Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
D-ROCK
#2501 erstellt: 10. Jan 2014, 13:23
Ich habe bei mir ein Qnap NAS das täglich von 16:00 Uhr- 01:30 Uhr läuft. Für meine kleine Tochter habe ich einen 128 GB USB Stick mit Ihren Lieblings Zeichentrickserien am Base. Mir ist vor kurzem schon ein Stick abgeraucht und daher wollte ich diese Sachen gerne auf eine interne machen. Bis auf 2GB ist der Stick dazu auch schon komplett voll. Ohne es genau zu wissen dürfen USB Stick und SSD doch wohl auch deutlich weniger Strom verbrauchen als eine normale 3,5 zoll interne HDD, oder?
Außerdem habe ich eh noch eine neue 250GB SSD hier liegen die gerade nicht benötigt wird.
[Beitrag von D-ROCK am 10. Jan 2014, 13:24 bearbeitet]
GorillaBD
#2502 erstellt: 10. Jan 2014, 14:25
Folgende Option nicht vergessen:
Es gibt auch noch 2,5" HDDs. Diese brauchen teils deutlich weniger Strom, als eine SSD und bieten mehr Speicherplatz für weniger Geld. Schnell genug für einen Mediaplayer sind sie allemal, leiser als eine 3,5-Zoll bei auch weniger Temperaturentwicklung.
Würde mir mal z.B. WD Red 2,5" anschauen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 10. Jan 2014, 14:25 bearbeitet]
D-ROCK
#2503 erstellt: 10. Jan 2014, 17:52
Ich habe auch noch 2 komplett neue 500Gb HDD`s hier die ich aus den Firmennotebooks ausgebaut habe und dafür SSD eingebaut hab. Mein Problem ist der Einbaurahmen. Ich hatte einen von Silverstone hier ( SDP09) und der funktionierte schon am Rechner nicht richtig. Wäre klasse wenn jemand eine Empfehlung für einen 2,5 auf 3,5 Zoll einbaurahmen für den internen Dune Slot hätte.
Memphis
#2504 erstellt: 10. Jan 2014, 18:11
Und nochmal kurz auf den Stromverbrauch zu kommen.
Ja, es stimmt, eine SSD verbraucht nicht so viel Strom, wie herkömmliche 2,5" oder 3,5" HDD's.
ABER, wenn man nun schaut, dass min. der TV, der Base 3D und sicher auch noch ein Licht an ist und sich dann anschaut, was eine SSD gegenüber einer 2,5" HDD einspart, wird man merken, dass der Anteil des Verbrauches, der durch die HDD verursacht wird eher verschwindend gering ist.
Da könnte es fast mehr bringen, den TV dunkler einzustellen
GorillaBD
#2505 erstellt: 10. Jan 2014, 18:38
Die SSDs sind meist nicht stromsparender als eine 2,5" HDD, lediglich stromsparender als die meisten 3,5" HDDs
Es gibt aber auch sehr sparsame 3,5" HDDs, z.B. die WD RED NAS-Serie, die sparsamer sind als manche SSDs.
Wer also hier wirklich "fuchsen" will, sollte aufpassen, dass er sich da im Éinzelfall nicht sogar in seiner Anschaffung vertut.
Stromsparender als die WD RED 2,5" HDD geht derzeit nicht.
GLG GBD
Memphis
#2506 erstellt: 10. Jan 2014, 20:02
Die 1,4W im Betrieb sind nun wirklich wenig. Obwohl andere mit 2,4W im Gesamtvergleich auch nur einen sehr geringen Prozentanteil ausmachen.
Bau lieber die 500GB einfach ein, die Du hast.
MikeDeltaHH
#2507 erstellt: 10. Jan 2014, 22:19
@GorillaBD:
Das Seamless Branching Problem lässt sich per Umweg lösen...
