Hilfe! Anschließen meiner Feten-Anlage mit 4x Beyma 8 AG/N und 2x LBB115
TheSilence
#1 erstellt: 18. Jul 2019, 08:41
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,
ich brauche Eure Hilfe zum Aufbau eines kleinen
Beschallungsystems für eine Fete.
Ich habe:
2x Viecher
2x Beyma 8 AGN in CB
1x Yamaha AS 501 Stereo Verstärker
2x LBB 115
1x T.AMP E800
Meine Frage ist nun, wie bringe ich an das ganze an
eine Musikquelle, dass was gescheites rauskommt
und was benötige ich noch dafür.
V.a. Wie trenne ich meine Subwoofer? Mit Aktivweiche oder
ein passiver Sprerrkreis? Wie müsste der dann aussehen?
Und wo schließe ich den Yamaha an?
Meine bisherige Überlegung ist:
Quelle - 3,5mm Klinke auf 6,3mm Klinke - Aktivweiche -
- XLR auf Chinch in Yamaha - dann die Beymas
- XLR auf XLR in T.AMP - dann Subwoofer
Ich bitte nun um eure Meinung, wie ich das ganze am besten
bzw. auch am einfachsten umsetzen kann und was ich dafür
gebrauche.
Vielen Dank und nen schönen Tag!
Grüße,
Daniel.
Zalerion
#2 erstellt: 18. Jul 2019, 10:05
Das geht schon in die richtige Richtung.
Aktiv ist besser als passiv, da du auch noch was ändern kannst. Außerdem sind die Spulen die du für passiv bräuchtest auch nicht gerade günstig.
Im Prinzip kannst du du billigste aktive weiche kaufen, die dazu bei einem der (großen) Händler finden kannst. Diese Lösung wird auf absehbare Zeit sind Bastellösung bleiben.
Eine höherwertige und teurere weiche wird es bei anderer Ausstattung Sinn ergeben.
Die Subs profitieren sicherlich von einem passenden subsonic.ein bisschen aufpassen, es gibt da üblicherweise 2:
25Hz (suboptimal)
40Hz (besser)
Und:
Beim mischen von pa und Hifi kommt es häufig zu brummschleifen. Also solltest du damit rechnen, dass eventuell noch DI boxen notwenig sein werden
TheSilence
#3 erstellt: 19. Jul 2019, 06:00
Good Morning!
Okay, so würde ich beide Verstärker
über die Frequenzweiche laufen lassen.
Ist es denkbar, das Signal mit einem Chinch "Splitter"
in den Hifi Verstärker und separat in die Weiche mit
Endstufe zu führen?
Oder könnte ich mit meiner Quelle sogar direkt in den
Hifi Verstärker und mit dem Signal aus dem "Subwoofer out"
(ohne Frequenzweiche) in die Endstufe ???
Dann bräuchte ich den Weg über die Frequenzweiche
nicht gehen
Merci für die Hilfe!
Grüßle
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 19. Jul 2019, 08:51
Nein. Das geht nicht.
Es findet dann nämlich keine Trennung statt,
da weder die E800 einen Tiefpass hat, noch der A-S501 einen Hochpass hat.
Quellgeräte --> Mixer --> FQW --> Endstufen --> Boxen
So und nicht anders hat der Signalweg zu sein.
TheSilence
#5 erstellt: 19. Jul 2019, 09:36
Dann brauche ich auf jeden Fall wohl einen Mixer!
Hättet Ihr mir da einen Vorschlag, welchen ich
nehmen soll?!
Ist es dann möglich, das Signal für den Hifi Verstärker
unverändert durchzuschleußen? Hier brauche ich ja
keine Trennung...
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 19. Jul 2019, 09:40
Nicht, wenn es nur eine Signalquelle gibt, in welcher der Pegel geregelt werden kann.
Mit einem PC/Laptop kann man auch direkt in die FQW gehen.
Nein das geht nicht, da der A-S501 keinen Hochpass für die Satelliten hat.
Quellgeräte --> (Mixer) --> FQW --> Endstufen/Verstärker --> Boxen
Zalerion
#7 erstellt: 19. Jul 2019, 09:41
Nein. Der Punkt ist, dass
Der Bass soll an den Sub und nicht an den Rest gehen - also brauchst du die Trennung.
2x 215 Tops vs 4x 112Tops
robinsoftware am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage.
jonhue am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  10 Beiträge
Frequenzweiche anschließen / einstellen
Johannes_M am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
4x LMT- 210 welche Endstufe?
CAW258 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  39 Beiträge
Kleine PA für Feten, Gartenpartys etc. gesucht.
Silbermöwe am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  15 Beiträge
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
4x 4Ohm
Strapsenkönig am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  13 Beiträge
Hilfe bei meiner Musik Anlage
BlackLegion am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Drei Quellen an 2x Behringer EPQ304 anschließen
furious23 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  8 Beiträge
Anlage richtig anschließen
dj_johnny am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.578
