Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
.sCorp
#2001 erstellt: 09. Aug 2013, 09:54
Das ist eine Lizenssache, die leider der aktuellen Playern verboten wurde
Würde mir auch wünschen, dass die das ändern...
Spock01
#2002 erstellt: 09. Aug 2013, 09:55
@ Choco,
das steht mittlerweile auf fast jeder Seite:
Skylinebasser (Beitrag #1944) schrieb:
Also das heißt lediglich, dass Du nicht das gewohnte BD-Menu angezeigt bekommst, weil der Cinavia-Schutz des BD-Konsortiums dies bei MEdia Playern verhindert.
Über die einfache Wiedergabeliste kannst Du aber alle Inhalte der ISO-Datei (Extras, Making of...) anwählen.
Dies gilt übrigens auch für Nicht-3D-ISOS.
GorillaBD
#2003 erstellt: 09. Aug 2013, 12:13
Gerne nochmal:
Das Blu-Ray Konsortium vergibt seit einem Zeitpunkt x keine BD-Java Lizenzen (die zur Darstellung von BD-Menüs erforderlich sind) mehr, ohne dass sich die Lizenznehmer (in diesem Fall die Mediaplayerhersteller) verpflichten müssen, auch Cinavia zu implementieren.
Kein Mediaplayerhersteller will Cinavia implementieren, also können sie auch kein BD-Java mehr umsetzen.
Solange das Blu-Ray Konsortium seine Lizenzpolitik nicht ändert (und warum sollten sie ?) und kein Mediaplayer-Hersteller sich entscheidet, auch Cinavia zu implementieren (wer kauft dann diese Geräte noch ?), wird sich also nichts ändern.
DVD-Menüs sind von der Lizenzgeschichte nicht betroffen, weil sie kein BD-Java erfordern.
Ältere Player können BD-Menüs noch, weil es damals noch kein Cinavia und nicht die aktuelle Lizenzpolitik gab.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 09. Aug 2013, 12:15 bearbeitet]
GorillaBD
#2004 erstellt: 09. Aug 2013, 17:12
blasterxx (Beitrag #1997) schrieb:
hallo Gorilla
habe fast dieselben Geräte einen Samsung 55" D8090 - Yamaha Advance 2010, macht der Zappiti bei dir auch Zicken bei start einer BD3D, der Yamaha verliert beim start den Eingang z,b AV3 und Bild bleibt schwarz, erst wen ich auf einen anderen Eingang schalte und wieder zurück ist das 3D Bild da, komisch?
Nein, dieses Problem kenne ich in meiner TV-AVR-Zappiti - Konstellation nicht, auch nicht mit meinem Oppo 3D - Player.
Ich würde das in Deinem Fall auch eher für ein Video-Setting - Thema des Zappiti halten.
GLG GBD
youpie11
#2005 erstellt: 11. Aug 2013, 14:22
Moin,
wo stelle ich beim Dune eigentlich ein, ob ich via Smb oder Nfs mit yaDis auf mein Nas zugreifen möchte?
EL_Brosiatschi
#2006 erstellt: 11. Aug 2013, 21:55
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern im Besitz des Dune 303D.
Die Wiedergabe von Filmen im sowohl mkv als auch 2D-iso funktioniert. Aber ich habe eine 3D-MVC-ISO, die nicht startet.
Hier ist mein Setup:
Mein Synology NAS und der Dune hängen per Gb-LAN am Router (Fritzbox 7390).
Vom Dune gehts per HDMI an den AVR (Onkyo 818) und von weiter, ebenfalls per HDMI, zum TV (Samsung PS60E6500).
Ich hab einen Netzwerkordner (SMB) auf dem Dune Player angelegt. 3D-MKV Dateien laufen aber die 3D-iso nicht. Weiß jemand Rat?
Wenn ich die 3D-ISO in meinem NAS per vituellem Laufwerk mounte und per UPnP auf den shared Video-Folder zugreife, kann ich auf die Ordnerstruktur der Bluray zugreifen und den Film als Steam im BDMV-Ordner starten. Jedoch bekomme ich kein 3D-Bild zustande. Kann mein TV aus einem MVC-Signal überhaupt ein 3D-Bild machen? Im 3D-Menü des TVs hat man bloß die Wahl zwischen SBS, Top/Bottom und 2D-3D-Konvertierung.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
hdfan1
#2007 erstellt: 11. Aug 2013, 22:07
Ich vermute, du hast eine defekte Datei.