3D BR mit MakeMKV in MVC MKV rippen und anschließend mit dem tsMuxer 2.6.9 oder höher wieder in ein 3D ISO konvertieren! Ist zwar ein Zwischenschritt notwendig, aber damit wird das Seamless Branching entfernt und die BR läuft sauber durch, habe ich erfolgreich getestet!
[Beitrag von MikeDeltaHH am 10. Jan 2014, 22:23 bearbeitet]
hdfan1
#2508 erstellt: 11. Jan 2014, 21:18
MikeDeltaHH (Beitrag #2507) schrieb:
@GorillaBD:
Warum so umständlich?
Du kannst doch die 3D sofort mit dem tsMuxer 2.6xx in ein Remux wandeln.
Kannst es sofort in eine Iso speichern.
Läuft problemlos.
Josef333
#2509 erstellt: 12. Jan 2014, 13:39
Hallo zusammen,möchte mir diese Woche den Dune 303 D ohne interne Festplatte besorgen und hätte gerne vor dem Kauf noch einige Fragen geklärt:
1. Besitzt der Dune Zoomfunktion,wenn ja welche Zoomfaktoren? Hätte gern Zoomfaktor 1,1 und 1,2 vor allem für die 16:9 Filme.
2. Möcht den Dune nur über externe Festplatten (1 TB 2.0 oder 3.0) über die USB 2.0 Anschlüsse betreiben.
ich möchte den Dune nur zum abspielen von Filmen nutzen (BDMV-m2ts, Iso 2D und Iso 3D und eventuell
vob- Dateien).
3. Benötige ich da trotzdem ein App wie Yadis,das diese Filme usw verwaltet? Filminfos und Covers sind für mich kein Muß,will ja nur die Filme anschauen.( wichtig : gute Bild und Tonqualität, sonst nichts)
Sollte ich dieses App benötigen ,funktioniert das beim Dune ohne interne Festplatte? Habe mir mal dieses App auf den Pc geladen und entzippt,aber ehrlich gesagt mit diesen 3 Ordnern (images- graues Bild, large icons und cut images) kann ich so nichts anfangen.
4. Der 3.0 USB Slave Port, wofür benötige ich den? (Direktanschluss evtl an Laptop oder Pc ?)
Danke im Voraus für eine Antwort
bavia
#2510 erstellt: 12. Jan 2014, 14:00
Ich wollte mir die Tage den Dune TV-303d bestellen.
Jetzt habe ich bei Amazon gesehen, dass es das Gerät auch mit interner 1GB Festplatte gibt.
Weiß einer, ob die Platte geräusche macht? Oder kann man das bedenkenlos kaufen
MuLatte
#2511 erstellt: 12. Jan 2014, 14:51
Denke mal die bauen ein was gerade am billigsten ist. Du selber würdest eine langsam drehende leise HDD nehmen.
Choco
#2512 erstellt: 12. Jan 2014, 16:37
Wenn die keine SSD verbauen, dann macht die Geräusche.
GorillaBD
#2513 erstellt: 13. Jan 2014, 06:55
Jede mechanische HDD macht Geräusche. Die Frage ist, ob man die wahrnehmen kann.
Das hängt davon ab, welcher HDD-Typ verbaut wurde, wie gross der Sitzabstand davon ist und wie laut oder leise sonstige Umgebungsgeräusche sind.
Üblicherweise kann man die Geräusche einer 2,5" HDD auf 2-3m Entfernung selbst bei niedrigen Umgebungsgeräuschen nicht mehr wahrnehmen.
Beim Anschauen eines Films mit Ton daher erst recht nicht.
@Josef333
1) Zoom ja, habe ich im Detail noch nicht probiert
2) Ja
3) Nein, der Dune lässt sich auch ohne yaDis oder Zappiti benutzen
4) Benutzung der internen HDD als USB-Laufwerk, z.b. für das direkte Befüllen an einem PC
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 13. Jan 2014, 07:00 bearbeitet]
Norbert*
#2514 erstellt: 14. Jan 2014, 19:33
ich habe inzwischen 2 Dune Base 3D ausprobiert, und beide lassen sich per FB nicht wieder einschalten, wenn sie im Modus Power Off ausgeschaltet wurden.
