Einstellung T amp 150 an Sub
daed68
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 09:44
Guten Morgen
Erst mal ein Lob an dieses Forum, echt hilfreich und nützlich.
Also gesucht habe ich schon reichlich und gefunden auch einiges hilfreiches.
Bin in dem Bereich mit PA Geräten absoluter Frischling.
Habe mir einen AWM 124 gebaut und einen T AMP 150MK II gebraucht zugelegt.
Wollte nur mal sicher gehen welche Einstellung da jetzt richtig sind.
Angeschlossen wird er an meinen Yamaha mit Mono Klinke.
Betrieb, Stereo oder Parallel?
Ich denke für die Klinke sind 0,77 V richtig oder?
Dann auch noch die Frage nach der Pegeleinstellung wenn eingemessen werden soll am Yamaha.
Wie weit auf oder zu sollte der Pegel gedreht werden?
T Amp 150 MK II
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus.
Gruß aus Kaltenkirchen
Thomas
scauter2008
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 13:52
Bei Brücke werden die Kanäle zusammengelegt, man hat so die Leistung die an 2x 4ohm kommt an 1x 8 Ohm.
Die Endstufe hat dann nur noch einen Kanal und dieser darf nur mit Mindestens 8Ohm belastet werden.
Da dein Chassis 4Ohm hat würde das nicht funktionieren.
Bei parallel wird das Signal von Kanal 1 automatisch auf Kanal 2 gelegt, man braucht so nur ein XLR Kabel.
Ist gans praktisch wen man je einen Sub angeschlossen hat.
Stereo ist der gans normale Betrieb, wo jeder Kanal sein eigenes Signal bekommt.
Du kannst also Stereo oder Parallel einstellen.
Die 0,77V ist die Spannung die gebraucht wird, damit der Verstärker bei voll aufgedrehten Gain seine volle Leitung abgibt.
Wen du die Endstufe voll aufdrehen willst muss deine Quelle diese 0,7V liefern können.
daed68
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 17:44
Hallo Scauter2008
Viele Dank
Habe also die Einstellungen alle so gelassen, der Verstärker ist auch Ok.
Hatte den noch nicht getestet, auf jeden Fall läuft alles jetzt.
Nur die Mono/Chinch Klinke die ich auch noch hatte ist mir etwas wackelig mit dem Y Kabel.
Ist eigentlich ja keine Belastung drauf, bin trotzdem am Überlegen ob ich mir ein XLR Kabel besorge.
Einstellung Frequenzweiche
crusionAUT am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
T. Amp 850
ihdp-leader am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  20 Beiträge
Welcher T Amp?
Alfi96 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  21 Beiträge
T amp e800
load01 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
the t-amp Stromverbrauch
MalicT90 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  13 Beiträge
Dämpfungsfaktor T-Amp E1200?
Dorfmetzger am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  3 Beiträge
T,Amp E 800 kaputt
Yavem am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  7 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Laptop an T Amp e800 anschließen
da_Chris29 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
