| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 verstärker koppeln | |
2 verstärker koppeln+A -A |
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 12:42
hi leute dumme frage wie bring ich ein signal vom mischpult in 2 verstärker? frequenzweiche oder so ?? oder gibts da andere möglichkeiten?? am besten mit zeichnung das ich es au kapier!! mfg christoph |
djpartyteam
erstellt: 03. Mai 2007, 14:28
kabelpeitsche frequenzweiche nur in sub top kombination splitter ansonsten einfach mal Forensuche oder Google bemühen Tipp: probiers mal mit metager.de |
DjBüdi
erstellt: 03. Mai 2007, 16:45
djpartyteam
erstellt: 03. Mai 2007, 18:28
nennt man auch Kabelpeitsche |
DjBüdi
erstellt: 03. Mai 2007, 18:34
Ich wusste nicht ob der das versteht und habs ganz einfach gemacht |
djpartyteam
erstellt: 03. Mai 2007, 18:43
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 19:28
mhhh gut ich geh also vom main raus dann brauch ich ja 2 von dene peitschen da oder? und dann nochmal son klinkenkabel für den 2. verstärker? mfg chris |
Strapsenkönig
erstellt: 03. Mai 2007, 19:45
Nix du mommst mit dem einen Kabel aus dem rechten Main-Output und gehst damit in jeweils einen Kanal(A) pro Endstufe und mit dem anderen kommst du aus dem linken und gehst in den anderen Kanal(B) der Endstufen. Haste das verstanden? Sonst mach ich dir wirklich ne Skizze! Gruß Silent |
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 19:59
hier die schöne paint skizze in 2 min erstellt [Beitrag von chrisreal89 am 03. Mai 2007, 20:00 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 03. Mai 2007, 20:03
Wo? |
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 20:05
[Beitrag von chrisreal89 am 03. Mai 2007, 20:11 bearbeitet] |
DjBüdi
erstellt: 03. Mai 2007, 20:18
Also die Zeichnung versteht er bestimmt |
Strapsenkönig
was hiermit: http://img128.imageshack.us/my.php?image=verkabelungdn9.jpg]Verstanden? Gruß Silent P.S.Wenn Subs und Tops anschließen willst brauchste wieder ne Frequenzweiche!!! [Beitrag von Strapsenkönig am 03. Mai 2007, 20:24 bearbeitet] |
punkrocks
erstellt: 03. Mai 2007, 20:25
@ Chris In dem Fall (Betrieb von Tops und Subs) brauchst du dann doch eine Frequenzweiche, die hat dann aber auch direkt zwei Verschiedene Ausgangspaare, eins mit den Frequenzen für Sub, eins mit denen für die Tops... Es sei denn sowohl in den Subs, als auch in den Tops sind jeweils Frequenzweichen drin (Bei Tops wichtig dass die tiefen Frequenzen auch weggefiltert werden...) So oder so ist aber eine aktive Trennung immer besser... |
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 20:26
dei link geht net was anderes: was meint ihr zu dem DAP X 900?? [Beitrag von chrisreal89 am 03. Mai 2007, 20:29 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 03. Mai 2007, 20:31
ahhhhhhhh................verdammt, der Fred ist verflucht. Wisst ihr was: ihr diskutiert noch nen bisschen und ich überschlafe das jetzt erstmal, weil meine Mutter mich sonst killt, und wenn ihr es bis morgen immer noch nicht gebackengekriegt habt mal ich eine gigantische Skizze die funktioniert und die du auch verstehst!!!!!!!!!! Gruß Silent |
chrisreal89
erstellt: 03. Mai 2007, 20:36
ok dann wart ich noch bis morgen mei alte macht jetzt au streß! (hab morgen schulaufgabe) |
Strapsenkönig
erstellt: 04. Mai 2007, 12:12
Hast du schon eine oder musst du noch eine kaufen? Wann ja was wäre den für ne Frequenzweiche drin? Was ist mit der hier? Behringer CX2310 Super X ProWenn ich weiß welche mach ich dir die Skizze hab aber nur noch bis 15.00 Uhr Zeit!!! Gruß Silent |
ip02inst
erstellt: 05. Mai 2007, 07:34
chrisreal89
erstellt: 05. Mai 2007, 12:23
super ok habs jetzt mit frequenzweiche verstanden!! muss die unbedingt sein?? oder wie läuft des dann mit dene kabelpeitschen? nur noch eine zeichnung mit dene peitschen da dann bin ich überglücklich und mein verständnis au!!! mfg chris |
ip02inst
erstellt: 05. Mai 2007, 13:19
Hallo, ja..., die Frequenzweiche muß sein, es sei denn, deine LS bzw deine Endstufen haben eine entsprechende Weiche eingebaut? ...die DAP Xtreme-900 scheint ja etwas eingebaut zu haben... leider finde ich auf die Schnelle keine brauchbare Beschreibung im Netz... Du kannst dann zwar deine Subs nach oben begrenzen.... aber andersherum deine Tops NICHT nach unten... -> das ergibt unschöne Überlappungen... Zur Beschaltung mit Y-Kabel: -> Du brauchst 2 Audio-Splitt-Kabel zB das: http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm(keine Insert-Kabel!) -> denk dir in der Zeichnung die Weiche weg...nun laufen die Kabel jeweils für Links und Rechts zusammen.. Ich würde da doch eine Aktivweiche vorziehen... Da bist du flexibler und kannst das System vernünftig einstellen... Ingo |
NeO_Soundserver
erstellt: 05. Mai 2007, 13:21
oder auch y- adapter!^^ |
ip02inst
erstellt: 05. Mai 2007, 13:39
Stimmt, aber aufpassen, unter Y-Kabel "schummeln" sich auch Insertkabel.. -> und mit denen geht es nicht. (zB Suche beim großen "T") Ingo |
NeO_Soundserver
erstellt: 06. Mai 2007, 18:54
naja wird er schon finden^^ |
Wie vom Mischpult in 2 Verstärker? xniightx123 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker Ev3rGreen am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 9 Beiträge |
REC ausgang vom Mischpult marcel2107 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Audio Signal Verstärker hael am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 14 Beiträge |
Verkabelung Mischpult, Frequenzweiche, Verstärker --> Sub und Monitor VereinsSound am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 14 Beiträge |
verstärker an mischpult anschliessen andrej000 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Dumme Frage zu CX3400 MBiber am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
