| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Live Band Effekte einbinden | |
Live Band Effekte einbinden+A -A |
Basshorn
erstellt: 03. Mrz 2015, 13:35
Ich habe eine yamaha Mischpult ( glaube Mg 166c ) auf jeden fall habe ich leider keine effecte intigriert . Ich habe ja 3 Aux , 2 davon brauche ich für die Monitore . Somit is ja eine Aux und der passende returne noch frei. Gibts da für mich ne Möglichkeit, auf 1 oder 2 Micros hall zu legen ? danke schon mal |
ohne_titel
erstellt: 03. Mrz 2015, 13:56
ja - ein hallgerät vorausgesetzt. |
Basshorn
erstellt: 03. Mrz 2015, 15:12
Kannst du mir sowas verlinken oder so? Kenn mich da kaum aus |
Basshorn
erstellt: 03. Mrz 2015, 17:04
Soo hab jetzt Mal ein weinig rum Geschaut. Als Pult habe ich das MG 166C Muss ich so vorgehen, Oder ? Angenommen ich möchte auf Kanal 1 + 2 ( Gesangsmicros ) Hall . Also: Bei beiden Kanälen drehe ich zb. Aux 2 auf, das an die Buchse gesendete Signal verbinde ich mit der t.racks TFX256 ( auf hall eingestellt )( z.B. ) . Das Ausgangssignal aus dem Effectgerät speise ich dann über die returnebuchse wieder ein. Soweit so gut. Das sollte jetzt ja soweit passen denke ich. Wenn ich jetzt die Fader der Kanäle 1,2 bediene habe ich dann schon das Hall auf dem Ausgang ? oder muss ich das dann anders machen? Hab zwar grade die anleitung des pultes gelesen, geht aber nicht so wirklich daraus hervor. IST es egal welchen der 3 Aux ich benutze ? oder sollte ich den pre benutzen ? Habe ja nur einen Aux frei, da ich 2 Monitore betreibe |
ohne_titel
erstellt: 03. Mrz 2015, 18:02
normalerweise nimmt man einen postfader aux, das ist bequemer. hast du das effektgerät schon oder willst du das noch beschaffen? |
bockseb
erstellt: 03. Mrz 2015, 18:10
Nimm einen Postfader AUX, die nehmen das Signal nach dme Hauptfader ab (-> Hall wird lauter wenn Gesang lauter wird, NACH dem Hauptfader). Die Prefader brauchst du für Monitore, damit zB die Monitore lauter werden, wenn die PA lauter wird (VOR dem Hauptfader). |
Basshorn
erstellt: 03. Mrz 2015, 18:54
Nein ich habe noch kein effekt gerät, bin auf der suche nach was günstigen gebrauchten. Hab im Moment ein t.racks TFX256 im Auge , das kann ich um 40 € haben Welcher Aux währe das dann bei meinem Pult Ich habe AUX 1 PRE AUX 2 PRE ( schaltbar ) AUX 3 Also für die Monitore AUX 1 + 2 und für den Hall Aux 3 oder ? wenn ich praktisch den Fader hochziehe ( lauter mache ) wird der hall auch lauter oder ? Speise ich das Signal dann eigentlich nicht doppelt ein ? also einmal das normale Signal über den Fader und dass " mit Hall versehene über den Return ? Sorry falls das jetzt total doof klingt, aber hab das noch nicht sooo geraft [Beitrag von Basshorn am 03. Mrz 2015, 18:55 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 03. Mrz 2015, 19:58
bei zumischeffekten - und als solchen setzt man hall normalerweise ein - kommt über den return nur der hallanteil, aber nicht das originalsignal. du kannst also unbesorgt sein. schau dich mal um nach tc m300, digitech studiotwin, alesis quadraverb. alle drei sind aktuell bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de unter 70,- zu haben. |
bockseb
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:29
Ja oder einen Lexicon Halleffekt. Die sind wenigstens zum brauchen |
Basshorn
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:54
Danke für die Hilfreichen Antworten ! Ich seh mir jetzt dann mal die gebrauchte t.racks TFX256 an, hab ja auch keine großen Anforderungen, Wenn´s hallt reichts ja ![]() wenn das Gerät schon weg ist bzw mir nicht gefällt, dann werde ich mir mal eure Vorschläge ansehen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank ! |
Suche PA für Live Band Fake am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 18 Beiträge |
Live-Mischer für Rock-Band M3U am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 19 Beiträge |
Effekte bei Mischpult like_a_g6 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Band Mischer outofcontrol79 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 10 Beiträge |
Band Mischpult ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Aussenlautsprecher in Anlage einbinden Sebthie am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 13 Beiträge |
Effekte beim Mischpult aussstellen TheParanoidOne am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
Band-Anlage Murich am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer in Anlage einbinden. Wie? Stouner am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 21 Beiträge |
Mikrofonverstärker inkl. Lautsprecher und Effekte? doktor73 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