Der Modus Stand By ist für mich auch kein Ausweg, denn wenn man im StandBy Daten vom PC zu Dune schickt, dann läuft die interne Festplatte an (ist ja o.k.), sie geht aber nie wieder aus. D.h., wenn ich mal versehentlich im Explorer auf Dune geklickt habe, nudelt die Platte in schlimmsten Fall tagelang vergessen vor sich hin.
Das Verhalten wurde in verschiedenen Foren, auch hier und im Zappiti-Forum zwar berichtet, aber keiner fand das wohl besonders schlimm. Auch scheint es noch unklar zu sein, ob es ein Software- oder Hardwareproblem ist. Ich bin sehr verunsichert und überlege, ob ich den 2. Dune auch wieder zurückschicke (Frist läuft noch).
Meine Fragen:
Gibt es hier auch jemanden, bei dem das o.g. Verhalten beim Dune Base 3D (mit aktueller SW B6) oder Zappiti nicht auftritt?
Ich überlege mir, ob ich altenativ einen Dune Base 3.0 zulege (3D brauche ich nicht), den es allerdings nur gebraucht gibt. Falls den jemand hat: Spielt der 1080p50-Videos (AVCHD) ruckelfrei ab? Ich frage deshalb, weil in der Spec der Sigma 8640 Serie steht:
Video Decoding
MPEG-4.10 (H.264) BP@L3, MP@L4.0*, HP@L4.0*
Für 1080p50 braucht man eigentlich Level 4.2.
Norbert
GorillaBD
#2515 erstellt: 14. Jan 2014, 19:57
Norbert* (Beitrag #2514) schrieb:
Meine Fragen:
Mein Zappiti und Dune 303D lassen sich ohne weiteres mit der Fernbedienung wieder einschalten aus dem Standby-Modus "Power off".
Dies war immer so und ist auch so mit den jeweils letzten aktuellen Firmware für diese Player.
Ich betreibe beide ohne interne Festplatte als reine Netzwerkplayer.
GLG GBD
Espressotasse
#2516 erstellt: 14. Jan 2014, 20:09
ich habe ebenfalls keine Probleme meinen Dune HD Base 3D mit der Fernbedienung aus- (Power-Taste = ausschalten) und wieder einzuschalten...
Bye
Espressotasse
mojoAction
#2517 erstellt: 15. Jan 2014, 09:48
habe seit 2 Tagen einen 303D, bin auch eigentlich ganz zufrieden. Alles schön mit yaDis eingerichtet, etc. Sieht super aus!
Allerdings habe ich das Problem, dass wenn ich das Gerät starte und direkt in yaDis einen Film auswähle, die Fehlermeldung kommt, dass das File "smb:..." nicht verfügbar ist. Um die Datei abspielen zu können, muss ich erst auf Quellen gehen, dort mein NAS über SMB auswählen und mir einmal die Ordnerstruktur anzeigen lassen. Danach wieder in yaDis und siehe da, es geht. Es scheint also so, als ob sich die 303D nur bei Bedarf mit dem NAS verbindet und auch nur über die Quellenauswahl, nicht über yaDis.
Im Forum habe ich nichts zu meinem Problem gefunden, hoffe ihr könnt mir helfen
Setup:
TV: Pana XT-P55VT30E
AVR: Denon 1912
NAS: Synology 211j
alles per Kabel vernetzt (Gigabit)
Achja und ich habe versucht eine 3D-Bluray anzugucken (kein ISO, aber komplette Kopie der BD) und da kam es zu komischer Artefaktenbildung auf dem Fernseher. Ton war DTS HD MA. Kann es sein, dass meine HDMI-Kabel zu minderwertig sind?
Vielen Dank!
mojo
magnexx07
#2518 erstellt: 15. Jan 2014, 11:51
@MojoAction
hast du versucht bei yaDIS nochmal den Film "Prozess" und anschließend wieder auf "Export" zu durchlaufen?