3D MVC BluRay´s als Isos laufen normal einwandfrei.
Hast du noch eine andere Iso zum Vergleich, und welche Firmware hast du drauf?
Meiner wurde mit der Firmware 3 ausgeliefert. Mittlerweile sind wir bei der 6. Es sind dadurch schon
jede Menge Bugs behoben worden. Für das updaten bitte die Betas zulassen, sonst kommst du nicht auf die aktuellste.
hdfan1
EL_Brosiatschi
#2008 erstellt: 11. Aug 2013, 23:26
Danke für den Tipp. Ein Firmwareupdate habe ich beim einrichten gemacht. Der aktuelle Stand ist wohl b6, aber die Beta-Versionen habe ich bei der Updatesuche ausgeschlossen. Aber ich kann es ja Mal versuchen.
Der Hinweis mit der defekten Datei, erklärt mir nicht so recht, warum ich, wenn ich über die Ordnerstruktur auf die Dateien im BDMV-Ordner zugreife, ein Bild bekomme, aber eben nur in 2D.
hdfan1
#2009 erstellt: 12. Aug 2013, 05:01
Mir bestätigt das geradezu, wenn du ein 2D Bild bekommst, aber kein 3D Bild.
Möglicherweise ist in der Ordnerstruktur was nicht komplett, oder in den SSIF Ordner fehlen Daten, damit das 3D Bild erzeugt werden kann.
GorillaBD
#2010 erstellt: 12. Aug 2013, 08:57
Es kann durchaus sein, das vereinzelte 3Diso auf dem Dune nicht laufen, hier ist ja nur von
die Rede...
Ich würde mal auch andere 3Diso versuchen, um das Problem einzukreisen.
Derzeit sind alle Dune-Firmwareversionen dieser Player im Beta-Stadium, erkennbar am "b"-Suffix.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 12. Aug 2013, 09:02 bearbeitet]
tommy-n
#2011 erstellt: 12. Aug 2013, 09:42
Sagt mal, hat einer schon herausgefunden, wie man bei der aktuellen b6 Firmware bei 3D Filmen das linke und rechte Bild über den Dune tauschen kann? Laut changelog muss es ja gehen, aber ich hab mittlerweile alle Tasten durchprobiert und nirgendwo eine Option dafür gefunden. Irgendwie macht der Player ja alles automatisch bei 3D und man kann nix manuell beeinflussen. D.h. SBS wird automatisch erkannt und als 3D an den Fernseher geschickt ohne das man es extra auswählen muss (wie bei meinem alten iconBit XDS1300D) - also im Regelfall, hatte auch schon eine mkv, wo er es nicht erkannt hat und ich dass dann am Fernseher auswählen musste, weil man eben nix erzwingen kann.
Aber das tauschen des linken und rechten Bildes über den Fernseher hat ja schon immer funktioniert, auch bei b5, wo ist also jetzt die Verbesserung bei b6? Es über den Player auszuwählen wäre schon praktisch, weil es schneller geht als es separat über den Fernseher machen zu müssen.
Kann mir also bitte jemand sagen, welche Taste ich drücken muss um die Funktion zu finden. Danke.
Bart1893
#2012 erstellt: 12. Aug 2013, 09:43
könnt ihr mir noch nen tipp geben bezüglich yadis?
hab das mal installiert und entsprechend anleitung den netzwerkpfad angegeben. gleich zu anfang findet er im prozess aber keine filme. (\\diskstation\film..., \\diskstation\usbshare....)
was kann man da falsch machen?
[Beitrag von Bart1893 am 12. Aug 2013, 09:43 bearbeitet]
GorillaBD
#2013 erstellt: 12. Aug 2013, 09:58
hdfan1
#2014 erstellt: 12. Aug 2013, 16:10
Pop Up Menu - 3D Modus - Voila
LG
hdfan1
EL_Brosiatschi
#2015 erstellt: 12. Aug 2013, 23:23
Ich konnte heute noch eine zweite 3D-BD-iso testen, leider erfolglos. Der AVR (onkyo 818) gibt an, dass er kein Signal bekommt. Ich habe daraufhin ein anderes HDMI-Kabel zwischen Dune und AVR getestet und versucht den AVR aus der Kette raus zu lassen, indem ich den Dune direkt an den TV angeschlossen habe.
