Bewertung - Pa Boxen - Verstärker
KallotenPaule
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 18:04
Mahlzeit zusammen...
Bin vorhin über den Thread gestolpert:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-572.html
Jetzt würde mich mal eure Meinung zu den einzelnen Komponenten interessieren.
Wahrfedale EVP-X15P
DAP Palladium P-1200
Nächste Anschaffung wären die Sub's gewesen:
EVP-X18B
Lohnt es sich überhaupt aufzustocken, oder sollte ich gleich in nen neues System investieren?
Selbstbau käme auch in frage (Anleitung vorausgesetzt )
Preismäßig dachte ich so an 1000 - 2000 €
Nutzen tu ich das ganze ausschließlich für Geburtstage und kleinere Feiern drinnen sowie draußen
Musikrichtung alles Querbeet
Danke schon mal
Schön Abend noch
[Beitrag von KallotenPaule am 06. Jun 2010, 18:44 bearbeitet]
Dadl
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 22:56
erstmal herzlichen glückwunsch zu den tops
die habe ich nämlich auch und imho klingen die ganz gut... vor allem für den preis von 219 kann man da garnicht meckern...
wenn du dir nen fred im Profi-PA durchließt dann musst du dich auch nicht wundern wenn da deine LS nicht auftauchen...
die zwischendurch als grauenvoll abgestempelte Nexo PS-15 kostet schlappe 3500 oder etwas mehr... also eine box ca. soviel wie deine ganze PA nach aufrüsten mit subs...
merkste selbst ne
die Wharfedale EVP-X15 kennt hier im Forum pauschal erstmal niemand außer mir
ich allerdings find die für den Preis super würde aber für den Fall das du mit Subs aufrüsten willst zur billigeren aber größeren DLX-Serie von Wharfedale greifen... das schiebt einfach besser und hält bedeutend mehr pegel aus...
ich selbst betreibe aktuell die EVP-X15 an der Crown XLS602 (ab der nächsten VA an der XLS802) die Palladium wird also für die tops vollkommen ausreichen...
wenn du das horn etwas per EQ (schlimmstenfalls auch am Mischer) rausnimmst kannste knappe 400W durch die tops schieben bei fullrange-betrieb...
im topteilbetrieb kreischt das horn halt irgendwann... ist aber ein erfahrungswert und mit 2 subs an extra endstufe und aktivweiche gehen mit den tops ca. 200pax
ich würde dir empfehlen nen eisenschwein und 2 DLX-18B in 8Ohm (wegen der erweiterbarkeit) und eine aktivweiche mit lowcut bei 40Hz zu kaufen (die günstige JB Systems ginge oder wenns auch was kosten darf die dbx223XL)...
als aktuellen amp setze ich die V6001 von American Audio ein... die bügelt dir bei so manchen liedern die falten ausm sack
also den klang vom DLX-18 kann man so beschreiben:
Tief, Trocken, drückt wie sau
im kick gibts besseres aber der DLX-18B ist nen schöner allrounder in dem preisbereich...
der EVP-X18B klingt noch etwas trockener aber nicht so tief und nicht so... laut... und irgendwie drückts auch nicht so... zumal er auch noch teurer ist
wenn du lieber selbst bauen möchtest kannst du dir mal den MBH-118 von Jobst-Audio (ist seine allzweckwaffe für alles, kann laut den meisten leuten alles aber ebend nichts richtig... bedeutet: es gibt wohl immer irgendwo noch einen Sub der tiefer, schneller und lauter ist... meistens aber auch nur in einer sache besser und in 2en schlechter als der MBH) anschauen... kostet mit holz und finish grob 650 und schiebt dafür wie sau... der kann sogar trotz 18" relativ viel kick...
dazu brauchste aber ebenfalls eine große endstufe mit mindestens 1kw an 8ohm... also Proline 3000 oder halt sowas in der richtung... und selbstverständlich auch die aktivweiche
wenn du noch fragen hast einfach fragen ne...
grüße djdadl
KallotenPaule
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 12:54
Das ich kein High End stehen hab, wusste ich. Mir wars halt wichtig von Profis zu hören ob das ding überhaupt was taugt, und wenn ja was man halt noch verbessern könnte.
Das ich mit den Tops nicht die Katze im Sack gekauft habe, freut mich
Mal angenommen ich hol mir die Sub's betreibe die über die Weiche und dem Extra verstärke, wie siehts dann mit den Tops aus, kann ich die dann über die Weiche entlasten?
Das mit den Eiern gefällt mir, so hat ich mir das vorgestellt - Saubere Trockene Bässe.
Allerdings hört sich das mit dem MBH auch nicht schlecht an, hab mich schon bisl belesen, muss sagen gefällt mir ganz gut das teil.
Danke dir für die Tips.
Ps. Sorry aber was meinst du mit Eisenschwein:?
