PA Aufbau
Jug_Diggins
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 09:58
Moin moin,
Ich möchte mir eine Pa Anlage aufbauen und benötige da noch ein paar Ratschläge bzw. Denkanstöße.
Dazu erstmal ein wenig Hintergrundwissen:
mein Name ist Dennis und ich bin nun schon seit dem 13ten Lebensjahr (heute 26) leidenschaftlicher HobbyDj mit hang zu großen Auftritten
soll heißen, dass ich gelegentlich auch immer mal wieder auf Geburtstagen etc. auflege. Bisher waren es nie mehr als 100 Personen, eher 50 von denen im durchschnitt 30 Leute tanzen.
Zusätzlich treffe ich mich regelmäßig mit einem guten Dj-Kollegen um "Crossover-Mix-Abende" zu bestreiten,
heißt, wir versuchen unsere Favoriten im Musikgenre, Black(meins) Electro (seins), zusammenzubringen.
Das was wir da machen präsentieren wir dann auch regelmäßig unserem Bekanntenkreis(mal kleiner privat in ner Wohnung, mal etwas größer wenn wir uns ne kleine Halle mieten, etwa für max 100 Personen)
meine Boxen aus dem die Musik bisher kam sind die Magnat Soundforce 2300( http://www.amazon.de...recher/dp/B001AW5EHG )
betrieben mit IMG Stage Line STA-700 PA-Verstärker ( http://www.sound-sys...ker/PA-Endstufe.html )
dies hat für kleinere Sachen gereicht und wenn ich größere Veranstaltungen habe leihe ich mir PA Anlagen von einem örtlichen Veranstaltungsservice.
Das soll jetzt aber ein Ende haben, da mir die Magnat jetzt auch "endlich" durchgehauen sind und ich nun auf was einigermaßen vernünftiges aufbauen will.
meine Anforderungen an die PA:
- soll leicht transportabel sein und die Ausmaße nicht zu groß
- der Bass soll schön kicken(Elektro) aber auch die schön tiefen Frequenzen (Black) rüberbringen
- die Mitten/Höhen sollen natürlich auch klar rüberkommen
- Aufbauaufwand soll relativ gering bleiben
- eventuell erweiterbar bzw verkleinerbar je nach location
- alle Komponenten zusammen sollen bei +- 1000€ bleiben
Ich habe mir da jetzt mehrere Varianten gedacht.
Nr 1. Aktives 2.1 System
ist eigentlich für meine Bedürfnisse eine gute Wahl, aber ich bin immer gezwungen auch das ganze System mitzunehmen, ich könnte also nie die Tops alleine laufen lassen und andersrum natürlich sowieso nicht
erweiterbar ist es meineserachtens auch nicht.
Ich muss auf Schlag das ganze Geld dafür haben.
Interesse in dieser Rubrik haben 2 Produkte geweckt:
- http://www.sound-sys...challungssystem.html
schön kompakt, aber hatte bei einem Bekannten schon mehrere Aussetzer(anscheinend wegen mangelnder Wärmeableitung hat sich das System einfach abgeschaltet)
- http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
dieses System hatte ich letztes Wochenende, der Bass ist schön druckvoll aber die Tops kommen mir ein wenig Kraftlos, Teilweise "pipsieg" vor. Kann natürlich sein das man mit einen entsprechenden Equalizer noch was rausholen kann.
An sich wäre ich damit schon recht zufrieden, ABER das System ist einfach zu klobig/schwer... es wäre kein Problem wenn ich nur je nach Location den Subwoofer schleppen müsste, doch wie schon gesagt muss der bei nem aktiven System immer dabei sein.
Nr 2. aktive Fullrange Tops / passive Fullrange Tops mit meiner Endstufe betrieben
diese Variante ist sehr flexibel, was mir gefällt. die Tops sollen für meine "normalen" Locations reichen und für größere Sachen möchte ich noch einen Subwoofer(evtl. später einen zweiten) dazukaufen.
weiterer Vorteil ist das ich mehr Geld für eine Box investieren kann und auf die zweite erstmal ansparen kann.
aktiv:
- http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212d.htm
- http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm
passiv:
- http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212xl.htm
Ich habe viel geschaut im Internet und diese Kandidaten stachen mir immer wieder ins Auge. Aber das Angebot ist einfach zu groß und die Möglichkeit mir die LS in einem Musikhaus anzuhören habe ich nicht.
