| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
tb_filedealer
#2551
erstellt: 18. Jan 2014, 02:59
NFS Läuft auch! Nur halt nicht direkt aus Yadis Ja im Yadis greift er von windows aus über SMB zu und im Dune 303 per NFS ist richtig! So ist es bei mir auch! Soll ich den Dune Mal komplett resetten? |
Spock01
#2552
erstellt: 18. Jan 2014, 03:28
Kannst du mal probieren. Protokoll hast du auch richtig eingestellt, TCP? Der dune kann nur eine smb Verbindung aufbauen, du musst also per nfs zugreifen. |
tb_filedealer
#2553
erstellt: 18. Jan 2014, 04:36
Habe alles auf werkseindtellung gemacht! Yadis nochmal neu installiert! Selber Fehler! Aber irgendwie komme ich garnicht mehr über smb auf die NAS über den dune??? Komisch ??? Ich habe die neuste Firmware auf der synology installiert! Ja bei NFS habe ich TCP! Ich bekomme es über die yadis Oberfläche nicht über NFS gestartet! Gehe ich jedoch den elendigen Umweg über Quellen im Hauptmenü und auf die NFS Freigabe ohne einen Film anzuklicken! Also nur das er mir den NFS Share suf verbunden stellt! Und gehe dann in yadis kann ich die Filme ohne Änderung irgendwelcher Einstellungen oder sowas starten! Es liegt also daran das er den NFS Share nicht verbindet! Kann ich da irgendwas ins Script einbauen? Das er nen Ping Check macht oder das er kontinuierlich den Server verbindet? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen! Ich weiß echt nicht mehr weiter !!! |
magnexx07
#2554
erstellt: 18. Jan 2014, 10:18
und was ist wenn ich "nur einen neuen Film" einpflegen und exportieren will, wie mach ich das? anscheinend exportiert yaDIS immer komplett alles. Ich kann ja nicht für einen Film den PC, 3 Stunden exportieren lassen.....gibt es den eine andere möglichkeit? |
Spock01
#2555
erstellt: 18. Jan 2014, 10:39
Es werden nur die Änderungen übertragen. Je weniger neues umso schneller geht der Export. @tb_filedealer, da weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter. [Beitrag von Spock01 am 18. Jan 2014, 10:42 bearbeitet] |
JimPanse002
#2556
erstellt: 18. Jan 2014, 10:56
Guten Morgen, spiele derzeit mit dem Gedanken mir einen Dune zuzulegen, da ich Zugriff auf diverse Filme über ein Heimnetzwerk habe und somit das lästige Wechseln von Disks entällt. Derzeit spiele ich Filme über meine PS3 ab und greife auch mit dieser auf das Netzwerk zu, was auch gut funktioniert, mich aber etwas die Lautstärke der PS3 stört und ich mir künftig gerne wieder (ähnlich wie mit XBMC) einige Filminfos etc. anzeigen lassen möchte. Nun stellt sich mir die Frage, was die Unterschiede zwischen einem Dune HD BASE 3D und Dune TV-303D sind. Optisch gefällt mir der HD BASE 3D besser, allerdings ist dieser auch um ~100,00 EUR teurer. Beim Vergleich beider Mediaplayer, auf der DUNE-Seite, konnte ich auf den ersten Blick keine technischen Unterschiede herauslesen. Thema wurde hier bestimmt bereits 100x behandelt, habe auf die Schnelle allerdings nichts gefunden. |
GorillaBD
#2557
erstellt: 18. Jan 2014, 11:27
Ich bin der Meinung, dass all diese yaDis-Einstelldiskussionen nicht in diesen Thread gehören, weil es speziell dafür doch genügend eigene gibt, wie z.B. diesen hier: --> http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-7197.htmlHier in diesem Thread sollte es imho nur um die Player an sich gehen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Jan 2014, 12:00 bearbeitet] |
GorillaBD
#2558
erstellt: 18. Jan 2014, 11:40
