Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
hdfan1
#2401 erstellt: 21. Dez 2013, 14:56
Mit dem neuen tsMuxer
Choco
#2402 erstellt: 21. Dez 2013, 15:03
Gibts ein 1 Klick Programm auch dafür?
Spock01
#2403 erstellt: 21. Dez 2013, 16:13
Choco (Beitrag #2400) schrieb:
Mit welchem Programm macht ihr denn die Remuxe?
Bei 3D gar nicht, die lasse ich untouched.
Für 2D nutze ich MakeMKV um eine mkv zu erstellen und danach entferne ich mit mkvmerge alle überflüssigen Sprachen und Untertitel.
dennis75
#2404 erstellt: 21. Dez 2013, 20:30
Die Sprachen und Untertitel kannst Du doch schon beim erstellen der MKV aussortieren lassen?
Spock01
#2405 erstellt: 21. Dez 2013, 21:14
Macht der Gewohnheit.
dennis75
#2406 erstellt: 21. Dez 2013, 21:17
Auch cool. ;-)
hdfan1
#2407 erstellt: 22. Dez 2013, 17:49
Weshalb?
Gerade bei 3D ist es mit keinem 3D Player möglich, das Menü zu sehen.
Da der Film sowieso gleich beginnt, entferne ich für mich eben noch die Extras, die ich bisher eh nie geschaut habe, und für mich uninteressante Tonspuren.
Somit spar ich Platz auf der Platte und habe keine Enbußen in der Qualität.
Spock01
#2408 erstellt: 22. Dez 2013, 18:01
Und das mit dem tsmuxxer? Was machste da genau? Kannst du dann noch spulen oder sind wie früher nur noch Sprünge möglich?
Habe aus dem Grunde bei 2D nur mkv Dateien genutzt und zwecks Full 3D die Iso's gelassen.
Haluterix
#2409 erstellt: 22. Dez 2013, 18:05
Muß mal "doof" nachfragen, 3d BD-iso in 3D MKV geht dass oder verstehe ich dass falsch. Meine Versuche
sind bis jetzt kläglich gescheitert.
Es entstehen immer nur 2D MKV, habe dass nun mit dem ruckler "Up" und Monster AG probiert.
Was ich bis jetz im Netz gelesen habe ist meißt immer sehr zweideutig, oder es geht um eingedampfte Filme.
Auch wird immer von SBS gesprochen obwohl das Quellenmaterial ja Framepacking ist!
Gruß Hubert
Spock01
#2410 erstellt: 22. Dez 2013, 18:37
Nein, der Dune kann sie (noch) nicht lesen. Daher lasse ich sie bisher als Iso untouched. Mal schauen ob hdfan1 evtl. eine Alternative zum Platz sparen gefunden hat.
Haluterix
#2411 erstellt: 22. Dez 2013, 18:55
Mir geht es haupsächlich um die Ruckler bei einigen 3D`s zu umgehen. Nehme mal an, bei anderen Mediaplayer ist es das gleiche Problem mir den 3DMkv?
schnitzel-nrw
#2412 erstellt: 22. Dez 2013, 19:26
Hallo Leute,
interessiere mich für den Dune TV303D.
Kann man im Setup die Filmsprache z.b. Deutsch" voreinstellen?
Ist der Dune in der Lage " forced subtitel" anzuzeigen ( z.B. Avatar oder der neue Wolverine, bei den rein japanischen Dialogen, wird von der BD Disc die deutsche Untertitelung eingeblendet.
Der Med600X3D kann das nicht!!
schnitzel
hdfan1
#2413 erstellt: 22. Dez 2013, 20:29
Mit dem neuen tsMuxer wird der Film wieder in eine 3D iso gemuxt, Man kann Kapitelsprünge machen und Ton und Bild bleiben untouched,
da nix konvertiert wird.
Außerdem kann man vorher entscheiden, welche Tonspuren auf dem Remux bleiben sollen.
Choco
#2414 erstellt: 22. Dez 2013, 20:37
Woher habt ihr denn die Info, dass forced Subitle bald gehen sollen?
