PA Anlage ergänzen
PittPoSSum
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 09:01
Moin,
ich fahre öfter auf Festival`s und um ein bischen Musik auch auf dem Zeltplatz zu haben, habe ich mir ein paar "Peavey Pro 12 200Watt 4Ohn" Boxen geholt.
Im Auto habe ich eine Eton 4506 Endstufe 3x300 Watt.
Kombiniert mit meinem Subwoofer im Auto macht das auch ne Menge Lärm und ist klanglich auch ganz in ordnung.
Jetzt kann ich das Auto aber schlecht in irgendeinen Keller mit rein nehmen
Daher dachte ich mir das ich die Boxen jetzt um folgendes ergänze:
1 x PEAVEY PV 1500 2x 500W RMS an 4 Ohm
1 x PEAVEY Pro Sub 250 Watt 4Ohm
Reicht die Leistung der Endstufe aus?
Wie Schliesse ich das an?
PEAVEY PV 1500-->Kanal 1-->Peavey Pro 12 Box 1
PEAVEY PV 1500-->Kanal 2-->Peavey Pro 12 Box 2-->Pro Sub
Endsteht hierdurch ein ungleichgewicht da ein Kanal ja wesentlich stärker belastet wird.
Kann ich den PC direkt an die Endstufe anschliessen?
dj_chris
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 13:57
Hi
nein das geht nicht wie du es aufgeschrieben hast, da beim 2. kanal dann der Widerstand von 4 Ohm und 4 Ohm parallel runter auf 2 Ohm fällt und die Endstufe nicht 2 Ohm stabil ist...
--> die endstufe wird dir abrauchen!
PittPoSSum
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 14:59
Also brauche ich 2 Subs.
Hmm.... na, auch ok :-)
Wie sieht das mit dem PC direckt an die Enstufe aus?
geht das? oder brauche ich da noch ein Mischpult oder so was dazwischen?
M3U
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 15:50
Wenn du ne ordentliche Soundkarte drinne hast is das kein Problem...
MfG
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 16:22
PittPoSSum schrieb:
Moin,
Also,
wenn du es nun Richtig machen willst dann so:
Musikquelle --> Mischpult --> Peavey PV 1500 Endstufe -->
--> Kanal 1: Peavey Pro Sub --> Peavey Pro 12 Top
--> Kanal 2: Peavey Pro Sub --> Peavey Pro 12 Top
Es reicht auch, wenn du an einer Seite der Endstufe nur ein Top dran hast, du brauchst nicht zwingend auf jeder Seite Sub + Top!
Endstufe reicht! Wenn du es nun so anschließt, wird keine 2 Ohm draus da die passive Weiche im Sub dafür sorgt, das der Gesamtabschlußwiderstand der Endstufe gegenüber 4 Ohm bleibt.
Aber ein Mischpult würde ich dir unbedingt anraten!
Muß ja kein teures sein!
Liebe Grüße!
DJ Cure
Todward1311
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 16:42
Hallo
Naja das ist aber nicht gerade gut für die Endstufe!
Für kurze zeit kann man das machen aber nicht für eine ganze fete und vorallem nicht unter volllast!
Wie schon erwähnt, das hängt von seiner Soundkarte ab! Bei so OnBoard karten sollte man schon ein Mischpult/vorverstärker dazwischen schalten aber bei externen/PCI Soundkarten sollte das schon gehen.
Todward
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 16:50
Todward1311 schrieb:
Hallo
Ehm sicher?^^
In der Endstufe werkeln normalerweise zwei voneinander getrennte Endstufenblöcke, insofern ist es der Endstufe egal, welcher Kanal wie belastet wird
Hab das schon öfters so gemacht und in allen möglichen Konstellationen, nie Probleme gehabt
Ja und auch unter Vollast und eine ganze Fete lang und das öfters!
Ein Mischpult würd ich dir auch anraten! Ich würds jedenfalls nie ohne machen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jun 2009, 16:50 bearbeitet]
Todward1311
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 16:58
Hallo
Hallo
Ehm sicher?^^
Ein Mischpult würd ich dir auch anraten! Ich würds jedenfalls nie ohne machen ;)
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher!
das mit den zwei Endstufenblöcken stimmt aber es ist nur ein Trafo verbaut und der wird ungleichmäßig belastet! Bei teuereren sollte das nicht so ein problem darstellen aber trotzdem solltem man darauf achten das man die Kanäle halbwegs gleichmäßig belastet.
Bald ist das sowieso hinfällig da es dann nur noch schaltnetzteile gibt.
Was hattest du für ein Amp?
Todward
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 17:06
Ist doch ein Trafo mit zwei voneinander getrennten Wicklungen, sollte da doch auch Egal sein, ob nur eine oder beide Wicklungen belastet werden?
Oder sehe ich das falsch?
Wieso sollte es bei teureren weniger Probleme dabei geben?
TA-1400
Aber ok, ganz im Leerlauf hatte ich eine Seite noch nicht, nur eben eine Seite Tops, die andere den Sub, also unterschiedlich belastet.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jun 2009, 17:06 bearbeitet]
An@log
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 17:18
Dass man die Endstufe ungleich belasten kann haben wir doch letztens erst mal geklärt.
Die beiden Kanäle arbeiten völlig getrennt von einander.
Das macht der Endstufe überhaupt nichts.
Ich hab oftmals nur am Kanal A einen Sub hängen und Kanal B ist frei
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 17:39
Genau so schauts Klaus!
Es ist völlig Banane,
...ob man nur einen Kanal benutzt oder nicht....
...das stört einer Endstufe nicht im geringsten!
Liebe Grüße!
DJ Cure
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
Frage zu Peavey PV 118!
NoFear. am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  17 Beiträge
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB
rasmir am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.
Ph!7 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Peavey Boxen Modell ES-15
roki19 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
PA bis 1500? --> taugt Peavey was?
fixmaster am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
