| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ist ein PA Topteil lauter, besser wie Rockster XL | |
Ist ein PA Topteil lauter, besser wie Rockster XL+A -A |
kallibender
erstellt: 10. Aug 2019, 17:06
Hi, Ich habe mir für den Garten aus Geiz(für Rockster) gründen ein PA Topteil Mackie Thump 15 BST wegen Bluetooth integriert bei Thomann gordert. Der Lautsprecher ist Ansich gut, nur neulich hat einer der Nachbarn sich einen Rockster XL geliehen und ich bin der Meinung das Ding war um einiges krasser unterwegs wie der Mackie. Was mich doch etwas verwundert, da alleine die Schallpegel Daten des Mackies wesentlich höher angegeben sind. Der Bass vom Teufel alleine war schon um Welten härter und lauter. Nun bin ich ernsthaft am überlegen mir noch einen Sub zum Mackie dazuzuholen. Musikrichtung sind von Metal bis Hardcore Spüren muss man es. Und es sollte nochn ticken lauter, spürbarer sein wie ein Rockster. Örtlichkeit Garten 12x16m Budget 650€ Dann wäre die Einheit noch unterm Teufel. Oder lautet die Empfehlung gar Mackie Weg Teufel kaufen und gut? Und welcher Sub wäre zu empfehlen? von Mackie gibts nen Aktiven Sub, allerdings ist der Schalldruck deutlich unter dem The Box TA 18 z.B. und auch preislich wäre der Mackie höher. The Box TA 18 db Technologies Sub 618 JBL EON 618
[Beitrag von kallibender am 10. Aug 2019, 17:07 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 10. Aug 2019, 17:36
Rockster XL gibt es nicht, nur den "normalen" Rockster. Der hat einen 15" Woofer drin. Ein PA-Woofer der gleichen Grösse muss nicht unbedingt stärker/belastbarer sein. Die Mackie sind Consumer-PA, das ist quasi ein bischen lauteres (und meistens deutlich schlechter klingendes ) HiFi.Die SPL-Angaben im Consumer PA sind zudem rein errechnet und haben nichts mit der Realität zu tun. Ich sag also mal, der Eindruck den du gewonnen hast wird schon stimmen. |
Big_Määääc
erstellt: 11. Aug 2019, 06:53
das Problem hier : Profilösung mit guter 2.1 Kombi und zusätzlich deinem gewünschten BT Empfänger. oder halt sone BoomKiste ala Rockdings, die die Marketingstrategen genau dafür ersonnen haben. nen ZusatzSub kannst aber trotzdem probieren, nur nicht den TA18 Rotz. |
kallibender
erstellt: 11. Aug 2019, 11:04
Hey, danke für die ersten Antworten. Was wäre denn ne gute Kombi für meine Anforderungen.? Soll ja auch mal so 5-10 Jahre halten. Und wird im Sommer Herbst so ca. Alle 2 Wochen genutzt.. Den Mackie finde ich klanglich halt Ok hatte vorher den Behringer als 15" Bluetooth der ist aber beim TiefBass derb zusammengebrochen und wenn die Bässe rum waren haben dich die Höhen erstmal tot geschrien. Vom Druck war Dr in den unteren Lautstärken gefühlt mit etwas mehr Punch. Aber gesamt Klangbild klang unrund und eckig. Ursprünglicher aktueller Plan war einen vernünftigen Sub erstmal dazu und dann evtl. Noch n zweiten Mackie. Und dann evtl. Nochmal n zweiten Sub dazu. Aber ich frag lieber mal vorher was da vielleicht doch besser wäre als zukunfts Investition. Oder ggbfs. Rcf Art Serie oder Jbl oder oder.. Vielen Dank vorab für die Unterstützung. Grüße Kalli |
bierman
erstellt: 13. Aug 2019, 09:29
Teufel Rockster ist ne große Bluetooth-Box mit anständigen Fähigkeiten was Musikkonserven-Wiedergabe angeht. Mackie Thump ist --- siehe oben bei stoneeh. RCF Art (und ähnliches in der Preisklasse und leicht darüber) ist merklich besser, aber anders als ein Rockster nicht auf "stell eine Box hin und sei glücklich" abgestimmt. Um dir beim nachbarschaftlichen Wettrüsten (ich bin ja nur neidisch ) zu helfen wär noch die hauptsächlich gehörte Musikrichtung wichtig zu wissen. |
