Subwoofer in Anlage einbinden. Wie?
Stouner
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:42
Hallo zusammen.
Habe schon wirklich viel hier im Forum gelesen und die Beiträge haben mir immer weiterhelfen können. Hoffe ihr könnt mich auch ein wenig beraten!
Also ich habe im moment ein THE T.AMP TA1050 MK-X und zwei North EP15 fullrange Boxen.
Vorher hatte ich so als kleinen Anfang ein Paar CAT 3-wege Boxen und einen Philips Verstärker, die doch sehr in die Jahre gekommen sind und ich diese jetzt langsam ersetzen will.
Zum besseren Verständnis, ich mache mit der Anlage auf kleineren Partys und Geburtstagen Musik und da waren die CAT´s mit dem alten Philips schon echt nicht schlecht.
Jetzt mein Anliegen, ich habe mir bei ebay einen Zeck Passiv Subwoofer ersteigert (400WATT RMS) und wenn ich nicht völlig daneben liege muss ich den ja durch eine Weiche "trennen" sag ich jetzt mal. Die North LS sind für meine Zwecke völlig ausreichend, hat schon mal einer was von der Marke gehört?
Habe die eigentlich so nebenbei gekauft, haben auch jeweils 400Watt. Ich will eigentlich nur noch so viel kaufen wie nötig um aus den Teilen das Bestmögliche raus zu holen. Kann ich den Subwoofer auch noch irgendwie an den AMP anschliessen oder eher noch einen kleineren AMP + Weiche?
Wie gesagt soll sich im Rahmen halten, aber was ich noch begrüssen würde wäre eine Komponente die dieses "elektro Rauschen" ein wenig entfernt.
Tja ich denke das waren so die Einzelheiten, vielleicht noch zum Schluss; ein Mischpult würde ich mir dann von Behringer holen 8 bis max 10 Kanal. Oder würdet ihr etwas anderes empfehlen in der Preisklasse ?
Vielen Dank schon mal fürs mühevolle durchlesen
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:45
Zeck is schon mal gar nich übel
Hoffe mit Gehäuse..für die alten Zecken sind die TSP schwer zu finden.
Naja, als Amp..
der Zeck is 90% 8Ohm, un naja, ne T.Amp , da liegste schon nich falsch, oder ne alesis, die is lüfterlos ^^
Soundcheck454
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:50
also das sind ja viele Fragen
Ich fang mal vorne an:
Ja- du brauchst noch eine Weiche um den Sub vom Rest zu trennen. Vorzugsweise eine Aktivweiche von Behringer oder halt besser, wenns mehr kosten darf.
North habe ich noch nicht gehört, kann deshalb auch nix sagen.
Wenn du dann aktiv trennst, brauchst du logischerweise noch ne kleine Amp! Hier sollte dir eigentlich ein T-Amp langen oder wenns bissle bassiger sein darf LD-Systems (ist aber bissle teurer).
-> Sollte 25% mehr Leistung haben als deine Boxen!
Das gute alte Rauschen....
Kann verschiedene Ursachen haben. Brummschleifen sind ein häufiger Schwachpunkt. Passiert oft, wenn man Hifi mit PA mischt und dann Chinch ins Spiel kommt
Ein Grundrauschen hast du aber IMMER. Höherwertigere Produkte rauschen weniger - billige mehr.
Behringer wird auch gerne mal als Rauschinger identifiziert oder etwas desgleichen. Behringer produziert halt billig, aber halt noch vertretbar.
Umso mehr Geräte du dann dazwischen schaltest, umso "schlimmer" wird dein Rauschen (-> wenn du billig Geräte verbaust)
Mischpult kannste ruhig von Behringer nehmen oder gleich zu Yamaha aufsteigen. Kleines Behringer ist aber sicherlich auch OK.
Ich hoffe geholfen zu haben,
Gruß Jan
Stouner
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:23
@ Jacky Lee
Ja den Zeck habe ich mit Gehäuse und der ist in einem echt super Zustand. Der Vorbesitzer hat da wirklich ein Auge drauf gehabt.
@ Soundcheck454
Welche Weiche würdest du/ihr empfehlen? Auch hier habe ich in Gedanken mit einer Behringer gespielt und zwar der CX2310 SuperX Pro oder CX 3400 Super X Pro.
Was sagt ihr dazu?
Sollte im Rahmen bleiben und zwar bis 200€.
In der Tat habe ich feststellen müssen das die T.Amp nicht so bassig ist wie ich es mir gewünscht hätte aber für die fullrage Boxen ist das zu vertretten.
Mit dem kleinen Amp für den Sub muss ich mal schaun, werd aber zuerst die Weiche in Angriff nehmen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Soundcheck454
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:24
normalerweise sollte dir die kleinste von Behringer langen.
Für 200 € kriegt man aber soweit ich weiß schon fast nen DigiController
Gruß jan
Stouner
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:16
Eine Frage habe ich nun doch noch.
Und zwar kann ich mir das schon in etwa denken aber wie ist die Reihenfolge des Geräteanschlusses?
Quelle-> Mischpult -> Weiche-> AMP-> Boxen?
Bin mir bei Mischer - Weiche - AMP nicht so sicher !?
Soundcheck454
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:41
Jap stimmt so
schlüter1250
#8 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:03
ich hab jetzt schon öfters gehört, dass t-amps weniger bass bringen wie andere amps
kann man dieß nicht einfach mit nem equelizer ausgleichen?