Wie sieht den deine URL aus?
das mit den Artefakten habe ich auch, zwar nicht so schlimm aber nicht möglich ein Film zu gucken. Am Kabel liegt es bestimmt nicht, ich denke eher am Router, Server...Geschwindigkeit zu langsam usw. In den Thema kenne ich mich überhaupt nicht aus, daher hiermit auch mein Hilfeschrei...
so und jetzt zu mir
@ALL
ich habe seit neuestem die Dune 303D. Soweit ganz zufrieden, außer das ich das Problem habe beim Streamen von ISO-3D das Abspielen nicht Flüssig verläuft. Audio stottert nur vor sich hin und das Video ist auch nicht besser....
Woran kann es liegen?
PS: ich benutze als Systemspeicher so ein usb-mini-stick der ist aber recht langsam, würde es was ausmachen, wenn ich diesen mit einem etwas neueren und schnelleren Stick wechseln würde? was würde dann schneller/flüssiger gehen? Firmware Update? Dune Hauptmenü? oder sogar auch das Streamen?
Danke
[Beitrag von magnexx07 am 15. Jan 2014, 11:55 bearbeitet]
Skylinebasser
#2519 erstellt: 15. Jan 2014, 13:48
Der Dune 303D soll ja auch IPTV unterstützen.
Hat jemand für mich eine aktuelle IP Streaming m3u file-Liste aller deutschen Fernsehsender? Danke vorab.
mojoAction
#2520 erstellt: 15. Jan 2014, 19:18
magnexx07 (Beitrag #2518) schrieb:
@MojoAction
ich habe folgende Angaben unter dem Punkt "Ordner" in yaDis:
Ordner: \\DISKSTATION\Videos
Dune Ordner: smb://192.168.0.199/Videos
und
Ordner: \\DISKSTATION\Serien
Dune Ordner: smb://192.168.0.199/Serien
yaDis selbst liegt direkt auf dem Dune auf einem USB-Stick.
Bzgl. Artefakte und Aussetzer bei 3D Iso... hab die Kabel jetzt gegen 7 Euro Amazon Basic Highspeed Kabel getauscht und siehe da, kein Problem mit 3D MVC und DTS HD MA...
mojo
GorillaBD
#2521 erstellt: 15. Jan 2014, 20:52
@ALL
Für flüssige 3DBD-Wiedergabe sollte das Speichermedium 100Mbit/sec = 12,5 MB/sec Durchsatzrate konstant liefern können, um auf der sicheren Seite zu sein. Dies gilt für angeschlossene HDDs oder Sticks oder die Netzwerkverbindung in gleicher Weise.
Der Systemspeicher ist für diese Wiedergabe unerheblich, daher ist auch egal, wie schnell der verwendete Systemspeicher ist. Die Leistung des Datenspeichers ist hier allein entscheidend.
GLG GBD
magnexx07
#2522 erstellt: 15. Jan 2014, 22:27
@GorillaBD
gibt es ein Programm womit ich meine Netzwerkverbindung testen kann? um zu ermitteln wieviele MB/sec sie hergibt.
robertx66
#2523 erstellt: 15. Jan 2014, 23:19
Google kaputt...?
Ansonsten ne Datei von A nach B kopieren...
Ne Kabelverbindung im Lan sollte sowieso immer schnell genug sein ,WLAN ist nicht empfehlenswert für HD .
[Beitrag von robertx66 am 15. Jan 2014, 23:21 bearbeitet]
GorillaBD
#2524 erstellt: 16. Jan 2014, 08:19
magnexx07 (Beitrag #2522) schrieb:
@GorillaBD
Der Dune hat ein Messprogramm integriert, um die max. Übertragungsgeschwindigkeit vom Datenspeicher zu ermitteln.
Zu einem entsprechenden Moviefile navigieren, INFO-Taste drücken und dann "Lesetest" ausführen.
