wenn vorne "nur" Musik reinkommt und man sicherstellen kann, dass kein Wahnsinniger alles mögliche ins Clipping fährt, sind 100% Mehrleistung gerade recht. Wenn das nicht sichergestellt ist, braucht man gute Digitalcontroller, die das abfangen können, im Idealfall mit mehrstufigen Limitern, oder eben kleine ENdstufen. Viele Grüße Tobias |
Mechwerkandi
08:10
erstellt: 23. Sep 2021, |||
Du kannst nicht mal verbindlich definieren, welche Peak-Leistung von dem Lautsprecher verkraftet wird. |
FrrroKsschn
09:05
Danke für die Erklärungen Tobias, wieder was gelernt ![]() |
the_flix
16:54
Kannst du das mit Beispielen belegen? Meine Erfahrung sagt mir genau das Gegenteil. Moderne Endstufen mit SMPS/SMPA sind auf enorme Peak-Leistungen gezüchtet (Bsp. Powersoft), weil man inzwischen verstanden hat, dass das für Audio wesentlich wichtiger ist, als Dauerleistungen. Klassische Linearendstufen mit Trafonetzteil (Bsp. Crown XLi) dagegen wurden auf Dauerleistungen hin ausgelegt, die mit den meisten Audio-Signalen leider nie abgerufen werden. Gerade kurze Peaks werden schlussendlich von der Höhe der internen Versorgungsspannung bestimmt und weniger vom Netzteil. Vielleicht ist es auch eine Frage der Definition von "Peak", ich verstehe darunter den (einmaligen) Maximalwert bei einem realen Musiksignal oder Rauschen.
Standardisierte Messverfahren wie nach AES mit einem bandbegrenzten Rauschen mit 6 dB Crestfaktor sehe ich schon als verbindlich und vergleichbar an. Nur hakt es dann an der Leistungsdefinition (P = Umax*Imax oder P = Umax*Imax/2), technisch eindeutiger wäre die Angabe der Spannung. Aussagekräftige Datenblätter von Endstufen geben immer die maximale Ausgangsspannung und den maximalen Ausgangsstrom mit an. Die Angabe von 500 W RMS / 2000 W pk des the box lässt die AES-Methode als Basis vermuten, eindeutig definiert ist es aber in der Tat nicht. Bsp: Ein Lautsprecher ist mit 250 W cont. / 1000 W pk nach AES angegeben (das Verhältnis muss ein Faktor 4 bei 6 dB Crest) und hat ein Impedanzminium von 4 Ohm. Dann entsprechen die 1 kW pk einer Spannung von rund 63 V pk. Eine Endstufe mit dieser Ausgangsspannung wird seriöserweise mit 500 W (63V^2/4Ohm/2) angegeben. Im Vergleich zum cont.-Wert ist das ein Faktor 2 oder 100 % mehr. Die tatsächliche Dauerleistung wird bei Musik und Vollaussteuerung (63 V pk werden erreicht) deutlich unter den 250 W liegen, da Musik in den allermeisten Fällen einen Crestfaktor deutlich größer als 6 dB aufweist. Für den Fall des the box ist die Rechnung analog, nur muss man dafür das Impedanzminimum kennen. Annahme: Re = Zmin = 5.5 Ohm -> Umax = 105 V pk Umax(E-1500) = 123 V pk -> Gefahr für Pappenweitwurf Natürlich hat man so nicht alle Fälle abgedeckt, auch bei Musik können näherungsweise monofrequente Signale auftreten, sodass die Belastbarkeitsangabe nicht mehr korrekt sein muss. Deswegen nutzen die "großen" Systeme auch ausgefeilte Schutzfunktionen bestehend aus zeit- und frequenzabhängigen Limitern. Das braucht man aber nur zwingend, wenn man wirklich das letzte dB aus seinem System herauskitzeln will und eine maximal mögliche Betriebssicherheit an der Grenze zum Missbrauch und darüber hinaus benötigt. Und 100 % Schutz gibt es nicht, es sei denn, man schränkt seinen Maximalpegel deutlich ein. [Beitrag von the_flix am 23. Sep 2021, 16:55 bearbeitet] |
Mechwerkandi
17:13
Der wirklich limitierende Faktor ist in meiner Wahrnehmung oft die Stromversorgung. |
stoneeh
17:30
Langfristig ja. Kurzfristig nein - der magnetische Auslöser im gängigen Automat lässt kurzfristig ein vielfaches des Nennstroms zu. Eher kritisch wird's da wenn durch mangelnde PFC die Aufnahme aus dem Netz nicht gleichmässig ist; aber das kommt auf den Amp an und kann man nicht pauschalisieren. |
DB
17:38
Sogenannte Baßschwächen von Verstärkern werden dann wohl davon kommen, daß die angegebene PMPO-Leistung nur kürzer als notwendig zur Verfügung steht. Zu groß ... hm ... vielleicht die Crown Belchfire. Aber dafür ist eigentlich jeder Lautsprecher zu klein. ![]() |
