Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
cinemannix
#1702 erstellt: 22. Jun 2013, 13:25
Kurz und knapp:
Super Firm für mich.
Ich schaue NUR Filme damit.
24 und 23,976 nun perfekt für MICH
Mich interessiert weder Musik noch Bilder glotzen damit,
noch sonst irgendwelche Anwendungen. Dafür habe ich einen
MediaPC.
DVDHarry
#1703 erstellt: 23. Jun 2013, 21:03
Vielleicht könnt Ihr hier einmal posten welche ''interne Festplatte'' Ihr
verwendet!
Bitte nur 3TB oder 4TB Platten und welche Firmware!
Danke und Gruß
mahmik
#1704 erstellt: 24. Jun 2013, 08:52
Nochmal kurz zu meinem Problem, das die automatische Umschaltung auf MVC FullHD3D bei mir nicht geklappt hat.
Konnte es am WE testen. Ergebnis: es funktioniert jetzt auch bei mir.
Was ich gemacht habe ist folgendes:
1. Nochmal die aktuellster MED Firmware aufgespielt (dadurch sind alle Einstellungen auch erstmal weg)
2. Neueste Version von MakeMKV installiert
3. Namensgebung Filename.3DTAB.mkv und Filename.TB.mkv und File.(Filename).TB.mkv verwendet.
Alle Dateien wurde korrekt erkannt und wiedergeben.
Habe dann auch mal mit einer Datei getestet die ich mit der früheren Version von MakeMKV erstellt haben. Ging auch.
Warum es auf einmal geht, kann ich leider nicht sagen.
Vermute das beim letzten Firmware-Update die Einstellungen im MED intern irgendwie verbogen waren.
Leider kann man nicht sagen was es genau war.
Wenn es also nicht funktionieren will, dann am besten alles nochmal auf Anfang und von vorn beginnen.
Skylinebasser
#1705 erstellt: 24. Jun 2013, 11:53
Wofür steht denn jetzt 3DTAB genau? Ich will kein gesplittetes Bild (SBS, TB) sondern 3D in Full HD.
Wie lange glaubt Ihr wird MakeMKV noch umsonst sein?
mahmik
#1706 erstellt: 24. Jun 2013, 12:16
3DTAB ist auch nichts anderes wie TB. Kommt, glaube ich , vom DUNE.
Egal was du davon verwendest es ist immer MVC FullHD3D.
Diese Zusätze sind nur zum automatischen aktivieren des 3D Modus. Welcher 3D Modus speziell dann verwendet wird bestimmt der interne Aufbau der Datei selbst. Also so wie sie erstellt wurde. Eben SBS, TB, oder MVC. Egal wie der Dateiname ist.
Dieses ganze durcheinander mit den TB,SBS, 3DTAB bei MVC ist ein selbstgemachtes Problem von MED bzw. es ist erklärungsbedürftig.
Hätten die in ihre Firmware eine weitere Kennung für MVC eingeführt z.B. MVC3D oder so ähnlich, dann wäre alles klar gewesen.
Es gibt halt auch leute die es ganz genau wissen wollen und alles hinterfragen und daran interessiert sind wie was funktioniert. Das ist auch gut so.
Wie lange MakeMKV noch frei zugänglich sein wird, kann man nicht sagen.
Bin mir sowieso noch nicht sicher ob ich auf mkv umstelle. Welcher Mediaplayer kann denn noch echte FullHD3d MVC Dateien als mkv abspielen?
Ist das nicht bisher nur der Mede8er? Will mich da nicht auf eine Insel setzen mit meinen Medien.
Skylinebasser
#1707 erstellt: 24. Jun 2013, 12:37
Danke, hast recht. Weiß auch noch nicht ob MKV für mich und meinem 600X3D zur Regel wird, weil der Fuchs bisher immer noch am schnellsten rippt und ich meist alle Extras in einer ISO haben will.
Interessant ist nur der Dateigrößenaspekt aufgrund unnötiger Sprachen.
Ja,der MED beherrscht MVC MKV zur Zeit alleine auf dem Markt.