GLG GBD
mojoAction
#2525 erstellt: 17. Jan 2014, 10:13
mojoAction (Beitrag #2520) schrieb:
und
kurze Statusmeldung... hab das Problem gelöst bekommen. Hatte für die smb-Freigabe keinen Benutzer+Passwort in der URL angegeben. Jetzt funktioniert es alles so wie es soll und ich bin happy
mojo
magnexx07
#2526 erstellt: 17. Jan 2014, 12:03
@GorillaBD
ich habe den Lesetest gemacht ich bekomme gerade mal 1,6 MB/s hin. Verstehe aber nicht warum bei einer 50.000ner leitung.
Memphis
#2527 erstellt: 17. Jan 2014, 16:41
Hast Du eine Mediadatei aus dem Netz genommen und nicht aus dem eigenen LAN?
1,6MB/s sind knappe 12,8MBit/s. Ein bisschen mehr dürfte es schon sein. Oder hast die über WLAN verbunden? Dann würde es mich nicht unbedingt wundern.
magnexx07
#2528 erstellt: 17. Jan 2014, 17:25
Jo genau über WLAN läuft das ganze... Ist der upload oder der download von meinem Netzes wichtig für das Streamer? Oder stößt der dune bei 1,6mb/s an seine Grenzen?
robertx66
#2529 erstellt: 17. Jan 2014, 19:05
Ohne Worte...
magnexx07
#2530 erstellt: 17. Jan 2014, 19:09
Dann mach mal das Wörterbuch auf Vllt. Findest du ja welche.
robertx66
#2531 erstellt: 17. Jan 2014, 19:12
Das empfehle ich dir ,also sorry -wer zu blöd zum lesen (und verstehen) ist darf sich nicht wundern...
[Beitrag von robertx66 am 17. Jan 2014, 19:14 bearbeitet]
magnexx07
#2532 erstellt: 17. Jan 2014, 19:13
Was bitteschön soll ich lesen?
robertx66
#2533 erstellt: 17. Jan 2014, 19:15
WLAN ist nicht empfehlenswert - schließ deine Kiste per Kabel an oder kauf dir nen besseren Router.
Ist kein Dune Problem wenn die Verbindung per WLAN zu langsam ist.
[Beitrag von robertx66 am 17. Jan 2014, 19:16 bearbeitet]
magnexx07
#2534 erstellt: 17. Jan 2014, 19:22
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Du sagst ich bin zu blöd zum lesen und ich möchte jetzt wissen was ich deiner Meinung nach nicht gelesen habe!
Das die Technik die ich habe nicht gut genug ist, weiß ich jetzt selber nach dem Lese test. Kommentare wie: "es liegt nicht am dune sondern am router" bringen mich weiter und nicht solche wie "ohne worte".
Mag sein das für dich das Thema LAN, WLAN, Netzwerk etc logischer ist als andere, aber ich wette mit dir das in anderen Bereichen du der Vollidiot bist der nicht lesen kann.
Ps:ein forum lebt von Kommentaren und bestimmt nicht von solchen die du abgibst
magnexx07
#2535 erstellt: 17. Jan 2014, 19:24
Kabeln kommen nicht in Frage, sonst kann ich mir das ganze sparen und direkt die Festplatte am dune anschließen. Ein neuer Router muss her... Ende
robertx66
#2536 erstellt: 17. Jan 2014, 19:42
Wenn dir meine Kommentare nicht passen ,und du nicht mal liest dass WLAN zu schlecht ist für eine schnelle Datenübertragung (wie schon tausendfach erwähnt ,auch von mir siehe obigen Kommentar) ,und du nicht mal testweise Kabel anschliessen möchtest damit du siehst dass es so ist ,dann ist dir auch nicht zu helfen...
Zudem gibts noch die Notlösung DLAN ,wer partout kein Kabel ziehen kann...
