Drei Quellen an 2x Behringer EPQ304 anschließen
furious23
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 14:24
Hallo Community,
lese schon seit geraumer Zeit mit. Heute komme ich mit einer eigenen Anfrage und bin sicher das ihr mir helfen könnt!
Ich möchte mir 2x Behringer EPQ304 kaufen um damit meine bereits vorhandenen 8x 8 Ohm 50 Watt Lautsprecher zu beschallen. Ich habe allerdings drei Quellen, die ich einspeisen muss: einen Computer mit Stereo-Klinken-Ausgang, einen Sky-Receiver mit zwei Chinch-Ausgängen und ein weiteres Gerät mit Chinch-Ausgang. Diese drei Quellen sollen wahlweise umschaltbar sein, sodass sie auf allen Lautsprechern laufen. Jeder Lautsprecher-Pegel kann dann über die EPQ304 einzeln geregelt werden, was ich unheimlich toll finde!
Was für einen Splitter/Mixer brauche ich hier bzw. Kabel/Stecker um die Quellen anzuzapfen?
Was benötige ich, wenn ich auf den beiden EPQ304 unterschiedliche Quellen schalten möchte? (sprich: auf vier Lautsprechener dudelt Musik vom Computer und auf den anderen vier Lautsprechern ein Fußball-Spiel vom Sky-Dekoder)
Hier die Spezifikationen der Lautsprecher:
- Drivers bass/midrange: 100mm (4") (video-shielded)
- Drivers tweeters (video-shielded 12 mm (1/2") titanimum-
laminate
- Frequency resonse: 50Hz - 20 kHz
- Power handling (peak/continous): 200/50 watts
- Max. recommended amplifier power: 100 W RMS
- Sensitiviy: 89 dB
- Nominal impendance: 8 ohms
- Dimension (HxWxD): 9"x6"x5-1/2"
- Weight: 5.3 lb/2,4kg (each)
- Color: black
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P@Freak
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 16:32
ein Mischpult mit 2-4 Monitor b.z.w. Aux Wegen dürfte die einfachste und günstigste Lösung sein ...
Oder halt gleich ein Zonen Mischpult z.b. >> Monacor MPX-4PA << !!!
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Jan 2013, 22:19 bearbeitet]
furious23
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 13:57
Hallo P@Freak,
ich habe mir die MPX-4PA angesehen. 3-Zonen bedeutet also auf drei Ausgänge, richtig? D.h. ich könnte neben den zwei EPQ304 auch noch meine PA-Anlage anschließen ist das so richtig? Als Eingänge sehe ich am MPX-4PA CD, Line und Microphon. Micro kann ich doch aber sicher nicht z.B. für meine computer-Quelle nutzen, oder?
furious23
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 15:14
Um die Sache nochmal zu konkretisieren.
Meine Mindestanforderung:
- 8 Lautsprecher separat regelbar
- Zwei Eingangsquellen
- zwei Zonen (zweimal EPQ304)
- Beide Eingangsquellen optional auf jeweils 4 Lautsprecher zuschaltbar
Meine Superwunsch:
- 12 Lautsprecher separat regelbar (WC und Außenbereich)
- drei Eingangsquellen
- drei Zonen (zweimal EPQ304 + einmal PA-Anlage)
- Zwei der Eingangsquellen optional auf jeweils 6 Lautsprecher zuschaltbar
Ich habe auch die MX882-Ultralink gesehen: http://www.thomann.de/de/behringer_mx882_ultralink_pro.htm meine Schwierigkeit bei allem sind die Fachbegriffe und die immer variablen Einsatzzwecke der Geräte (und somit die Schwierigkeit die mögliche Verkabelung zu erkennen).
Danke!
P@Freak
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 22:50
der Behringer macht NICHT das was du brauchst ...
Der MPX-4PA hat 4 STEREO Eingangskanäle (du willst nur 3) ...
+ 2 Mikro Kanäle.
Grüz P@Freak
furious23
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 19:28
Werde aus Deiner Antwort leider nicht schlau... das ich mit der Behringer alleine nicht meine Anforderung decke, ist mir bewusst - ich frage ja auch, was ich zzgl. den Behringer Endstufen brauche? die MPX-4PA ist ja auch nur ein Mischpult - dazu brauche ich ja immernoch Verstärker.
Was meinst Du also nicht "der Behringe rmacht NICHT das was Du brauchst.."?
P@Freak
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 22:16
DAS:
war die Antwort auf >>
Die EPQ304 habe ich als "gesetzt" angesehen.
Hä ??? Du hast das Anforderungsprofil selber erstellt ... du wolltest 2 Kanal Stereo Routing und bekommst 3 Kanal Stereo Routing ...
furious23
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 00:24
Ah ok, so machts Sinn
ok, Dein Vorschlag: 2x EPQ304 + 1x MPX-4PA?
aktivsub an behringer fbq anschließen
Killingscream am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Laptop an Behringer B112 anschließen
MOT1848 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  26 Beiträge
Behringer eurolive B615D anschließen
Kenox12321 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  3 Beiträge
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  22 Beiträge
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO richtig anschließen WIE ?
Praesidente123 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen?
King-Dyeon am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  8 Beiträge
Verstärker + 2x drei wege boxen + subwoofer?
Neuling9999 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  3 Beiträge
PA anschließen
apter2 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  4 Beiträge
Behringer CX2310 Super X Pro an TSA 4-700 anschließen
kufi_r am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
Mischpult anschließen wie?
megashooter am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.956