Dadl
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 21:28
Also erstmal bin ich auch kein Profi sondern eher nen Freak weil glaube ich so gut wie keiner mit 20 ne 5kw PA besitzt
Du wirst mit den Subs ganz klar das Top entlasten, du wirst es definitiv gut klingend bis kurz vor die grenze schieben können (mit deinem Amp auch darüber hinaus)... wie gesagt schade an dem top ist das das horn vor dem 15" chassis aufgibt was bedeutet das du auch mit subs drunter nicht exorbitant mehr bringen kannst...
es klingt durch subs aber mindestens 10x besser
also als Amp ne V6001, meinetwegen auch ne Proline 3000 aber da haben manche aus dem forum auch schon probleme mit gehabt und sich damit so manchen Sub durchgebraten... (clippte ohne es anzuzeigen bzw. unterhalb der vollaussteuerung)
Die DLX-18B kannste eigentlich gar nicht mit nem MBH vergleichen... liegt einfach daran das der MBH ein 18"-Hybrid ist der bedeutend mehr Pegel liefert und auch ein wertigeres Chassis verbaut hat... man kann den MBH vom straßenpreis (wenns denn ein fertigprodukt wäre) so um 1000+ einordnen... da erübrigt sich der vergleich mit einem 350,- sub
so und abschließend: Eisenschwein aus folgendem grund: schau bei den endstufen mal aufs gewicht 37kg merkste was??? ist halt nen ringkerntravo mit 5kw drin... der wiegt halt die Amps sind auch 50cm tief... also find erstmal nen Case wo der Amp reinpasst... er passt auch in kürzere aber steckt dann quasi im deckel
grüße djdadl
KallotenPaule
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 20:45
Nabend zusammen,
No Risk no Fun
Ahnung von der Materie haste...
Trotzdem hast meine frage nicht beantwortet, ob ich die Tops mit der Weiche entschärfen kann, das ich die Bässe bis "120Hz" und die Tops ab 120HZ laufen lasse? Geht das überhaupt?
Hab grade geschaut, die V6001 wiegt ja nur 28Kg hingen der Dap 26Kg, liegt bestimmt an den Hochwertigeren Komponenten die verbaut wurden? Preismäßig isses ja doch schon nen deftiger unterschied.
Ja mit dem Sub werd ich mir noch mal durch nen Kop gehen lassen, denk aber mal das ich erst mal auf den DLX umsteigen werd, mal schauen wie sich der so macht.
Danke dir auf jeden fall
Dadl
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 21:01
wo genau kommst du her?? dann kannste dir den u.U. bei ltt-versand (bocholt) oder bei mir (paderborn) mal anhören... bevor du kaufst...
warum der Dap bei seiner geringen leistung so megaviel wiegt weiß ich wirklich nicht... die V6001 jedenfalls ist eins der guten eisenschweine zusammen mit Fidek FPA-G12, T.Amp Proline 3000 und alles was so um und über 30kg wiegt
das amtliche eisenschwein wäre Crown Macro-Tech MA-5002VZ
sooo natürlich kannst du mittels der weiche die tops von frequenzen unter x Hz befreien (das musst du auch sonst klingts sch...) du trennst das signal ja auf hochton (120Hz+) und subsignal (40Hz-120Hz) auf... also das geht so ineinander über... ich würde die subs bis 100Hz laufen lassen... höher klingt nicht wirklich...
außerdem hab ich deine frage indirekt beantwortet... du nimmst ja bass ausm top... problem ist das bei dem top sowieso zuerst das horn kotzt... ergo kannste auch nicht viel mehr hochton bekommen... es gibt aber halt einen schöneren klang mit den subs...
mit nem controller a la dcx2496 kannste nen bisschen am frequenzgang schrauben... unter umständen kannst du damit auch aus dem top noch etwas mehr leistung rausholen... ich kanns dir nur nicht garantieren weil ich die tops (nur die größeren LX-215) noch nicht an meinem neuen rack hatte...
grüße djdadl
KallotenPaule
#7 erstellt: 11. Jun 2010, 14:26
Ausm Osten, nähe Harz sind ca. 160 Km. Vorbei kommen hört sich ja nicht schlecht an, gibt nur ein Problem mit ner Bimmel Bahn fahr ich nicht
Aber ich hab hier inner nähe Pa Shopp sagt dir vlt. Töperwein was?
Ich versuch die Tage mal Bild von dem "Ungetüm" hochzuladen, hat den nämlich schon mal offen vor vielen Jahren und ich glaub der Ringtrafo war ganz schön groß Dimensioniert....
Die Crown ist echt fett, passt nur nicht in mein Budget
Gut also noch mal zusammen Fassung:
Verstärker: entweder den Proline 3000 oder die V6001 - American Audio
Sub: DLX 18B
Weiche: dbx223XL
Dann sind wir ja fast durch
Dadl
#8 erstellt: 11. Jun 2010, 14:48
besser als der dbx wäre nen behringer dcx2496... kannste mehr am kalng machen und limiter und sowas hat der auch...
grüße djdadl
Bummi18
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 03:48
mhm ich hätt diesen contr. genommen
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
ansonsten macht die dbx auch nichts anderes als
ne jb systems ec 102 aber kostet fast das doppelte .
Endstufe für Bass kann ich Dir im Med. Budget zur LD PA 1600x raten , je nach Leistung die Du brauchst. Die Proline sind natürlich auch ne gute Wahl , mir aber mit 3 HE und 30 kg zu fett.
Dadl
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 07:26
ich fand den dcx2496 halt attraktiver weil der auch Delay und 6 Ausgänge hat.
klar der t.racks geht auch, hab ich schon gehört über die gleichen ls wie jetzt den behringer muss sagen klingt auch nicht anders...
Grüße djdadl
Bewertung/Kaufentscheidung PA-Anlage
ckzz23 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  13 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
PA-Boxen
T0x1n am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  21 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker zu PA-Boxen
Chris_St89 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
PA Boxen an HIFI Verstärker
EmpireSide am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  22 Beiträge
Pa-Boxen!
NoFear. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  56 Beiträge
PA BOXEN
giulio1912 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
PA Verstärker und PA BOX
znerol13 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  8 Beiträge
PA Boxen
lnfinity am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.892
