Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
EL_Brosiatschi
#2251 erstellt: 21. Okt 2013, 20:36
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Dune-Player nur sehr geringe Dateileseraten zum NAS hat.
Und zwar habe ich ein NAS (Syno DS413j) mit meinen Multi-Media-Inhalten per Gb-LAN direkt am Router (Fritzbox 7390) hängen. Von dort sollen die Daten (u.a BD-Iso-Dateien) per SMB-Zufgriff über WLAN zum Mediaplayer (Dune 303D) übertragen werden. Um das 5GHz Band zu nutzen habe ich mir eine WLAN-Bridge (BuffaloWLI-H4-D1300) angeschafft.
Bei mir gibt es ca 20 verschiedene Netze im 2,4GHz Bereich und nur 2 (inkl meinem) im 5GHz Bereich. Die Bridge bietet vier Gb-Lan Ports. Ich habe meinen PC, den AVR und den Mediaplayer mit der Bridge verbunden.
Beim Dateilesetest des Netzwerkplayers kommt dieser nur auf eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit von 6,2 MB/s. Mein PC erreicht beim Kopieren einer größeren Datei ca 16-17 MB/s.
Wenn ich den Mediaplayer per LAN-Kabel mit dem Router verbinde, steigt die Geschwindigkeit auf 27MB/s. Leider spricht der Grundriss der Wohnung gegen eine dauerhafte Verkabelung von Router und Mediaplayer.
Hat jemand eine Idee, warum sich die Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen PC und Mediaplayer so stark unterscheiden?
WLAN zwischen Router und Bridge ist im a-Modus (300Mbit). Signalstärke ist im Moment bei 100% und Status bei 270Mbit.
Vielleicht weiß jemand Rat?
In der Fritzbox gibt es eine Option: für IPTV-Anwendungen optimieren
Die habe ich schon eingeschaltet. Bringt das was oder kann es sogar schaden?
Im Dune Menü gibt es die Optionen : "Schneller Diskzugriff" und "Schneller SMB-Zugriff". Habt ihr diese Optionen aktiviert?
Choco
#2252 erstellt: 21. Okt 2013, 20:49
Was ist eigentlich der Grund, warum der Dune keine Menüs von den BluRays wieder geben kann?
Spock01
#2253 erstellt: 21. Okt 2013, 20:58
Wegen Cianavia.
Choco
#2254 erstellt: 21. Okt 2013, 20:59
Nun ja.
Der Base kanns ja auch.
Zumindest bei den 2D.
Warum also nicht der 3D?
Kann ja nur an der Firmeware liegen, oder?
C9hris
#2255 erstellt: 22. Okt 2013, 03:01
Jetzt is es auch bei mir soweit.Hab genug von meiner WD TV Live Box 3gen,da sie ständig selbständig neu startet.Mich hat jetzt immer genervt das nicht mit ISO Datein lesen kann und auch kein TrueHD
Suche jetzt nach Ersatz
In der Auswahl stehen der
Dune TV-303D
Dune HD BASE 3D
Mede8er MED800X3D
Das Wichtigste ist mir Grundsätzlich die Bild und Ton Qualität (Upscaler,..) Also Sigma gegen Realtek
Wie sieht's bei den folgenden Punkten aus
Bildqualität,upscaling von sd Material
Tonqualität?
Auto FPS?
24p und 23,976 Wiedergabe flüssig?
Bitstream Audiogabe?
Qualität der Scraper (Filme und Serien) ? Verwende momentan den Plex Server via DLNA auf der WD TV
Was würdet ihr sagen?
qfactor
#2256 erstellt: 22. Okt 2013, 05:41
@shadu: meinen post hast du schon gelesen oder es geht in erster linie um die probleme, die BD-lite mit sich bringt
@choco: wahrscheinlich nicht durch ein FW-update zu beheben, da afaik die menu-funktionailtät nicht im chip integriert ist
GorillaBD
#2257 erstellt: 22. Okt 2013, 06:48
Alle neuen 3D-fähigen Mediaplayer haben keine BD.Java-Menüs mehr. Dies, weil dafür die Lizenzen nur vergeben werden, wenn der Playerhersteller auch Cinavia implementieren würde. Das will aber kein Mediaplayerhersteller.
Heisst also, der 3D-Dune (und die 3D - Mede8er, PopcornHour und wie sie alle heissen) könnten BD-Menüs, wenn sie es wollten.
