| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » AMP22000 Verstärker bekommt kein Signal - Was tun? | |
AMP22000 Verstärker bekommt kein Signal - Was tun?+A -A |
xilefbs92li
erstellt: 01. Jan 2016, 17:47
Hallo liebes Forum, zunächst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr! Leider hat es mir gestern auf unserer Silvesterparty den Verstärker zerschossen..... An den AMP2 ( http://www.amazon.de...DSTUFE/dp/B001L4EYBK) haben wir zwei Hochtöner (https://www.e-lektron.de/el278732-skytec-sl12-30cm-dj-pa-lautsprecher-paar.html) und einen Tieftöner (Skytec SMB 18 = 1000Watt ) angeschlossen.Da der Verstärker nur über zwei Anschlüsse verfügt, haben wir nur einen der Hochtöner und die SMB 18 an den Verstärker gesteckt. Die Hochtöner haben wir über Klinke miteinander verbunden. Die erste 5 Minuten lief die Anlage, hörte dann allerdings ohne Vorwarnung auf. Der Verstärker bekommt einfach kein Signal mehr. Wir haben alles mögliche ausprobiert (Alle Kabel getauscht etc.) allerdings ohne Erfolg. Habe den Verstärker heute mal aufgeschraubt. Die Sicherungen sind alle noch ok und die Platine riecht auch nicht verschmorrt. Hier ein paar Fotos. https://www.dropbox....7%2016%2034.jpg?dl=0 https://www.dropbox....7%2016%2040.jpg?dl=0 https://www.dropbox....7%2016%2047.jpg?dl=0 https://www.dropbox....7%2017%2003.jpg?dl=0 https://www.dropbox....7%2017%2012.jpg?dl=0Könnte ihr mir vielleicht sagen, ob der noch zu retten ist? Liebe Grüße Felix |
scauter2008
erstellt: 01. Jan 2016, 18:01
An einen Kanal wahr der Subwoofer und an den anderen Kanal die zweit Lautsprecher, die über Klinke verbunden wurde ? Die Endstufe ist Überteuerter Elektroschrott, für weniger Geld gibt es viel besseres z.b die T AMP E800. Leuchtet den noch die Signal LED oder ist er komplett tot ? Die Sicherungen der Railspannung (neben den großen Elkos) und die Sicherung in der Kaltgerätebuchse sind in Ordnung ? Hast du ein Multimeter ? Wen du das Ding schon mal offen hast, was steht den alles auf den Ringkerntrafo ? Ich lade die Bilder hier hoch, da es zumindest bei mir extrem lange dauert bis diese geladen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 01. Jan 2016, 18:24 bearbeitet] |
xilefbs92li
erstellt: 01. Jan 2016, 18:28
Hey, danke für die schnelle Antwort! Sub über einen Anschluss und einen Lautsprecher direkt am Verstärker angeschlossen. Signal LED leuchtet gar nicht mehr. Die Sicherungen sind alle ok. Multimeter könnte ich besorgen. Die Beschreibung des Ringkerntrafos kann ich leider nicht lesen. Irgendwas mit 600 Power..... |
scauter2008
erstellt: 01. Jan 2016, 18:38
Mit den Multimeter als erstes mal alle Sicherungen auf Durchgang prüfen. (ich hatte auch schon Sicherungen die Ok aussahen aber trotzdem schon durch wahren) Die Railspannung gegen Masse an den Sicherungen messen. (Multimeter auf DC, Masse kann man hinten von der Schwarzen Polklemme nehmen) Das gleiche mit der Kleinspannung, diese sind die 2 Sicherungen hinter dem Relais. (Multimeter musst du wahrscheinlich auf AC einstellen, Masse wieder von hinten) Kannst du die Spannung am Trafo erkenne ? [Beitrag von scauter2008 am 01. Jan 2016, 18:42 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Jan 2016, 20:08
Das Ding war ja offensichtlich neu, also noch mit Garantie. Bevor man da jetzt selbst Hand anlegt, einschicken und umtauschen... Im Endeffekt seit Ihr da voll in die "Falle" getappt... Billigboxen und so ein fragwürdiger Verstärker... |
xilefbs92li
erstellt: 02. Jan 2016, 14:29