Der neue kleine Dune bzw Zapitti Mini wird ja immer wieder gerne vergleichend ins Feld gezogen. Aber deren UI gefällt mir gar nicht, dann haben die auch noch arge FW-Probleme und eben des MVC-MKV Support nicht, sollen aber ein besseres Bild und ein Gigabitlan mit höherem Durchsatz liefern. Ein Direktvergleich fehlt mir, doch sehe ich keinen Grund zu wchseln.
[Beitrag von Skylinebasser am 24. Jun 2013, 12:46 bearbeitet]
mahmik
#1708 erstellt: 24. Jun 2013, 20:59
ich habe die Bildqualität des MED600 mit meinem Panasonic BluRay Player BDT-500 verglichen. Dem Pana wird ja eine sehr gute Bildqualität bescheinigt. Die soll ja so gut wie die eines Oppo sein (nicht selbst überprüft).
Konnte da eigentlich keinen großen Unterschied des MED zum Pana feststellen (im Bildmodus Normal des Pana).
War mir über die Bildqualität des MED auch nicht ganz klar. Bei der Auswahl eines neuen Mediaplayers habe ich zu sehr auf die 3D Fähigkeit bei ISOs geachtet. Darum habe ich dann den Pana zum Vergleich herangezogen. Habe da aber jetzt keine Wissenschaft daraus gemacht. Einfach nur einige Szenen verglichen und meinte dann für mich - das Passt.
Betrachtet habe ich das auf einer 2,8m breiten Leinwand mit einem der aktuellen Beamer in ca. 3,5m Abstand.
Bin also mit der Bildqualität des MED auch zufrieden. Generell ist das ein sehr guter Mediaplayer und bei mir läuft er stabil.
Sehe jetzt auch keinen Grund zu wechseln. Außerdem, man hat sich doch gerade erst aneinander gewöhnt.
Aber - besser geht immer. Mal sehen was noch alles kommt.
Skylinebasser
#1709 erstellt: 25. Jun 2013, 08:53
@mahmik: Hast Du Deinen MED direkt per Lankabel verbunden oder nutzt Du rein zufällig wie ich eine DLAN-Lösung?
mahmik
#1710 erstellt: 25. Jun 2013, 12:47
Hab ihn zwar per Lan-Kabel verbunden allerdings verwende ich DLNA nicht. Habe alle meine Platten am USB-Anschluss über einen aktiven USB-Hub.
Skylinebasser
#1711 erstellt: 25. Jun 2013, 13:01
Also dann die Platten in unmittelbarer Nähe des MED/TVs?
So mache ich das auch, weil ich gerne eine 2,5" Platte benutze, diese am Rechner betanke und dann wieder mit rüber nehme. Ein Media Player mit integrierter Platte ist deshalb für mich nicht sinnvoll. Die Platte ist schneller hin und hergetragen.
Für SD-Material habe ich noch meine LaCie im Netzwerk nach Bedarf und dann ruckelt auch nix.
mahmik
#1712 erstellt: 25. Jun 2013, 13:24
Ja, richtig. Ist bei mir auch so.
Der MED und die Platten sind im Wohnzimmer im Schrank.
Ich befülle meine Platten auch direkt am Rechner. Übers Netzwerk ist das bei mir zu langsam.
Über Netzwerk zu streamen habe ich mal versucht allerdings hat das bei den 3D Dateien geruckelt. Die 2D haben funktioniert mit Einschränkungen.
Bei den Tests letztens ist mir aufgefallen, das eine 2D ISO nicht geruckelt hat, aber als MKV sehr stark. Probiert habe ich es mit dem Film "Cloud Atlas".
Zugriff aufs Netz war bei beiden über Samba. Komisch. Bin dem nicht weiter nachgegangen.
Das Ruckeln kann/wird aber auch an meinem Netzwerk liegen, denn die Leitung die ins Wohnzimmer führt hat irgendwo einen Defekt und ich bekommen maximal 100Mbit angezeigt. Ob diese dann auch wirklich verfügbar sind steht auch nicht fest. Denke es sind zu viele Störungen auf der Leitung.
Ist ja auch leider kein echtes Netzwerkkabel verlegt worden. Da habe ich damals gepennt, beim Hausbau. Habe nur ISDN Leitungen verlegt und keine Netzwerkleitungen. Ärgert mich heute ziemlich.
