| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln? | |
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln?+A -A |
davydeez
erstellt: 16. Nov 2019, 14:39
Servus in die Runde! Einige Kollegen und ich machen ab und zu zsmn Party für unsren Freundeskreis. Wir sind aus unterschiedlichsten Gründen schon im Besitz von 3 Teufel Rockstern, die man ja bekanntlich mit den XLR-Kabeln verbinden kann, soweit so gut. (450 Watt RMS Leistung, 15'' Sub, je rockster) Nun planen wir mal wieder eine Veranstaltung Ende Dezember quasi als Jahresabschluss. Ein weiterer Kollege hat uns nun berichtet, er hätte einmal den Subwoofer the box CL115 MK II (Interne Frequenzweiche, 220 W RMS+500W Peak +2x220 W/500W Peak für 2 abschließbare Tops; 2x XLR Eingang+Klinke und 2x Speaket Twist Ausgänge) Und einmal die HK Sound House Two, bei der ja der Subwoofer HK Audio RS 15 Sub A dabei ist (300W RMS f Bass + 2x150 W RMS fur die Satelliten 2xXLR Input und 2x Speakon Sat Output) Nun die eigentliche Frage: Ist es möglich mithilfe von Frequenzweichen oder Verstärkern oder so die 3 Rockster als Tops einzusetzen und mit wenigstens einem der beiden Subs zu verbinden oder diese improvisierte PA sogar mit beiden zu ergänzen? Die ganzen Boxen sind ja bereits vorhanden und dsw wär's cool wenn man die kombinieren könnte mit Kabeln etc. Wie ihr sicherlich gemerkt habt ist die Fachexpertise unsererseits eher mau. Das ganze wird in einem eigens gemieteten Keller mit ca 80-120 leuten stattfinden, die wir alle kennen. Also gehts nur um das ob und wie und nicht den best möglichen PA sound oder so zu bekommen (ist ja alles nur just for fun) Vielen lieben Dank und Tschuldigung für den langen Text, aber wollte soviel Infos wie möglich liefern Grüße |
AndreS_88
erstellt: 16. Nov 2019, 15:15
Den The Box CL 115 könntet ihr zumindest zusätzlich betreiben, wenn ihr da mit XLR reingeht. Die Frage ist aber, wie das nachher funktioniert, verschiedene Subwoofwr würde ich nicht mischen, also hättet ihr einen 15" Subwoofer für die Personenzahl, das halte ich für etwas "dünn". Sinnvoller wäre es wohl, für diese eine Veranstaltung eine passende Anlage zu mieten, dürfte wohl so ca. 100 € kosten. |
boep
erstellt: 16. Nov 2019, 15:22
Lass das Gebastel! Die Rockster haben bereits mehr als genug Basspotential für den Hochton, der da ist! Mit verschiedenen Subwoofern von anderen Anbietern holst du dir Frequenzauslöschungen ins Haus, wenn du sie zusätzlich betreibst. Damit wird eher alles schlechter als besser. Die Subwoofer den Bass vollständig übernehmen lassen, ist ebenfalls keine gute Idee. Die genannten Subs sind dem Rockster in keinster Weise gewachsen. Betreibt die 3 Rockster und gut ists. Damit bekommt man schon so 100 Personen beschallt. Wenn das nicht reicht, mietet euch besser eine richtige PA. |
davydeez
erstellt: 16. Nov 2019, 22:08
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Werden wir dann auch so dann vermutlich machen! Is auch weniger Arbeit für uns dann ![]() LG |
davydeez
erstellt: 16. Nov 2019, 22:21
Das wiederum könnte man mal wenigstens probieren ob das besser funktioniert für uns, allerdings nur wenn das als Zusatz funktioniert Sie rockster selbst haben ja selbst 3 mal sehen ihre 15'' verbaut. Schaun wir mal |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Nov 2019, 15:42
