| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Teufel Rockster => ergänzen, aber wie? | |
Teufel Rockster => ergänzen, aber wie?+A -A |
Carsten_der_viertelvorz...
erstellt: 16. Sep 2019, 18:45
Hallo zusammen! Für private Zwecke (Vatertag usw.) habe ich mir vor einem halben Jahr einen Teufel Rockster zugelegt und bin damit auch sehr zufrieden. Einmal im Jahr (Straßenkarneval) würde ich den aber noch gerne ergänzen. Ich dachte (als Laie), ich könnte mir einen aktiven 18er Sub (z.B. von Fame) und evtl. noch einen Fame Challenger (oder ähnliches) dazuholen und dann das Ganze per xlr-Kabel mit dem Teufel Rockster verbinden. Die Musik würde ich dann weiterhin über Bluetooth zunächst an den Rockster liefern ...und dieser gibt das Signal dann (hoffentlich) weiter.... Bin halt Laie und brauche Eure Hilfe...Was meint Ihr dazu? Danke vorab! Carsten |
stoneeh
erstellt: 16. Sep 2019, 19:32
Ich würd ihn kombinieren mit: ne, schmutziger Scherz Der wird schon ganz ok sein.Wir hatten da kürzlich sogar einen Thread, wo der Rockster besprochen worden ist. Ich hatte da einen Test mit Frequenzgangmessung verlinkt - das Ding spielt eigtl. sogar recht tief runter. Tiefer als die meisten PA-18er. Membranfläche hat der Rockster auch ne Menge, und sogar die Portfläche ist ok. Macht also gar keinen Sinn den mit einem 18er zu kombinieren - der wär evtl. sogar leiser. [Beitrag von stoneeh am 16. Sep 2019, 20:04 bearbeitet] |
erstellt: 16. Sep 2019, 19:46
@stoneeh: Danke für die schnelle Antwort! Insgesamt würde ich zu Karneval die Straße in der Breite stärker beschallen und nicht unbedingt nochmal 1000,-€ für einen zweitenvRockster ausgeben. Habe einen gebrauchten 18er Sub von Fame für 150,- sowie eine Fame Challenger (12) für ca. 230,- bei Musicstore "im Auge". ...sollte nur (falls möglich) auch ein bisschen Dumme haben. Ggfs . müsste ich noch ein kleines Mischpult vorschalten!? Tipps vom Profi dazu? Dankeeee vorab! |
erstellt: 16. Sep 2019, 19:48
"Dumme" sollte eigentlich "Wumms" heissen - Sorry! |
stoneeh
erstellt: 16. Sep 2019, 20:03
Mit dem Sub hast du vermutlich mehr "Dumme" als "Wumms" .. nix für ungut, nur ehrlich. Ein 18er Sub für 150€, selbst gebraucht, ist nichts ernstzunehmendes.Tips vom Profi kannst du gerne haben, wenn du mich bezahlst. Dann ist es eine professionelle Beratung. Definition "professionell": beruflich / gewerblich betrieben. Ansonsten ist es eine freiwillige Hilfestellung. |
BjoernMZ
erstellt: 16. Sep 2019, 20:08
Du solltest die Strasse vorher mit RoomEQwizard einmessen,am besten Sonntags mit RosaRauschen und Messmikro durch die Innenstadt😂 |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Sep 2019, 09:48
Eine schon recht amtliche 15" Box mit einem billig-ohne-ende-18"er ergänzen macht keinen Sinn. Jemand anders hat seine Rockster mal mit den HK Audio Premium PR:O 18 Sub A ergänzt und war damit glaub ich ganz zufrieden. Die Signalkette ist dann aber: Via Kabel in den INPUT vom Sub von dort mit dem THROUGH zu deinem Rockster und am Sub die Trennfrequenz passend einstellen. SO bekommt der Sub nur den Bass und der Rockster alles darüber, also keinen Bass. |
bierman
erstellt: 18. Sep 2019, 13:14