Meine Netzwerkleitungen sind eigentlich 12-Adrige Telefonleitungen. Damit muss ich jetzt leben.
Die noch vorhandenen SD DVDs habe ich auch im Netz an einer kleinen NAS (Synology USBStation2) hängen. Das funktioniert prima.
GorillaBD
#1713 erstellt: 25. Jun 2013, 13:43
MVC-MKV können die neuen Dunes noch nicht, richtig - sind aber auch erst seit Februar/März 2013 auf dem Markt.
UI ist imho reine Geschmackssache.
Dune fährt da eindeutig eine andere Strategie als viele andere Hersteller. Es gibt eine übersichtliche und sehr schnelle (Basis)-Oberfläche, wem die nicht reicht, der kann auf eine der zahlreichen 3rd-party-Tools zurückgreifen. Dune konzentriert sich auf die Basisaufgaben eines Mediaplayers, Zusatzfunktionen wie WebTV, youTube usw. erfordert nachinstallierte Apps oder wird dem Wettbewerb überlassen.
"Arge Firmwareprobleme" kenne ich bei Dune keine, welche sollen das sein ? Der einzige grössere Bug, Störungen bei DTS-HD-Master - Wiedergabe wurden innerhalb 3-4 Wochen nach Markteinführung der Player gefixt. 3D-right-eye-first wurde auf weltweiten Userwunsch weitere 4 Wochen später als Feature "eingebaut". Seamless-Branch muss noch gefixt werden, das läuft meines Wissens aber noch auf keinem 3D-Player mit Sigma-Chip ganz sauber - und wenn Mede8er es nun mit der V2 können sollte, hat das auch eine ziemliche Weile gedauert.
Bildqualiät hängt imho vom Auge des Betrachters und der Wiedergabegeräteart und -Einstellung mit ab. Am gleichen Wiedergabegerät (51er Plasma) mit gleicher Einstellung empfand ich das Bild des Dune besser als das des 600X3D.
Die Netzwerkleistung der Dunes ist deutlich höher als die anderer Mediaplayer, wobei ich den 600X3D diesbezüglich für einen Realtek 1186er - Player als gut und für die allermeisten "Materialfälle" als ausreichend empfand. Der Dune ist durch keine mir bekannte Materialart von einer NAS im Gigabit-Netzwerk in die Knie zu zwingen und als Mediatank gut doppelt so schnell zu befüllen, wie seine 2D-Vorgängergeneration.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Jun 2013, 14:20 bearbeitet]
MuLatte
#1714 erstellt: 25. Jun 2013, 14:03
Auf USB-Platten kopieren und diese dann noch hin- und hertragen ist nun wirklich keine Option wenn man LAN anschließen kann. Durch Wände kann man bohren und LAN-Kabel hinter Fußbodenleisten verstecken.
2D können die Sigmas und Realteks auf jeden Fall übers LAN ohne Probleme. Bei 3D muß auch das eigene LAN passen. Bei mir hatte ein Giga-Netgear 3D-BDs zum Ruckeln gebracht.
Telefonleitung als LAN-Kabel ist schwierig wegen der fehlenden Abschirmung. Man kann aber einfach die Datenrate testen wenn man ein großes File drüber kopiert und sich mit einem Dateimanager die Datenrate anschaut. 10MB/s sollte man für Remux-mkvs und BDs haben.
GorillaBD
#1715 erstellt: 25. Jun 2013, 14:12
Die Switches-Diskussion um deren Einfluss auf eine ruckelfreie Wiedergabe kenne ich sonst noch nur aus den PCH-Foren, aber aus keinem Dune/Zappiti-Forum.
GLG GBD
sh0k
#1716 erstellt: 25. Jun 2013, 14:15
HI,
wie kann ich bei yaDis eine Saga einrichtigen z. B. Bei den alten 3 Star Wars Filmen ? Irgenwie ist das komisch... Das angezeigte Cover ist immer Episode 4 etc. Und ich möchte ein neutrales zum auswählen und dann in der Übersicht kann 4 5 6 auftauchen mit dem entsprechenden Cover und einer Fanart nach Wahl...