Um drei solche schon nicht mehr ganz sooo stümperhafte "Bluetooth-Boxen" unten rum zu unterstützen, bräuchte es schon WESENTLICH mehr als einen oder zwei low-budget 15" Subwoofer. Pro Rockster kann man locker einen Semi-professionellen 18"er dazustellen. Sowas bekommt man beim örtlichen Veranstaltungsdienstleister für etwa 4-50€/Abend. Mit dem the box oder dem HK braucht ihr da gar nicht erst anfangen. Und dann muss das ja auch alles getrennt werden. Die Rockster nur den Mittelhochton, die Subwoofer nur den Bass. Je nach dem was die Dienstleister in eurer Nähe auf Lager haben, hat so ein aktiver Subwoofer schon eine aktive Frequenzweiche verbaut. Der Signalpfad wäre dann - vom Mixer - in die aktiven Subwoofer - von denen mit dem HIGH-OUT - in die Rockster. Haben die Subs keine aktive Frequenzweiche verbaut, braucht ihr so eine als eigenständiges Gerät. Sowas hat eigentlich auch jeder Dienstleister auf Lager. Der Signalpfad wäre dann - vom Mixer - in die aktive Frequenzweiche - von dieser mit LOW-OUT in die Subwoofer - und mit HIGH-OUT in die Rockster. |
Zalerion
erstellt: 17. Nov 2019, 17:14
Klar, wenn die Sachen da sind, kann man es mal testen. Aber das es zu Auslöschungen kommen kann, wurde ja bereits erwähnt. Das bedeutet, ihr habt unter Umständen mit dem Sub weniger Bass als vorher ohne! Da sollte man drauf achten, denn auf den ersten Blick fällt es vielleicht gar nicht so auf (weil sich nicht alle Frequenzen auslöschen. Und dann kommt ein Lied, wo plötzlich die eine erwischt wird und gar nix mehr kommt. Meine Meinung, die sich viel mit den anderen hier überlappt. Die Rockster sind nicht zum mischen gedacht. Sortenrein, oder umstellen. Selbst mit entsprechend potenten Kisten macht es kaum Sinn. Da müssten die schon auf Stative, die 15er sind mehr als suboptimal und die ganzen Kompromisse, die bei der Kiste gemacht wurde zielen in Richtung viel Bass - > man hat dann nnur noch den negativen Teil der Kompromisse, nicht sinnvoll. Ich würde eher mit der Aufstellung spielen und das maximum rausholen. Gemieteter Keller, 120 Leute, so riesig kann der nicht sein. Da kann man nahezu alle bassoptionen probieren. Cluster in der Mitte, equidistante Zahnlücke, in jede Ecke einen und einen in der Mitte, ein bisschen mit den Abständen spielen und das maximum rausholen. Bei allen anderen Möglichkeiten steht ein großer Mehraufwand einem wenn überhaupt kleinen Gewinn oder sogar deutlichen Verlust gegenüber. Das lohnt objektiv nicht. |
davydeez
erstellt: 17. Nov 2019, 19:35
Vielen Dank wieder für die zahlreichen Antworten. Praktischerweise befindet sich der Soundverleih/Dienstleister direkt im Gebäude gegenüber (Industriegebiet) Also wenn wir was machen sollten, dann haben wir da eh die direkten Ansprechpartner. Aber ich denk wir belassens dabei was wir jetzt haben. Danke nochmals! Thema dürfte damit geschlossen sein. 115m^2 haben die kompletten Räumlichkeiten, da is allerdings auch noch ein Thekenvorraum dabei. Also die grundmaße des raums dürften so zwischen 50 und 85m^2 liegen..schwer abzuschätzen. |
TEUFEL ROCKSTER rinderwurst am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
Teufel Rockster Air + Teufel Boomster Paul_Ernsting am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Rockster XI rauschen Andi3333 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Rockster => ergänzen, aber wie? Carsten_der_viertelvorzwölfte am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Teufel Rockster / Canton GLE 100 / Pioneer Mischpult Franzer28 am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Rockster - zu leises Hören schadet Boxen? frlbux am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
New Soundboks mit Rockster Air verbinden OnklJoe am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 13 Beiträge |
Party im Freien: Rocketz oder Teufel Rockster Air? votre am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 6 Beiträge |
2 verstärker koppeln chrisreal89 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 24 Beiträge |
Ist ein PA Topteil lauter, besser wie Rockster XL kallibender am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