Ich würde auf dem Dune mal den SMB-Server aktivieren, ob der Zugriff auf die NAS danach besser wird. --> Konfiguration --> Programme --> SMB-Server Darin die gleiche Arbeitsgruppe verwenden, in der sich auch die NAS befindet. So sind alle meine Dune/Zappiti eingestellt und der SMB-Zugriff auf meine Syno / DSM 4.1 oder meine QNAPs machen damit keine Schwierigkeiten. Auch die Navigation über die "Netzwerkumgebung" des Dune-Menüs sollte so keine Schwierigkeiten machen. Sollte sich die Festplatte der NAS, auf die zugegriffen werden soll, grad im Ruhezustand befinden, kann es sein, dass der Dune sie nicht sofort erkennen/lesen kann. Dann ein paar Sekunden warten und erneut versuchen. Die "Netzwerkumgebung" wird im Dune-Source-Menü bereitgestellt, wenn folgendes gesettet ist: --> Konfiguration --> Programme --> Netzwerkumgebung --> "Im Startmenü anzeigen: JA" Dies erspart, dass man für jede NAS-SMB-Freigabe einen eigenen Link manuell im Dune anlegen muss. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Jan 2014, 12:06 bearbeitet] |
tb_filedealer
#2559
erstellt: 18. Jan 2014, 12:13
wenn ich auf netzwerkumgebung gehe dann auf smb dann auf WORKGROUP dann auf Diskstation ist es leer |
GorillaBD
#2560
erstellt: 18. Jan 2014, 12:27
Dann mal die Kachel der Diskstation anwählen, dann POP-UP-Menü, dann "Aktualisieren", ein- bis dreimal. Der SMB-Server auf dem Dune sollte aktiviert sein. Tut sich dann immer noch nichts, dann Syno und Dune mal runterfahren und wieder hochfahren und erneut versuchen. Tut sich dann immer noch nichts, würde ich die Ursache im Netzwerk oder den Settings der Syno vermuten. GLG GBD |
Spock01
#2561
erstellt: 18. Jan 2014, 13:11
Daher meine Frage:
GorillaBD
#2562
erstellt: 18. Jan 2014, 14:09
Die Userrechte, auch des Gastaccounts, haben auf die Sichtbarkeit der Freigaben auf den Dune/Zappiti keinen Einfluss. Erst dann, wenn man auf die Dateien oder Unterordner der Freigabe zugreifen möchte. Der Gastaccount ist dabei (sowohl bei QNAP als auch Syno) ein Systemaccount, der sich nicht aktivieren oder deaktivieren lässt, sondern nur mit Rechten versehen werden kann. Einfluss hätte z.B., wenn SMB-Freigaben der NAS auf unsichtbar gestellt wären oder die Windows-Netzwerkfunktionalität der NAS (heisst bei Syno "Windows-Dateidienst") gar nicht aktiviert/eingerichtet wäre. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Jan 2014, 14:18 bearbeitet] |
tb_filedealer
#2563
erstellt: 19. Jan 2014, 02:13
Hat sich erledigt! Habe es jetzt mit SMB laufen, da Synology ab der Firmware DSM 4.3 irgendwelche fehler mit dem NAS hat! Habe ein bisschen gegoogelt und ich bin nicht der einzige mit diesem Problem:( http://www.hifi-foru...197&postID=2668#2668Habe ich hier schon geschrieben. Ich nutze den Dune NUR um meine 3D iso abzuspielen! Den erst macht mein HTPC mit openELEC XBMC drauf. Nur leider funktionieren die Isos 3D MVC noch nicht auf Linux! Solbad das geht fliegt der Dune! Ist nur eine Übergangslösung! Kein fester Player. XBMC ist einfach besser! Klar kann der Dune 303D alles lesen was man ihm zum fressen gibt aber mir geht es um die Erweiterbarkeit! Addons usw Spiele! Skis usw was leider KEIN Media Player bietet! Noch mal am Rande lasst die Finger Bloß von Popcorn Hour! Da ist es mit der Firmwarepolitik noch schlimmer! Hatte mal den C-200 und nur Probleme damit! Es wurden Sachen versprochen die nicht gehalten wurden!!!!! Schlechter service etc kamen noch obendrein dazu!!! Deshalb habe ich mir den Dune geholt! Er konnte damals im vergleich schon mehr! Und viele aus dem Popcornhour forum hat es gereicht und sind zum Dune gewechselt! |
MuLatte
#2564
erstellt: 19. Jan 2014, 02:56