[Beitrag von robertx66 am 17. Jan 2014, 19:43 bearbeitet]
magnexx07
#2537 erstellt: 17. Jan 2014, 19:52
solche Kommentare passen niemanden!
ich hatte das Problem das 3D nicht flüssig abgespielt wird und das habe ich hier nachgefragt. Das ist wohl klar, dass ich mir nicht erstmal 50 Seiten durchlese wo es um 50tausende Probleme geht.
Und das ein Kabel schneller als Wlan ist, ist nur logisch. Doch hätte mein Problem auch mit etwas anderen verbunden sein können. Das weiß/wusste ich halt nicht, deswegen meine Frage hier.
wie kommst du den da drauf? Ich habe nie gesagt/geschrieben, dass ich kein Test machen will. Ich werde aber auch keins machen, weil es auf der Hand liegt. 1,6MB/s sind zu wenig für Bluray 3D und das ein Kabel abhilfe schaffen würde ist klar, aber das ist nicht sinn der Sache (schon weil ich nicht ein Kabel durch die ganze Wohnung legen kann) daher = neuer leistungstärkerer Router
mir wurde schon geholfen mit der Antwort "Für flüssige 3DBD-Wiedergabe sollte das Speichermedium 100Mbit/sec = 12,5 MB/sec Durchsatzrate konstant liefern können" das Thema war erledigt und dann tauchst du auf mit deinem Kommentar "ohne Worte"!
WOW ein Kommentar der hilfreich sein kann, kannst du DLAN erläutern?
robertx66
#2538 erstellt: 17. Jan 2014, 20:02
Und was für dich Sinn macht oder nicht sollen wir aus der Glaskugel lesen ,oder dir aus der Nase ziehen?
Das bau ich dann in die Fragestellung ein,normalerweise...
Und ja - die Suche bemühen oder 50 Seiten lesen setz ich voraus ,wozu sonst sind die Funktionen da?
Aber wer beratungsresistent ist ,ist es eben...
MuLatte
#2539 erstellt: 17. Jan 2014, 20:03
Ich bezweifle das das WLAN des Dune ausreicht um Movies ordentlich zu streamen. Für DVDs und mieser (zB avis) reichen schon 5MB/s aber HD braucht bis zu 10MB/s.
1,6MB/s sind unterirdisch und ich denke das ein anderer Router da nicht mehr hinbekommt weil auch alte mind. 802.11g können und das reicht höchstens für DVDs.
Wenn es ruckelt beim Streaming über DLAN oder WLAN nimmt man IMMER erst ein LAN-Kabel zum gegentesten.
magnexx07
#2540 erstellt: 17. Jan 2014, 20:14
@Robertx
Du brauchst keine Glaskugeln. Wenn ich schreibe, dass ich über WLAN Streame dann bedeutet das nicht, dass ich über LAN Kabel Streamer will. Warum die ganze Arbeit das Netzwerk einzurichten, wenn ich dann doch einfach ein Kabel stecken kann? Bedeutet ich Willen nicht über Kabel betreiben! Und wenn alles nicht hilf, stecke ich die Festplatte direkt an die hat auch nur ein Kabel.
Ich bitte dich 50 Seiten lesen macht keiner. Dann kann man ja den thread schießen, weil alle Fragen bereits beantwortet sind.. An muss nur suchen. (ich bin auch jmd der immer in Foren schreibt "Bitte sufu beutzen" aber nicht bei 50 Seiten mit bestimmt über 50 Problemen. Das ist ein forum zum schreiben und ich zum suchen.
@mulatte
Ich bekomme DVD und bluray ohne ein ruckeln gestreamt. Sobald es 3d Filme werden, fängt es an zu ruckeln. Ein Kabel brauche ich nicht zum testen, den es ist sicher, dass es dann funktionieren würde. Ich suche Ratschläge, dass ich es über WLAN zum laufen bekomme und wenn die Technik noch nicht ausreichend ist, dann bedanke ich mich für die Info und werde die Suche nach einer optimalen Einstellung einstellen.
