HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer für JBL JRX 212 Tops | |
Subwoofer für JBL JRX 212 Tops+A -A |
arboncityboy
23:57
erstellt: 23. Okt 2018, |
Hallo zusammen:) Ich habe mir vor einiger Zeit 2x JBL Jrx 212 gekauft. Da sie mir zuwenig Bass haben wollte ich mir jetzt einen Subwoofer zulegen sollte allerdings einen guten 18 Zöller für einen Partyraum sein. Budget liegt so bei 750 euro Hatte mir schon gedanken gemacht den HK AUDIO Premium Pr:O 18SA zu kaufen, jemand Erfahrungen mit dem Subwoofer oder könntet ihr mir einen anderen empfehlen? Vielen Dank für die Antworten!:) Musikrichtung: Rap,Techno,EDM |
Reference_100_Mk_II
08:23
erstellt: 24. Okt 2018, |
DIY HKM XX 21 in 350L BR Irgendeine Endstufe los gehts |
bierman
11:55
Willst du einen aktiven oder passiven Sub? Passend zu den JBL JRX 212 wär ja der Sub aus der JRX-Serie. Preis/Leistungsverhältnis ist bei JBL sicherlich nicht die beste, aber dann wär das "aus einem Guss". Alternativen kommen von den Hausmarken und den "B-Marken", also Behringer, Alto, Mivoc usw. Ein weiterer Verstärker sowie eine aktive Weiche wird dann noch benötigt. Ein aktiver Sub hat beides intern und könnte zwischen Quelle (Mischpult) und Top-Endstufe geschaltet werden. Achte darauf dass ein Hochpass für die Tops schaltbar, idealerweise einstellbar ist. Ohne die JRX212 im Detail zu kennen: Ein 18" sollte es mindestens sein, damit das Verhältnis stimmt, eher 2. Die Aufstellung ist indoor mindestens so wichtig wie die Leistung und Qualität des Woofers. |
arboncityboy
20:25
Hallo danke für die Info! Am liebsten einen aktiven Subwoofer und die weiche hat der HK bereits integriert. Hatte heute die gelegenheit einen Fame MT218B zu testen mit einer Endstufe. Klang gut da es einen Doppel 18 Zöller ist. Bin jedoch immer noch der Meinung dass es einen aktiven sein muss, da es für mich kompakter ist. |
JoPeMUC
10:19
erstellt: 25. Okt 2018, |
In der Preisklase kommen in Frage: 1. the box pro TP 118/800 A 2. EV ELX 118P 3. HK Audio Premium PR:O 18 Sub A 4. LD Systems GT 18A Sub Nummer 1 habe ich passiv, der ist für den Preis super. Die aktive Version hat aber, wie die Nr. 2 auch, nur eine einkanalige Frequenzweiche. Das ist bei einem Sub pro Seite egal, bei insgesamt einem Sub brauchst Du aber eine Elektronik, die das Bassignal aus beiden Kanälen (links und rechts) ausfiltert. Das können Nr. 3 und 4. Von der Premium PR:O Serie wird oftmals abgeraten. Nr. 4 habe ich als 15"-Variante und bin sehr zufrieden damit. Bedenke aber, dass die Signalkabel, wenn Du die Weiche im Subwoofer verwendest, erstmal von der Quelle in den Sub und von dort aus weiter in die Endstufe für die Tops müssen. Das kann eventuell schon eine Strecke sein, es sein denn, die Endstufe steht in der Nähe de Subs. Jochen |
bierman
14:46
erstellt: 26. Okt 2018, |
Bisweilen zurecht. Man hat halt ein paar Erwartungen wenn HK draufsteht, und die Worte "Premium" und "Pro" verbindet man auch erstmal mit etwas höherwertigem, weniger mit der Einsteigerklasse... Es handelt sich um simpel gebaute Boxen aus einfachem Holzwerkstoff (MDF oder einer Art Pressspan, jedenfalls kein MPX), die technisch auf dem Stand von Anfang der 90er Jahre sind. Das muss nichts schlechtes heißen. Optisch sind die Dinger konservativ, man könnte auch sagen klassisch... passend für viele Anwendungen. Die klangliche Abstimmung ist recht gefällig, solange man kaum Pegel fährt. Die erreichbare (saubere) Lautstärke ist für die Größe der Boxen (und den Preis) nicht mehr zeitgemäß. Kurzhubige und auch sonst nicht sehr belastbare Chassis und ziemlich kleine Hochtontreiber bekommt man woanders billiger. Andererseits gibt es für vieles ziemlich günstig Ersatz und die Teile haben eine gewisse Verbreitung sodass man bei Bedarf zumieten oder -kaufen kann. Wie sehr die jüngeren aktiven Lautsprecher der Serie diese Merkmale ebenfalls haben kann ich nicht sagen, hatte nur mehrmals mit passiven Systemen zu tun. Generell hatte ich bei HK aber mehrmals Lautsprecher mit passiver Weiche und hinten rangeklatschter Endstufe - selbst die kleinste billigste dB/RCF-Box kommt seit Jahren mit aktiver Weiche und DSP daher... Ich würde sowas nicht neu kaufen, gebraucht zum kleinen Preis kann es aber durchaus ne Option sein. Die teureren Serien von HK sind deutlich besser, auch "uralte" Boxen wie LP12 kann man heute noch sinnvoll einsetzen und sind der PR:O12 vorzuziehen. Um mal wieder zu den Subs zurück zu kommen: aus den vier Kandidaten würde ich fürs Zusammenspiel mit den JBL wohl auch den LD wählen. Andere Möglichkeit (und ein klangliches Upgrade) ist ein entsprechendes 2.1-System, wofür die JBL zwecks Budget-Aufstockung verkauft würden... |
arboncityboy
13:18
erstellt: 27. Okt 2018, |
Vielen Dank für die Antworten! Habe mir einen LD GT SUB 18A gekauft. Geht gut ab das System! bei 100hz getrennt. |
thedjembe
22:53
erstellt: 10. Nov 2018, |
Hallo zusammen! Ich habe auch ein Paar jbl jrx 212. (http://www.jblpro.com/www/products/portable-market/jrx200-series/jrx212) Da mir die tops mir zum djn zu wenig wumms im Bass haben habe mir überlegt dazu den Alto TS 215s (https://alto-professional.de/produkte/ts215s) Subwoofer zu besorgen. Die Frage ist hat irgendwer Erfahrung mit Alto oder vielleich sogar genau dem Woofer? Danke für die Hilfe & Schöne Grüße, em |
arboncityboy
23:08
@thedjembe Hallo! Hatte den Alto TS 215S schon einmal live gehört und war recht überzeugt was der an Leistung bringt für einen 15" Zöller. Wenn du aber etwas mehr "Wumms" haben willst würde ich dir die 18 Zoll Variante empfehlen. Ausserdem: Die LD GT Sub Serie würde ich dir auch empfehlen zu kaufen. zmbspl. der LD Systems GT Sub 15A oder hald den 18er. MfG [Beitrag von arboncityboy am 10. Nov 2018, 23:47 bearbeitet] |
Welche Endstufe für JBL JRX 218S Subwoofer? Fabio_Kiehnle am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 6 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? Chris_St89 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 21 Beiträge |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
jbl jrx 118 s extrem898 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
JBL JRX 125 BUNDLE Beschober am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 26 Beiträge |
JBL JRX 115 gandalf91 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
JBL JRX-125 sammlergerrit am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 41 Beiträge |
JBL JRX Bundle FeL!x am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.527
