HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
Turkishflavor
11:52
#1502
erstellt: 16. Apr 2013, |
kannst du die .mdf-dateien nicht einfach in .iso umbenennen? müsste dann ja laufen |
MuLatte
04:08
#1503
erstellt: 17. Apr 2013, |
Alcohol war vor Jahren mal richtig In. Ist das immer noch so? Mir sind ewig keine Files mehr von denen über den Weg gelaufen. In der Movieszene werden ISOs benutzt. |
Champ111
07:59
#1504
Das umbenennen geht nicht. Man könnte die Files umwandeln aber bis ich 7 Serien umwandelt habe gibts wahrscheinlich schon 2 Nachfolgemodelle ![]() Hoffe ja das man die Files irgendwann abspielen kann so wie die anderen Isos. Problem 2 habe ich notgedrungen jetzt gelöst. Wenn man die HDD aus dem Mediaplayer nimmt und mit einem Adapter an ESATA des PCs anhängt und nach dem kopieren den PC komplett herunterfährt funktioniert alles. Win 8 scheint Probleme zu haben den Mediaplayer wenn er als USB am PC ist vernünftig zu trennen ab Firmware V2.0 Habe zig Stunden verbracht warum ich diese Probleme habe bis ich endlich einen Thread gefunden habe der dieses Problem behandelte. Hoffe mal das wird behoben , manche wechseln sogar zur V 1.5 wieder zurück weil diese Firmware mit einem Win 8 PC klar gekommen ist. Hier die Kopie aus dem Thread I have a WD30EZ series drive installed - worked fine on 1.05, and I updated to version 2.00 Feb 28. Again it worked fine for a while. Took the drive out and put it into my PC to update contents and the 1000X3d would not show the drive under media library. Drive info showed 0.00GB space, 0.00 GB available. Despite the drive not showing I was able to format the drive using the built in Mede8er formatter. The drive space then showed correctly 3.0TB total and available. I rebooted several times and the drive was detected every time. I then put the drive back in my PC, copied my Moves etc back, and put the drive in the Mede8er - again the same problem occurred. Flashed back to 1.05 and all is well - drive detected and shows content? MFG Champ [Beitrag von Champ111 am 17. Apr 2013, 08:04 bearbeitet] |
Turkishflavor
09:52
#1505
ich habe auch das problem mit windows 8, der media player erkennt meine 3 TB festplatte nicht mehr. was genau hast du gemacht? festplatte an PC angeschlosen, PC herunter gefahren und dann festplatte wieder an den media player angeschlossen und es funktioniert wieder?! oder wie bist du vorgegangen? |
Champ111
10:39
#1506
Habe Festplatte neu im Mediaplayer formatiert. Dann Festplatte wenn PC aus ist per ESATA angeklemmt , PC hochgefahren , Dateien kopiert , PC heruntergefahren , als letztes dann wieder die HDD im Mediaplayer eingelegt und alles ist ok. Ich hoffe man behebt das Problem zwichen Firmware 2.0 und dem gebrauch eines Win 8 PCs schnell. MFG Champ [Beitrag von Champ111 am 17. Apr 2013, 10:40 bearbeitet] |
Turkishflavor
10:46
#1507
naja, 3TB löschen und neu übertragen, darauf habe ich nun keine lust drauf! ![]() ![]() |
MuLatte
14:52
#1508
Oder wieder ein ordentliches Win7 drauf machen. |
Champ111
09:47
#1509
erstellt: 18. Apr 2013, |
Gegen Win 8 ( mit Classic Shell) gibt es nichts einzuwenden. Läuft wirklich ansonsten mehr als Klasse. Die Originaloberfläche von Win 8 hätte man sich sparen können bei einem Heimpc. Echt grausam und nicht wirklich durchdacht für Heimpcs. Champ [Beitrag von Champ111 am 18. Apr 2013, 09:47 bearbeitet] |
MuLatte
10:10
#1510
