Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage.
jonhue
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 20:42
durch viel rumbasteln, reparieren, kaufen und verkaufen habe ich mittlerweile eine meiner Meinung nach relativ brauchbare PA. Das ganze ist nur für Private Partys, Geburtstage, etc. also nur Hobby.
Zuerstmal zu meinem Equipment:
Musik kommt von Laptop mit Digijay als Programm
Vorverstärker: Telefunken RP300
(auch wenn eigentlich kein PA, für mich im Vergleich zu allen Mixern besser gewesen)
Controller: Omnitronic DCX24 (baugleich t.racks DS2/4)
Endstufe t.amp TA1050
Subs: 2x MTH30
Tops: 2x Mackie C300z
zusätzlich noch 1x Behringer B215A für Nebenraum etc.
Kabel sind XLR bzw. 2,5mm² Speakon
Jetzt meine Fragen... was haltet ihr davon? Was sind die Schwachstellen?
Wie würdet ihr den Controller/Weiche einstellen?
Momentan hängen die Tops / Subs jew. parallel an einem Kanal der Endstufe. Wie weit kann ich da aufdrehen ohne Gefahr zu laufen, dass etwas kaputt geht?
Die letzten Veranstaltungen liefen beide Kanäle knapp im Clipping (Led blinkt manchmal) Ist das so ok?
Ich bin am überlegen die beiden Mackie wieder zu verkaufen und mir davon andere Tops (aktive) zu kaufen. Was haltet ihr von der Idee?
Geld will ich dafür keines ausgeben, wenn dann durch verkaufen von vorhandenem Material.
Habe zzt. auch noch ein Teil meiner alten Anlage zum Verkauf. Dieses Geld könnte ich auch einsetzen.
Sind eine McCrypt PA8000, eine ADJ L300 und eine L400. Hoffe auf ca. 250€
Welche aktivtops könntet ihr mir in diesem Preisbereich dann empfehlen? Sollten auch nicht so groß sein. Max 12", da sie transportabel sein müssen.
Ansonsten irgendwelche Anregungen oder Tipps für mich?
Was schätzt ihr würde ich dafür bekommen wenn ich die Anlage verkaufe?
Gruß,
Jonas
[Beitrag von jonhue am 06. Apr 2014, 20:43 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 21:43
Wen die Endstufe ab und zu Clippt ist das ok, sollte halt nicht im Dauer Clippen enden.
Stärkere Endstufe für die Subs, und die TA1050 nur für die Tops nehmen.
Wie schauen den deine Weichen Einstellungen aus ?
schubidubap
#3 erstellt: 07. Apr 2014, 07:39
ich würde noch 2-6 Subs dazu bauen.
Die kommen nicht gerade tief
anderes Amping für die Subs sowieso.
edit:
Fréquence coupure recommandée: 42Hz 24db/oct Butterworth HP
nach oben hin vllt so 100-150Hz. Wie das dann klingt kannst du am besten hören
[Beitrag von schubidubap am 07. Apr 2014, 07:40 bearbeitet]
jonhue
#4 erstellt: 07. Apr 2014, 15:08
edit:
nach oben hin vllt so 100-150Hz. Wie das dann klingt kannst du am besten hören ;)
Also 2-6 Subs dazu sind hoffnungslos übertrieben... das ist eine Party Anlage und keine Diskotheken-Ausstattung. Will mal die Gesichter sehen, wenn ich für einen 18. Geburtstag im Garten mit 8 Subs ankomme
Und gerade den Tiefgang finde ich eigentlich ganz gut bei den Teilen...
Mir geht es mehr darum das beste aus meiner Anlage herauszuholen. Mehr ist ausserdem Platztechnisch nicht möglich, da alles auf einmal in mein Auto passen muss und das tut es aktuell genau.
Die Einstellungen in der Weiche aktuell:
Subs:
Low: 50Hz 24db Butterworth High: 110Hz 24db Butterworth
Im Equalizer habe ich bei 70 und 90 Hz +2dB eingestellt.