Aber auch das hat nichts bewirkt. Die getesteten Filme sind Der Hobbit, und Prometheus.
Alle anderen Dateiformate (mkv,2D-BD.iso dvd.iso, wmv, avi, mp4 und flv), die ich getestet habe funktionieren, so wie sie sollten.
Gibt es vielleicht ein 3D-iso-Testfile, welches funktionieren muss, mit dem ich meinen Dune füttern kann?
Ich bin gerade etwas ratlos.
Und noch eine Frage, die sich mir stellt: Was ist eigenlich das Lite Menü? Ist das die Kapitelanzeige, welche man durch drücken der Pop-Up-Menu Taste bekommt, wenn man eine BD.iso abspielt?
jannitv
#2016 erstellt: 13. Aug 2013, 06:44
Also die Wiedergabe einer 3D .iso macht bei meinem Dune 303d keine Probleme. Ich habe den Dune am AVR (Yamaha Soundbar) dran, welcher dann am TV hängt (Geräte siehe Signatur). Alles per HDMI verkabelt. Der Dune hat die letzte Beta 6 FW drauf. Versuche doch mal die 3D .iso per USB Stick oder per interner gesteckter 2,5" HDD auf dem Dune abzuspielen. Womit hast du die 3D .iso erstellt? Mit 'ner 3D .iso vom "Fuchs" sollte es klappen. Und was passiert genau beim Abspielen deiner 3D .iso? Hast du kein Bild oder nur 2D?
[Beitrag von jannitv am 13. Aug 2013, 06:57 bearbeitet]
GorillaBD
#2017 erstellt: 13. Aug 2013, 08:29
Ich würde auch mal die Videokonfiguration des Dune überprüfen und einstellen, wie hier beschrieben:
--> http://zappitiforum.com/viewtopic.php?f=6&t=111
GLG GBD
Bart1893
#2018 erstellt: 13. Aug 2013, 08:45
sind es wirklich highspeed kabel? (1.4)
[Beitrag von Bart1893 am 13. Aug 2013, 08:46 bearbeitet]
tommy-n
#2019 erstellt: 13. Aug 2013, 09:44
LG
hdfan1
Interessant, über die Taste hab ich es zuerst versucht, aber da kommt nur ein großes Fenster in dem die (wie ich vermute) Playlist zu sehen ist. Von 3D Modus steht da nix. Oder funktioniert das nur bei 3D BluRays und nicht bei mkv Dateien?
Naja, muss mir das wohl nochmal genauer ansehen, aber danke erstmal für die Antwort.
GorillaBD
#2020 erstellt: 13. Aug 2013, 09:46
Die POPUP-Menü Taste zweimal drücken.
Nach dem ersten Druck erscheint die Playlist, nach dem zweiten Druck das Auswahlmenü, darin das 3D-Menü.
GLG GBD
hdfan1
#2021 erstellt: 13. Aug 2013, 11:10
Das wäre erstmal nebensächlich. Selbst mit einem 1.3 Kabel bekommt man ein Bild. Jedoch Bild und HD Ton gemeinsam schafft das 1.3 Kabel nicht mehr.
hdfan1
#2022 erstellt: 13. Aug 2013, 13:42
Ich vermute, in den Einstellungen deine Dunes stimmt was nicht.
Hier mal die richtigen Einstellungen:
Videoanschluss - Digital (HDMI)
Videomodus - 1080p 50HZ
Seitenverhältnis - 16:9
Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ
Erweiterte Einstellungen:
HDMI-Farbtiefe - 8 bit ( bei mehr gabs Probleme )
Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein
Ausgabefarbraum - Automatisch
Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch
HDMI 3D Support - Ja
Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein)
Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream)
Audio decodieren: - 5.1 (hab nicht mehr Boxen)
Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 48 kHz (höher noch nicht getestet)
HDMI Audio: - aktiviert
Dynamikbegrenzung: - aus
Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität
Lautstärkeanzeige: - Prozent
DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert
Das Lite Menü gibt dir die Auswahl zwischen den Hauptfilm und den Extras.