Der C200 ist der beste Streamer von Syabas. Was danach kam konnte mich nicht überzeugen. Ins WZ kommt mir kein PC. Gebastelt wird woanders. Für 3D habe ich einen Mede8er und für alles andere den C200, weil der so rund läuft und BD-Menüs kann. Coverbildchen brauch ich nicht. Ich kenne meine Movies. Als NAS nutze ich einen kleinen PC. Flexibel im HDD-Platz, kein Stress mit Zugriffen aus dem LAN, kann saugen, kann ins INet falls der Haupt-PC mal nicht läuft, kann ins Quakenet und gibt x Tools zur Überwachung für Win. Als ich mich dafür entschieden habe waren 4er NAS noch teuer. Ich habe langfristig gedacht. Das mal zum Thema Erweiterbarkeit. Der eine mag es so und der andere anders. [Beitrag von MuLatte am 19. Jan 2014, 03:04 bearbeitet] |
Skylinebasser
#2565
erstellt: 19. Jan 2014, 13:01
Hi Mulatte, der MED reicht bei mir auch fürs Streaming von meiner LaCie Netzwerkfestplatte. SD und HD-Videos kein Problem, über DLAN wirds nur mit HD-Ton ruckelig. Würde ich Gigabit-LAN verwenden, hätte er denke ich mal aber auch keine Probleme damit. Für BD-Menüs hatte ich kurzfristig den Vidon.me AV200 in Erwägung gezogen, dann aber doch den kleineren AV100 als Bestelkiste behalten. Der AV200 hat gegenüber meinem MED600 nicht ausreichend Vorteile um nochmals Geld auszugeben. Hast Du zufällig eine aktuelle Live TV Streaming-Liste deutscher Kanäle für mich? |
MuLatte
#2566
erstellt: 19. Jan 2014, 15:41
Ne nutze kein LiveTV. |
Josef333
#2567
erstellt: 19. Jan 2014, 16:39
Hallo zusammen. Habe seit gestern den Dune 303D erhalten.Die Updates, Video und Toneinstellungen so eingestellt, wie hier im Forum mehrmals empfohlen wurde. Über HDMI am AVR Yamaha angeschlossen. Bild und Ton funktionieren wie erwartet. Da ich jedoch erst in ca 2Wochen meinen 3D Beamer erhalte,wollte ich den 3D Betrieb bei einem Bekannten testen. Angeschlossen wurde der Dune über Hdmi direkt an einem Philipps Fernseher. Bild funktionierte im 2D und 3D Betrieb einwandfrei,jedoch fehlte bei beiden Formaten der Ton. Müssen bei Direktanschluß am TV die Audioeinstellungen am Dune geändert werden und wenn ja, welche Einstellungen müßten vorgenommen werden. Vielen Dank im voraus für eine Antwort |
GorillaBD
#2568
erstellt: 19. Jan 2014, 16:47
Ja, wenn der TV oder Beamer keine Decoder für Dolby, DTS oder die HD-Varianten davon hat, kommt kein Ton, wenn der Dune auf Bitstream-Audioausgabe steht. In diesem Fall die Audioausgabe auf PCM stellen und entsprechend downsamplen lassen. Bei einem Stereo-TV sinnvollerweise auf Stereo. An einem modernen AVR ist dies normalerweise kein Problem, weil die alle Tonformate können. An TV-Geräten kann es ein Problem sein, die können oft noch DD und DTS decodieren, die HD-Tonformate aber dann meist nicht mehr. Dann muss die Decodierung im Player erfolgen. Bei Beamern sollte es eh kein Thema sein, weil die haben meines Wissens nach keine eigenen Lautsprecher, also erfolgt die Tonwiedergabe eh nur über einen AVR. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Jan 2014, 16:51 bearbeitet] |
Haluterix
#2569
erstellt: 19. Jan 2014, 17:09
Es soll Leute geben die beim Benq W1070 oder 1400 die internen Lautsprecher nutzen Gruß Hubert |
GorillaBD
#2570
erstellt: 19. Jan 2014, 18:31
Okay, dann auch dafür den Dune einstellen wie oben beschrieben. |
Mayday_XL
#2571
erstellt: 22. Jan 2014, 17:29
Bin mir noch nicht sicher, ob es der Dune 303D, oder der MED600X3D werden soll. |
Memphis
#2572
erstellt: 22. Jan 2014, 18:09
