| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? | |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?+A -A |
Chris_St89
erstellt: 24. Nov 2013, 15:54
Hallo, ich bedanke mich jetzt schon mal für jede Antwort also folgendes, besitze zwei JBL JRX 125 Lautsprecher und lege öfters auf Partys auf. Da es aber mittlerweile immer etwas größere Partys werden, möchte ich mir noch ein oder zwei Subwoofer dazu holen. Besitze zwar noch zusätzlich einen aktiven Subwoofer den Behringer B1500D Pro der aber auf Dauer leider auch nicht das wahre ist. Ersten ist er schnell an seine Grenzen gefahren und zweitens vibriert bei etwas höheren Lautstärken das Frontgitter (war damals wegen geringem Budget nur dieser möglich). Als Verstärker für die Subwoofer hätte ich noch die Endstufe The T.Amp Proline 3000. Habe gehört die soll auch sehr Bassstark sein. Aber kenne mich mit passiven Subwoofern und einer Frequenzweiche überhaupt nicht aus da ich noch nie mit so etwas gearbeitet habe. Könnt Ihr mir für diese beiden Lautsprecher evtl. einen bestimmten Subwoofer und eine Frequenzweiche empfehlen ? Schöne Grüße |
Zalerion
erstellt: 24. Nov 2013, 17:29
Hm, also als erstes solltest du dich mal in die Kaufberatung verschieben lassen ![]() Ansonsten: Du hast zwei Türme, die eigentlich als Fullrange ausgelegt sind und willst da jetzt noch Subs dazustellen. Über die Sinnhaftigkeit dieser Aktion kann man streiten, denn: Man sollte eigentlich die Frequenzen sauber trennen, sodass man möglichst wenig Auslöschungen hat. Das hat aber zur Folge, dass die JRX relativ wenig Bass abbekommen und man eigentlich auch kleinere Lautsprecher verwenden könnte. Einziger Vorteil: Es ist genug Membranfläche für Kickbass da, allerdings weiß ich gar nicht, ob die beiden überhaupt soweit parallel geschaltet sind, könnte mir gut vorstellen, dass einer von beiden nur sehr tief spielt, und damit verspielt man auch da wieder einiges (aber dazu soll jemand was sagen, der den genauen Aufbau innen kennt). Ja, ansonsten, falls du es wirklich so umsetzen willst, kommen eigentlich nur 2-4 18"er in Frage, alles andere würde vermutlich relativ viele Probleme dabei haben, bei 4x15" noch groß was zu reißen. Proline ist dafür schon mal nicht schlecht. Aktiv trennen mit einer aktiven Frequenzweiche (einfache + günstige Lösung) oder Managementsystem (etwas teurer, aber besser einstellbar). Für kleine Privatpartys sollte eine einfache Weiche genügen. (Geh ich mal von aus, denn wer die JRX125 auf Partys aufstellt, bewegt sich normalerweise nicht in Profi-Gefilden). Eine Empfehlung kann man so eigentlich nicht abgeben, Raum, Budget, Truckspace usw wäre schon ganz gute Angaben. Und ob Selbstbau in Frage kommt. |
Chris_St89
erstellt: 25. Nov 2013, 10:38
Also schon mal vielen Dank für deine schnelle und ausgiebige Antwort Wie du sagst in Profi-Gefilden bewege ich mich noch nicht da machen es die momentan schon noch aber ich bekomme immer mehr Aufträge rein Das war ein billiger spontan Kauf von einem Freund der wo die Boxen nicht mehr brauchen konnte. Ich hätte sogar noch 4 weitere Lautsprecher daheim nämlich die JBL EON 305 und die Mackie C300Z die ich jetzt vom Klang her schon ganz gut finde. Würdest du mir eher für diese den Subwoofer empfehlen statt für die großen JBL? Oder ein ganz anderes komplett zusammengestelltes System? Denn ich werde in Zukunft schon auf mehreren und größeren Partys auflegen wo sich schon 250 Leute oder mehr aufhalten wie Fasching etc....Selbstbau würde für mich jetzt nicht in frage kommen Budget würde ich bis 3000 Euro gehen, wenn dann würde ich mir gleich was richtiges kaufen wie nur immer halbwegs gute Sachen Schöne Grüße |
schubidubap
erstellt: 27. Nov 2013, 06:34
mit den Mackies hast du halbewegs ordentliche Tops. Ich würde für die 3000€ 2 Gute Subs kaufen (mit dem ganzen gedöns wie Amping / Controler) dann hast du ne gute Basis. die JRX für saufgelage und die Mackies für Veranstaltungen. |