Siehe hier:
LG
hdfan1
element5
#2023 erstellt: 13. Aug 2013, 16:32
hi,
sagt mal wie kann ich auf freigebene ordner die auf meinem pc (win7) abgelegt sind zugreifen ?
ich habe den 303d und die aktuelle (6) firmware drauf.
wenn ich über den menüpunkt "quellen! reingehe zeit er meinen "server" an, aber es werden keine ordner angezeigt. ich habe mir schon das youtube video angeschaut, meinen windows passwortschutz deaktiviert, aber nichts hilft.
auch das anlegen eines ordners habe ich probiert, nach ca. 2 min. kommt dann aber der hinweis "auf ordner kann nicht zugegriffen werden".
mein wdtv läuft hingegen ohne probleme.
[Beitrag von element5 am 13. Aug 2013, 16:34 bearbeitet]
Dietmar
#2024 erstellt: 13. Aug 2013, 16:41
hdfan1 (Beitrag #1990) schrieb:
Dietmar (Beitrag #1989) schrieb:
mh, habe die letzten Seiten gelesen, mein Problem leider aber nicht gefunden/lösen können...
Gehe mal auf die Seite 9.
Ab Beitrag #407 wird dir erklärt, was du machen musst.
Das hat mir auch geholfen, sollte dein Problem auch lösen...
element5
#2025 erstellt: 13. Aug 2013, 16:52
danke dir, problem erkannt, es lag am passwort
[Beitrag von element5 am 14. Aug 2013, 05:42 bearbeitet]
EL_Brosiatschi
#2026 erstellt: 13. Aug 2013, 20:25
Vielen Dank hdfan1! Der Tipp mit der HDMI-Fartiefe hat geholfen! Ich hatte es auf "Auto (EDID)".
Jetzt laufen auch die 3d-iso-Dateien, in 3D versteht sich
hdfan1
#2027 erstellt: 13. Aug 2013, 20:54
Na also - Dann viel Spaß ab jetzt.
jannitv
#2028 erstellt: 14. Aug 2013, 06:43
Jetzt laufen auch die 3d-iso-Dateien, in 3D versteht sich ;)
Na super . Und die 3D .MKV's sollten natürlich ebenfalls funzen!
tommy-n
#2029 erstellt: 14. Aug 2013, 19:20
GLG GBD
Schade, funktioniert trotzdem nicht, beim zweiten Druck auf PopUp geht die Playlist einfach wieder zu und das wars. Kann es sein das Zappiti die Dune Firmwares abspeckt? Wäre ja echt bescheiden, denn im Prinzip muss ich die 3D Sachen über den Fernseher regeln, wenn der Player sie nicht automatisch erkennt und richtig einstellt. Hab mittlerweile schon wieder eine 3D SBS mkv gehabt, bei der der Player nicht automatisch 3D aktiviert.
Echt bescheiden, das sowas ein Problem ist. Da hab ich von meinem iconbit auf den Zappiti nur die einen Probleme gegen andere getauscht.
hdfan1
#2030 erstellt: 14. Aug 2013, 19:54
GLG GBD
Soweit ich informiert bin, aktiviert nicht der Player, sondern der TV den 3D Modus
Ich möchte den Dune nicht mehr missen. Habe den schon länger gegen den iconBit eingetauscht und bereue keine Sekunde.
tommy-n
#2031 erstellt: 15. Aug 2013, 11:05
Naja, klar muss der Fernseher auch den 3D Modus aktivieren (wobei der es ja automatisch macht, wenn er vom Player das ganze korrekt zugespielt bekommt) und auch R/L tauschen usw., aber das kann man (zumindest für SBS .mkv) auch mit jedem normalen 2D MediaPlayer.
Ich kenne es von meinem alten IconBit XDS1003D einfach so, dass ich den Film gestartet habe und dann die Menü Taste gedrückt habe und dort den 3D Modus aktivieren indem ich 3D SBS, 3D TAB oder 2D zu 3D ausgewählt habe. Der Player hat dann dem Fernseher das ganze als 3D zugespielt und der Fernseher wechselt automatisch in den 3D Modus. Wenn ich rechtes und linkes Bild tauschen wollte, konnte ich das auch einfach über das Menü des iconBit machen, genau wie Tiefe einstellen. Vorteil bei dem Prozedere ist vor allem, dass auch das Menü des MediaPlayer in 3D dargestellt wird (wenn man 3D nämlich am Fernseher auswählt, was bei SBS ja durchaus funktioniert, dann ist das Menü des MediaPlayers natürlich total zerschossen).