Ps: ich bezweifle aber das es am WLAN des dune liegt, denn immerhin wird vom Hersteller geworben, mit Streamer von DVD, bd und bd 3d und das nicht per kabel
robertx66
#2541 erstellt: 17. Jan 2014, 20:18
Na dann vertrau weiter der Werbung ,viel Spasss damit...
Umso besser dass du uns auch deine baulichen Gegebenheiten geschildert hast ,macht ja auch gaaar keinen Unterschied ob Router und Abspielgerät in einem Zimmer sind ,oder ob beide zig Meter entfernt stehen ,in anderen Zimmern ,das Mauerwerk sich aus Stahlbeton oder doch nur aus Gipskartonplatten oder eine dünne Holzkonstuktion besteht,etc etc...
Toll auch ,dass du uns HEUTE über dein WLAN aufgeklärt hast ,und nicht bereits in deiner Frage - cleveres Kerlchen.
[Beitrag von robertx66 am 17. Jan 2014, 20:25 bearbeitet]
MuLatte
#2542 erstellt: 17. Jan 2014, 21:22
1,6Mb/s und ruckelfrei BD kann ja nicht sein. Dann passt der Test nicht.
Versprochen wird viel, ein gutes Beispiel die Datenraten von WLAN die in der Praxis nie erreicht werden oder vom DLAN. Da werden theoretische Angaben gemacht die nichts mit der Praxis zu tun haben.
Teste doch trotzdem mal mit einem LAN-Kabel. Vielleicht ruckelt es weiter und es liegt an was anderem.
[Beitrag von MuLatte am 17. Jan 2014, 21:24 bearbeitet]
tb_filedealer
#2543 erstellt: 18. Jan 2014, 00:34
bekomme NFS Verbindung nicht hin mit Yadis:( :
Hier mein Problem:
Wenn ich den Dune 303 hochfahre startet er automatisch das NAS ( So wie ich das wollte)
Ich habe Yadis als Favorit angelegt und eingestellt das es gleich starten soll
dann gehe ich in yadis auf filme - alle filme- wähle einen Film aus dann geht er in die Playlist des Films
drücke ich nochmal auf enter sollte er eigentlich starten es kommt aber nur Url konnte nicht geöffnet werden
URL: nfs://192.168.1.240/volume1/NAS/Filme/3D/Filmname.iso gehe ich dann wieder aus yadis ins normale dune menü und gehe auf Quellen und auf NAS drücke ich menu dann erscheint das Fenster Netzwerkinfo
Server : 192.168.1.240
Ordner: /volume1/NAS/
Status: nicht verbunden (WARUM?????)
wenn ich auf NAS draufgehe öffnet er es aber sofort und wenn ich wieder unter netzwerkinfo gucke steht verbunden da!
Gehe ich jetzt auf Yadis und wähle einen Film aus erscheint die Playliste mit den Laufzeiten und ich kann den Film sofort gucken.
Ihr seht ich habe nichts an der setup odnern oder sonstigem geändert ! Nur irgendwie verbindet er das Nas nicht automatisch beim start! Komisch ist doch aber das ich es über befehl WOL Starten kann (NAS) ?
Wie bekomme ich das hin?
Es ging schonmal aber seitdem ich ne neue 303 bekommen habe gehts nicht!
Ich habe die letzte Firmware b6 drauf
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
http://www.thiemedia...s-media-players.html
Das ist die Anleitung wie man wenn man den dune einschaltet das NAS per Lan Weckt.
[Beitrag von tb_filedealer am 18. Jan 2014, 01:16 bearbeitet]
Spock01
#2544 erstellt: 18. Jan 2014, 01:37
magnexx07, mit WLAN kannst du das völlig vergessen. Da glaube ich nichtmal dass 2D BluRay's flüssig lauffen.
Ansonsten zählt in diesem Thread das gleiche wie im Yadis Thread, lesen und die interne Suche benutzen.
Suche
Oder erwartest du dass alles auf einem Silbertablett serviert wird? Selbst über Google findest du bei Anfragen dieses Thema wie ich dir (u.a.) mehrmals gezeigt habe.