Soundcheck454
#9 erstellt: 23. Mrz 2007, 20:04
Kann man schon.
Bezahlste aber für deinen EQ auch wieder 100€ und dann kannste dir auch eine LD Endstufe holen, die das um Längen besser macht, mal ganz davon abgesehen, dass das gepfuscht wäre
Gruß Jan
Stouner
#10 erstellt: 25. Mrz 2007, 21:26
Hallo noch mal,
also ich will mir morgen ein BEHRINGER XENYX 802 und eine BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO bestellen.
Jetzt ist meine Frage wie ich die beiden verkabel und was brauch ich dann alles an Kabel?? Hab schon mal bei Thomann geschaut die haben ja alles da! Könnt ihr mit sagen welche Kabel ich dann mit bestellen muss!?
Und ich habe meine Boxen an auf einem Kanal an dem AMP angeschlossen, könnte ich den Subwoofer theoretisch nicht auf dem 2ten Kanal laufen lassen? Also den einen Kanal (Boxen) direkt vom Mischpult in den AMP und den anderen vom Mischpult über die Weiche in den AMP ?
Und würde es gehen wenn ich aus meiner Quelle Stereo raus geh in die Weiche rein und dann halt fullrage wieder raus auf den einen Kanal vom AMP und Subwoofer Ausgang raus auf den zweiten Kanal?
Auch wenn die Frage dumm sein sollte ich würde das gern verstehen darum frage ich lieber noch mal.Das sind alles so Fragen wo ich nach längerem googeln keine richtige Antwort gefunden habe.
Danke
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 21:29
toll dann hörst du Mono..
und wenn deine Boxen 4 Ohm sind, dann überlastest du noch den Amp..
nicht sinnvoll !
Und wegen verkabeln, XRL oder Klinke, haben eigentlich immer beides.
vom amp zum LS sins pupsnormale Lautsprecherkabel oder Speakon.
Brauchst ne stereo und eine Subamp
halt 2x stereo, die eine die für den Sub ist kannste entweder brücken (wenn du n 8 Ohm woofer hast) oder halt nur auf einem kanal laufen lassen bzw. nen 2. woofer besorgen
Stouner
#12 erstellt: 25. Mrz 2007, 21:37
Die Boxen sind 8 ohm und der Sub auch.
Wo gibt es denn einen Subamp?
Hast du einen Link auf Lager?
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 25. Mrz 2007, 21:40
einfach nach ner brückbaren PA / Studioendstufe umschauen.
Stouner
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:06
Stouner schrieb:
Hallo noch mal,
Könnt ihr mir sagen mit welchem Kabel(n) ich die Weiche mit dem Mischpult verbinde?
Wenns geht ein Beispiel von Thomann wäre opti!
Danke
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 26. Mrz 2007, 15:52
Such mal nach klinkekabeln,
steht aber auch im datenblatt der Geräte welche aus/eingänge die haben
nehm einfach klinke, die kann man nämlich auch auf Chinch umstecken, am besten noch 2-3 adapter kaufen
chinch-Klinke 5,3mm
Stouner
#16 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:02
Dass das Mischpult 6,3mm Klinkenbuchsen hat weis ich ja und die Weiche hat XLR Buchsen sowohl Ein als auch Ausgänge.
Was ich gern wissen würde wie geh ich aus dem Mischpult in die Weiche? Mit Y-Kabel 2x Klinke auf XLR oder wie ?
Jacky_Lee
Gesperrt
#17 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:06
Die weiche müsste doch auch klinke haben, oder?
wenn nicht, dann vom mischpult mit XRL zum XRL der weiche
Stouner
#18 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:14
Tja das wäre ja schön und gut aber das Mischpult hat nur Klinkenbuchsen und die Weiche nur XLR!!
Daher suche ich das richtige Kabel.
Jacky_Lee
Gesperrt
#19 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:23
wenn du klinke auf xrl hast..
ok, meist brauchste n kleinen "adapter" kosten noch mal n paar € 10-20€ ca
warum kaufst du nich zeug was zampasst
NeO_Soundserver
#20 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:57
also
welchen zeck hast de den überhaupt
cd12
cd15
cd18 ??
ich habe ne schöne kleine billige weiche von thomann die ich bei gelegenheit duch einen digitalcontroler ersetzen mag!
ist ne
Mc Crypt xover model50
kostet da glab ich 55 euro!
funzt eiwandfrei wüsste ich wan ich zu dem digi komme hättest sie haben können aber kan das teil nur empfehlen hat gut seinen dienst getan!
ist auf jeden fall billiger!
NeO_Soundserver
#21 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:58
fuck habe es nicht ins informieren genommen sry wegen dem spaam
Aussenlautsprecher in Anlage einbinden
Sebthie am 22.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  13 Beiträge
Live Band Effekte einbinden
Basshorn am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer an bestehende PA Anlage?
Djambo am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer für PA Anlage
BPM09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  17 Beiträge
Party Beschallung: Wie viele Subwoofer?
*_Vincent_* am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  30 Beiträge
Subwoofer der PA Anlage richtig hinzufügen
Tobinator370 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  23 Beiträge
Mehrere Subwoofer anschließen
Rockonkel am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Passiv-PA wie anschließen?
weuta am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  10 Beiträge
Subwoofer!
NoFear. am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  15 Beiträge
Anlage erweitern
Bassssss am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  39 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