Chris_St89
erstellt: 30. Nov 2013, 15:29
Alles klar dankeschön dann werde ich schauen das ich für die Mackies ein paar ordentliche Subwoofer her bekomm |
#master#
erstellt: 02. Dez 2013, 18:57
hallo! besitze diese jbl auch und bin sehr zufrieden. ein normaler 18" sub wird denke ich relativ wenig bringen, da wenn du ab 150Hz trennst der untere tieftöner nichts tut da er sowieso nur bässe macht... dennoch fehlen die tiefen bässe und somit habe ich mich zum bau eines subwoofers entschieden. habe nun ein 21" basshorn gebaut und voll zufrieden. trenne bei 80hz. der sub wird mono angesteuert. habe keinen zweiten gebaut da mir das geld fehlte. das ist der plan dafür: http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper habe statt PD chassis den 21er von 18 sound verwendet. dieser sub liefert den nötigen tiefbass und die jbls kicken wunderbar. reicht für größere partys (>500 personen) kann ich nur empfehlen ![]() Der Nachteil ist dass der sub sehr schwer ist (locker 120kg) und man in jedem fall jemanden zweiten braucht zum tragen. lg #master# |
MS240
erstellt: 02. Dez 2013, 19:48
Ja ne is klar Mit einem Sub +500 Personen ^^ überlistet wohl mal wieder jegliche Physik Die pauschale Aussage dass ein 18er "relativ wenig bringt" unterschreiben hier so wohl auch nur wenige. Wenn dich ein bisschen einließt dann kommst unterm Strich wohl auf 2 ordentliche 18er in Bassreflexkisten, dazu ne 3000er Proline und nen Controller. Ist für 3.000€ sicherlich machbar und liefert ordentliche Resultate mit den Mackies. Jobst Audi wär hier zum Beispiel eine Adresse für den Selbstbau. Ein Basshorn wäre mir aufgrund Größe und Gewicht völlig fehl am Platz.. Mit zwei 18er in BR bist wesentlich flexibler. Hab selbst des öfteren 12er Tops und dazu ein oder zwei 18er Subs im Einsatz. Würde sagen dass das ein solides Grundsetup ist mit dem man auch später auf 4 18er erweitern kann. Gruß |
#master#
erstellt: 02. Dez 2013, 20:28
ja klar ^^ die naturgesetze folgen meinen befehlen ^^ :p nein mit party mein ich kein clubbing mit pegel zum ohren zuhalten sondern einfach eine feier mit musikhintermalung und da reicht es aus :) und zum thema...wenn er daran denkt die jrx 125 zu benutzen ist ein 18"er überflüssig. entweder man erweitert mit einem ordentlichen subbass oder man lässt es bleiben da die jbls sowieso für den fullrange einsatz gedacht sind. ist nur meine meinung lg |
Zalerion
erstellt: 02. Dez 2013, 21:08
Oder man kauft sich gleich vernünftige Tops anstatt mit den Jbl Kübeln rumzuprollen. Sry aber diese Kombi ist ja wohl :x sagen wir mal unpraktisch. Hey ich kaufe mir zwei Tops die einigermaßen bass haben aber in allem anderen schwächeln und was mache ich dann? Stelle einen noch größeren Kübel drunter, der noch mehr bass macht.... Übrigens, ich trenne nicht mal 12" Subs bei 150Hz.... Wenn man das schon machen will, dann lässt man die Jbl schön kicken also bis etwa 80-100 Hz runter und.dann stellt man da ein-vier transportable und bezahlbare Subs hin. P.S.: Dein Rücken hat sich bei mir gemeldet. Er möchte gerne etwas geschont werden... |
#master#
erstellt: 02. Dez 2013, 23:15
hallo :) ich muss ja zugeben teilweise hast du recht. aba ganz so wie ihr das alle beschreibt is es nun auch wieder nicht. die jbl sind eig relativ gut. hòhen mitten bässe alles da. zwar nicht sehr ausgewogen aber dazu gibts eine eq und damit is sehr viel rauszuholen und um den preis ist man nicht schlecht dran. denke selber daran neue tops zu kaufen und mal zu sehen was ich mit den tieftönern noch anfangen kann... aber als einsteigermodell oder für den hobby dj und konservenmusik sind die jbl echt nicht schlecht |
Zalerion
erstellt: 02. Dez 2013, 23:34
