| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa-technik aufbau | |
Pa-technik aufbau+A -A |
ich&ich
erstellt: 31. Mai 2007, 13:06
hallo erst mal...ich hab da mal ne frage..^^ also ich hab folgende anlage....weiss aber nciht wie ich was am besten verkabele... > Mischpult Allen & Heath GL2200, 24/4/2 mit Multicore 45m und Stagebox > Effektrack mit Equalizer, 2x Multieffekt, 5x Kompressor, 4x Gate, CD > Player > PA System : 2x 18" Bass und 2x Top, Endstufenrack ca. 2KW > 3x aktiver Monitor > Mikros : 5x SM58, 4x SM57, DI Box, Schlagzeugset ( BD, Snare, 4x Tom, > HiHat, Overhead ), Stative > Komplettes Kabelset mich würde interessieren welche mircos am besten über die gates und kompressoren laufen sollen... udn wie man das am besten durchs mischpult schleift+routet.. spirch wie würdet ihr es aufbauen...bei 5 saängerinen + 3 gitarren+ 1 bass+ 1 schlagzeug...auf enger bühne... mfG Phil |
punkrocks
erstellt: 31. Mai 2007, 14:07
Also zunächst einmal hast du gutes Equipment, allerdings hoffe ich, dass du dich auch mit Gates etc. auskennst, sonst hilft das alles nichts... zum Setup. Sängerinnen: SM58er + Kompressoren wenn du hast. Gitarren: SM57er Bass: DI (wenn er keine eingebaute hat) + Kompressor wenn du hast Schlagzeug: Drum-Mikrofone, Gates zuerst auf Bassdrum und Toms, wenn du willst auch auf Snare Effekte: Hall (+evtl. und je nach Musik Tap Delay) auf Vocals und auf die Snare ne schöne Snare Plate... Eigentlich sinds zu wenig Monitore, aber wenns auch so hinkommen soll, dann einen für die Sänger, einen für Gitarren und Bass und einen für Schlagzeug... da müssten aber eigentlic definitiv mehr her... Ach ja, die Kompressoren und Gates über Inserts, Effekte über zwei oder drei Aux-Wege... Monitore auch über Auxwege... hab mir das Pult nicht genau angeguckt... bei so vielen Instrumenten und ner größeren Location sollte man auch nicht vergessen die Gitarren etwas zu pannen, evtl. auch die Sängerinnen... ich hoffe das hilft erstmal, gerne weiter fragen... Edit: ok, seh grad dass es ne enge Bühne ist... wie groß ist denn die Location? weil wenns kleiner ist würde ich evtl. die Gitarren hauptsächlich von der Bühne kommen lassen, so dass man eher bei nem Solo oder so nur etwas hochregeln braucht... kommt aber auch auf die Arrangements der Band an... Edit2: Hab mir jetzt alles mal genauer angeguckt inkl. Mischpult... also... ich würde Aux 1-3 für die Monitore verwenden... wichtig: Den passenden Schalter auf Pre stellen... dann Aux 5 und 6 mit Effekten belegen, also aus den passenden Auxen raus in die Effektgeräte, von da aus in irgendnen Kanal, so dass man die EFX bei Bedarf (Ansagen, etc.) muten kann, bei Aux 5 und 6 müssen die Schalter dann auf Post stehen... Mit den Kompressoren würd ich mal schauen... wenn nicht alle Sängerinnen einen brauchen würd ich eher noch einen auf den Bass legen... darf ich eigentlich mal fragen wie du quasi als Newbie an solches Equipment gerätst? Also nicht persönlich nehmen, aber ne Band live abmischen ist leichter gesagt als getan wenn man sich nicht so sehr damit auskennt... [Beitrag von punkrocks am 31. Mai 2007, 17:27 bearbeitet] |
ich&ich
erstellt: 31. Mai 2007, 18:40
darfst gerne fragen^^ also ich hab am 6.6 Schulabschluss und die anlage der schule war fürn arsch... die anlage haben wir die gemietet.. ich würd mcih nicht als newbie bezeichnen^^ ich hab nur gefragt weil ich mir nicht sicher war...die sache is die das ich lieber es genau weiss als das ich nachher alles versau... das einstellen bekomm ich hin...da hab ich genung erfahrung meiner meinung nach =) hab schon eine kleine anzahl an bands live gemischt..also so is das nicht. die bühne is so klein weil wir nur einen anhänger haben.. das spielt die band drauf...ich hab das als info dazugeschreiben wegen der gefahr des übersprechens.... danke für die antwort. mfG Philip |
punkrocks
erstellt: 31. Mai 2007, 18:56
alles klar... ja war mir nicht sicher, da das halt dein erster Eintrag war... und hier schauen ab und zu mal Leute vorbei, die die Materie für einfacher halten als es ist ;-)... Dann wünsch ich dir viel spaß! |
Strapsenkönig
erstellt: 31. Mai 2007, 20:26
Kann mir vielleicht mal wer fachmännisch erklären was das überhaupt ist?Kompressor Multieffekt Gate? Das sagt mir mal gar nix und das stört mich jetzt leicht. Wozu braucht man das und welche Klanglichen Veränderungen zieht das nach sich?Das werden ja alles Effekte für die Tonbearbeitung sein, allerdings hab ich keinen Plann welcher jetzt wofür ist und wie funktioniert und was verändert. mfg Silent |
punkrocks
erstellt: 31. Mai 2007, 20:43
ein Gate lässt Audiosignale nur durch wenn diese einen bestimmten Mindestpegel haben. Ein Kompressor regelt Pegelspitzen je nach einstellung mehr oder weniger herunter, so dass das Gesamtsignal gleichmäßiger wird. Ein Multieffekt ist ein Gerät, in dem viele Effekte integriert sind (delay, hall, plate, distorion, etc.). Nur zum anreißen... das sind alles Themen die eigentlich etwas längerer Ausführung benötigen, aber ich bin mir sicher du findest was dazu wenn du oben auf den "Suchen" Button klickst ;-) dann geh ich nämlich jetzt schlafen... |
Strapsenkönig
erstellt: 01. Jun 2007, 12:45
Ok ich wolle jetzt gerade auch nur mal grob wissen was das ist.Aber natürlich werde ich mich darüber noch mehr Informieren ohne das ganze Forum mit meinen Frage vollzupflastern.^^Mal ne Runde Goooglen uder Wikipedia durchforsten uder Forensuche.^^ mfg Silent |
2x 215 Tops vs 4x 112Tops robinsoftware am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 11 Beiträge |
[Projek abgeschlossen] 4x Bass und 2x Jl-Sat12 Partypa87 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 19 Beiträge |
PA Komplett System neulermer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 22 Beiträge |
4x Achat 115 Sub system ersetzten Dj_Soundforce am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 48 Beiträge |
Endstufe 2x explodiert ? Bebbo81 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 9 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
PA Anlage AUFBAU MiRoxHD am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 25 Beiträge |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Welche PA für ca. 2x 2,2kW Aggregat davydeez am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