Vielen Dank
cinemannix
#1717 erstellt: 25. Jun 2013, 16:52
Weiß ja nicht was Ihr für Probleme habt, aber bei mir ruckelt nix.
Auch nicht 3D Filme. Alles per NFS via Qnap 419 und 30€ Noname
Gbit Switch. Nur Av*tar fehlt mir noch.
Ansonsten keine 23,976 / 24 fps Probleme mehr seit der V2.
Filminfo kommt von mymovies.
Wenn der Dune HD TV-303D mal um die 120.-€ kostet und mir der
Med abraucht, dann kauf ich einen. Wer noch gar keinen hat,
sollte den auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen.
Ich finde dass eh nur der Med, und mit der geeigneten Firm auch der Iconbit,
und eben die Dunes in Frage kommen. Rest ->
Skylinebasser
#1718 erstellt: 25. Jun 2013, 17:15
Wenn ich ein Netzwerkkabel vom Büro ins Wohnzimmer liegen hätte, würde ich das vielleicht auch anders lösen. Unser Flur ist dazu noch 6 Meter lang. Deshalb löse ich das bisher über ein Devolo 200 Powerlan. SD-Material läuft ohne Probleme, HD Material dagegen nicht.
Wie löst Ihr das mit den erzwungenen Untertiteln beim MED?
Insgesamt finde ich auch den MED im Gesamtpaket zum Preis von z.Z. 140€ die beste Lösung.
Der ganz neue MED800X3D ist wieder so ein (fauler) Kompromiss finde ich - schickeres Design wie ich finde, dafür aber ein Lüfter. Da ich eine integrierte HDD sowieso nicht notwendig finde, bleibt der 600X3D die beste Wahl.
Und ich finde auch die mitgelieferte, beleuchtete Remote das beste was ich bisher in Händen hatte - mal abgesehen von einer Logitech Harmony. Super praktisch im abgedunkelten Heimkino.
DVDHarry
#1719 erstellt: 25. Jun 2013, 21:26
Hier hat ja anscheinend keiner eine 3TB oder 4TB Festplatte in den Mede8er MED1000X3D intern verbaut?
Sendmen
#1720 erstellt: 26. Jun 2013, 10:08
Ich habe diese hier verbaut:
Western Digital WD30EZRX Green 3TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 2ms, 64MB Cache, SATA III)
Ich hatte allerdings einmal das Problem, nachdem bereits 1TB belegt war, keine weiteren Daten erkannt wurden. Ich konnte zwar fröhlich auf die Platte kopieren, mit erfolgreicher Meldung am Ende, aber die Files wurden nicht angezeigt, bzw waren einfach nicht da. Ich habe mehrfach die im Mede8er verbaute Lösung - die Platte zu bereinigen - probiert, hat aber alles nichts gebracht. Am Ende habe ich die neue V2.0 aufgespielt und die Platte neu formatiert und neu bespielt. Bisher keine Probleme mehr gehabt.
Skylinebasser
#1721 erstellt: 26. Jun 2013, 10:28
Ich hatte bisher von dererlei Problemen nur im Zusammenhang mit dem Himedia 900/910B gelesen.
Finde aber auch nach wie vor eine interne Festplatte im Zusammenhang mit einem streamingfähigen Mediaplayer mit zusätzlichen USB-Anschlüssen für externe HDDs nicht vorteilhaft. Hier wird lediglich ein Nutzen/Preisvorteil suggeriert, der in der Praxis nicht existiert.
DVDHarry
#1722 erstellt: 26. Jun 2013, 11:34
Ich habe die Western Digital WD20EFRX Red 2TB die funktioniert aber irgendwie nicht!
Neuste Firmware V2.
Aber im Mede8er Forum steht das sie einer hat und funktioniert?
Bei mir wird die Festplatte vom Mede8er gar nicht angezeigt?
Zweimal in NTFS Formatiert und der Platte einen Namen gegeben aber nichts der blöde Player zeigt Sie mir nicht an!
Externe Festplatte über USB zeigt Er sofort an und läuft ohne Probleme.
Hat einer da noch einen Rat?
[Beitrag von DVDHarry am 26. Jun 2013, 13:37 bearbeitet]
Bertramo
#1723 erstellt: 27. Jun 2013, 06:18
MediaPC.