Spock01
#2415 erstellt: 23. Dez 2013, 00:29
Danke hdfan1, werde ich mal testen. Dachte erst du lässt sie als reine ts Datei.
ichbinderpicknicker
#2416 erstellt: 26. Dez 2013, 11:09
welches sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zu einem Mede8er System?
Supermax2004
#2417 erstellt: 26. Dez 2013, 12:53
Sigma hat es für seine Chips quasi freigegeben. Jetzt muss Dune es jedoch umsetzen in Form einer neuen Firmware. Sicher ist hier also nichts
3term
#2418 erstellt: 26. Dez 2013, 13:37
Ich habe seit einigen Jahren einen Dune-Smart H1 in Verbindung mit einem NAS (QNAP). Mit dieser Kombination spiele ich ausschließlich Filme (über 90% BluRay-iso) ab und kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte mal Probleme hatte.
Seit ca. 6 Monaten habe ich mir zusätzlich (zumindest erstmal übergangsweise) den Dune TV 303D besorgt um auch 3D Titel abspielen zu können. Bei dem 3D habe ich jedoch ein Problem, von dem ich bis jetzt in dieser Form noch nichts gelesen habe und wollte mal hören, ob hier jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Ich habe Beispielsweise gestern ein Film geschaut, da hatte ich wieder das Problem, dass der Film 10-15 Sekunden stehen bleibt um dann selbstständig im schnellen Vorlauf (ca. 2.facher Geschwindigkeit) soweit automatisch vorspult, bis er den Punkt erreicht, an dem er (incl. der Zeit die er zum spulen benötigt hat) normalerweise stehen sollte. Hat er diesen Punkt erreicht, dann läuft der Film an dieser Stelle normal weiter.
Solche Probleme gab es bei dem DUNE Smart H1 bei mir noch nie.
Angeschlossen ist alles über eine LAN-Verbindung. Ich kann mir auch nicht recht vorstellen, dass es an der Netzwerkverbindung liegt, da der Player sich ja die Stelle "merkt", an dem er wieder auf den normalen Abspielmodus wechseln muss.
Hat sonst noch jemand diese Phänomen bei sich beobachten können?
3term
#2419 erstellt: 26. Dez 2013, 16:25
@hdfan1
Das mit dem txmuxer war ein super Hinweis. Ich habe bis zur Nutzung von 3D Titel die Filme auch immer mit dem Tool bearbeitet, war mir jedoch nicht bewusst, das es inzwischen eine neue Version gibt, die mit 3D umgehen kann, ohne diese zwangsweise in 2D zu wandeln.
Ein weiterer großer Vorteil bei der neuen Version ist, dass das Ergebnis gleich eine ISO-Datei ergibt. Bis jetzt habe ich diesen Schritt hinterher immer noch von Hand ausgeführt.
D-ROCK
#2420 erstellt: 27. Dez 2013, 12:51
ich habe vor einer knappen Woche meinen Dune Duo HD gegen den Base 3D getauscht. Der Dune Duo hat sich in den zwei Jahren Nutzung insgesamt 3 Mal während eines Films "aufgehangen". Ansonsten gab es nie irgendwelche Probleme.
Der Base 3D hat in einer Woche schon 3 mal error angezeigt, dann Restart und dann musste ich den Player hinten ausschalten und neu booten. Dazu schon zweimal beim normalen Start aufgehangen und einmal ein Absturz während eines Films. Firmware ist die aktuelle B6.
Ich komme mir vor wie ein Beta Tester und stelle mir die Frage ob diese Probleme nur bei mir auftauchen oder auch andere Usere identische Probleme haben.
Evtl. mache ich heute mal einen Reset auf Werkseinstellungen um die Probleme hoffentlich aus der Welt zu bekommen....
Choco
#2421 erstellt: 27. Dez 2013, 13:13
Ich habe auch am Montag den Base 3D bekommen.
Zuvor hatte ich den Base 3.0
Ich kann genau das gleiche berichten.
Der Base 3D hängt ständig.
Musste auch schon 4-5x die Kiste aus und wieder an machen.
Ich weiß ja nicht, was Dune den ganzen Tag so macht.