Ich würde überlegen, ob es mich stört, wenn ich ein Ruckeln alle ca. 40s habe, nur weil ich einen Realtek 1186 Chip drin habe, statt Sigma. Ich hatte vorher einen HiMedia 900A mit dem Realtek und es hat mich genervt. Nach dem kam ein älterer Dune Smart D1, welcher ein besseres Bild hatte und nicht diese nervigen Ruckler. Aber halt ohne 3D. Für mich würde kein Realtek 1186 in einem MediaPlayer in Frage kommen. |
Haluterix
#2573
erstellt: 22. Jan 2014, 18:32
Hm, ich habe neben dem Dune Base auch den Med600X3D und der zeigt keinerlei Ruckler, bei dem stört mich nur die FB. ist mir zu überladen. Werde aus diesem Grund beide Geräte durch den Dune Base 3D oder den Zappiti ersetzen, bin da aber immer noch am grübeln, wollte zwar einen Oppo93D, aber wenn der keine Iso`s mehr abspielt, bleibt da nicht mehr viel. |
contadino
#2574
erstellt: 22. Jan 2014, 18:45
@Haluterix: Universalfernbedienung fürn Med? Kann ebenfalls bestätigen, daß ich auf dem Med600X3D kein Ruckeln seh. |
Haluterix
#2575
erstellt: 22. Jan 2014, 18:55
Das mit der Uni-FB hatte ich überlegt, aber ich finde das Dune Zappiti Konzept mit der Hotswapp HD und der für mich sehr gelungenen FB stimmiger. Hatte vor dem Med600 einen Iconbit 3D Player, dieser konnte in keinster Weise mit dem Med mithalten, sehr langsam und hakelig in der Bedienung, deshalb bin ich auch auf den Med600 umgestiegen. Wird nun def. ein Dune oder Zappiti werden und die anderen gehen in "Rente". Hoffe dass der Dune oder Zappiti genauso zuverlässig läuft wie main alter Base3.0. |
MuLatte
#2576
erstellt: 22. Jan 2014, 19:28
Das Ruckeln gibt es bei den 3D-Mede8ern nicht mehr. ChangeLog V2.0.0 - 30 May2013 1. True 23.976 / 24 fps [Beitrag von MuLatte am 22. Jan 2014, 19:29 bearbeitet] |
Mayday_XL
#2577
erstellt: 22. Jan 2014, 19:39
Ich bin mit meinen Dune Prime v1 sehr zufrieden, aber der spielt leider kein 3D ab. Spielen die Mede8ern mehr Formate ab, als die Dune Geräte ? |
Memphis
#2578
erstellt: 22. Jan 2014, 19:54
Cool, vielen Dank für die Info. Hieß es nicht immer, das kann nicht geändert werden, da es Chipbedingt ist? |
Skylinebasser
#2579
erstellt: 22. Jan 2014, 21:33
Quark,der Mede8ter X3 spielt alles ohne Ruckler mit Autoframe sauber ab.Nur wenn man BD-Lite aktiviert hat,kann diese Erkennung aussetzen.Aber die ist bei mir eh deaktiviert,da seltenst von Nutzen. |
Memphis
#2580
erstellt: 23. Jan 2014, 08:17
Ich sagte ja, ich kenne noch die Aussage, dass das Hardwarebedingt ist und Sache des Realtek 1186. Mit Ruckeln in dem Sinne hatte es ja auch nichts zu tun. Alle ca. 40s mal einen Mikroruckler, der den meisten nicht einmal aufgefallen ist. |
Mayday_XL
#2581
erstellt: 23. Jan 2014, 09:17
Das wäre ein Grund den Player wieder zurückzuschicken. Spielen beide Player 3D BR ISOs problemlos ab? |
Haluterix
#2582
erstellt: 23. Jan 2014, 09:21
Der Med600X3D läuft tadellos mit 3D iso`s und die Reaktionszeit der Software ist flott. |
Mayday_XL
#2583
erstellt: 23. Jan 2014, 09:41
Danke für die Info. Habe noch den Oppo 103D, allerdings ist der noch nicht ausgepackt. |
Skylinebasser
#2584
erstellt: 23. Jan 2014, 10:34
Ist klar - so ein Ding für 800 Tacken würde ich auch erst mal nicht auspacken, sondern reifen lassen |
Mayday_XL
#2585
erstellt: 23. Jan 2014, 12:43
Hier liegt auch noch ein eingepackter Sony HW55 rum. |
Haluterix
#2586
erstellt: 23. Jan 2014, 12:46
Wollte mir ja auch den Oppo 93D/103D gönnen, aber die können ja keine Iso`s mehr wiedergeben |
Mayday_XL
#2587
erstellt: 23. Jan 2014, 12:48
Kann es leider im Moment nicht testen. |
volverine
#2588
erstellt: 23. Jan 2014, 13:12
Das ist so nicht ganz richtig. Zumindest der 93'er kann mit einer älteren Firmware (bis Januar 2012) noch Iso's wiedergeben...... . [Beitrag von volverine am 23. Jan 2014, 13:13 bearbeitet] |
