Frage zu Pa Lautsprechern
audiofreaq
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 19:00
Abend
Nun zu meiner frage,warum sollte man eine pa nicht für zuhause verwenden,wenn man schon nach ordentlich pegel,db,und druck sucht ist das doch genau das richtige oder??
http://www.youtube.com/watch?v=DUMY8QuaZ1U
Lg & danke
P@Freak
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 21:26
Sind denn schon wieder Ferien ...
Dafür reicht "ne PA" sicher immer ... sogar der büllichste "Wabbelpappenkreischzerrsounboxenrotz" in dem von dir verlinktern Video ...
Mit ein wenig Stil und Niveau kann Mann das aber durchaus auch "für Zuhause" Sinnig und mit Wohlklang umsetzen ...
http://www.youtube.com/watch?v=r8MrNKmBBEo
Sicher aber nichts fürs Kinderzimmer ... alleine schon wegen den fehlenden Schutzgitter ... ... ... ... :D.
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 26. Sep 2013, 22:24 bearbeitet]
ELPRESIDENTE88
#3 erstellt: 27. Sep 2013, 16:52
Nette JBL Sache übrigens !
Was ganz nett ist für´n größeres Zimmer ist in dem man auch zwischen durch Party´s feiert
Achat 204
und dazu
LD Sub 88
Damit hast auch nicht den Mörder Pegel, hört sich aber gut an und ist sehr billig, aber als PA würde ich diese Anlage jetzt nicht unbedingt bezeichnen.
sowas is ja ok, aber des meist andere ist meistens Schwachsinn, insbesonndere Billig sachen
schubidubap
#4 erstellt: 27. Sep 2013, 18:57
ne gute Hifi kann das auch! klingt aber gefälliger. Das kann von vorteil sein oder aber auch nicht.
Auf jeden fall kann ne Hifi sehr viel tiefer spielen als ne Durchschnitts PA! Und das bei sehr viel kompakterem Gehäuse.
Dazu sehen Hifis eher "schön" aus als PA Material!
Komplett andere anforderungen halt.
stoneeh
#5 erstellt: 27. Sep 2013, 23:28
rein wegen pegel muss man sich keine PA aufstellen, etwas grössere 3wege standboxen können in üblichen wohnzimmern auch tanz- bis discolautstärken. hifi ist üblicherweise auch besser für kleine räume geeignet, weil besser bedämpft, angenehmerer klang, während PA doch auf dynamik und schalldruck ausgelegt ist und das im kleinen raum schonmal in einen aufdringlichen klang ausarten kann
allgemein ist gutes hifi klanglich ne andere liga als gutes PA, aber das muss man glaub ich nicht extra erwähnen
schubidubap
#6 erstellt: 28. Sep 2013, 05:32
ohne Frage.
Aber das hängt auch sehr von den Hörgewohnheiten ab. Eine gute PA ist sehr linear abgestimmt.
Eine hifi nicht da der Bereich in dem wir sprechen (mittelton) sonst als evtl unangenehm empfunden wird.
Big_Määääc
#7 erstellt: 28. Sep 2013, 09:35
Acusticline Seeburg TS Mini Sub Sat geht wunderbar auch in kleinen Räumen,
nur Billich PA Kram würd ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen,
denn zu haus hat man Zeit und Ruhe und hört schnell wenn die Kisten nix taugen,
zB Rauschen von Aktivkisten bei zu geringem Pegel, oder .......
des wegen flogen sie doch wieder raus
doch Passiv Pa mit der Situation angepasster Elektronik davor ist sehr sehr nice
[Beitrag von Big_Määääc am 28. Sep 2013, 09:40 bearbeitet]
audiofreaq
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 22:47
Achat 204
und dazu
LD Sub 88
Gefällt mir ganz gut
Taste mich ja gerade mal so rein in den Pa bereich
Hätte da zunächst eine frage hab mir jetzt eine endstufe
zugelegt http://www.conrad.at...ueryFromSuggest=true
Also da es ja neuland für mich ist wie würd ich da deine genannten Lautsprecher dranklemmen
also die 2 tops + sub,brauch ich eine freuquenzweiche?
und wie gehts dan weiter mit mischpult,cd player etc..??
Danke
Bummi18
#9 erstellt: 30. Sep 2013, 03:51
aktive trennung macht sinn...
aber wieso kaufst du eine endstufe und dann Tops...
normal sucht man passend zu den boxen einen amp
die tops haben 80w an 4 ohm der amp 2 x 400w an 4ohm .. da ist deine endstufe etwas übertrieben, dazu ist es preiswerte digitalenstufe die mit sicherheit ein hohes grundrauschen haben wird .da hätte ne kleinere t.amp mit ringkern oder ähnliche besser gepasst.
ansonnsten ist der weg einfach.
Quelle->Mixer-> aktivweiche->aus den Mid/hight out->topendstufe->tops
aus den low out -> aktivsub
event. wäre ne kleine säulen PA (aktiv) besser , sieht optisch nicht ganz wie ne klassische pa aus und kann auch mal für partys gut herhalten.
der vorteil das das ganze system mit trennung ampleistung aufeinander abgestimmt ist sollte grad für anfänger interressant sein.
z.b.
2x
http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_11.htm
oder
2x
http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_28.htm
[Beitrag von Bummi18 am 30. Sep 2013, 04:00 bearbeitet]
audiofreaq
#10 erstellt: 30. Sep 2013, 12:54
z.b.
2x
oder
2x
was genau ist eine aktivweiche und wie/wo schlies ich die an?
Danke für die schnelle antwort...
dommii
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 20:04
Bummi18
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 16:41
gut und günstig
http://www.sound-sys...-Frequenzweiche.html
anschluß mit XLR
du gehst vom mixer in die weiche , die weiche hat 4 ausgänge , 2 x low/out für subs 2 x mid/hight out für die tops. bei passiven lautsprechern kommt nat. noch der amp zwischen weiche und lautsprecher.
Anschluss hatte ich dir oben schon geschrieben .... also :
an der weiche kannst du dann die trennung einstellen.. z.b. 40 - 120 hz für den sub den rest bekommen die tops dann.
aber dein amp ist immer noch völlig unpassend!
Big_Määääc
#13 erstellt: 01. Okt 2013, 19:32
na gut Amp ist da
dazu jetzt nen Paar tief abgestimmte Fullrangekisten,
und am PreAmp oder Mixer oder DSP nen bissel Bass reingedreht,
und fertig ist der Spassss bis zum Hörsturz
PA-Lautsprechern für Electro-Musik
electrobart am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  35 Beiträge
Frage zu PA-Anschaffung
dj_x_cell am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern
Forti7 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  12 Beiträge
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern
Eikusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Grundsätzliche Frage zum Aufbau einer PA mit Aktiv-Lautsprechern
Pokerclock am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  3 Beiträge
Frage (PA)
handzup93 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohre-/Kanäle.HiFi / PA
Der_Köppi am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
Frage Parallelschaltung von lautsprechern
skaterffm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Allgemeine Frage zu PA Technik
T4ke am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  37 Beiträge
Frage zu "kleiner" PA-Anlage
lkerscher am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.685
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