Aber zumindest das bisschen Software auf dem Gerät könnte doch stabil laufen, oder?
D-ROCK
#2422 erstellt: 27. Dez 2013, 13:27
Die Frage ist halt ob die Zappiti Software besser läuft. Ich bin glaube ich sogar noch in der Umtauschfrist. Das ist im Moment echt unbefriedigend.
Memphis
#2423 erstellt: 27. Dez 2013, 13:31
Ich kann nur aus dem Zappiti Player-Lager sprechen, der aber eigentlich mit dem Base 3D identisch sein sollte.
Ich habe ihn seit dem er auf dem Markt ist und abgestürzt ist er bisher nie. Da war mein Smart D1 damals öfter mal weg.
Spock01
#2424 erstellt: 27. Dez 2013, 13:38
Ich habe seit einigen Monaten den 303D. Hatte noch nie einen Absturz während des Betriebes. Nur beim Ausschalten hat er sich schon einige male aufgehangen.
robertx66
#2425 erstellt: 27. Dez 2013, 14:31
Festplatte verbaut die langsam den Geist aufgibt.?
Hier läuft ein Base 3D problemlos ,mein D1 vorher hing sich ab und an mal auf ,der 3D nur seeeehr selten,bzw durch selbstverschulden zb durch irgendwelche plugins,die find ich nicht so gut meist -nutze ich aber auch praktisch nie.
Installiert ist die letzte FW.
[Beitrag von robertx66 am 27. Dez 2013, 14:34 bearbeitet]
D-ROCK
#2426 erstellt: 27. Dez 2013, 14:38
Eine Festplatte habe ich gar nicht angeschlossen. Da ist gar nichts dran angestöpselt. Ich hab jetzt einen Reset gemacht. Mal schauen ob es was bringt.
GorillaBD
#2427 erstellt: 27. Dez 2013, 14:58
Meine 3D Dune/Zappiti laufen ähnlich zuverlässig wie mein SmartD1.
Ich komme mir daher nicht wie ein Beta-Tester vor und halte Deine Probleme somit für individuell. Einen vollständigen Reset und eine erneute richtige Grundeinstellung halte ich daher für ratsam.
Solltest Du Hilfe benötigen, müsstest Du mal detaillierter beschreiben, bei welchen Files und unter welchen welchen Umständen genau es zu diesen Errors kommt, weil ohne weitere Informationen können wir nicht helfen und Du kommst aus dem "Schimpfmodus" nicht raus.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Dez 2013, 18:04 bearbeitet]
Supermax2004
#2428 erstellt: 27. Dez 2013, 16:11
Also ich sag mal so, oft passiert es nicht. Aber auch ich kann ganz klar sagen, der Base 3.0 war besser, ausgereifter. Schon schade. Genau deshalb wär es mal sinnvoll, neue Firmwares rauszubringen. Aber da jammern wir ja schon seit Monaten :(.
Nachdem sich der Base 3D vollständig ausgeschaltet hat, lässt er sich nicht mehr anschalten. Aufgehängt hat er sich selten, aber auch das ist mir 2-3 mal vorgekommen.
[Beitrag von Supermax2004 am 27. Dez 2013, 16:13 bearbeitet]
MuLatte
#2429 erstellt: 27. Dez 2013, 16:24
Viel zu allgemeine Fehlerbeschreibung. Keine Angabe von FW-Stand und Videoeinstellungen. So können keine Probleme geklärt werden Leute.
dennis75
#2430 erstellt: 27. Dez 2013, 20:30
Dem kann ich mich anschließen! Ich hatte schon einen Fantec Player und einen Mede8er vor dem Dune 303D, keiner lief so sauber und problems wie der Dune! Und die beste Bildquali liefert er auch noch ab!
hdfan1
#2431 erstellt: 28. Dez 2013, 15:46
Für alle neuen, die Probleme mit Dune 3D haben, überprüft bitte mal eure Einstellungen.
Im Anschluss liste ich die optimalen Einstellungen für den Dune auf.
Damit gibt so gut wie keine Probleme mehr beim Abspielen.