kallibender
erstellt: 13. Aug 2019, 16:51
Hi Bierman, hehe cooler Nick Nee Wettrüsten ist es nicht, da der Rockster ja nur geliehen war gegen 70€!!! Ja Musikrichtungen: Mal Metal mal Rock mal Punkrock, Avenged Sevenfold, Metallica, Onkelz, Volbeat, System of A Down, Disturbed, Slipknot, Killswitch Engaged, Bullet for my Valentine, Sum 41, Blink etc..... Mal 90 er: Alice DJ, Sash!, Gigi´dagostino etc. Mal Qdance von Korsakoff bis Neophyte, Angerfist also eher das schnellere und Härtere. Volksmusik und Schlager: NIEMALS! Hab auch kein Problem damit wenn die empfehlung ist Rockster und gut. Dann verkauf ich den Mackie, Bin halt eher der Fan von Zukunftsorientierten Baukasten Systemen nach Bedarf. Und wenns mal krachen soll dann solls auch krachen. Als kleinen Bluetooth hab ich ne Extreme 2 die mir bis 4 Leute auch reicht. Es sei dem es ist Alk und gute Laune im Spiel |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Aug 2019, 17:19
Etwas aus dem PA Sektor das dem Rockster nahe ähnlich ist gibt es nicht weil macht man nicht. Will man Sprache verstärken gibt's ne kleine Akkubox mit Funkmic. Will man nur laut sein gibt's ein Topteil. Will man Bass dazu gibt's nen Subwoofer. Wenn man ins höherpreisige Regal greift gibt's dort auch Tops die ein bisschen mehr als nur Top können. Sowas wie den Rockster kann aber keines davon imitieren. Auch sucht man Bluetooth dort eher vergebens - weil Consumer-Schnittstelle... Wenn dir also der Rockster zugesagt hat, dann Kauf den doch ![]() Besser geht's schon, nur geht damit dann gleich den Schritt in die Profi-Ecke. Kostet dann halt auch etwas mehr. Aber dass der Rockster grundsätzlich lauter gewesen sein soll als deine Mackie Box kann ich mir nicht vorstellen, nicht bei dem Konzept das dahinter steckt. Vielleicht/wahrscheinlich wurde deine Box noch gar nicht voll ausgesteuert... |
kallibender
erstellt: 13. Aug 2019, 18:37
Hi, also die mackie wurde schon per App auf max gesetzt. Also +10 db Die nimmt dann bei voller Lautstärke die Tiefen raus bzw. Begrenzt. Zumindest hört und fühlt es sich so an. Auch mit dem 3 Band EQ hab ich alles durch von 0 - +12 db. Auch in einem 20qm Raum ist es jetzt nicht so dass man rausgehen muss. Eingang halt bluetooth via iPad. Das natürlich auch voll auf.. Deswegen hatte ich es ja anfangs erwähnt dass die Mackie vom Papier her lauter sein müsste.. Aber danke schonmal für die Erklärungen vorab. Hab in meiner Firma wen der den Rockster hat und will ihn mal überreden mir den mal zu leihen, da kann ich dann beide mal im gleichen Raum und Garten testen. 😊 |
PA-Anlage Topteil defekt? Basti983 am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 10 Beiträge |
Teufel Rockster XI rauschen Andi3333 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 2 Beiträge |
Topteil??? Jo.Ob am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 20 Beiträge |
TEUFEL ROCKSTER rinderwurst am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
Teufel Rockster => ergänzen, aber wie? Carsten_der_viertelvorzwölfte am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Teufel Rockster Air + Teufel Boomster Paul_Ernsting am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
DBX 266 XL - Setup _ibiz4_ am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln? davydeez am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe bei Topteil auswahl Mr._Hardbass am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 15 Beiträge |
Suche Topteil Für Band hannes91 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
) HiFi.