Hab schon vergeblich versucht mit einem Poppi auf einen Win8-Rechner drauf zu kommen. Unter Win7 muß man in die erweiterten Freigabeeinstellungen, aber bei Win8 reichte das nicht und es half auch kein anderer Trick. |
chilllin
16:23
#1511
Für alle mit Festplattenproblemen. Es gibt aktuell zwei Möglichkeiten: Neuste Firmware installieren, dann: - Festplatte mit aktuellster Firmware formatieren - Mit ![]() Beide Linux Partitionen auf der Festplatte löschen (Speicher unzugeordnet lassen!) Win8 mag die Linux Partitionen nicht... Mit der neusten FW wird nur noch eine NTFS Partition erstellt! Die Probleme sind damit beseitigt. [Beitrag von chilllin am 18. Apr 2013, 16:41 bearbeitet] |
Champ111
10:12
#1512
erstellt: 22. Apr 2013, |
Ich habe die neueste Firmware auf dem 1000X3D und nur eine Partition. Jedoch wenn ich den Mediaplayer an Win 8 per USB anklemme und anschliessend wieder abklemme sind alle Daten weg (nicht sichtbar) oder HDD überhaupt nicht vorhanden. MFG Champ |
chilllin
15:05
#1513
hatte ich auch mal das problem, habe dann bei berechtigungen der platte alle nutzer entfernt, und "jeder" vollzugriff gegeben. Bisher läuft soweit alles... |
controlled1
06:32
#1514
erstellt: 24. Apr 2013, |
Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere Filme hintereinander ab zuspielen. Wenn ja wie ![]() |
ooley-aus-stein
11:34
#1515
Wenn alle Filme im gleichen Ordner liegen, einfach die "Play" Taste drücken. Ich denke, das sollte funktionieren.... |
.sCorp
14:02
#1516
erstellt: 25. Apr 2013, |
Sagt mal, hat bei euch auch jemand das Problem, dass der MED nicht mehr startet und ich ihn nur zum Starten bekomme, wenn ich die FW neu drauf packe? Dann geht einmal ein Film und danach startet der MED nicht mehr....stürzt beim hoch fahren ab und kann ihn nur per Stecker ziehen aus machen...Bild bleibt schwarz ![]() ![]() [Beitrag von .sCorp am 25. Apr 2013, 14:03 bearbeitet] |
MuLatte
14:23
#1517
Versuchs mal ohne interne Platte. Wenn du keine Platte drin hast sieht das nach Speicherfehler aus. |
.sCorp
14:33
#1518
Ich nutze einen NAS |
EDE_1969
11:39
#1519
erstellt: 30. Apr 2013, |
Hallo, Nachdem ich nun einen Tip bekommen habe, wie man mit Hilfe eigener Playlists seine bevorzugten Radiosender hinzufügen kann, würde es mich doch brennend interessieren ob und wie man an die Mediatheken von ard, zdf, arte usw. über den mede8er rankommt. Hat da jemand eventuell nen Tip ? Danke und Gruß |
cbracerbr
12:50
#1520
erstellt: 02. Mai 2013, |
Vielleicht kannst Du uns an Deinem Wissen teilhaben lassen? |
mahmik
12:56
#1521
ja, würde mich auch interessieren. ![]() |
EDE_1969
11:31
#1522
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo, Habe mir das Beispiel aus einem anderen Thread geholt und entsprechend, nach meinen Radio-Präferenzen, angepasst:
Das Ganze als .pls- Datei speichern und dann auf die Box schieben. Aufrufen und es läuft. Gruss |
holgerac
09:28
#1523
erstellt: 04. Mai 2013, |
ich habe den 600x3D bei den 3D Einstellungen kann ja die Tiefe von 1 bis 15 eingestellt werden, der 3D Effekt ist bei 15 nach meiner Meinung ein klein wenig stärker. Weiß jemand, wie man eine Grundeinstellung von 15 setzen kann? Bisher muss ich die 15 bei jedem Film wieder neu einstellen. Zur Fernbedienung des 600X3D es wäre toll wenn folgende Funktionen direkt auf Knopfdruck verfügbar wären Side by Side Umstellung Ist es irgendwie möglich die Tasten zu belegen? Vielen Dank!! [Beitrag von holgerac am 04. Mai 2013, 18:04 bearbeitet] |
