| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufbau passive PA-Anlage | |
Aufbau passive PA-Anlage+A -A |
JackForce
erstellt: 23. Sep 2013, 09:30
Hallo Leute, ich bin momentan Besitzer von 2x EV ZLX15P. Diese reichen für kleinere Veranstaltungen vollkommen aus und sind dadurch, dass Sie aktiv sind auch gut zu transportieren. Darum geht es im Moment aber nicht. Ich habe grundlegende Fragen zu dem Aufbau von einer passive PA. Dies hier ist jetzt mal rein hypothetisch gedacht, für den Fall, dass ich mir eine passive PA Anlage mit 2 Subs und 2 Tops (Tops auf Distanzrohren auf den Subs) bauen möchte: Benötigt wird: 2x Subwoofer (passiv) 2x Tops Lautsprecherkabel (wie viele? 1x Endstufe 1x Lautsprecher Management System / Frequenzweiche Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu bringen für eine PA nehme ich einfach mal diese hier: http://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_set.htmOder sollte man auf Subs und Mid/High LS setzen? So aber nun zu meinen Fragen: Brauche ich ein LMS oder eine Frequenzweiche? Wo sind unterschiede und was macht das Eine gegenüber dem Anderen besser? Wie verkabel ich das ganze? Angenommen das Signal kommt von einem DJM-2000 und wird mit 2x XLR Male ausgegeben. Kommt das dann in das LMS und von dort aus wird das Signal an die Subs und die Tops gegeben? Wie groß muss die Endstufe gewählt werden? Wie groß sollte die Endstufe bei der Beispiel PA sein? Sollte man bei der Endstufe auf eine Systemendstufe oder eine Leistungsendstufe setzen? Wo sind die Unterschiede? Habe ich irgendetwas vergessen? Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten!
[Beitrag von JackForce am 23. Sep 2013, 09:44 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 25. Sep 2013, 14:10
ganz allgemein: Weiche trennt nur, Managementsystem hat zusätzlich noch EQs,Delay,Limiter an Board. Damit ist eine bessere Anpassung des Systems an den zu beschallenden Raum und ein Schutz der Lautsprecher möglich.
genau so, allerdings sitzen zwischen LMS und Lautsprecher noch die entsprechenden Endstufen
normalerweise sollte die Endstufe ca.25% mehr Leistung liefern können als die Speaker vertragen.
Systemendstufen sind solche, die zu irgendeinem System gehören. Wenn es die gibt haben die unter Umständen Vorteile z.B. Limiter die bereits auf die entsprechenden Lautsprecher zugeschnitten sind oder eingebaute Aktivweichen. Im Normalfall verwendest du eine normale Leistungsendstufe.
Keine Ahnung ;o) [Beitrag von cptnkuno am 25. Sep 2013, 14:12 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 25. Sep 2013, 14:20
kannst meine haben |
JackForce
erstellt: 03. Okt 2013, 13:17
"genau so, allerdings sitzen zwischen LMS und Lautsprecher noch die entsprechenden Endstufen" Wo genau kommmen die Endstufen hin? Sollte ich eine Endstufe für die Tops und eine für die Subs verwenden?
"normalerweise sollte die Endstufe ca.25% mehr Leistung liefern können als die Speaker vertragen." 25% mehr als die LS/Subs als Dauerbelastung, oder als Pea-Werte haben? Danke für die Antworten schon mal! [Beitrag von JackForce am 03. Okt 2013, 13:18 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 03. Okt 2013, 13:32
Normalerweise ins Endstufenrack ;o) High Ausgänge des LMS and die Eingänge der Topendstufe, und an deren Ausgänge die Tops. Low Ausgänge des LMS and die Eingänge der Subendstufe, und an deren Ausgänge die Subs.
ja, normalerweise macht man das so.