Sie wollen es nicht können.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Okt 2013, 08:24 bearbeitet]
Bart1893
#2258 erstellt: 22. Okt 2013, 06:52
yadis oder zappiti machen doch ein menü erst recht nehezu überflüssig. ich wollte jetzt keins mehr. menünavigation ist sehr umständlich und so ein template über den film sagt doch alles aus. dann direkt abruf ohne schnörkel.
[Beitrag von Bart1893 am 22. Okt 2013, 06:53 bearbeitet]
Supermax2004
#2259 erstellt: 22. Okt 2013, 07:38
Aber wie schon geschrieben, bei Serien Blurays weiß man nicht zwangsläufig, welche der 4-5 Videodateien welche Episode darstellt....manchmal sind sie jedoch in der richtigen Reihenfolge.
[Beitrag von Supermax2004 am 22. Okt 2013, 07:39 bearbeitet]
qfactor
#2260 erstellt: 22. Okt 2013, 12:00
man überliest oft gerne dinge, die man nicht lesen möchte
die meisten player, so auch der DUNE und der ZAPPITI, haben auf grund von fehlender full-bd darstellung probleme mit seamless branching und forced subtitles
Choco
#2261 erstellt: 23. Okt 2013, 21:53
GLG GBD
Können die nicht einfach BD Java intigrieren, aber auf Cinavia verzichten?
Gibts Rechte an BD Java und ohne Cinavia werden diese nicht vergeben, oder?
GorillaBD
#2262 erstellt: 24. Okt 2013, 10:23
Oder von mir aus auch so rum:
BD-Java - Lizenzen ohne Cinavia werden nicht vergeben.
Die Lizenz zu nehmen, aber Cinavia dann nicht zu implementieren, wäre ein Vertragsbruch, der ganz sicher Schadensersatzforderungen nach sich ziehen würde. Das BD-Konsortium, das die Lizenz vergeben hat, ist ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert und lässt sich einfach austricksen.
[Beitrag von GorillaBD am 24. Okt 2013, 10:29 bearbeitet]
EL_Brosiatschi
#2263 erstellt: 24. Okt 2013, 15:45
Ich hab eine Lösung für mein Problem mit der zu geringen Leseleistung per WLAN gefunden.
Die niedrigen Transferraten kamen durch den Zugriff per SMB File Transfer zum NAS zustande.
Nachdem ich mal eine NFS-Freigabe im NAS und im Mediaplayer eingerichtet habe liegt die Lesegeschwindigkeit bei 11MB/s per UDP und bei 13MB/s per TCP.
apachelance
#2264 erstellt: 26. Okt 2013, 15:29
Hallo zusammen,
ich habe eine MKV mit externen Untertiteln im SUB/IDX Format. Wie muss ich das auf meinem NAS abspeichern, damit der 303D dies zur Wiedergabe anbietet? Die Dateien liegen alle im selben Ordner und haben den selben Namen wie die MKV-Datei (nur unterschiedliche Endung). Klappt aber dennoch nicht.
Grüße,
Andreas
arnich3
#2265 erstellt: 27. Okt 2013, 10:42
Hallo @ll
Beim Zappiti 3 D gibts ja schon eine neue firmware:
"Zappiti Player Firmware B8
Changes since 130515_2104_b6:
- Fix the MKV 23.976p issues.
- Update the French translations.
- Update the Flash Lite API for BD ISO Playback support.
- Other minor fixes."
Ist der nicht mit dem Dune 303D baugleich, so dass wir auch dort in Kürze die neue firmware erwarten könnten??
Spock01
#2266 erstellt: 27. Okt 2013, 11:15
Haben wir die B6 nicht schon?? Und sagt 130515_2104_b6 nicht dass die Firmware vom 15.05.2013 ist?
Caranthir
#2267 erstellt: 27. Okt 2013, 11:25
Die Dunes unterstützen VOBSUBs nur in DVD-Auflösung, SUB/IDX in 720p oder 1080p geht nicht. Mit BDSUP2SUB am besten in PGS umwandeln.
apachelance (Beitrag #2264) schrieb:
Hallo zusammen,
Grüße,
Andreas
DasHolli
#2268 erstellt: 27. Okt 2013, 11:25
...b6 ja, aber er schreibt doch b8.
