COMMUNITY S-215S
dodgeviper506ps
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 15:03
Hallo
Ich hab mal ein paar fragen zu der Box: Klick
Für wie viele pax reicht das?
Hat da jeder Bass seinen eigenen Eingang?
oder reicht eine gebrückte amp?
Mfg
Maurice
technikfreak10
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 15:30
Ein Eingang für beide Subs, alles andere wäre komisch.
mfg
Tobias
dodgeviper506ps
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 15:31
ok
danke
Noch ne Frage:
funktioniert das mit meinen wharfedale titan 12?
bluesbandit
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 15:39
Das Teil ist mit 2 x Neutrik NL4 Speakon Buchsen bestückt + 2 x Klinkenbuchsen. Zwischen den Speakon befindet sich ein Schalter, mit dem man zwischen Passiv und Bi-Amp Mode umschalten kann.
Bei Passivbetrieb liegt das Signal auf Pin 1 +/-, im Bi-Amp Mode belegt der Mid/High Bereich Pin 2+/-. Sprich, Du brauchst nur einen Eingang für den Bass, die zweite Buchse ist zum Weiterschleifen bzw. für den Anschluß des Topteils gedacht.
Laut Hersteller soll das Teil mit 800-1250 Watt RMS/4 Ohm befeuert werden. Ob das Deine Endstufe hergibt, musst Du selbst wissen.
Gruß & Blues
Frank
bluesbandit
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 15:43
Willst Du Deine Titan mit einem oder zwei Subs fahren?
Gruß & Blues
Frank
dodgeviper506ps
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 16:42
Erstmal danke.
Ich will einen Bass nehmen und den dann Aktiv trennen.
bluesbandit
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 16:46
Dann passt es. Viel Spaß damit...
Gruß & Blues
Frank
dodgeviper506ps
#8 erstellt: 12. Okt 2008, 16:50
Achso:
Wenn ich jetzt die t.amp 1400 nehm und brück, hat die ja 1200 Watt an 8ohm. aber ich brauch ja 1200Watt an 4ohm.
Kann ich die trotzdem nehmen?
Welche amp empfehlt ihr?
Pitcher90
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 17:08
nein kannst du nicht weil die in brücke nicht 4 ohm abkann.
wäre so wie wenn du jeden ausgang des amps mit 2 ohm belasten würdes. bräuchtest also eine 2 ohm stabile endstufe um den sub überhaupt in brücke betreiben zu können.
mfg pitcher
reicht das für 30 pax?
Impacty am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  20 Beiträge
Pax ? liste ?
amdnox am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Wie viel pax?
Mre09 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
Reicht das?
Darkness88 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
PA 30-50 Pax 600?
DJ-Stiffler am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
welcher bass
dodgeviper506ps am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer an gebrückte Endstufe?
Ghostrider1911 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  6 Beiträge
Boxen für 150 pax!
dennis390 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  21 Beiträge
Reicht Das?
Joerg2405 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  6 Beiträge
Reicht ein t.amp TA1050 für einen MB-115?
Opeth am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpepe2266
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.215
