HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem Mit Verstärker | |
Problem Mit Verstärker+A -A |
Mantiss^
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 16:55 | |
Hallo Zusammen habe ein Problem Und zwar ich habe ein Impact-600 pa Verstärker der sich immer von selber abschaltet wenn ich richitg aufdrehn will. Was kann ich tun ? Danke schon mal:) MFG MAntiss^ |
promocore
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 17:12 | |
Betreibst du den Verstärker mit den richtigen LS (4-8 Ohm) ? Hat der Verstärker eine gute frischluftzufuhr? In beiden Fällen schaltet sich sonst der Verstärker mit übertemperatur ab. Ein zusätzlicher Lüfter kann da schonmal abhilfe schaffen. Gruß promocore |
Mantiss^
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 17:18 | |
Heyy danke für deine hilfe Also meine Box Hat 8 Ohm und gerade habe ich den Verstärker noch auf dem Boden stehen. Lüfter usw. alles frei;) aber er schaltet sich trozdem aus MFG Mantiss^ |
Danny_DJ
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 17:47 | |
wie weit kannst du ihn denn aufdrehen? hat er eine pegelanzeige? bis wieviel dB spielt er? wieviel leistung an 8 ohm hat er und wieviel belastbarkeit haben die boxen? bitte RMS leistungen angeben. |
Mantiss^
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 20:08 | |
also ich geh ihn bis 40 dB audrehn wenn dann en fetter bass kommt ist er aus. Ja er hat eine Pegelanzeige sie geht von 56-0 die leistung an 8 ohm weis ich nicht sry Die boxen: Belastbarkeit nominal 500W RMS, Belastbarkeit Programm 1000W |
Danny_DJ
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 20:24 | |
die marke ist hollywood, richtig? liefert an 4 ohm 2x250 watt. an 8 dann um die 100. die leistung und impedanz der boxen ist an dieser stelle eigentlich egal. bei minus 40 schon ein aussetzer ist sehr fragwürdig. 10 db weniger bedeuten 1/10 leistung. bei 0 hast du die 100 watt. bei -10 nur noch 10 watt. ergo nur 1/100 watt bei -40. das signal das reingeht ist sauber, sprich nicht übersteuert? dass die boxen bei den tiefen frequenzen eine außerordentliche impedanzsenke haben, die viel leistung zieht, ist auch unwahrscheinlich. also entweder ist er kaputt oder eben grundsätzlich schlecht. wenn ich hierauf verlinke, wirst du sehen, dass letzteres vllt gar nicht so unwahrscheinlich ist^^ http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-78.html |
Mantiss^
#7 erstellt: 24. Jul 2009, 11:12 | |
Hey danke an alle Ich bin zum ENtschluss gekommen diesen schrottverstärker wieder zurückzuschicken;). Könntet ihr mir ein paar besser Verstärker anbieten die in diese Preisklasse liegen wäre sehr nett:). Danke nochmal MFG Mantiss^ |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 11:17 | |
Also mit dieser Endstufe hier, hättest du schon was brauchbares: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm Was preiswerteres mit dieser Leistung wird schwer zu finden sein.....außer vielleicht mal bei Gebrauchtsachen gucken... . Liebe Grüße. DJ Cure |
Danny_DJ
#9 erstellt: 24. Jul 2009, 12:14 | |
die T-Amps dürften wirklich das absolute minimum sein. hollywood und konsorten sind spielzeuge, eben wegen solcher sachen, wie du sie ja grad auch erfährst. |
Skytec Impact PA 600 Endstufe bieri87 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 56 Beiträge |
Pa leistungs verstärker selber bauen wattenscheider95 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
PA-Endstufe und verstärker schosch123 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 11 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Soundkarte an PA-Verstärker SimonC am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit Hollywood Impact 2000 SenZe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Hollywood Impact 600 ? Amokalex am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 130 Beiträge |
PA Verstärker silencen - TA 600 MK-X Ghostrider1911 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.119