Videoanschluss - Digital (HDMI)
Videomodus - 1080p 50HZ
Seitenverhältnis - 16:9
Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ
Erweiterte Einstellungen:
HDMI-Farbtiefe - 8 bit ( bei mehr gabs Probleme )
Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein
Ausgabefarbraum - Automatisch
Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch
HDMI 3D Support - Ja
Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein)
Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream)
Audio decodieren: - 5.1 (hab nicht mehr Boxen)
Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 48 kHz (höher noch nicht getestet)
HDMI Audio: - aktiviert
Dynamikbegrenzung: - aus
Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität
Lautstärkeanzeige: - Prozent
DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert
hdfan1
Choco
#2432 erstellt: 28. Dez 2013, 16:36
Danke für den Tipp.
Aber wenn ich schaue mit dem Teil ja meine BluRay.iso an.
Da muss ich ja manuell auf 1080P 23,976 Hz stellen.
Die automatische Bildrate geht ja dann nicht, oder?
GorillaBD
#2433 erstellt: 28. Dez 2013, 16:48
Doch, tut sie.
GLG GBD
Choco
#2434 erstellt: 28. Dez 2013, 17:28
Ah OK.
Wenn ich die Einstellen möchte, kommt nämlich der Hinweis vom Dune, dass es bei DVD.iso und BluRay.iso nicht geht.
Dann werde ich die mal nehmen.
Noch eine Frage zu dem Thema.
Mit welcher Wiederholungsrate liegen denn die Bilder jetzt auf eine BluRay denn genau vor?
Manuell kann man ja zwischen 23,976 und 24 Hz auswählen.
Was ist richtig?
Und was erkennt die autmatische auswahl? Unterscheidet die auch zwischen 23,976 und 24 Hz?
GorillaBD
#2435 erstellt: 29. Dez 2013, 01:22
Die automatische Auswahl erkennt 23,976 fps und 24 fps.
BD-Material liegt fast ausschliesslich in 23,976 fps vor.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 29. Dez 2013, 01:23 bearbeitet]
exalfisti
#2436 erstellt: 29. Dez 2013, 11:21
Hallo zusammen,
habe schon zig Seiten durchgelesen und auch die suchmaschine gefragt, kapiers trotzdem nicht, bin was netztwerk etc angeht ne absoluter Laie, wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Habe momentan den WD Tv Live (3Gen), die eigentlich alles erfüllt außer die Bedienung per App, die Coverdarstellung ist momentan auch, sagen wir mal sehr bescheiden
Jetzt meine Frage
Mir gehts eigentlich immer nur um die am Medienplayer angeschlossene Festplatte, so gesehen habe ich ja gar kein netzwerk...brauche auch keins
Jetzt meine Frage, würde halt gerne zb meine musiksammlung und Filmesammlung auf eine externe 3 TB schieben und am Dune anschließen, wie funktioniert das mit yadis, muss ich das einmalig am Pc installieren und kann dann über den Dune yadis oder zappiti oder ähnliches nutzen oder muss der Dune permanent auf den Pc zugreifen somit das der Pc immer an seien muss?
Habe keine nas, habe nen router falls man damit irgendwas anstellen kann in verbindung mit dem Dune
Ich stelle mir das so vor, ich zb per Handyapp meine musiktitel über die Anlage abspielen kann ohne den tv einzuschalten.
Desweiteren sollen neue Filme ( in der Regel mkvs) aut vom dune erkannt werden und mit covern versehen werden die ich mir dann im optimalfall auch am handy anschauen kann
Klappt das denn so ohne das ich ein richtiges Netzwerk habe?
Laptop ist vorhanden, soll aber natürlich nicht an seien müssen um alle meine gewünschten Funktionen nutzen zu können
sorry für meine hochtechnischen Fragen
smitty16
#2437 erstellt: 29. Dez 2013, 13:09
Hallo Comunity,
ich hab da mal eine Frage zu den Dunes. Es gibt doch die Dune HD Smart-Serie, die mit BD -Laufwerk, bzw. HD-Gehäuse erweiterbar ist (Dune HD Smart xE Extensions). Kann man eigentlich so eine BE- bzw. HE-Extension auch an den Dune HD TV-303D anschließen, und falls das geht, kann man mit der BE-Extension auch 3D Blurays gucken? (3D TV natürlich vorausgesetzt).