Haluterix
#2589
erstellt: 23. Jan 2014, 13:31
Tja, nur wo bekommt man so ein Teil her und wie sieht es aus, wenn der BD-Player ein update für neue Kopierschutzgängeleien benötigt? Gruß Hubert |
volverine
#2590
erstellt: 23. Jan 2014, 14:45
Hallo Hubert, jetzt noch so einen Oppo zu bekommen ist nicht leicht, weil kaum einer der Besitzer eines "Iso-Oppo" diesen wieder abgibt (er würde sich beim Upgrade auf ein neueres oder größeres Modell in Sachen Iso-Fähigkeit auch nur verschlechtern). Alle anderen nicht "Iso-interessierten" Oppo-Besitzer haben in der Regel schon längst eine zu neue Firmware auf dem Gerät. Und selbst wenn man das Glück hat, einen entsprechenden Oppo zu bekommen: Insofern der Player in Sachen "Kopierschutzgängeleien" ein Firmwareupdate benötigt, dann hat man -leider- ein Problem. Ein "normaler Mediaplayer" könnte für die Iso-Wiedergabe eine Alternative darstellen, unter Umständen........ |
Haluterix
#2591
erstellt: 23. Jan 2014, 15:07
Ich habe ja den Med600X3D und den Dune Base 3.0, bin mit dem Medger ja auch sehr zufrieden was die ios fähigkeit und das Bild angeht, nur diese Fernbedienung nervt mich, ist mir zu frickelig. Hebe nun beschlossen den Base 3D zu kaufen, da ist alles gute beisammen(hoffe ich). Gruß Hubert P.S., sehe gerade in Deiner Sig., dass Du einen Base 3D abgeben willst! [Beitrag von Haluterix am 23. Jan 2014, 15:09 bearbeitet] |
bavia
#2592
erstellt: 23. Jan 2014, 15:10
Hallo, ich habe mir den Dune 303D gekauft. Bisher hält sich meine Freunde noch in Grenzen. Kann der Player keine Untertitel abspielen die mit .idx und.sub enden??? |
Bartimausi
#2593
erstellt: 23. Jan 2014, 16:10
Richtig, DVD-subs in Containern mit hd-,Material funzt leider nicht |
bavia
#2594
erstellt: 23. Jan 2014, 21:12
Ich kann auch keine DVD Menüs über Fernbedienung verlassen. Mit den Tasten Pop ups Menü und top Menü kommt man da auch nicht raus. Hab bisher schon jede Taste gedrückt. Ich muss den Düne immer erst ausschalten. Jemand ne Idee? |
maky100
#2595
erstellt: 23. Jan 2014, 21:16
Stop drücken? |
bavia
#2596
erstellt: 23. Jan 2014, 21:21
haha stimmt. Da hatte ich wohl doch nicht alle knöpfe ausprobiert. Darauf muss man erstmal kommen. |
maky100
#2597
erstellt: 23. Jan 2014, 21:30
Na ja, ist ja wohl bei jedem BD/DVD Player auch so, also hättest du schon darauf kommen können |
bavia
#2598
erstellt: 23. Jan 2014, 22:04
bei meinen nicht. Toll, jetzt spielt der Dune nichtmal alle DVD Menüs ab. ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Gerät bisher. |
robertx66
#2599
erstellt: 23. Jan 2014, 22:17
Keine Probleme was das betrifft bisher -sehe aber eigentlich kaum noch DVDs bzw SD Material... Welches Gerät und welche FW soll das sein? |
bavia
#2600
erstellt: 23. Jan 2014, 22:27
Ich hab den 303d mit neuster FW. Manchmal lädt er sogar noch die DVD und das Intro wird eingespielt und danach kommt einfach nichts mehr und das Menü wird nicht geladen. Ich muss morgen mal testen, ob ich am PCs über Power DVD die Menüs Laden kann. Sollte das der fall sein, dann ist das Ding ne wundertüte. Ob es an der Quelle liegt werde ich dann ja sehen. |
robertx66
#2601
erstellt: 23. Jan 2014, 22:43
Kann ja auch an der verwendeten Software liegen ,um den Kopierschutz zu umgehen - also evtl falsch eingestellt... Wenns aber wirklich Probleme gäbe ,wäre das doch hier bekannt. Sowas wie anlaufen und dann stoppen kenn ich nur von BD Isos die mit Nero erstellt wurden ,mit ImgBurn gabs dann keine Probleme... [Beitrag von robertx66 am 23. Jan 2014, 22:46 bearbeitet] |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