Hallo, also die Sicherungen habe ich auf Widerstand geprüft. Die scheinen alle i.O. zu sein. Den zweiten und dritten Schritt habe ich leider nicht verstanden. (bin mit dem Thema Elektronik nicht ganz vertraut). Schritt 2: Ich halte die Masse an den Ringkerntrafo und überprüfe dann die Sicherungen an der Railspannung (rotes Kabel an die Sicherung ran?) Schritt 3: die zwei Sicherungen des Relais befinden sich auf der großen Platine, richtig? Auch hier wieder das gleiche Spiel nur mit AC? Muss ich hierfür den Verstärker anmachen? Der Verstärker ist leider nicht neu, sondern wurde von einem Bekannten ausgeliehen. Da wir ja eigentlich alles richtig gemacht haben und der Verstärker zuvor einige Zeit im Keller verweilte, wollen wir natürlich nicht für den Schaden aufkommen, sondern alles mögliche probieren, diesen wieder zum Laufen zu bringen. Vielen Dank für eure Hilfe! |
scauter2008
erstellt: 02. Jan 2016, 15:05
Die Schwarze Messspitze hinten in die Schwarze Polklemme befestigen. Die Rote Messspitze an den Sicherungen, da müssten über 50Vdc anliegen. Sollte da nichts messbar sein, ist der Trafo hinüber. Das gleiche mit den 2 Sicherungen auf der großen Platine bei dem Relais. Da musst du probieren ob da AC oder DC anliegt. [Beitrag von scauter2008 am 02. Jan 2016, 15:06 bearbeitet] |
xilefbs92li
erstellt: 03. Jan 2016, 17:34
Hallo Scauter2008, an der Railspannung konnte ich je 130V messen. Bei den Sicherungen hinter dem Relais nur 16V (War übrigens DC)..... Was meinst du dazu? Gruß Felix |
scauter2008
erstellt: 03. Jan 2016, 19:47
Hast du jeweils zu GND gemessen ? An 2 Sicherung muss eine Positive Spannung gegen GND anliegen, und an 2 Sicherung eine Negative Spannung gegen GND anliegen. Bei 130Vdc müssen dann +-65Vdc anliegen. Mann kann mal gegen die Schwarzen Kabel die hinter den Elko sind messen. Bei den 2 Sicherungen liegt da +-16V an oder nur jeweils +16V gegen GND ? Leuchtet den die Power LED ? Läuft den der Lüfter, und hört/sieht man das Relais schalten ? Messe mal den Ausgang, was da an DC und AC anliegt. Wen das Relais nicht durch schaltet, muss man das Gelbe und Grüne Kabel das von der Verstärkerplatine zum Relais geht gegen GND Messen. |
xilefbs92li
erstellt: 03. Jan 2016, 21:17
Masse hinten in die schwarze Polklemme gesteckt und gemessen. Habe zweimal -130 (Sicherungen links auf Platine) und zweimal +130 (Sicherungen rechts auf Platine) gemessen. Bei den 16V bin ich mir gerade nicht sicher, ob die beide positiv oder negativ waren. Ich habe auch das Problem das ich beim erneuten Messen abgerutscht bin und mir deshalb eine Sicherung durchgeraucht ist. Der Verstärker ging daraufhin aus. (Werde mal eine neue Einbauen und das überprüfen) Verstärker ging (Power Lampe leuchtet) und der Lüfter sprang auch an. |
scauter2008
erstellt: 03. Jan 2016, 21:42
Hast du die +-130V auch wen du die GND an den Elkos nimmst ? (schwarzes Kabel hinter den Elkos) Schaltet den das Relais durch ? Die DC und AC Spannung an den Grünen und Gelben Kabel gegen GND messen. [Beitrag von scauter2008 am 03. Jan 2016, 21:44 bearbeitet] |
Endstufe bekommt kein Signal! Kai_W am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Signal ? dj_pubi am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 8 Beiträge |
Audio Signal Verstärker hael am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 14 Beiträge |
VU-Meter defekt was tun? muschemer am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher klappert! was tun? Back-Ground am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 8 Beiträge |
Was gegen Brummschleife tun? JimboV am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 41 Beiträge |
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : / Thingummybob am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 17 Beiträge |
Was tun gegen lauten Lüfter? TopTom*** am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 24 Beiträge |
Numark Mixer Problem skubben am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 7 Beiträge |
Problem Mit Verstärker Mantiss^ am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
