Dezibel Setup am Verstärker bei Verbindung mit PA Boxen
scorprulebad
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 07:35
Hallo
Ich möchte zwei JBL JRX115 Boxen (Eingang 250 Watt, 8 Ohm) an einen PHONIC - MAX 2500 Verstärker (Ausgang 500 Watt, 8 Ohm) anschließen. Die Boxen werden dabei regelmäßig zu Partys betrieben, wobei großer Wert darauf gelegt werden soll, dass diese nicht durch zu hohe Eingangsleistung kaputt gehen. Der PHONIC Verstärker hat zwei Dezibel Regler. Sehe ich es richtig, dass ich für beide Kanäle diese auf 10*log(250/500)= -4dB setzen muss, um einen sicheren Betrieb der Lautsprecher zu gewährleisten?
Vielen Dank
ohne_titel
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 07:44
die regler an deiner endstufe definieren nur die verstärkung. deine rechnung gilt nur für den fall, dass am endstufeneingang höchstens der angegebene nominalpegel anliegt. das stellt man durch einen limiter, oder noch besser, durch zurückhaltenden gebrauch sicher.
scauter2008
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 08:24
Da gilt nur bei 0dB am Eingang bzw beim vorgesehenen Eingangspegel , und ob die aufgedruckte anzeige stimmt weiß man auch nicht.
Problem dabei ist das stimmt nur wen das Mischpult auch bis maximal 0dB ausgefahren wird.
Musik ist aber so dynamisch das auch schnell mal die +3dB oder gar +6dB LED leuchtet.
Oder der Bediener schaut gar nicht auf, wie weit das Mischpult schon angesteuert ist.
Wen man die Leitung Limitieren will oder Clippen verhindern will braucht man einen Limiter.
Der Limiter der MAX2500 ist schon mal ausreichend damit die Endstufe nicht Clippt oder nur sehr wenig.
Will man begrenzen braucht man einen zusätzlichen externen Limiter zwischen Quelle und Endstufen.
Wenn das Mischpult oder die Quelle Clippt dann bring ein Limiter auch nichts.
Ein Limiter bringt also nur was wen man auch mit Hirn arbeitet.
Normal sollten die 15" 400W aushalten, da würde ich nichts limitieren.
[Beitrag von scauter2008 am 20. Okt 2015, 09:22 bearbeitet]
scorprulebad
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 14:12
Super danke für euere Antworten.
Ich achte darauf, dass bei der Benutzung des Mischuplts der Pegelmesser 0dB nicht überschreitet und stelle die Verstärkung auf -6dB, dann kann den 250 Watt Boxen ja sicher nichts passieren.
[Beitrag von scorprulebad am 20. Okt 2015, 14:13 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 14:45
Die Watt angaben an einen Lautsprecher sind eher zu vernachlässigen, diese gelten nur unter bestimmten Bedingungen.
Da spielt das Musikmaterial eine große rolle.
Die 500W kann man in den Spitzen je nach Musik schon drauf geben.
Etwas Reserve damit es nicht Clippt sollte man aber schon lassen.
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker
KallotenPaule am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Boxen Setup für Musikfeuerwerke
Pyronaut am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  16 Beiträge
Welcher Verstärker zu PA-Boxen
Chris_St89 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
PA Boxen an HIFI Verstärker
EmpireSide am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  22 Beiträge
PA Boxen
lnfinity am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
Problem mit PA Boxen
Jok3r89 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  12 Beiträge
PA-Verstärker oder Stereo Verstärker?
greencove am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  40 Beiträge
Dezibel Messsoftware für den Pc
Dell_1200mp am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