Skylinebasser
17:07
#1524
erstellt: 05. Mai 2013, |
Möchte noch mal kurz das (leidige) Thema Menüs bei BD-Isos ansprechen. Ich weiß, dass es das die Java-Lizenzsache, SDK-Chipsetbeschränkung, Cinevavia usw. gibt, aber habe jetzt erfahren, dass der Himedia 900/910b mit gleichem Chipsatz wollte gerippte BDs mit Originalmenü abspielen soll. Kann dies jemand bestätigen? Wenn ja, ist dann das dort auswählbare Profil 1.0 dafür verantwortlich. Ich habe lange zwischen beiden Players hin-und herüberlegt, mich dann aber doch für den MED entschieden, da ich einen lautlosen Player mit sehr gutem Support haben wollte. Auf meinem MED600X3D bringt mir BD-Lite jedenfalls gar nichts. Wie hier und im offiziellen Forum schon mehrfach bestätigt wurde, ist dies nur für Camcorderaufnahmen und einfachste Javamenüs gedacht. Ich habe es deshalb wie empfohlen deaktiviert, ansonsten bekomme ich auch bei ISOs die Fehlermeldung "Ungültiges Navigationsformat" ![]() Welche Erfahrungen/Infis habt Ihr sammeln können? |
ovlor
12:21
#1525
erstellt: 07. Mai 2013, |
Hallo zusammen, ich habe versucht mich durch die Beiträge dieses Threads zu kämpfen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir den 1000er zuzulegen, da ich ein Gerät brauche, welches inklusive Festplatte im Wohnzimmer ein-aus-schaltbar steht. Aber wenn ich jetzt richtig gelesen habe, dann bekomme ich neue Filme nur auf die interne Festplatte, wenn ich entweder die interne FP ausbaue und an eine Dockingstation des Rechners hänge, oder mit dem 1000er an meinen Rechner über USB eine Verbindung aufbaue. Ich will aber dass Teil im Wohnzimmer an einer unzugänglichen Stelle stehen lassen und die Film-Daten von Zeit zu Zeit per LAN von meinen Rechner auf die interne FP kopieren. Geht das etwas nicht??? Ich hoffte, man kann die interne FP meinem Windows7 Rechner irgendwie sichtbar machen und dann darauf kopieren. Wenn dass nicht geht, macht die interne FP für mich wenig Sinn (und damit der 1000er). Hab ich da was falsch verstanden? Servus ovlor |
08-5-10
12:35
#1526
doch das geht...musste aber zeit mitbringen |
MuLatte
12:47
#1527
Einfach am PC die Movieordner freigeben und direkt von dort streamen. Das ist doch das schöne am LAN-Anschluß. Auf eine interne kleine Platte kopieren ist doch unkomfortabel und eher der Nachfolger des DVD-Brennens damals. |
ovlor
12:55
#1528
@MuLatte: Im Prinzip hast Du Recht... aber: Mein PC steht 2 Stockwerke höher im Arbeitszimmer. Der Mediaplayer (im Wohnzimmer) wird nicht so häufig genutzt werden, und meistens von meinen Kindern und meiner Frau... Da ist es nicht zumutbar, erst den Rechner oben im Arbeitszimmer einzuschalten, bevor dann vom Mediaplayer Videas abgespielt werden können. Wegen der niedrigen Nutzungsfrequenz macht auch ein ständig verfügbares NAS nicht so viel Sinn. Ich will eigentlich nur eine einfache Lösung zum Streamen von .ts Dateien vom Sat Receiver und mkv/mp4s. Brauche nicht mal ISOs von BD oder DVD. Wichtig ist mir allerdings DD5.1 usw... Servus Ovlor |
karas
16:37
#1529
Dann hol dir doch den MED600X3D und mach eine externe Festplatte dran. |
brumbrum40
17:13
#1530
Es geht nichts über ein gescheites NAS ![]() |
Chrack
18:22
#1531
Wenn nur Files über Netzwerk gestreamt werden sollen, dann reicht der 600er. Ich hätte da noch einen zum Verkauf, bitte per PN dann. |
ovlor
19:01
#1532
