Behringer EPX4000 defekt
mike-the-dj
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 15:07
Hallo zusammen,
meine beiden Behringen EPX4000 sind defekt. Stehen nach dem Einschalten konstant auf Limit. Kein Ton.
hat evtl jemand Erfahrung damit und/oder einen Schaltplan?
Hatte sie für einen KVA eingesendet. Die wollten das komplette AMP-PCB für zusammen 220€ pro AMP tauschen.
bierman
#2 erstellt: 09. Nov 2018, 10:42
Wie kam es denn dazu? Betrieb am Billig-Generator?
mike-the-dj
#3 erstellt: 09. Nov 2018, 11:02
Die Anlage wird bei mir seit ca 3 Jahren mit den gleichen Komponenten betrieben. Ohne Probleme.
Nun wollte ich ein Funkmikrofon testen, zwecks Rückkopplung etc. Der Sprecher ging von der Bühne, sprach etwas ins Mikro - alles in völlig normaler Lautstärke. Kurz danach "Flopp" alles aus.
bierman
#4 erstellt: 09. Nov 2018, 14:00
Sehr seltsam, da kann man jetzt lange spekulieren ob vielleicht ein Problem mit der Stromversorgung bestand (was anderes kommt kaum in Frage wenn beide Amps zusammen verrecken).
Ich gehe mal davon aus dass die Limit-LED gleichbedeutend mit CLIP ist, also Gleichspannung am Ausgang. Das passiert wenn Endtransistoren durchgebrannt sind oder vom Netzteil eine Spannung fehlt. Beide Amps gleichzeitig ist trotzdem sehr seltsam.
Behringer EP2500 Defekt !
Hallo1702 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  33 Beiträge
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt
audio.force23 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  3 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Behringer PMP500Mp3 modul defekt?
dk0105 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
Behringer Inuke 3000DSP defekt / kein Ausgangssignal
timo_hog am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  6 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Behringer FBQ1502HD defekt ?
Cornho|io am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Mischpult defekt?
HAS1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
schaltplan
Thorben16 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  12 Beiträge
Behringer Ultragraph Defekt ?
deristes am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.188
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