maßgeblich sind in dem Fall die RMS Werte, also Dauerbelastung. [Beitrag von cptnkuno am 03. Okt 2013, 13:37 bearbeitet] |
slaytalix
erstellt: 03. Okt 2013, 13:40
Lt Info bei T haben die Subs eine passive Weiche, Beschaltung +2-2 auf Sub, Tops auf +1-1, demnach lieber 4 Pol Kabel nehmen Subs mit 4 Ohm sind dann eher kritisch, weil beim Durchschleifen dann bei 8 Ohm Tops schon niedrige Impedanzen auftreten Bei Controllern braucht man 2 Endstufen, 1 x Sub, 1 x Top, dann ohne Preset die Wurschtelei mit Phase, Trennfrequenz, Linkwitz-Riley Filter bei 24 db usw Bei diesem System aber nicht nötig, weil die Subs passive Weichen integriert haben 1 Amp mit 2 x 900 W an 4 Ohm sollte genügen. Zu den Subs vom Amp mit 4 Pol Speakon, dann zum Top pro Seite durchschleifen, ergo 4 Kabal, XLR zum Mixer vom Amp Sonst 2 Amps. Sub out der Aktivweiche zum Input des Subwoofer-Amps, Top out zum Input der Topteilendstufe. Jeweils XLR Input der Frequenzweiche zum Output des Mixers XLR Baßamp Speakon zu Bässen, Tops Speakon zum Top-Amp System Amps wie KME DA 428 mit 4 x 700 Watt 4 Ohm sind recht passend, etwas zu stark, die Tops bekommen bei 8 Ohm dann auch ca. 350 Watt. Die Presets kann man im Werk mitbestellen & werden dort einpgrogrammiert gg. ca. 40 € Aufpreis, sonst ist die Programmierung für Laien schwierig mit Limiter, Hochpaß-/Tiefpaßfilter, Butterworth Bessel oder Linkwitz-Riley Filterparameter [Beitrag von slaytalix am 03. Okt 2013, 13:55 bearbeitet] |
JackForce
erstellt: 05. Okt 2013, 14:48
Also würde so ein System hier für ca. 3000€ passen? 2x http://www.thomann.de/de/ev_zx4.htm2x http://www.thomann.de/de/ev_elx_118.htm2x http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm1x http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmDiese Konfiguration ist in meinen Augen sehr ausgewogen oder? Also die Endstufen sollten genügend Power leisten und die Tops passen zu den Subs. Würde ich also in diesem Fall die Verkabelung so machen? Ausgang 2x XLR Male in das LMS Vom LMS in die Endstufe der Tops / Subs Endstufe der Tops / Subs mit den Speakern verkabeln. Funktioniert das so? [Beitrag von JackForce am 05. Okt 2013, 16:56 bearbeitet] |
vielefragen123
erstellt: 05. Okt 2013, 16:43
was für subs o.O? die EV ELX115 sind tops die EV ZX4 sind auch tops.... entweder stimmen die links net, oder du hast 4 tops rausgesucht. |
JackForce
erstellt: 05. Okt 2013, 16:56
Ups habe mich mit den Links vertan^^ So ist's besser |
vielefragen123
erstellt: 05. Okt 2013, 17:01
die verkabelung stimmt soweit auch. du brauchst halt nur am anfang der signalkette noch ein mischpult und eine musikquelle |
JackForce
erstellt: 06. Okt 2013, 09:23
Gut ![]() Ja der Ausgang ist halt das Signal eines DJM-2000 (2x XLR male) |
like_a_g6
erstellt: 06. Okt 2013, 15:35
sicher dass du 15'' tops möchtest? wieso keine 12er? |
JackForce
erstellt: 06. Okt 2013, 16:20
Ich nehme auch gerne 12" Tops, aber die ZX4 schienen mir sehr gut zu sein?! Welche Alternative gibt es denn im Bereich um 500€? |
Tobse97
erstellt: 06. Okt 2013, 16:28
2 PA-Tops selber bauen ! pils_sind_wir_beide am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Aufbau PA Anlage Zidaniel am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 13 Beiträge |
PA Tops Bassssss am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
PA Anlage AUFBAU MiRoxHD am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 25 Beiträge |
PA-Anlage + Verstärker Fragen WheenE am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
PA-Tops Kaufberatung fitschi1292 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 41 Beiträge |
newbi - Pa Anlage Tipps zu meinem Aufbau Anubis1980 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.788
