Endstufe mit Trigger input (nicht Signal) für jeden Kanal
marsupilami121
#1 erstellt: 25. Dez 2016, 09:02
Hallo beisammen,
ich bin auf der Suche nach einer Endstufe (Mono/Stereo/4 oder 8 Kanal) bei der sich jeder Kanal über einen eigenen Trigger input aus dem Standby holen (bzw. dahin versetzen) lässt.
Leider bin ich bisher nur auf Endstufen gestoßen die sich entweder über ein Signal (3-300V) komplett aus dem Standby holen lassen (alle Stufen) oder welche die über das Eingangssignal aufgeweckt werden.
Beides ist leider für mich nicht praktikabel, ich habe eine Musikquelle die immer läuft, bei der ich aber über ein externes Signal bestimmen muss ob die Endstufe jetzt läuft oder nicht.
Sollte es sowas nicht geben, wäre auch ein Tipp für eine Mono Endstufe hilfreich welche ich über die Stromversorgung ein-/ausschalten kann. Wichtig wäre da eine Startzeit von <1s und keine Geräusche am Lautsprecher.
Wie lange dauert es normalerweise bis eine Endstufe Saft an den Lautsprecher liefert?
Ahja, Leistung: nicht besonders hoch, 100W an 8Ohm (evtl. auch gebrückt) sind ausreichend.
Preis: mehr als 100€ / Kanal sollte es nicht kosten.
Bausätze sind ebenso eine alternative!
Danke schon mal und frohe Weihnachten an alle,
marsupilami
ohne_titel
#2 erstellt: 25. Dez 2016, 17:17
wenn der standby-stromverbrauch egal ist, rate ich zu einer normalen endstufe mit der benötigten kanalzahl mit vorgeschaltetem fernbedienten gerät. das kann z.B. ein speakermanagement sein, aber auch eine alte midi-muteautomation - sowas sollte nahezu kostenfrei zu bekommen sein.
marsupilami121
#3 erstellt: 25. Dez 2016, 21:19
Standby ist eigentlich nicht egal....
Wie lange benötigt denn so eine Durchschnittsendstufen bis die was an den Lautsprecher liefert?
ohne_titel
#4 erstellt: 25. Dez 2016, 21:50
das variiert ziemlich. geschätzt im rahmen von 3...10s. bei einer wenig leistungsfähigen endstufe kann das schneller passieren, ebenso bei einer schaltnetzteil- oder class-d-endstufe. ob dem in der praxis so ist, hängt vom hersteller ab - den meisten dürfte das aber egal sein. modifikationen sind i.d.r. einfach möglich.
was hast du denn damit vor?
marsupilami121
#5 erstellt: 25. Dez 2016, 22:28
ich bin beim Hausbau und am überlegen wie ich die Multiroom Lösung am besten umsetze.
Ich habe einen Homeserver für die Rollosteuerung und ein paar Lichter, und könnte da das Multiroomsystem noch dazuhängen
- fertige Multitroom Lösung: zu teuer
- Mehrkanal Endstufe die KNX fähig ist: nix gefunden was in meinen Augen zukunftssicher ist, außerdem ziemlich teuer
- Eigenbau / Halb-halb Lösung: in Ausarbeitung
Meine Vorstellung wäre jetzt als eigentliches Multiroom-System etwas á la Google Chromecast zu verwenden. Kostet 30€ / Raum, lässt sich über alle Systeme (Androi, iOS, Windows) steuern, starke Firma dahinter, und sollte es doch mal abgeschafft werden kann man das nächst Beste anstecken und weiter Musik hören.
Im Technikraum stehen also die Endstufen + Chromcast Teile (permanent ein). Endstufe ist normal mit dem Lautsprecher verkabelt.
Über einen Schalter im Raum (Homeserver / KNX) wir der Verstärker aktiviert / eingeschaltet / aus dem Standby geholt.
Man könnte den Schalter natürlich auch Hardwired verlegen (entweder das Lautsprecher-Signal direkt kappen, oder die Spannungsversorgung der Endstufe direkt kappen), allerdings könnte ich - sofern für KNX vorbereitet - in der Zukunft auf ein richtiges, KNX fähiges Multiroom System umrüsten.
Ist schon spät, ich hoffe meine Erklärung ist soweit verständlich
Schöne Feiertage euch allen!
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ?
Subwoofermaker10 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
Input Widerstand von Frequenzweichen
JimboV am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  19 Beiträge
Balanced input PA verstärker
Male770 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
input senstivity? - an endtsufe
Guenther_weissbreuch am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Bitte Input für Mischpult
FlorianK am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
Endstufe bekommt kein Signal!
Kai_W am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
Endstufe bekommt zu wenig Signal ?
dj_pubi am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  8 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe
dell100 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