Und diese Funktionalität suche ich einfach auch bei meinem Zappiti Player, denn das muss es bei einem MediaPlayer der sich 3D Player schimpft geben, sonst kann er ja nix anderes als jeder 2D MediaPlayer auch, außer das er eben 3D BluRays abspielen kann.
Und wie gesagt, eigentlich macht er alles automatisch, aber er erkennt scheinbar nicht alle SBS mkv und dann muss ich das ganze über den Fernseher aktivieren (inkl. der Tatsache das man bei den Menüs des Zappiti dann natürlich nix mehr erkennt wenn man 3D über den Fernseher erzwingt). Mit R/L Tausch über den Fernseher kann ich ja gerade noch leben (auch wenn es ein Witz ist wenn man den Preis des Players bedenkt, da die ganzen Realtek Player das im Menü des Players ermöglichen).
Daher suche ich eben verzweifelt das 3D Menü des Zappiti, aber bisher hat nichts funktioniert. Zweimal PopUp öffnet mir die Playlist und schließt sie beim zweiten Druck wieder, also muss die Tastenkombination eine andere sein.
GorillaBD
#2032 erstellt: 15. Aug 2013, 12:02
Geh mal bitte beim Dune in die Settings:
--> Konfiguration --> Wiedergabe --> Voreinstellungen --> "POP UP MENÜ" - Taste
Dort kontrollieren, ob diese Option auf "Funktionsmenü" gesetzt ist, sonst so einstellen.
Wenn Du nun bei laufender Wiedergabe diese Taste drückst, sollte das Funktionsmenü erscheinen und Du kannst im Punkt "3D-Modus" die L/R-Einstellung verändern.
Ansonsten sollte klar sein, dass wir hier über Komfortfunktionen reden, die ein TV auch leisten kann bzw. leisten können sollte. Der Wunsch, diese Funktion in den MP-Player zu integrieren, basiert darauf, dass manche TVs oder Beamer zu dieser Option schlicht unfähig sind. Oder der Bequemlichkeit, mit einer Fernbedienung auskommen zu wollen.
Ähnlich verhält es sich mit SBS. Jeder gute TV kann mit Druck auf die 3D-Modus Taste veranlasst werden, 3D-SBS zu dekodieren und entsprechend umzuwandeln, aus dem Signal selbst kann er nämlich nicht selbst erkennen, dass er ein 3D-Material zugespielt bekommt. Das ist ja gerade das Wesen von half-SBS, dass dieses wie ein normales 2D-Videosignal im .mkv übertragen werden kann. Die Realtek-Fraktion ermöglicht, solche SBS-mkvs mit einem speziellen Filenamen zu versehen, so dass der MP-Player erkennen kann, dass ein 3D-SBS vorliegt. Am Filenamen nämlich.
Dann nimmt der Player bereits intern die Decodierung des Formats vor und wandelt es in 3D-MVC um. Dieses Signal wiederum versteht der Fernseher dann als 3D-Signal und schaltet sich automatisch in den 3D-Modus. Also eine reine Komfortfunktion, in dem die Decodierung vom TV in den Player verlagert wird, damit der User sich einen Tastendruck erspart. Dafür muss er aber am PC den Filenamen in einer bestimmten Konvention vergeben. Soll jeder für sich selbst entscheiden, was ihm da lieber ist. Ich empfinde das Fehlen dieser Funktion beim Dune daher nicht als Mangel.
Letztlich noch die 2D -> 3D Umwandlung, auch das ist eine Funtkion, die mein TV selbst beherrscht, deswegen verlange ich sie vom Dune nicht. Imho gehört diese Funktion auch in den TV, nur der ermöglicht mir dann auch, 2D-Scheiben, die ich auf älteren (2D) Playern einlege, in Pseudo-3D zu geniessen. Ich habe nämlich nicht jede Scheibe auf HDD übertragen und brauche daher diese altmodische Form der Wiedergabe noch.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Aug 2013, 12:23 bearbeitet]
Bart1893
#2033 erstellt: 15. Aug 2013, 12:27
mir fehlt die funktion auch. das problem ist, dass ich meinen tv kalibriert habe und die natürich nicht greift, wenn ich bei 3d zuspielung diese funktion aus stelle. der player sollte schon ermöglichen, eine 3d datei in 2d abzuspielen. leider ist diese funktion tief im menü vergraben. allerdings ist das kein großes problem. ärgerlich ist in bezug zu yadis, dass keine zwei smb-verbindungen möglich sind. yadis lässt sich so nur eingeschränkt in der basisfunktion nutzen. nfs-verbindung lässt isch wohl auch nicht nur bei mir nicht herstellen.