TobiasKammerer
18:46
Na mit endlosen, aber im Grunde glaube ich, geht es hier gerade um ein Formulierungsdetail, denn ich schrieb absichtlich RMS Leistung und meinte damit die vom Hersteller angegebene. Unter z.B. AES Bedingungen ist die Endstufe nicht in der Lage dies zu liefern, und Ihr maximaler Peak ist in der Regel nur geringfügig höher. Hingegen können viele Eisenscheine unter AES Bedingungen das liefern, mit dem sie als RMS Leistung angegeben sind. Ihr Peak liegt sehr oft locker 3 dB darüber, was schon die doppelte Leistung ist. Viele Grüße Tobias |
the_flix
11:29
erstellt: 24. Sep 2021, |||
Ok, wenn du mit deiner Aussage meinst, dass "alte" Endstufen kurzfristig auch mal mehr abgeben können, als draufsteht, wogegen bei "neuen" die Angabe wirklich das Maximum bezeichnet, bin ich bei dir. Bei der absoluten Höhe der Peak-Werte wüsste ich aber keine Linear-Endstufe, die mit den modernen "Monstern" (Kategorie > 160 V pk) mithalten kann. Der Begriff "RMS-Leistung" ist meines Wissens nirgendwo eindeutig definiert. Einen RMS-Wert kann ich ja über ein beliebiges Zeitfenster bilden. Wenn eine Endstufe für 1 ms (also eine Periode) einen 1 kHz Sinus mit 100 V RMS in einen 8 Ohm Last abgeben kann, ist es rein mathematisch vollkommen korrekt, an diese 1250 W RMS / 8 Ohm ranzuschreiben. Natürlich wird sich diese Endstufe im Praxisbetrieb dann anders verhalten, als eine, die die 100 V RMS über einen wesentlich längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. An der Leistungsangabe ändert dies aber nichts. In einem vernünftigen Datenblatt stehen sowohl die kurzfristigen Peak-, als auch die langfristigen Dauerleistungswerte. Als Nutzer bringt es mir auch wenig, wenn ich nur vermuten kann, dass meine Endstufe im peak wohl mehr macht, als draufsteht, aber nicht weiß, wieviel genau. [Beitrag von the_flix am 24. Sep 2021, 11:32 bearbeitet] |
TobiasKammerer
14:40
Genau so habe ich das gemeint. Bei vielen, auch aktuellen, Ringkerntrafo Endstufen wird mit viel längeren Zeiten gemessen, als bei den Schaltnetzteil Endstufen, weshalb dann eben im Peak mehr möglich ist. Bei allen Geräten jenseits der 2x 1800 Watt wird dann ja zudem alles noch schwieriger zu beurteilen, weil die Steckdose auf Dauer sowieso nicht mehr Leistung bereitstellen kann. Meine Aussage beruht einfach auf sehr vielen Messungen in der Werkstatt, die diesen trend zeigten: RMS Angabe der Ringkernendstufe --> Locker immer noch 3 dB Headroom, oft sogar mehr RMS Angabe der Schaltnetzteilendstufe --> bei "sinnvollen" Peak-Längen (ist ja auch nicht definiert, könnte man aber am Crest Faktor typischer Musiksignale fest machen) kaum Headroom, oft nur 1 bis 2 dB Das spricht alles erst einmal weder für noch gegen die ein oder andere Bauart, zeigt aber wie schwer der Vergleich solcher Datenblätter ist. Viele Grüße Tobias |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
QSC Endstufe bringt viel zu wenig Leistung! TopTom*** am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 34 Beiträge |
Endstufe zu wenig Leistung? Soundmaster777 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 22 Beiträge |
Zu viel Leistung für eine Steckleiste? mbaufreak am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 10 Beiträge |
Wann Clippt`s eigentlich? derdaniel21 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
PA Endstufe brummt und hat keine Leistung Rafael228 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 11 Beiträge |
wann weiß ich wann endstufe am ende ist? Back-Ground am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher für Draußenparties tadlos am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 65 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher für Draußen? derdjay am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 21 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHennunso
- Gesamtzahl an Themen1.561.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.869
