HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aussenlautsprecher in Anlage einbinden | |
Aussenlautsprecher in Anlage einbinden+A -A |
Sebthie
13:09
erstellt: 22. Sep 2022, |||
Hallo zusammen, ich betreibe eine Anlage nach folgender Verschaltung: ![]() die Lautsprecherpaare sind jeweils in Reihe geschaltet. Die FQW ist eine LD Systems X 223, erkennt man nicht auf dem Bild. Ich würde gerne ein weiteres LS-Paar auf der Terasse installieren. Im Optimum sind diese von der Lautstärke unabhängig von den anderen zu regeln, die auch alle laufen können. Jetzt habe ich leider kein freien Platz mehr und mit meinen bescheidenden Verständnis könnte ich das in Reihe verdrahtete Paar auf der Terasse nur mit einen bestehenden LS-Paar parallel verdrahten. Dann habe ich allerdings auch immer die Lautstärke draußen. Gibt so eine Art Switch, wo ich gegebenenfalls auf ein Paar umschalten und Lautstärke regeln kann? Grüße Sebthie |
cptnkuno
13:36
Wenn du jetzt noch dazugeschrieben hättest welchen Mischer du verwendest, könnte man vielleicht eine Lösung finden an die du jetzt gar nicht denkst. Ich sehe da z.B. einen Booth Ausgang der wahrscheinlich genau das macht was du möchtest (Wenn das Bild wirklich von dem von dir verwendeten Mischpult stammt) [Beitrag von cptnkuno am 22. Sep 2022, 13:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
13:38
Servus, am einfachsten wäre es wohl, eine zusätzliche 1HE-Stereo-Endstufe anzuschaffen - oder aktive Lautsprecher (wenn vor Feuchtigkeit etc. halbwegs geschützt). Sonst ja: zwei Lautsprecher parallel und diese wiederum zueinander in Reihe. Das ist aber weder schick noch praktisch.
Lautstärke anpassen hinter dem Verstärker geht nur über Widerstände. Ist jetzt technisch nicht so die geilste Lösung ![]() (wird im ELA-Bereich dennoch so gemacht - wird aber gerade bei höheren Leistungen recht teuer: ![]() |
cptnkuno
13:55
Überhaupt wenn die bestehenden Tops mit Subwoofer betrieben werden. |
Sebthie
19:05
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Eine zusätzliche Endstufe würde nicht mehr unbedingt platzmäßig passen. Aber die Idee mit dem Mischpult hört sich doch ganz gut an. Das Mischpult ist das the t.mix 201-USB Play. Das würde heißen ich könnte an den Booth-Ausgängen z.B. 2 Aktivboxen dranbauen oder? Sebthie |
Donsiox
Moderator |
19:42
Ja das ist kein Problem. Aktivlautsprecher, die dauernd im Außenbereich sind, könnten eben etwas kritisch sein. Aktive Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer - auch Modelle mit Wandhalterung. Es gibt auch Sets mit einem aktiven und einem passiven Lautsprecher, z.B. von Apart: ![]() Die passenden Kabel müsstest du selbst suchen ![]() |
Sebthie
09:58
erstellt: 25. Sep 2022, |||
Super, sry für die späte Antwort. ich hätte da an folgende LS gedacht: ![]() oder ![]() oder ![]() gibts andere Empfehlungen. Ich tendiere eher zu den Magnat.. MfG Sebthie |
Donsiox
Moderator |
14:21
Da brauchst du dann - wie beschrieben, eine weitere Endstufe. Die muss auch nicht groß sein, sowas sollte eig. ausreichen: ![]() |
Sebthie
20:42
okay hast recht...das was ich gefunden habe ist nicht so toll. Dann kann ich doch die Endstufe über das Kabel: ![]() an mein the t.mix anschließen und fertig. Ein Frage noch, kann ich 2 LS mit jeweils 8Ohm in Reihe im Bridge-Modus anschließen? Mfg Sebthie |
cptnkuno
21:11
Ja, das ist das korrekte Kabel
Warum möchtest du das machen? Wie schaffst du den Monomix für den Booth Ausgang (Gebridged ist die Endstufe mono) |
Sebthie
21:16
Ich könnte von Polk 2x Atrium 5 aussenlautsprecher günstig bekommen, die haben 8ohm. Kann ich die jeweils auch an die 4ohm anschließen? Grüße |
cptnkuno
21:33
Du kannst gar nichts an die 4 Ohm anschließen, weil es die 4 Ohm zum Anschliessen nirgends gibt. Eine Endstufe bringt an einer gewissen Impedanz eine gewisse Leistung. Steigt die Impedanz sinkt die Leistung und umgekehrt. Im Konkreten Fall (the t.amp TA50) sind das laut Thomann 2*20 W an 4 Ohm. Das ist auch die zulässige Mindestimpedanz eines Lautsprechers an dieser Endstufe. An 8 Ohm kommen da knapp 2*10W raus. |
Sebthie
10:43
erstellt: 28. Sep 2022, |||
Danke für die Unterstützung, ich habe mich jetzt doch für eine t.amp E400 entschieden, scheint die vollwertigste Lösung zu sein. Gruß Sebthie |
Subwoofer in Anlage einbinden. Wie? Stouner am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 21 Beiträge |
Live Band Effekte einbinden Basshorn am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
anlage extrem898 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 12 Beiträge |
Anlage zuendekaufen Ductor am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 19 Beiträge |
Empfehlung Anlage Blattl am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 16 Beiträge |
KAUFBERATUNG - Anlage tomsek am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 25 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
Anlage zusammenbasteln 4nt1 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 17 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