Sorry, wenn das vielleicht eine blöde Frage ist. Bin da nicht so bewandert.
Danke schon mal
Smitty16
Disposition
#2438 erstellt: 30. Dez 2013, 20:24
Hallo zusammen,
bin seit heute stolzer Besitzer eines Base 3D und bisher sehr zufrieden.
Nur DVD-ISOs will er einfach nicht abspielen, obwohl das Format bei den Spezifikationen definitiv dabei ist.
Spock01
#2439 erstellt: 31. Dez 2013, 00:04
Dann stimmt etwas mit den ISO's nicht. Die spielt er bei mir anstandslos ab, DVD und BluRay.
Choco
#2440 erstellt: 31. Dez 2013, 02:45
Beide nur Lite, oder?
GorillaBD
#2441 erstellt: 31. Dez 2013, 05:49
DVDs sind mit vollem Menü abspielbar, weil diese kein BD-Java enthalten und daher von den Lizenzierungen nicht so betroffen sind, wie BD-Menüs.
GLG GBD
Kluivert-nl
#2442 erstellt: 31. Dez 2013, 11:46
Habe bis jetzt beim durchstöbern der seiten noch nichts gefunden aber gibt es irgendwo skins/themesmfür den 303d? Und schaltet sich der dune über hdmi (cec) automatisch mit ein und aus?
Spock01
#2443 erstellt: 31. Dez 2013, 12:56
Skins kannst du die gleichen wie für die älteren Dunes nehmen.
Kluivert-nl
#2444 erstellt: 31. Dez 2013, 14:52
Ok danke. Und funktioniert das automatische anschalten über hdmi und auch dann die Fernbedienung des tvs bei dem dune?
robertx66
#2445 erstellt: 31. Dez 2013, 16:49
HDMI CEC ist nicht genormt herstellerübergreifend. Es kann gehn - muss aber nicht ,jeder Hersteller kocht doch da sein eigenes Süppchen.
[Beitrag von robertx66 am 31. Dez 2013, 16:50 bearbeitet]
Kluivert-nl
#2446 erstellt: 31. Dez 2013, 17:11
FALSCH! .
http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
Darum meine frage ob der dune cec unterstützt?
[Beitrag von Kluivert-nl am 31. Dez 2013, 17:12 bearbeitet]
robertx66
#2447 erstellt: 31. Dez 2013, 17:30
Da kann stehen was will,zumal da nichts von Herstellerübergreifend steht sondern von Komponentenübergreifend ,sprich von selben Hersteller. Fakt ist das es Herstellerübergreifend eben oft nicht geht,ne Garantie hast jedenfalls nicht.
Was glaubst du wohl warum lieber Logitech Harmonys empfohlen werden als solche halbgaren Frickellösungen?
[Beitrag von robertx66 am 31. Dez 2013, 17:36 bearbeitet]
Kluivert-nl
#2448 erstellt: 31. Dez 2013, 17:38
damit derjenige die fb verkauft in zeiten von cec und fb-apps.
Ob der dune cec unterstützt bzw jemand ihn mid der tv fb bedient weiß ich leider immer noch nicht
robertx66
#2449 erstellt: 31. Dez 2013, 17:41
Eine Harmony ist sowieso um Welten besser und nicht mit CEC oder sonstigen FB vergleichbar ,okay das war jetzt kein Argument...
Skylinebasser
#2450 erstellt: 01. Jan 2014, 14:07
Wenn die Hersteller vernünftige Apps am Start hätten, bräuchte man sich über gute Remotes keine Sorgen mehr machen. WOL wäre auch ne Möglichkeit dabei.
robertx66
#2451 erstellt: 01. Jan 2014, 14:10
Eine App ersetzt aber keine Harmony ,uimschalten zwischen den Apps wäre doch sehr mühsam bei mehreren Geräten die gleichzeitig zu steuern sind.
Was WOL da verbessern soll erschließt sich mir nicht.
[Beitrag von robertx66 am 01. Jan 2014, 14:12 bearbeitet]
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