Du meinst eine USB Festplatte, die ich dann von Zeit zu Zeit aktualisieren müsste... Einen anderen FP Anschluss hat der 600er ja nicht, oder? Wäre ne Idee. Aber kann ich darüber HD .ts Files abspielen ohne dass es ruckelt? Ich hätte ja gerne irgendwie eine Lösung, bei der ich FP + Streamer da lassen kann wo sie sind und die Files von Zeit zu Zeit mit dem Rechner rüberschicke. Das wird ja mit der 600er + Festplatte nicht gehen, oder? |
MuLatte
19:10
#1533
Die ts-Dateien der Sat-Receiver sind alle unterschiedlich. Uppe doch mal ein Sample um zu schauen ob der Mede8er das kann. |
shv
18:04
#1534
erstellt: 08. Mai 2013, |
Der Mede8er unterstützt wohl auch das BD 1.0 Profil. Deshalb funktioniert auch bei einigen BD's ohne BD-J das Menü. Der Himedia wird da auch nicht mehr können. |
Turkishflavor
11:01
#1535
erstellt: 09. Mai 2013, |
was haben alle eigentlich mit dem BD-Menü? ich finde diese menüs mehr als nervig, 10 trailer, 10 mal NICHT KOPIEREN blabla ich will auf play drücken und abspielen. fertig. |
MuLatte
11:12
#1536
Ist bei Movies richtig, bei Konzerten, Dokus oder Serien sind Menüs komfortabel oder sogar nötig. |
holgerac
04:35
#1537
erstellt: 10. Mai 2013, |
neue Firmware ist verfügbar vom 09. Mai |
brumbrum40
05:33
#1538
jemand hier mal eine Info für mich? wenn ich eine Netzwerkfreigabe mit Passwort aufrufe, dann fragt der Mede8er mich nach Usernamen und Passwort, wie kann ich es einstellen das er das Passwort behält und automatisch drauf zugreift ohne erneute Eingabe ? |
.sCorp
18:56
#1539
erstellt: 11. Mai 2013, |
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich nutze BD Untouched über einen NAS und habe seit kurzem bei jedem Kapitelsprung auch einen kleinen Sprung im Film. Weiß jemand woran das liegen könnte? Wenn ich die Filme über den PC laufen lasse, läuft alles einwandfrei... Danke für die Hilfe... |
ooley-aus-stein
11:17
#1540
erstellt: 12. Mai 2013, |
ristretto
13:46
#1541
Ich finde so wirklich bewegen tut sich trotz der vielen FW-Updates nichts. Manchmal kommen neue Probleme hinzu (siehe DivX-Support) und neue sensationelle Neuerungen werden meist nur halbfertig implementiert (3-Reihen-Ansicht, Frameraten, etc.). Demnächst wird dann wohl wieder ein neuer Player mit ganz vielen und tollen neuen Funktionen rauskommen und alles fängt von vorne an - Groundhog Day. Mich langweilt das mittlerweile nur noch und die FW-Updates spiele ich mir nach kurzer Ansicht der Changelog auch nicht mehr auf. |
eichbjoernchen
14:36
#1542
Hi, ich habe das Problem bei meinem MED600X3D, dass die externe Festplatte (3TB, NTFS) ab einer Größe von 2,2TB nicht mehr gelesen wird, Firmware ist 2.0.0 . Weiß jemand, ob es unter 1.0.5 besser läuft? |
MuLatte
14:45
#1543
Der Streamer läuft ja soweit sehr gut. Deswegen wird's kaum überraschende Updates geben. |
chilllin
15:09
#1544
aktuell wird an der NET-API gearbeitet, wenn die fertig ist gehts mit neuen features weiter ![]() |
Bertramo
15:25
#1545
weiß jemand wie weit sie mit der NET-API sind ? freue mich schon drauf, den med mit meinem handy oder vielleicht zukünftigen tab steuern zu dürfen wird ja groß angepriesen für diesen Mai hoffentlich funktionierts auch halbwegs, wäre ein weg für mich, diese zum teil grottenschlechte fernbedienung zu umgehen, muss aber das app halbwegs brauchbar sein, sonst ist es auch wieder für die katz |
ristretto
16:08
#1546