Eventuell ist die "the Box" vom großen T auch interessant?
Nr 3. Subwoofer aktiv/ passiv betrieben mit meiner Endstufe
Eigentlich kann man dazu erst was sagen wenn man bei Punkt 2 eine Lösung gefunden hat. Er soll aufjedenfall individuell dazustellbar bzw. zu Hause bleiben können.
Gedanken über Kandidaten habe ich mir noch keine gemacht. Weil mir das noch nicht als sinnvoll erscheint.
Ja das sind so meine Gedanken dazu und ich hoffe ihr könnt mir dazu was sagen/empfehlen/abraten
Vielen dank schon mal
Gruß Dennis
PS: ich würde auch gute gebrauchte LS in betracht ziehen.
[Beitrag von Jug_Diggins am 13. Nov 2012, 10:06 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 17:42
du könntest schon die boxen mit der IMG laufen lassen
es wird aber kaum Bass raus kommen da die eben für die mitten/Höhen sind.
Triton 600 ist noch mal besser als das 500
Cl115/108 wäre auch was könnte man mit subs erweitern
aktiv:
1000euro für ein Top und dann so was
die B812NEO soll ja nicht schlecht sein
8" ist halt schon sehr klein und es wird nicht viel Bass raus kommen
auf Tiefbass musst du ganz verzichten.
B212D 200euro für ein aktiv Top, da kannst du nicht viel erwarten
http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_md.htm
wen du aber auch ohne sub normal Bass haben willst
währen 12" Tops besser
zb
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12_02.htm
mit dem Sub15
Jug_Diggins
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 12:03
moin,
wieso 8"? sind doch alles 12" fullrange die ich rausgesucht habe
1000€ wollte ich nicht für eine Box ausgeben, sondern eher max 300 pro box.
ich habe mich jetzt, nach ner nacht drüber schlafen, dazu entschlossen 2 aktive Fullrange und den subwoofer passiv selber bauen.
Fullrange hatte ich durch zufall 2 in meiner nähe gefunden, leider waren die schon weg
http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm
als subwoofer habe ich gedacht
http://www.thomann.de/de/the_box_15lb1008wersatzspeaker_15.htm in ein lbb-115 Gehäuse.
eventuell baue ich gleich 2 davon.
Aber erstmal sind eh die Fullrange wichtig um in den kleinen Locations Sound zu haben.
Sind die the Box aktiv Boxen zu empfehlen oder bekomme ich mit ein wenig mehr Geld pro Box auch wesentlich mehr Sound? (Ich weiß das in dem Preissegment nicht viel Spielraum ist, aber evtl nen Geheimtipp)
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 15:38
Das ding ist halt auch Fullrange, ansonsten hätte ich gesagt guck dir auch mal bei 300€/ Lautsprecher die EV an:
http://www.thomann.de/de/ev_elx_112.htm
Sind echt nicht übel fürs Geld, können aber auch nicht richtig Bass... Einer hier ausm Forum, den ich auch persönlich kenn hat die ja auch und war als er die letztens Fullrange eingesetzt hat trotzdem mehr als zufrieden und meinte man würd sogar schon was merken (Eckaufstellung).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2012, 15:40 bearbeitet]
Hilfe PA Anlage aufbau.
lollo3 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung
Tjark19 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  24 Beiträge
Gibt es winzige PA-Boxen?
Cornholio.HF am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  58 Beiträge
PA-Anlage zur doppelten Nutzung
dco am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  36 Beiträge
Ratschläge PA für Hochtzeiten etc. gesucht
1Joker1 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  13 Beiträge
PA 30 Personen!
Mänju am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  79 Beiträge
Aufbau passive PA-Anlage
JackForce am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  25 Beiträge
PA Zusammenstellung 150 Personen
DJ_Andi* am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
PA Anlage richtig aufbauen
SunStorm89 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
