| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer? | |
Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer?+A -A |
Fabio_Kiehnle
erstellt: 04. Okt 2016, 20:22
Servus:) Ich möchte mir einen JBL JRX 218S zulegen und hab aber leider keine Ahnung ob der was taugt & welche Endstufe ich dafür sinnvoll wäre. Ich werde den Sub mit 2 HK Deacon 600W RMS Top`s benutzen. Die Tops sind Aktiv und haben jeweils 1 XLR-Out & 1 XLR-In. Als Musikquelle dient ausschließlich ein DJ-Controller mit einem Cinch Ausgang. Wie verbinde ich das alles am besten? Benötige ich ein zusätzliches Mischpult?
P@Freak
erstellt: 04. Okt 2016, 21:09
Hallo, dein interner Sub-Ausgang im Top wird kaum zu irgend einem anderen Systemfremden Sub passen ... keinerlei Anpassung möglich. Systemcontroller wäre also auch eventuell fällig. Zudem hast du eh so keine Mono Summe für den Sub wenn du nur einen "ganzen" Sub kaufen möchtest. Die JBL Sub haben ja auch 4 Ohm . Endstufen braucht man unter T.Amp E800 z.B. nicht anfangen. Dadurch ( wegen den 4 Ohm Chassis ) aber auch nur Anschluss von max. 2 Sub an so einer Endstufe möglich. Kleines Master Mischpult ist immer besser. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 04. Okt 2016, 21:24 bearbeitet] |
Fabio_Kiehnle
erstellt: 04. Okt 2016, 21:26
Danke für die schnelle Antwort! Wie würde das ganze aussehen wenn ich einen Aktivsubwoofer kaufe der XLR ein & Ausgänge hat? |
JoPeMUC
erstellt: 05. Okt 2016, 11:57
Wichtig ist erstmal, dass der Subwoofer eine zweikanaligie Frequenzweiche eingebaut hat (also zwei Eingänge und zwei Ausgänge hat). Der zieht dann aus beiden Signalen das Subwoofersignal zusammen und gibt die verbleibenden Hochpasssignale aus. Es gibt Aktivsubs mit nur einem Kanal. Also darauf achten oder nochmal konkret nachfragen, bevor Du auf "verbindlich kaufen" klickst. Einen passenden Sub vorausgesetzt brauchst Du zwei Adapterkabel Cinch auf XLR in der passenden Länge. |
Fabio_Kiehnle
erstellt: 07. Okt 2016, 11:21
Würde dass dann mit dem Subwoofer zum Beispiel funktionieren? -> https://www.thomann....m_pro_18ax_aktiv.htmHeißt dann vom DJ Controller mit 2 Cinch auf XLR Kabeln in den Subwoofer & von dem aus mit einem XLR Kabel in das erste Topteil und von dem aus ins zweite oder jeweils ein Kabel in jedes Topteil direkt vom Subwoofer aus? |
JoPeMUC
erstellt: 09. Okt 2016, 19:59
Der Sub hat drei Endstufen, zwei davon für passive Tops. Dafür bei einem schnellen Blick auf die Rückseite keinen Hochpass-Line-Ausgang. Das ist also nicht, was Du brauchst. Ohne, dass das jetzt eine Empfehlung sein soll: Der LD Systems GT 18A hat eine passende Frequenzweiche. Von der Quelle aus gehst Du mit den Kabeln für links und rechts in den Sub, von dort aus mit jeweils einem Kabel zum linken bzw. rechten Top. |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? Chris_St89 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 21 Beiträge |
jbl jrx 118 s extrem898 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe für Jbl Jrx 125 MaximilianGröger am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe für JBL JRX 125 CiDeC am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
Subwoofer für JBL JRX 212 Tops arboncityboy am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 9 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
JBL JRX 125 BUNDLE Beschober am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 26 Beiträge |
Red Rock Scena 218S metal_drummer am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 17 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
P@Freak
