Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke
Sambussa
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 19:02
Ich habe ein Omnitronic Funkmicro (VHF-450) gekauft, soweit so gut. Nun gehe ich, egal ob vom Summenausgang oder Kanal A oder B via Mono-Klinke auf den Mono-Klinke Eingang meines Soundcraft Pultes und es brummt gewaltig. Ground-Lift an beiden Endstufen bringt nichts. Ich muss am Pult den Gain fast abdrehen, damit es aufhört. Die Frage: Bringt es was vielleicht, wenn ich vom Funkempfänger den XLR-Out benutze, und damit per Adapterkabel auf den Klinke-In am Pult gehe? Könnte das helfen?
Patrick3001
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 19:09
Wird vermute ich nicht viel bringen. Ist dein Kabel in Ordung? Nebenbei: Bei dem Mikro darfst du auch nicht zu viel erwarten. Evtl. den Mikrofonvertärker einstelln.
Gruß Patrick
Sambussa
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 19:13
Ich hatte erwartet, was ich bezahlt habe, also nicht viel. Für meinen Zweck aber völlig ausreichend. Nun ist brummen aber kein eigentliches Qualitätskriterium, sonder eine Fehlverkabelung, Fehler oder Defekt. Meine Stagelines machen das nicht mal ansatzweise. Habe schon mehrere Kabel ausprobiert, nothing helps.
PS.: Micropegel habe ich ausreichend abgeregelt, hilft auch nicht. Sobald das Kabel im Pult ist brummt es bei offenem Gain.
[Beitrag von Sambussa am 14. Mai 2012, 19:14 bearbeitet]
Patrick3001
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 19:16
Hast du andere Mikros, die du anschließen kannst? evtl. ein defekt am mikro oder empfänger?
Sambussa
#5 erstellt: 14. Mai 2012, 19:18
Mit Kabelmicro (Sennheiser) Null Problem.
Muss wenn am Empfänger liegen, tritt auch bei Offline-Micros auf. War nur die Übelegung das es am Klinke-Ausgang liegt (unBalanced)
[Beitrag von Sambussa am 14. Mai 2012, 19:19 bearbeitet]
Fenderbender
#6 erstellt: 14. Mai 2012, 19:27
Hat dein Pult keinen XLR Eingang?
Ansonsten geh mal vom XLR-Out am Mikrofonempfänger auf eine symetrische (Stereo) Klinke, das könnte helfen.
Patrick3001
#7 erstellt: 14. Mai 2012, 19:27
Darauf würde ich jetzt auch mal tippen. Mann könnte nur mal prüfen, ob Spannung am Klinkenausgang anliegt. Wenn ja, dann ist der Empfänger defekt. Wenns noch Garantie gibt, würd ich es einfach ohne lang rumzuprobieren zurückschicken.
Gruß Patrick
Sambussa
#8 erstellt: 14. Mai 2012, 20:28
Ich probiers mal mit XLR->Klinke und berichte dann.
Fenderbender
#9 erstellt: 14. Mai 2012, 20:50
Wenn dein Pult XLR Eingänge hat dann sollten die die erste Wahl sein, ansonsten geh von XLR auf Stereoklinke (dann ist es genau wie bei XLR --> XLR eine symetrische Verkabelung).
Klinke zu XLR
3000_GT am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
3,2mm Klinke zu 2x XLR
MacMyth am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  9 Beiträge
XLR, Chinch, Klinke
hall1977 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  21 Beiträge
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA
TurricanSI am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
The Box - 2x6.3mm Klinke zu 3.5mm Kline
Talaxis am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  12 Beiträge
Schraubklemme auf Klinke! Kabelfrage
-BoB- am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  20 Beiträge
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^
blackmailed am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
xlr zu klinke (stereo) und anderes
Faulenzy am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  8 Beiträge
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