Diese Meinung teile ich leider gar nicht. Ich habe sie mal gehört und in meinen Ohren waren sie einfach grässlich, aber die sind auch noch nicht von dauerhaften Discobesuchen auf Bass geeicht (nicht dass, ich das nie machen würde, 18" Sub auf 22m² tut das Restliche), aber dennoch. Diese Kisten sind, meiner Meinung nach nahezu unbrauchbar. Klar, einfach hinstellen und gut ist, für extrem einfache Sachen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass die das Stück locker 400€ kosten, ist die Leistung doch unglaublich mies. Dazu kommt auch noch, dass sie groß und schwer sind, man kann sie im Prinzip nicht auf einen Ständer stellen, aber ohne sind sie auch zu tief, Tische sind blöd, und wenn man sie auf einen Sub stellt, dann hätte man auch gleich ein kleineres Top nehmen können. Das wirklich absolut einzige, was die Teile verhältnismäßig gut können, ist der Kickbass. Sonst leider gar nüx. |
#master#
erstellt: 03. Dez 2013, 14:22
hallo! wie gesagt ich bin mit dem klang eigentlich zufrieden. ich würde mich zwar nicht mehr zum kauf von doppel 15er entscheiden. habe ursprünglich nur nsch boxen gesucht die ich fullrange einfach einsetzen kann und dafür sind sie ideal. jedoch ist die pa weitergewachsen und früher oder später suche ich sowieso nach besseren tops. sehr gut gefallen mir die doppel 12"er von jbl von der srx serie. es sollte in jedem fall auch pegel maen. mit einer einfachen 12" top und 18" sub fang ich wenig an. ist zu wenig ausbaufähig .. bin persönlich auch mehr für 3 wege, also zb 21er subbass 15er ab für die höheren bässe und dann ein ordentliches top. ist halt teurer aber ein 21"er bringt einfach mehr tiefbass als ein 18"er und 15er kann einfach deutlich mehr und die membranen sjnd auch leichter. ist meine meinung... was haltet ihr davon? |
schubidubap
erstellt: 03. Dez 2013, 14:31
die Griffe. das was du da sagst ist durchweg Klischee |
#master#
erstellt: 03. Dez 2013, 14:44
ist auch nur meine meinung... und ein klischee entsteht nicht grundlos |
schubidubap
erstellt: 03. Dez 2013, 15:07
ne dafür ist halbwissen verantwortlich. eine gute Anlage brauch ein ordentliches Konzept! Und das kriegt man nur mit know how! |
#master#
erstellt: 03. Dez 2013, 15:13
gut was wär deiner meinung nach ein sinnvolles konzept ? |
schubidubap
erstellt: 03. Dez 2013, 15:14
das hängt immer davon ab was man vor hat. |
#master#
erstellt: 03. Dez 2013, 16:35
eben und deswegen erzähl nix von einem sinnvollem konzept wenn du nicht mal weißt was jemand vor hat.. für meine anwendungszwecke sind 15" bass und 21" subbass sinvoller |
schubidubap
erstellt: 03. Dez 2013, 19:54
und schon biste wieder am verallgemeinern! was haste denn für Anwendungszwecke? |
#master#
erstellt: 03. Dez 2013, 21:52
partybeschallung, kleine clubbings, auch sportfeste usw... hauptsächlich dubstep mit viel kick und tiefbass ![]() lg |
schubidubap
erstellt: 03. Dez 2013, 22:03
dafür ist das vor dir vorgeschlagene System viel zu unhandlich. Da sollte was praktischeres her (1-Wege Bass) Aber das gehört eigentlich in einen anderen Thread. |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
JBL JRX-125 sammlergerrit am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 41 Beiträge |
JBL JRX 125 BUNDLE Beschober am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 26 Beiträge |
JBL JRX-125 Verstärker Jo5574 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 28 Beiträge |
Welche Endstufe für Jbl Jrx 125 MaximilianGröger am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe für JBL JRX 125 CiDeC am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
jrx 125 1000w/rms am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 26 Beiträge |
JBL JRX 125 und JRX 118 - wie an Frequenzweiche anschließen? Zulu110 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 46 Beiträge |
Was haltet ihr von JBL JRX 125 molle008 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