Naja, ob da jetzt der HK Premium Pro Sub oder der Fame 18er steht macht keinen großen Unterschied. Beide haben ähnliches Volumen, die gleiche Membranfläche, nicht sehr hubstarke Chassis. Auf dem einen steht halt ein Name drauf von ner Firma die auch brauchbare Sachen verkauft, der hat auch mehr angegebene Leistung, das wars dann aber auch schon. Ich habe beide schon gehört, den HK würde ich vorziehen. Aber nicht aus klanglichen oder Pegel-Gründen sondern weil der ne eingebaute Stereo-Frequenzweiche hat (insgesamt flexibler). Der Rockster spielt, wie inzwischen also auch messtechnisch belegt ist, bereits recht tief runter. Also ist der als (echte) Fullrange konzipiert. Damit lässt der sich weniger gut durch einen Sub entlasten. Ich würde einfach irgendwelche anderen Lautsprecher für den zweiten Bereich zumieten, vielleicht "1.1" also Sub und Top - kaufen ergibt ja wenig Sinn wenn man es nicht wenigstens viermal im Jahr benutzt. |
F28
erstellt: 26. Sep 2019, 20:02
Moin! Ich bin der von @Reference angesprochene Typ, der zwei Rockster um HK Audio Subs erweitert hat. Mein Nachbar und ich hatten damals jeder einen Teufel Rockster und wollten genauso wie du @Carsten unsere Teufel Rockster im Tieftonbereich entlasten, da ich meinen Rockster innhalb eines Jahres zweimal einschicken musste, weil sich im Inneren irgendein Teil gelöst hatte und somit den Klang beeinträchtigt hat. Zuerst haben wir uns Aufgrund der guten Bewertungen und Leistungsangaben einen "the box pro TP 118/800 A" bestellt. Dieser konnte uns allerdings nicht überzeugen, daher ging er direkt wieder zu Thomann zurück. Dann haben wir den damals noch 100€ teureren HK Audio Premium Pro 18 Sub A bestellt, weil er ebenfalls tadellose Bewertungen bei Thomann aufweist. Nach dem Test war für uns klar, der bleibt! Da kam gefühlt einfach mehr raus als aus dem the box Sub. Es dauerte nicht lange und es kam der zweite HK Audio Sub dazu, denn die Rockster mussten irgendwie auf eine halbwegs vernünftige Höhe gebracht werden. So hat das damals ausgesehen: ![]() Zwischen Subs und Rockster's habe ich Antivibrationsmatten aus Gummi gelegt, um ein verrutschen der Rockster zu verhindern. Da der HK Sub jedoch nur knapp 60cm hoch ist, brachte die Erhöhung der Rockster nicht wirklich viel, denn die Oberkante der Rockster war somit auf etwa 1,35m. Dadurch schoss einem der Hochtöner des Rockster zwar nicht mehr auf den Unter-, aber dafür auf den Oberkörper. Das war leider noch weit von einer vernünftigen Beschallung entfernt, da der Hochtöner eigentlich über den Köpfen der Leute sein sollte, weil die Körper der Leute den Schall dadurch wesentlich weniger schlucken. Somit hören auch die Leute, die weiter als 5 Meter von der Anlage entfernt stehen noch was. ![]() Nach dieser Erkenntnis habe ich meinen Rockster verkauft und mir richtige PA Tops (RCF Art 712A MKII) zugelegt. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gruß |
TEUFEL ROCKSTER rinderwurst am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
Teufel Rockster Air + Teufel Boomster Paul_Ernsting am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Rockster XI rauschen Andi3333 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln? davydeez am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 8 Beiträge |
Teufel Rockster - zu leises Hören schadet Boxen? frlbux am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
Teufel Rockster / Canton GLE 100 / Pioneer Mischpult Franzer28 am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 11 Beiträge |
Party im Freien: Rocketz oder Teufel Rockster Air? votre am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 6 Beiträge |
New Soundboks mit Rockster Air verbinden OnklJoe am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 13 Beiträge |
Ist ein PA Topteil lauter, besser wie Rockster XL kallibender am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 8 Beiträge |
PA Anlage ergänzen PittPoSSum am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 11 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
