| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Community XLT 46 | |
Community XLT 46+A -A |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 20. Dez 2018, 18:54
Nabend in die Runde ![]() Ich habe heute zwei schöne Fullrage Lautsprecher geschenkt bekommen. Leider fehlen bei einer der Mitteltöner und der Tieftöner... Ich habe im Netz schon gesucht bis zum umfallen und keine ersatzteile o.ä. gefunden Hat jemand eine idee was man alternativ einsetzen könnte ?Danke schon mal ![]() Beste Grüße und ein frohes Fest Hier noch die genauen Daten und die User manual, falls das wem hilft. Datasheet Owners manual
[Beitrag von Dj-BioHazZarD am 20. Dez 2018, 18:55 bearbeitet] |
JoPeMUC
erstellt: 21. Dez 2018, 09:01
Kannst Du die beiden Chassis aus dem anderen Lautsprecher einmal ausbauen und uns sagen, was da draufsteht? Auch Fotos davon könnten helfen. Jochen |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 21. Dez 2018, 13:01
P@Freak
erstellt: 21. Dez 2018, 13:34
Hallo, das sind Eminence OEM Chassis. Anhand der Nummern kannst du DORT bitte anfragen was da als Ersatz in Frage kommt. BEIDE neu zu bestücken kann dann Sinnig sein wenn du ernsthaft damit arbeiten möchtest weil die neuen dann eh etwas anders sind und die alten NOCH gängigen eh alle vorgeschädigt sein werden. Da wandert dann wohl eh "Eminence Standart" rein weil *gerade* liefen die Community eh nie ... Auch kann Sinnig sein mal zu schauen / den ollen Eminence HT-Treiber zu öffnen ob der noch gut ist ... bei braunen Spulen, mechanischen Macken der Membranen und Sicken und auch Dreck dort drinnen hast du dann gleich die *näxte* Baustelle. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 21. Dez 2018, 20:01 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 21. Dez 2018, 13:39
Danke für die Info Ja sollten dann eh beide tief und mitteltöner neu. DIE hochtner sehen noch gut aus und hören sich auch noch gut an bis jetzt da habe ich auch tatsächlich Ersatz für gefunden Dann werde ich mal bei denen anrufen und fragen. Hätte sonst vom großen T endweder den Eminence Delta-15LFC oder den Eminence Legend CA154 in beide rein gepackt. |
P@Freak
erstellt: 21. Dez 2018, 14:09
Genau die genannten Chassis gehören da nicht rein. Auch beachten das es 4 Ohm Chassis sind ... EMI in den USA auch per eMail kontakten ... Hier wurden auch nicht *irgend welche* als Ersatz vorgeschlagen sondern die müssen schon passen und den Originalen möglichst ähneln. HT Treiber muß man auch scho öffnen zum Begutachten. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 21. Dez 2018, 20:02 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 21. Dez 2018, 16:19
So habe die guten jetzt mal in Deutschland und USA angeschrieben. Bin mal gespannt was kommt. Ja das dachte ich mir auch. Deswegen habe ich hier geschrieben und nicht gleich drauf los bestellt. Soll ja auch nachher was taugen und nicht schebbel brabbeln die 4 ohm hatte ich wohl auf dem. Schirm aber das hilft ja nicht viel... Da spielen ja ein paar Faktoren mehr rein 😁 die hochtöner sehen noch gut aus. Wenn die aufgeben gibt's halt neue rein die habe ich nämlich als original Ersatzteil schon gesichtet Interessant wird das auch mit dem Mitteltöner, da der ja gekapselt ist und nicht nach hinten offen. Da passt dann auch wieder nur bestimmtes rein. Warten wir mal ab was die mir zurück schreiben |
Big_Määääc
erstellt: 22. Dez 2018, 21:17
so wie sie orginal ist, würd ich die Kiste nicht wieder bestücken. selbst Emi hat jetzt besseres im Program Arta, Micro und los gehts Mid High grob passiv beweicht, und dann aktiv und EQt angefahren. |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 22. Dez 2018, 21:35
Danke für die Antworten Was würdest du denn für mid und low Treiber empfehlen? |
*xD*
erstellt: 25. Dez 2018, 14:58