Solltest du jetzt mir gegenüber die gleichen "freundlichen" Kommentare wie für robertx66 absondern werde ich deine Fragen zukünftig gewissenhaft überlesen.
@tb_filedealer, was für ein NAS? Anmeldung mit Gast Account?
tb_filedealer
#2545 erstellt: 18. Jan 2014, 01:41
Synology DS1512 ist das NAS
Ich habe dort die Rechte vergeben und mein HTPC Openelec usw können alle auf das NAS Zugreifen!
Ich kann ja auch mit dem Dune darauf zugreifen und es starten nur muss ich erstmal im Dune Menü aufs NAS gehen damit es auf Verbunden steht und dann kann ich ja auch sofort wieder in Kadis und gucken ist bloß nervig!
UND es hat mal so funktioniert ohne jedesmal drauf gehen zu müssen! Weiß bloß nicht was anders ist!!
Spock01
#2546 erstellt: 18. Jan 2014, 01:52
Hmm... hatte das Problem mit meiner alten Syno noch nie.
Unter "Konfiguration, Programme, SMB-Server" aktiviert?
tb_filedealer
#2547 erstellt: 18. Jan 2014, 01:56
ja ist aktiviert! Ich erstelle jetzt mal einen SMB Share dann fahre ich mal neu hoch:)
Spock01
#2548 erstellt: 18. Jan 2014, 02:28
Yadis Freigabe der Laufwerke per SMB, Netzwerkordner im Dune per NFS?
Wie bist du mit der 1512 zufrieden? Hatte eine 411j, die war zu lahm für parallele Aufnahmen (1-2) und gleichzeitig streamen.
Bin dann mal zu nem WHS, Leistung satt - aber alles andere als Glücklich. Nun überlege ich ob es eine 1513+ oder 1813+ werden soll.
tb_filedealer
#2549 erstellt: 18. Jan 2014, 02:34
SMB Will nicht laufen:( Ich flippe gleich aus!!!!!
wenn ich SMB hinzufügen will:
TYP: SMB
Server:192.168.1.240
ordner:/volume1/NAS/
Benutzer:admin
Passwort: mein Passwort
Oder was mache ich falsch? Sind die Flashes///// richtig Gesetz oder warum geht es nicht?
Wenn ich drauf zugreifen will steht immer:
Netzwerkscource nicht verfügbar und kann netzwerkirdner nicht öffnen!!!!!
Ja bin super zufrieden mit der 1512 würde ich immer wieder kaufen!!! Vor allem die Bedienung und die Erweiterbarkeit!
DIE EINZIGSTE KRÜCKE DIE SON THEATER MACHT IST DER SCH…. DUNE 303D !!!!
XBMC usw laufen super gut mit NAS
Spock01
#2550 erstellt: 18. Jan 2014, 02:44
Gast Account in der Syno aktiv?
Benutzer: guest
Passwort: evtl. guest, evtl. ohne probieren
Yadias bzw. jetzt Zappiti greift auf meine Ordner per SMB zu, die Netzwerkordner im Dune per NFS.
Gleiche Arbeitsgruppe ist aber eingestellt?
*Edit*
Gerade geschaut, Flashes sind richtig.
Wenn ich den Dune starte, Netzwerk, smb, Workgroup, usw. und drücke dann Eigenschaften bon ich auch nicht verbunden.
Ändert aber nichts daran dass ich den Film sofort starten kann.
*Edit 2*
So sah meine Verknüpfung aus. Dune war dabei ein Netzwerkordner in der Syno.
NFS
[Beitrag von Spock01 am 18. Jan 2014, 02:56 bearbeitet]
tb_filedealer
#2551 erstellt: 18. Jan 2014, 02:59
NFS Läuft auch! Nur halt nicht direkt aus Yadis
Ja im Yadis greift er von windows aus über SMB zu und im Dune 303 per NFS ist richtig!
So ist es bei mir auch!
Soll ich den Dune Mal komplett resetten?
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