Supermax2004
#2269 erstellt: 27. Okt 2013, 12:28
Und was soll das bedeuten?
Was gibts da fürn Prob? Oder betrifft das nur den Zappiti? Unwahrscheinlich!
Spock01
#2270 erstellt: 27. Okt 2013, 13:49
Stimmt @DasHolli, hab mich verlesen.
arnich3
#2271 erstellt: 27. Okt 2013, 19:09
@all
mit der neuen Zappiti B8 firmware steht doch hier im forum...
guckst Du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-9404-15.html
und dann z.B. auf das Ende der Seite 15 weiterblättern...
[Beitrag von arnich3 am 27. Okt 2013, 19:11 bearbeitet]
apachelance
#2272 erstellt: 27. Okt 2013, 19:34
@Caranthir: Danke für die Info
Choco
#2273 erstellt: 29. Okt 2013, 08:16
Gehen beim Base 3D eigentlich Festplatten > 2GB?
maky100
#2274 erstellt: 29. Okt 2013, 08:58
Ja, die gehen auch bei den älteren Dunes.
hdfan1
#2275 erstellt: 29. Okt 2013, 10:57
Ist eigentlich bekannt, wann Dune ein neues Update rausbringt?
Memphis
#2276 erstellt: 29. Okt 2013, 11:32
Wenn es kommt
Ich glaube, dass das noch etwas dauert. Ist ja gerade erst die b8 erschienen.
Auf welche Verbesserung hoffst Du denn bei einer "b9"?
hdfan1
#2277 erstellt: 29. Okt 2013, 11:42
Dann ist was an mir vorbei gegangen. Hab noch die b6 drauf. Ich dachte, die b8 gabs nur für Zappiti.
Hat sich was bezüglich seamless braching was getan?
Memphis
#2278 erstellt: 29. Okt 2013, 12:07
Ich habe zwar einen Zappiti, war aber der Meinung, dass die b8 für Dune früher kam.
Für den Zappiti kommen die doch eigentlich immer ein wenig später.
Oder irre ich mich da?
Warum sollte es für den Zappiti eine neue geben, die Probleme löst, welche nicht Zappitispezifisch sind?
[Beitrag von Memphis am 29. Okt 2013, 12:09 bearbeitet]
viNiii
#2279 erstellt: 29. Okt 2013, 12:22
Bin ein wenig verwirrt! Wo finde ich die neue Firmware für den DUNE!? Auf der offiziellen DUNE Seite ist davon nicht zu finden!
Memphis
#2280 erstellt: 29. Okt 2013, 12:30
Firmware lädt man am einfachsten am Player selbst. Du musst in den Einstellungen allerdings erlauben, dass er auch nach beta-Firmwares sucht.
robertx66
#2281 erstellt: 29. Okt 2013, 13:58
Ist wohl auf dem Dune Server noch nicht hochgeladen ,zumindest am Base 3D wird trotz passender Einstellung noch die b6 als die aktuellste angezeigt.
Choco
#2282 erstellt: 29. Okt 2013, 16:16
Also wenn es eine neue Firmeware für den Base Dune 3D gibt, dann ist die bestimmt bei MPC Club zu finden.
Ist eine englische Seite.
http://www.mpcclub.com/forum/forum.php
hdfan1
#2283 erstellt: 29. Okt 2013, 17:08
Mein Player findet auch noch nix neues, außer die B6, die ich bereits drauf hab.
Dann wird wohl erst demnächst was kommen.
arnich3
#2284 erstellt: 29. Okt 2013, 21:00
...aktuell hier nix Neues zur firmware B8
Diese kann man auch hier finden:
http://dune-hd.com/firmware/
[Beitrag von arnich3 am 29. Okt 2013, 21:00 bearbeitet]
Bart1893
#2285 erstellt: 29. Okt 2013, 21:19
ich warte bis der player sie bringt. manuel spiele ich nichts ein, dafür läuft er zu gut.
corruptor25
#2286 erstellt: 29. Okt 2013, 22:56
welche Farbe hat der Display bei dem Base 3D ?
Kollege sagt, es sei grün wie bei den vorigen Modellen.
In Internet auf den Fotos ist der in blau zu sehen.
Blau wäre natürlich schöner.
Aber welche Farbe hat der nun ?
robertx66
#2287 erstellt: 29. Okt 2013, 23:08
Es ist ein bläuliches grün .
