T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 17:45
Hallo alle zusammen.
Also, ich hab seit ungefähr 2monaten die T-Amp 3000
endstufe, laufzeit max.40std.
Anfangs hat alles ganz normal funktioniert, bis es mir dann
plötzlich die sicherung geschossen hat, und seither
jedesmal wenn ich den verstärker einschalten möchte
dann hauts die sicherung raus. Hab den verstärker an eine
16Ampere starkstromleitung angehängt, so wie es mir der
mitarbeiter bei thomann empfohlen hat.
Könnt ihr mir sagen was da genauer mit der endstufe los ist??
danke...mfg
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 18:03
Aber am Stecker hoffentlich eine Phase und N genommen und nicht zwei Phasen oder?
Sonst bekommt der Amp nämlich 400V bzw. 380V ab...
Wie hast du den denn angeschlossen?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Nov 2008, 18:04 bearbeitet]
oktekk
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 18:14
nein anfangs hab ich die endstufe an eine normale
steckdose mit 220volt- 12ampere angeschlossen, dann
hat das problem begonnen mit den sicherungen.
Danach hab ich bei thomann angerufen, und der sagte mir das die proline3000 mit 16ampere angechlossen werden soll.
Nun machte ich das dann auch, aber das problem besteht weiterhin...leider
wengler01
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 18:25
ob du jz die endstufe mit 13 (12er sicherungen gibt es im normal fall nicht) oder 16ampere absicherst, hat mid deinem problem eigtl nichts zu tun.
da ged es nur darum, dass die Endstufe die volle Leistung bringen kann, ohne das der Automat fällt.
ich vermute das die Elektronik einen Kurzschluss hat...
du kanst sie sicherlich auf garantie einschicken oder?
oktekk
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 18:45
ja ich hoffe das ich sie einschicken kann, normalerweise
hat man ja bei thomann eh eine super garantie.
Also meint ihr doch das es ein fehler vom gerät ist, oder
kann ich auch einen bösen fehler gemacht haben, damit
die endstufe defekt ist??
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 18:49
Wie hast du den Amp denn jetzt an "starkstrom" angeschlossen?
Auch über Schuku, einfach nur mit ner anderen Vorsicherung (also anstatt vorher 12, 16A?
Aber wenns schon vorher angefangen hat, ist mit dem Amp was faul...
oktekk
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 18:56
ja die hat vorher schon den defekt gehabt.
Und falsch angeschlossen schliesst ihr auch aus.
zb. beim output zu den subs, oder von der aktiven
frequenzweiche zum input der endstufe...
mfg
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 30. Nov 2008, 19:39
Solange du die Lautsprecherausgänge nicht kurzgeschlossen, überbrückt oder die Eingänge nicht als High level Input genommen hast, sollte da von dir nichts kaputt gemacht worden sein...
Aber ich nehme mal an, du weißt wie man eine Endstufe richtig anschließt
Wie gesagt, schicke den Amp ein und du wirst schon gesagt bekommen, wenn du was falsch gemacht hast
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Proline 3000 - Rauschen und Knacken
banshe63 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
Gebrauchte Proline 3000
Devilor am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  20 Beiträge
Phänomen bei Proline 3000
Fenderbender am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  15 Beiträge
Proline 3000 Eingangspegel
banshe63 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