@chilllin: Na, das lässt ja hoffen, dass sich mal wieder etwas "spannendes" bewegt. Nicht missverstehen - der Player funktioniert und die Basisfunktionen sind tadellos. Im Prinzip bin ich auch sehr zufrieden mit dem Player. Ärgerlich war die Geschichte mit DivX - aber da kann Mede8er wohl nichts für. Es sind eher die selbstgemachten Probleme, die mich immer auch ein wenig verwundern. Da wird die 3 Reihen Ansicht eingeführt und dann merkt man, dass man damit selbst nichts anfangen kann, da ich die klassischen Favoriten bevorzuge und dieses Funktion nicht umgesetzt wurde. Der korrekte Fokus bei der Navigation in eine nächste Reihe funktioniert(e) noch immer nicht korrekt (habe allerding die letzten FW nicht mehr aufgespielt), trotz der Korrektur. Ich bin selbst Programmierer und kann mir diese träge Behebung solcher zum Teil einfacher Fehler nicht wirklich erklären. Als wenn da nur ein Programmierer in Teilzeit auf 400 € Basis angestellt ist und nur einmal die Woche für eine Stunde da ist. @Bertramo: So unterschiedlich können die Erwartungen sein. Die Fernbedienung macht für mich das, was sie soll: Den Player über die Ferne zu steuern. Ich habe hier nichts auszusetzen. |
Bertramo
16:16
#1547
@ristretto, sehe ich leider nicht so mit der fernbedienung klar, man muss dem med die zeit lassen, umso mehr ungeduldigt die fernbedienung gedrückt wird, umso weniger bewirkt es das komische ist nur bei mir, manchmal gehts sie wirklich flott, dann aber wieder geht überhaupt nichts und das, obwohl ich dem med sehr viel zeit gebe, dies umzusetzen. für mich leider zum großteil ein großer verhau hatte schon viele fernbedienungen die um ein vielfaches besser waren, naja vielleicht habe ich ja eine montags-fernbedienung bekommen. wie es jetzt weitergeht bin ich schon mal gespannt, wie gesagt, bevor ich vielleicht den med aufgebe und mir nen dune hole, warte ich noch ab. zumindest laut mede8er hompage, soll sich durch die NET-API noch vieles verbessern (angeblich auch einige android-app, usw. - von dem schmarrn halte ich aber nichts) für mich wäre nur wichtig, dass sich die music und die filme über android-handy bzw. android-tablet gut steuern lassen und ich auch über diese etwas abspielen kann. dass wäre schon mehr als perfekt. der restliche schnick-schnack, sollte er jemals kommen, den brauche ich nicht aber zuerst mal abwarten und tee trinken *gggggg*, obs wirklich was wird [Beitrag von Bertramo am 12. Mai 2013, 16:22 bearbeitet] |
ristretto
16:23
#1548
@Bertramo: Scheint wohl so zu sein. Bei mir geht die Bedienung aus der Ferne immer sehr flott - manchmal vielleicht etwas zu flott. Ich bediene aber mit einer Logitech - die hat sicherlich auch eine etwas bessere Sendeleistung als die Originale. |
MuLatte
17:51
#1549
Das man dem Mede8er Zeit geben müßte auf die FB-Befehle zu reagieren habe ich auch noch nicht bemerkt. Ich finde den flott in der Bedienung. |
Bertramo
17:59
#1550
naja, ich meinte auf jeden fall die original fernbedienung zumal ist sie wieder flott wie ein wiesel, fast zu flott dann geht wieder überhaupt nichts wie gesagt, war von anfang an schon bei mir so keine ahnung, ob nicht doch an einem blauen montag montiert, ansonsten bin ich einigermaßen zufrieden mit dem med |
brumbrum40
03:41
#1551
erstellt: 13. Mai 2013, |
keiner eine Info ? |
reaper04
10:38
#1552
Passwort eingeben und dann auf den Button "in eigenen Verknüpfungen speichern". Danach kannst du ohne erneute Passworteingabe, im Ordner My_Shortcuts, auf die Freigaben zu greifen |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