Memphis
#2288 erstellt: 30. Okt 2013, 07:21
Bei meinem Zappiti-Player, der ja mit dem Base 3D baugleich ist, trifft cyan es wohl am besten. Die LED links, leuchtet in blau bei Betrieb und ist sonst rot.
apachelance
#2289 erstellt: 31. Okt 2013, 00:40
Ich habe den 303D seit kurzem im Einsatz und das Gefühl, dass es minimale Unschärfen bei Bewegungen gibt (unabhängig vom Quellmaterial, also z.B. MP4 oder MKV). Ist das bei euch auch so?
corruptor25
#2290 erstellt: 31. Okt 2013, 19:12
Also wird das Display so grünlich,wie bei den Base 3.0 und der Smart D1.
Auf den Youtube Videos ist der Display komplett blau.
Naja, dann muß man es so hinnehmen.
Komplett blau wäre mir lieber.
Memphis
#2291 erstellt: 31. Okt 2013, 19:31
Ich habe gerade gedacht, ich mache mal eben ein Foto, da das einfacher ist.
Ohne Beleuchtung kann man nicht sicher erkennen, ob es blau oder grün ist und mit Beleuchtung für das Foto, sieht es blau aus und entspricht nicht dem Original.
Cyan ist wirklich die beste Beschreibung.
PS: Ich habe beim Kauf keinen direkten Vergleich mit dem Smart D1 gemacht, bevor er verkauft wurde, aber ich glaube die Farbe war gleich.
[Beitrag von Memphis am 31. Okt 2013, 19:32 bearbeitet]
Bartimausi
#2292 erstellt: 05. Nov 2013, 11:03
Ob nochmal ein Update kommt ?
Am WE hat er wieder bei einer Seamless-Branching BD gestreikt.
Und mir fehlen auch div. UT-Formate...
LG
kubi83
#2293 erstellt: 05. Nov 2013, 11:11
Hat einer eigentlich schon B8 beim Dune 3D? Oder gibt es den z.Z nur beim Zappiti
Memphis
#2294 erstellt: 05. Nov 2013, 12:02
Die gibt es anscheinend bisher nur für Zappiti
kubi83
#2295 erstellt: 05. Nov 2013, 15:02
Ok Danke
Choco
#2296 erstellt: 05. Nov 2013, 16:56
B8?
Was ist das denn?
UdoG
#2297 erstellt: 05. Nov 2013, 17:03
Firmware Beta 8
Choco
#2298 erstellt: 05. Nov 2013, 17:04
Ach so
Dachte das sei ein Videoformat
hdfan1
#2299 erstellt: 23. Nov 2013, 10:50
Die lassen sich aber Zeit für eine neue Firmware für den Dune.
Sind ja doch noch einige Bugs zur Verbesserung vorhanden.
hubastyle
#2300 erstellt: 23. Nov 2013, 12:04
hallo,
bin auch endlich stolzer besitzer eines dune hd300d mit der aktuellen firmware b6.
da ich mich ganz brav durch das ganze forum gelesen habe und mich an die
tips der audio und videoeinstellungen gehalten habe, treten doch noch fragen auf!
vieleicht kann jemand einen tip geben.
zunächst ist es ein traum statt wie mit dem fantec s4600 nun kein 24p ruckeln mehr alle
40sekunden zu haben
allerdings habe ich über meine "usb3.0 externe intenso 3tb festplatte"
am usb port des dune kummer.
die filme laufen zwar ruckelfrei und auch der ton und das bild sind super,
aber bei 3d treten teilweise bildstörungen und kleine aussetzer auf
auch die .m2ts datein haben hin und wieder einen kleinen aussetzer, also kein ruckeln.
diese habe ich mit dem fantec nicht gehabt, deswegen weiß ich das die 3d isos
mit dem fuchs-programm korrekt erstellt wurden.
ich habe gehört das der ein oder andere probleme am usb port hat.
vieleicht hat jemand einen tipp was ich probieren kann bzw ob man auf eine neue
firmware warten muß, die das usb problem verbessert.
ich danke schon mal im vorraus
hdfan1
#2301 erstellt: 23. Nov 2013, 15:14
Es gibt einen seitlichen und hinteren USB Eingang.
Schon beide ausprobiert?
Ich streame meine externen Festplatten vom PC oder einer Dockingstation am PC über ein Lan-Kabel ohne Probleme.
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
