| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wann Clippt`s eigentlich? | |
Wann Clippt`s eigentlich?+A -A |
derdaniel21
erstellt: 09. Jan 2008, 13:31
Hallo @ all, mich interessiert mal wann genau eine Endstufe Clippt, also was sind die Gründe hierfür? - Endstufe zu Schwach? - Box überlastet? - Eingangsignal übersteuert? Bedeutet das Clipping das die Endstufe zu schwach ist für eine Box, oder kann es auch umgekehrt der Fall sein? Danke schon mal... |
Lord-Metal
erstellt: 09. Jan 2008, 14:48
Da ich es net genau Beschreiben kann: Wenn die Endstufe Clippt is se am Ende der Fahnenstange angekommen, also quasi Überlastet und gibt ein "Rechtecksignal" ab was Schädlich für die Boxen ist. (Kann net mehr dazu Sagen weil bin im PA-Handbuch nochnet soweit )Wenn die Boxen weniger Vertragen als die Endstufe bringt gehen normalerweise vorher die Boxen Schrott bevor sie Clippt. Wenn die Boxen überlastet werden merkt man das normalerweise recht schnell. Wenn die Endstufe zu Schwach ist fährt sie Schneller ins Clipping da sie die Boxen nicht ganz Ausreizen kann, d.h. schneller am Ende ist. Etwas schlecht erklärt von mir, aber Hoffentlich Hilfreich MfG Falko |
derdaniel21
erstellt: 09. Jan 2008, 14:57
Ja das Hilft mir schon weiter, ich meinte gneau das mit meiner Frage. Wie merkt man denn wenn die Box überlastet ist? Kratzen? oder zu viel Hub? Daniel |
metal_drummer
erstellt: 09. Jan 2008, 16:13
sooo
das merkt man daran das es sehr unsauber und kratzig klingt, allerding merkt man das bei subs nicht gleich. clipping hört man auch nicht immer so deutlich, daher kann es dann oft schon zu spät sein. wann die endstufe clip, siehst du aber auch an der clip-led der endstufe. clippen kann aber auch ein mischpult oder equalizer, wenn sie falsch ausgesteuert sind, allerdings gehen davon die lautsprecher nicht kaputt, da die endstufe die signale ja als "normale" signale weiterverarbeitet. [Beitrag von metal_drummer am 09. Jan 2008, 16:15 bearbeitet] |
djpartyteam
erstellt: 09. Jan 2008, 16:58
und du bekommst Boxen schneller kaputt durch Clipping als durchs übersteuern |
derdaniel21
erstellt: 09. Jan 2008, 17:06
Ok Dankeschööön für`n Input. |
DB
erstellt: 10. Jan 2008, 10:01
Wollen wir es mal technisch korrekt zusammensetzen: Eine Endstufe kann auf zwei verschiedene Arten das Signal begrenzen (Clipping). 1. Wenn das NF-Signal größer werden müßte als die Betriebsspannungen des Verstärkers (was aber nicht geht), wird das NF-Signal eben auf genau diese Spannungshöhe begrenzt. Das muß nicht zwangsläufig in der Leistungsstufe passieren, sondern kann auch in vorgeordneten Verstärkerstufen auftreten, wenn z.B. sehr große Eingangssignale an den Verstärker angelegt werden. 2. Wenn der maximal für die Leistungshalbleiter zugelassene Stromfluß (Kollektor- bzw. Drainstrom) überschritten wird, greift der Überlastschutz. Das heißt, die Ansteuerung der Transistoren wird reduziert, das Ausgangssignal kann also auch hier nicht größer werden. Diese auf zu hohen Stromfluß zurückzuführende Signalbegrenzung sieht auf dem Oszi fast genauso aus. Die als Zweites genannte Art der Signalverzerrung sollte bei sachgemäß dimensionierten Beschallungsanlagen überhaupt nicht vorkommen. Da es aber immer wieder Physikabwähler gibt; die sich einbilden, an einer für 8 Ohm dimensionierten Endstufe vier 8-Ohm-Lautsprecher parallel betreiben zu müssen ... MfG DB |
Endstufe clippt viel zu früh Fenderbender am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 41 Beiträge |
Wieso clippt die endstufe nicht? subwooferpower am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 17 Beiträge |
Clipping der Endstufe Hauptstadtmetaller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker, der nicht clippt Haivieh-Anlage am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 152 Beiträge |
Endstufe zu schwach (und andare frage(n)) Morre am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
wann weiß ich wann endstufe am ende ist? Back-Ground am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
E400 Clipping Leuchte. Wann gibt es wirklich Clipping? Felix0703 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 9 Beiträge |
Wie bemerke ich das das mischpulut clippt? sub9999woofer am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
TAMP TSA2200 clippt früh - Limiter zu hart eingestellt ? Praesidente123 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Meine T-Amp TA450 clippt sehr früh Mumin am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.010