Hi Ich denke auch dass es nicht wirtschaftlich sein wird, die Kiste mit Originalteile neu zu bestücken, im Bezug auf das zu erwartende Resultat. Neubestückung und Neuentwicklung wäre sicher ein interessantes Projekt, was aber auch gehörig Entwicklungs-Know-How erfordert, d.h. du würdest dich hier mit einem erfahrenen Bastler zusammentun müssen. Da hier keine Erfahrungswerte mit den Hörnern verfügbar sind, wird man wahrscheinlich auch etwas herumprobieren müssen, was gut spielt. Passive Trennung ist dann die nächste Sache, komplett aktiv lohnt in der Leistungsklasse nicht. Ein Problem bei dir ist auch, dass der Mitteltöner eine Spezialvariante mit rückseitig geschlossenem Volumen ist, was in 3-Wege Kisten unausweichlich ist, weil der Mitteltöner sonst zum Spielball des Tieftöners wird. D.h. entweder du baust eine kleine luftdichte geschlossene Holzkiste um den MT herum, oder du verwendest schon von sich aus geschlossene Treiber, die sind aber idR. modern und sehr teuer. Der Frequenzgang im Datenblatt legt nahe, dass da schon ein eher preisgünstiges Chassis mit hoher Güte wie die angesprochenen Delta 15 verbaut sind... Besser würde sich da schon ein stärkeres Chassis sein damit das ganze nicht bei 100Hz schon abfällt. Langer Rede kurzer Sinn: Da du wahrscheinlich nicht gleich richtig Geld investieren möchtest, kannst du für den Anfang z.B. mal den Ciare 6.38 MR3 versuchen. Da musst du aber erstmal messen, ob die Befestigungslöcher passen, und der braucht eine geschlossene Rückseite, ebenso musst du schauen, ob du den Treiber ggf. nach hinten wegen dem Gewicht abstützen musst (ich vermute fast ja, sofern du die Kisten auch mal transportieren willst). Im Bass würde eigentlich eher ein TMT Sinn machen, bei dem knappen Volumen, und da man ja auch etwas Bass möchte, sollte man sich eher an Hybriden, die auch als leichtgewichtige Subs gehen, orientiert. Einigermaßen preisgünstig und eventl irgendwie zu haben der Kappa 15LF. Interessant wäre ggf. auch mal der hier lautsprecherteile.de, der sicher per EQ korrigiert werden müsste, aber zumindest eine bessere Leistung im Bass bringen dürfte als ander ein dem Preisbereich, die nur bei 100Hz eine dicke Betonung haben und darunter steil abfallen.... Das wären dann Komponenten, die man mal auf Verdacht hineinschrauben und schauen kann was passiert. Wegen der anderen Impedanz wird sich die Weichenfunktion deutlich ändern, aber fragwürdige und teure 4 Ohm-Varianten verbauen macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Eine schon fast edle und relativ preisgünstige Bestückung wäre der B&C 15NDL76... ... Dann hast du aber zumindest was drin, was man mit entsprechend vernünftiger passiver Beweichung einem geeigneten Controller später dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit zu etwas gutem machen kann. ... Woher kommst du denn eigentlich bzw. wo stehen die LS? [Beitrag von *xD* am 25. Dez 2018, 15:01 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 25. Dez 2018, 15:18
Mahlzeit Die Lautsprecher stehen Nähe 33142. Für die Mitteltöner habe ich Ersatz von eminence gefunden. Scheint ziemlich das selbe zu sein. Ist ein Eminence Alpha 6 CBMRA 6,5" Lautsprecher 100 W 8 Ohm. Test halber habe ich jetzt mal den the box pro DSP 115 bestellt einfach um mal zu schauen und zu hören was da passiert. Kann ich ja wieder zurück schicken wenns Mist ist. Die la die du oben empfiehlst könnte ich auch mal testen. Ich bin da für alles offen. All zu teuer sollte es nicht werden aber für günstiges Geld ne einigermaßen passable Kiste für Privat Partys und Co sollte nachher bei raus kommen. Denke mal das sollte irgendwie machbar sein mit etwas testen und machen. Ein Controller kommt übrigens auch zum Einsatz also einstellungstechnisch kein Problem. Die Kosten sind passiv beweicht. Haben aber auch ein Bi amp Anschluss. Ich kann also den Bass nochmal separat ansteuern über den Controller. |
*xD*
erstellt: 25. Dez 2018, 16:06
