HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kennt jemand Community CS 52 | |
Kennt jemand Community CS 52+A -A |
hilamin
21:35
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hallo an alle in diesem Forum Ich habe mir vor kurzem 2 Lautsprecher der Marke Community gekauft. Auf den Boxen steht hintern: Loudspeaker CS 52 System, Impendance 4 Ohm, Power: 200 W RMS Jetzt habe ich aber im Internet geschaut und finde keine Lautsprecher von Thomann (edit: natürlich meine ich von Community) mit dieser Bezeichnung. Zu den Lautsprechern benutze ich eine T.Amp 2400 Endstufe, die lt. Angaben 2x1200W auf 4 Ohm verstärkt. Jetzt meine Fragen: -Was ist der Unterschied zwischen 4 Ohm-Lautsprechern und 8 Ohm-Lautsprechern (Bei Thomann finde ich z.B. nur Lautsprecher von Community mit 8 Ohm!?) -Da die Endstufe im Vergleich zu den Boxen ziemlich viel Leistung bringt (zumindest auf dem Papier) möchte ich gern wissen, wie ich die Enstufe einstellen kann, um zu vermeiden, dass die Boxen kaputt gehen. So, freue mich schon auf Eure wertvollen Beiträge! P.S.: Ich weiß dass die Lautsprecher sowie auch die Endstufe nicht unbedingt qualitativ das Beste sind, doch für mein Budget finde ich den Sound relativ gut! Also bitte keine Kommentare von wegen kaufe dir was bessere... [Beitrag von hilamin am 07. Aug 2008, 21:54 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
21:44
4Ohm und 8Ohm sind einfach nur die Impedancen der Boxen... 1200W RMS für einen 200W RMS Lautsprecher ist ziemlich viel, würd da aufpassen wegen der Weiche im Inneren, nicht das diese abraucht... Was du machen kannst ist entweder einen kleineren Amp zu kaufen, aufzupassen dass dir die Box nicht überlastet (verzerrt klingt), oder dir nen Limiter zu kaufen, der das alles regelt... |
hilamin
21:53
Hi. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Könnte ich das so machen: Ich drehe das Mischpult komplett auf, den Verstärker auf Minimum, dann drehe ich ihn langsam auf, bis ich irgend einen "verzerrten Ton" höre. Von diesem Punkt drehe ich den Verstärker noch etwas zurück und fixiere die Regler des Verstärkers!? |
Lukas-jf-2928
22:05
Jap, so kannt es machen, nur der Poti am Amp regelt nicht die Leistung des Verstärkers, insofern würde ich da vorsichtig sein ![]() Probiers einfach aus, solange nichts verzerrt macht das den Lautsprechern nichts, nur ich hab da mehr Angst um die Weiche die nicht für so hohe Leistungen konzipiert ist... Nur das Mischpult NICHT ganz aufreißen, sondern nur bis zur 0db Marke! Kann sein, dass dein Mischpult sonst selber schon verzerrt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Aug 2008, 22:07 bearbeitet] |
*xD*
23:55
Hi ein normales Mischpult sollte bis +10db Ausgang verzerrungsfrei Signale liefern. Von so Sachen wie 0db=Clip wollen wir mal absehen, denn das ist abweichend von der Norm dbm (0db=775mV). wäre das übrigens möglich, dass die mit 2*6,5" bestückt ist? |
Lukas-jf-2928
00:59
erstellt: 08. Aug 2008, |
0DB meinte ich so als Richtwert, damit noch ein bisschen Headroom da ist ![]() |
hilamin
21:40
Ich kenne mich nicht so recht aus. Wie sehe ich ob die Lautsprecher mit 2x6,5 bestückt sind? Was haltet ihr eigentlich von den Community-Lautsprechern? Wie würde ein Limiter funktionieren? Ist nicht im T.Amp 2400 ein Limiter eingebaut? Sorry für meine wahrscheinlich blöden Fragen, da ich aber nur ein Leie auf diesem Gebiet bin hoffe ich auf euch... |
*xD*
22:34
Das was in der T.Amp als Limiter bezeichnet wird dürfte eine Strom- oder Spannungsbegrenzung sein. Allerdings ist es für deine 200W Lautsprecher etwas unpassend, wenn der Limiter der T.Amp bei 1,2kW anspringt. Erstmal schaust du, ob in der Box 2 Chassis plus Horn verbaut sind, danach misst du ob die Chassis jeweils einen Durchmesser von etwa 17cm haben. Das würde mal bei der Identifizierung helfen. Ich finde diverse CS, mit Anhängseln wie X oder V, aber keine CS. |
hilamin
12:18
erstellt: 09. Aug 2008, |
Mann bin ich blöd. Nein, natürlich sind keine 2 Stk. 6,5" im Lautsprecher. Es ist ein Bass-Chassis (ich hab jetzt nicht nachgemessen, denke aber es müsste 12" sein! Dann sind noch 2 Hörner eingebaut! |
bluesbandit
14:56
Alloha, unter ![]() 15", 6,5" und ein Piezo. Der Piezo machte seinen Job eigentlich ganz ordentlich, es gibt aber ein paar Frequenzen, die bei dieser Box furchtbar nerven. Durfte ein paar mal über die Teile mischen und das machte nicht immer Freude. Ich hoffe, Dir wurde geholfen... Gruß & Blues Frank |
hilamin
17:05
Hey Bluesbandit Vielen Dank für Deinen Link. Achso, da ist sogar noch ein Piezo-Hochtöner drin. Das ist nicht so gut. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass mir das bisher nicht aufgefallen ist (ich meine jetzt vom Ton) Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Piezo-Hochtöner mit irgendeinem anderen Hochtöner auszutauschen? |
*xD*
22:32
Eher nein, da muss die gesamte Frequenzweiche neu entwickelt werden. Der Aufwand wird sich nicht lohnen. Und wen es klingt ist doch alles gut. Es wird ja auch oft gesagt dass nicht jeder Piezo schlecht ist (wenn ihn unterbezahlte Chinesen herstellen und er dann in D für 5€ das 10er Pack verkauft wird vermutlich schon ![]() |
COMMUNITY DND12 horst7001 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 41 Beiträge |
KME CS 1122 Newquest am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 21 Beiträge |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Leistung Peavey CS 1000 Mumin am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
kennt jemand ohm boxen? dj_x_cell am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? DjBüdi am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Kennt jemand Dynimex Mischpulte? Ali am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Mischpult? TOTO120980 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Kennt jemand Gute Piezos? Basshorn am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
kennt jemand NSX Lautsprecher? black70' am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhekoelle
- Gesamtzahl an Themen1.553.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.047