GorillaBD
#2034 erstellt: 15. Aug 2013, 12:35
Die Workarounds für die SMB-Problematik sind vielfältig und die hatte ich ja im Zappiti-Forum gepostet. Bei nur einem Player im Haushalt ist das Thema im Handumdrehen erledigt, indem die Export-Datenbank z.B. auf eine SD-Karte im Player gelegt wird.
Bei mehreren Playern im Haus, die auf die gleiche Datenbank zugreifen sollen, habe das Problem mit einer NAS mit zwei Ethernetports gelöst.
GLG GBD
Bart1893
#2035 erstellt: 15. Aug 2013, 12:42
hab ich aber drauf geantwortet. mein nas hat nur einen ethernet-port. ich hab das mit nem stick versucht und die yadis-datei dort aufgespielt. jedoch jeweils kein direkter zugriff? läuft es per sd-karte eher? will da jetzt keine sd kaufen und hab das gleich thema wie beim stick. ich greife doch auf usb sd auch per smb zu, oder?
oder was muss ich tun, dass der usb stick als intern erkannt wird?
[Beitrag von Bart1893 am 15. Aug 2013, 12:44 bearbeitet]
GorillaBD
#2036 erstellt: 15. Aug 2013, 13:04
Ich musste beim Dune den SMB-Server einschalten, nur dann werden dessen interne und externe Laufwerke bzw. Sticks oder SD-Karten als Freigabeordner im Windows-Netzwerk erkannt. Mein Win7-PC erkennt diese automatisch in der Netzwerkumgebung des Win-Explorers und ich kann auf diese zugreifen und Daten austauschen. Oder in den Zappiti-Settings den Export-Pfad dorthin legen, das sollte mit yaDis ebenso möglich sein.
Die Alternative ist, die Datenbank in eine NFS-Freigabe der NAS zu legen und im Dune einen NFS-Shortcut dorthin zu erzeugen. Dann kann die Datenbank via NFS vom Dune gelesen werden und der SMB-Channel bleibt für die Mediadatenübertragung frei. Leider funktioniert diese NFS-Verpfadung im Dune nicht in Zusammenarbeit mit dem Favoriten-Autostart, der den Player gleich mit Zappiti oder yaDis starten lassen kann.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Aug 2013, 13:08 bearbeitet]
Bart1893
#2037 erstellt: 15. Aug 2013, 13:08
windows brauch ich gar nicht. der dune muss auf die synology sowie auf daran angeschlossene festplatten zugreifen. hat er mit dem usb-trick nicht gemacht. smb ist aktiviert. in der basic-konfiguration hat jetzt eben jeder festplattenordner seine eigene datenbank.
GorillaBD
#2038 erstellt: 15. Aug 2013, 13:15
Klar brauchst Du Windows, um die Export-Datenbank überhaupt zu erzeugen. Und ich würde die direkt vom Win-PC auf die SD-Karte im Player durch das Netzwerk exportieren. Oder hast Du etwa die Daten auf die SD-Karte am PC exportiert und die händisch zum Dune getragen und dort eingesteckt ? Das wäre mir viel zu lästig.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Aug 2013, 13:30 bearbeitet]
Bart1893
#2039 erstellt: 15. Aug 2013, 13:26
ja ok, hab sie direkt auf den stick exportiert. werde es nochmal versuchen einmal. evtl. auch noch nächste woche mit ner sd karte.
GorillaBD
#2040 erstellt: 15. Aug 2013, 13:34
Ob USB-Stick oder SD-Karte ist letztlich auch wurscht, technisch werden die vom Dune gleich behandelt, im Netzwerk erscheinen die auch nur als kryptische Freigabenamen. Ich verwende die SD-Karte für solche Zwecke schlicht nur, weil damit die USB-ports für andere Geräte frei bleiben.
GLG GBD
Spock01
#2041 erstellt: 15. Aug 2013, 14:23
GLG GBD
Doch, das funktioniert bei mir einwandfrei. Manchmal dauert es evtl. etwas bis das NAS hochgefahren ist. Aber dann bin ich automatisch im yadis, genauso wie eingestellt.