... Ok, wenn der Mid-High ohnehin original bleibt, funktioniert auch die passive Weiche. (Die DSP 115 ist eine Fullrangekiste, meinst du einen Controller?) Dann würde das gut passen, zwischen Low und Mid-High aktiv zu trennen, da kannst du ja selber erstmal nach Gehör damit spielen. Dann gönn dir doch eventl. tatsächlich den 15NL76, der sollte darin gut laufen und macht die Kiste gleich einige kg leichter. |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 25. Dez 2018, 16:18
ich meine das chassi hier: DSP 115 Datasheet DSP 115Ich denke mal es ist ein Ersatz Woofer für die DSP 115 Kiste. Einen controller werde ich mir noch zulegen die Tage um das ganze dann getrennt ansteuern zu können. Als Mitteltöner habe ich diesen hier genommen MidWelcher dem Original wohl ziemlich gleich kommt. Auch vom aussehen her genau das selbe. PS: Utnter 15NL76 Finde Ich nicts bei google :o [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 25. Dez 2018, 16:37 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 25. Dez 2018, 17:09
Hmm, das ist halt nur bedingt ein leistungsfähiges Chassis, das auch die Tendenz zum 100Hz-Buckel haben dürfte in dem Gehäuse. Das sieht gut aus, den Alpha gibt es schon sher lange auch unter anderen Bezeichnungen, der dürfte passen. Ups, da fehlt ein D... https://www.bcspeakers.com/en/products/lf-driver/15-0/8/15ndl76 |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 25. Dez 2018, 17:17
Ahhh OK jetzt geht's 😁 ja dann probiere ich den dsp 15 mal aus und wenns nix ist dann geht der zurück und ich bestelle mal den 15ndl76. Wenn wer Langeweile hat und in der Nähe wohnt und Equipment hat kann man ja auch gerne mal ne runde messen. |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 30. Dez 2018, 22:33
Sooo mal ein kleines Update. Habe jetzt mal das Chassi vom DSP115 eingebaut, und muss sagen das es sich gar nicht mal schlecht anhört. Habe ihn mal mit dem Originalen daneben verglichen und im Gegensatz dazu hört es siech viel besser an. Habe mit einem Behringer DCX 2496 un einer TSA 4-1300 getestet.Der Bass vom DSP 115 Chassis ist viel Härter und direkter mit viel mehr druck als beim original. Ich denke mal das Teil wird jetzt nochmal bestellt als Erstz für den Originalen in der anderen Box |
*xD*
erstellt: 31. Dez 2018, 16:45
Das klingt ja schon mal gut, dann viel Spaß damit. Wenn es dich dann doch mal juckt, der B&C liefert vermutlich nochmal mehr, aber solange du mit Qualität und Lautstärke erstmal zufrieden bist ist ja alles gut. |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 31. Dez 2018, 16:49
Ja wenn bei Gelegenheit mal Geld über ist werde ich den auf jeden Fall mal bestellen und testen. Werde dann auch nochmal hier schreiben wie das Ergebnis dann aussieht 😎👍 bis dahin erstmal guten Rutsch und lasst alle Finger dran 😁 |
COMMUNITY DND12 horst7001 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 41 Beiträge |
Community Anlage Basshorn am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
COMMUNITY S-215S dodgeviper506ps am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 9 Beiträge |
COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung CoolMister am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Kennt jemand Community CS 52 hilamin am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 12 Beiträge |
Ersatz Hochtöner für Community MVP215HO Lunatic82 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 13 Beiträge |
grosser pa sub 46 cm hifo am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 36 Beiträge |
COMMUNITY MVP-215HO MVP II-SERIE/DEMO noenni am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 9 Beiträge |
der Weg zum MTH 46 LC steffen9413 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 145 Beiträge |
THE BOX PA252 / E800 SET oder COMMUNITY MVP215 SET michi9494 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 68 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
P@Freak