Tops:
Low: 116Hz 24dB Butterworth High: Flat Thru
Bei der Endstufe hatte ich eigentlich eher Angst, dass das zu viel für die Subs ist. Ich hätte jetzt gefühlsmäßig gesagt, dass ist kurz vorm Limit.
(Hatte aber noch vergessen zu schreiben, dass ich die TheBox 12"er verbaut habe)
Danke
Jonas
corell95
#5 erstellt: 07. Apr 2014, 20:56
Na dann hast du doch deine Antwort: Gehäuse behalten, in zukunft potent bestücken.
Thermisch wirst du die MTH denke ich mit 250w pro pappe nicht überfahren, ob das ding zuviel hubt sieht man ja aufgrund der kontruktion recht einfach. hier würde ich einfach dem gesunden menschenverstand vertrauen
schubidubap
#6 erstellt: 07. Apr 2014, 21:05
Wenn du mit den Subs so zufrieden bist, super!
Dann würde ich evtl auch noch über andere Tops nachdenken.
die SRM 450 Sind quasi baugleich nur aktiv. Haben mir nie gefallen!
Gibt aber auch 2 Versionen. die alte soll besser bestückt gewesen sein.
jonhue
#7 erstellt: 08. Apr 2014, 05:08
Wie ist denn der Unterschied von den jetztigen TheBox zu den eigentlichen Chassis einzuschätzen? Kommt da soo viel mehr raus, dass es den dreifachen Preis gerechtfertigt?
Passen die Einstellungen der Weiche so?
Und ich finde die Tops jetzt nicht so schlecht... vorher hatte ich ADJ L300, bei denen haben aber am Ende immer die Weichen ordentlich angefangen zu stinken :/
schubidubap
#8 erstellt: 08. Apr 2014, 07:20
Verstehe mich bitte nicht falsch. Sie sind NICHT schlecht. Ich habe doch ziemliche klangliche ansprüche.
Du hättest dir sehr viele viel schlechtere Lautsprecher kaufen können!
jonhue
#9 erstellt: 09. Apr 2014, 12:06
Okay, dann bin ich beruhigt
Der Klang ist bei mir sowieso nicht das wichtigste... ist eben nur Partyanlage.
Ich bin mit den Mackie aber dennoch eigentlich auch klanglich sehr zufrieden, klar geht es besser, aber das ist für meine Zwecke völlig ausreichend
Nochmal zu den Subs:
Wie groß ist denn der Unterschied von den TheBox zu den original verbauten Precision Devices Chassis?
Macht ein Umrüsten Sinn?
Wie würden meine jetzigen beiden im Vergleich zu einem Aktiven 15er (!) von dB, RCF, o.ä. abschneiden?
Und wie sieht es denn jetzt mit der Weiche aus? Passt das?
Könnte ich, wenn ich die Tops verkaufe, für das Geld bessere bekommen? (Habe auch noch eine Behringer B215A, die ich mit verkaufen könnte )
Bzw. was schätzt ihr sind die beiden Mackie + die Behringer noch Wert? Zustand ist wirklich gut. Die Mackie haben kaum Gebrauchsspuren.
Ansonsten Danke
[Beitrag von jonhue am 09. Apr 2014, 12:12 bearbeitet]
jonhue
#10 erstellt: 11. Apr 2014, 19:03
Niemand der meine Fragen beantworten kann?
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage
Mark_T am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Anschaffung einer Anlage
Chilii am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  12 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Extremes rauschen , brauche Hilfe
electrobart am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  16 Beiträge
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe
Jockel1966 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage
alexopc am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  13 Beiträge
Hilfe bei meiner Musik Anlage
BlackLegion am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
Hilfe pa anlage kauf
marcel141106 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
HILFE ! was sagt ihr zu der Anlage?
krish09 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