Bart1893
#2042 erstellt: 15. Aug 2013, 14:27
eine netzwerkverbindung über nfs geht bei mir überhaupt nicht. schon x-aml versucht per neuer netzwerkordner.
Spock01
#2043 erstellt: 15. Aug 2013, 14:47
Wo liegt denn das problem? Mach doch paar Screenshots bzw. Fotos, vielleicht kann ich dir helfen.
[Beitrag von Spock01 am 15. Aug 2013, 14:47 bearbeitet]
Skylinebasser
#2044 erstellt: 15. Aug 2013, 15:20
Euch ist doch nicht mehr zu helfen
GorillaBD
#2045 erstellt: 15. Aug 2013, 15:41
Jetzt hör mal auf, hier ständig nur um die Dunes herumzuschleichen, sondern besorg Dir endlich mal einen.
Die werden Dich da drüben im Mede8er-Thread schon nicht gleich schlachten.
jannitv
#2046 erstellt: 15. Aug 2013, 17:08
Tja das ist dann wohl wie beim Ferrari, wieviel dB hat doch gleich der Motor-Sound? Ich hab ja keinen, aber fragen kann kann man ja trotzdem .
E-Luna
#2047 erstellt: 15. Aug 2013, 19:28
Hallo
Schade zu früh gefreut der Dune hat definitiv Probleme mit der Tonspur einiger Videos im vob container.
bei einigen Videos wird manchmal die Tonspur abgespielt und manchmal nicht, da behelf ich mir mit MKV Merge und mach halt eine MKV draus , dann funktionierts.
Aber bei einigen Videos hilft das nicht und zwar bei den Videos wo die Ton und Videospur nicht explizit getrennt sind da zeigt mir MKV Merge z.B. nur MPEG-2 an und mehr nicht.
Da hilft nur noch das Video File in ein Videoschnittprogramm zu laden und dort die Tonspur raus zu extrhieren, dann kann ich das Video und die extrahierte Tonspur im MKV Merge zu einer MKV muxen.
Dann geht es auch am Dune.
P.S Firmware ist b6
alles an Toneinstellungen im Setup schon durch.
Files sind am alten Iconbit problemlos gelaufen.(will ihn trotzdem nicht mehr haben)
Muss ich jetzt wirklich alle betroffenen Videos so bearbeiten; sind nach ?berschlag ca. 50-60 Stueck
ha_tschi
#2048 erstellt: 15. Aug 2013, 20:44
Wollte gern von euch wissen wie ihr eure Multi Channel Flac Musikdateien wiedergebt. Speziell interessiert mich was euer AVR anzeigt. Formt der Dune in MPCM Bitrate ??? <- je nach Quellmaterial um oder reicht er es nur weiter und der AVR muss es dekodieren?
GorillaBD
#2049 erstellt: 16. Aug 2013, 00:00
Der Dune konvertiert HiRes-Flac in MPCM um und reicht das an den AVR weiter, der dann entsprechend bis PCM 7.1 anzeigt.
Bitrate entsprechend des vorliegenden Materials, z.B. 80 Mbit/sec
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 16. Aug 2013, 11:28 bearbeitet]
jannitv
#2050 erstellt: 16. Aug 2013, 06:32
@E-Luna: Womit hast du die DVD denn extrahiert? Probleme im VOB Container? Also meinst du die originalen VOB Files von der DVD? Hier hatte ich noch nie Probleme mit dem Dune, sowohl als VOB-File als auch als .ISO.
tommy-n
#2051 erstellt: 16. Aug 2013, 10:23
GLG GBD
Super, danke dir, genau da war das Problem, bei mir war für die Taste nicht das Funktionsmenü eingestellt, sondern die Playlist. Hab es umgestellt und jetzt bekomme ich im mit der POP UP MENÜ Taste ein Menü angezeigt, in dem ich auch ein 3D Menü habe. Kann jetzt also auch die SBS Filme umschalten, die der Player nicht automatisch identifiziert.
Allerdings scheint die Funktion zum tauschen von R/L noch zu fehlen beim Zappiti (trotz aktuellster finaler b6 Firmware). Bekomme auch bei aktiviertem 3D Modus keine Möglichkeit über das 3D Menü die Bilder zu tauschen. Kann das jemand mit Zappiti Player bestätigen?
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.613