Weiß nicht, ich glaubte immer, der Med sollte ein Mediaplayer sein. Darunter verstehe ich die Wiedergabe von sämtlichen Medien, nicht nur Filme. Aber vermutlich ist dieses Thema hier nicht mehr wichtig und wird deswegen auch nicht mehr geholfen.
Kann wer bestätigen, dass die Hintergrundmusik von eigenen Musikdateien bei der Diashow nicht mehr ausgewählt werden kann bzw. der Player dabei abstürzt.
Ging einige Firmwares davor noch anstandslos.
Skylinebasser
#1724 erstellt: 27. Jun 2013, 07:14
@Bertramo: Das wird immer Wunschdenken bleiben.
Ich hätte gerne schon seit Jahren eine Playstation, die ihren Namen wirklich verdient - sprich nur ein Gerät, das alle Funktionen (Blurayplayer, Mediaplayer für alle Formate, sinnvoll nutzbare Festplatte(n), Recorder, Spielekonsole...) vereint und einen aufgeräumt-schicken Eindruck im Wohnzimmer macht. Da sind aber dann zu viele Interessenkonflikte, die das verhindern, so dass man mindestens 2 Geräte benötigt um alle seine Wünsche annähernd zu befriedigen. Es gibt auch viele Leute, die wünschen sich Unmengen von Apps (wie z.B. Napster) auf dem MED, was ich dagegen in einem netzwerkfähigen AV-Receiver beser aufgehoben finde.
So ist es schwer es allen recht zu machen.
Wegen der Hintergrundmusik kann ich Dir leider nichts sagen, da hat aber leider auch "Play Memories" auf der PS3 Presets, was ich bis heute nicht verstehe.
Digitangel
#1725 erstellt: 27. Jun 2013, 10:55
Ich habe ein Problem mit 2 ISO-Dateien.
Ralph Reichts 3D: der Film wird erst gar nicht abgespielt, mede8er meldet dass das Dateiformat nicht unterstützt wird. Gibt es bei dem Film evtl. was Spezielles womit der player Probleme hat ?
The Black Forest (Mystischer Schwarzwald) 3D: der Film startet normal, aber in 2D anstatt 3D. Der Mede8er gibt mir auch nicht die Auswahl 3D, sondern nur 3D Simulation. Seltsamerweise gibt mir der Mede8er die Möglichkeit in das Original-BD Menü zu gehen obwohl über F3 BD-Lite deaktiviert ist. Ich schaffe es aber in keinster Konstellation den Mediaplayer zum Abspielen in 3D zu überreden. Die Originalscheibe enthält sowohl 2D als auch 3D, das ISO ist 1:1. Gibt es einen Trick den Player so auszutricksen dass er das 3D File abspielt ?
Alle anderen 3D-Isos, die ich zugefüttert habe, werden tadellos richtig abgespielt.
Skylinebasser
#1726 erstellt: 27. Jun 2013, 11:00
@Digit: Wälze Dich mal hier durch: http://forum.dvdfab....801919fc801d&t=21368
Zu Ralph meine ich da mal was gelesen zu haben.
Digitangel
#1727 erstellt: 27. Jun 2013, 11:16
Okay, danke !
Aber dort wird eigentlich nur spekuliert warum der Ralph nur in 2D läuft....bei mir läuft er gar nicht.
Naja, möglicherweise hat die ISO einfach einen Macken.
Skylinebasser
#1728 erstellt: 27. Jun 2013, 11:53
mit welchem Prog erstellst Du die ISOs?
DVDHarry
#1729 erstellt: 27. Jun 2013, 14:12
anscheinend habe ich eine Gurke erwischt habe den Player seit letzten Jahr August vor ca. 2Wochen das erste mal getestet !
Neuste Bootloader Version V2 und Firmware!
Fazit:
Interne Festplatte wird nicht angezeigt!
Player am PC angeschlossen (Windows 7 32Bit) Player wird am PC nicht angezeigt!
Extern angeschlossene Festplatten ausprobiert und Die laufen alle einwandfrei.
Tja, jetzt habe ich noch Garantie und habe den Support bzw. wo ich gekauft habe angeschrieben.
So ein Sch..s.
Mal sehen was passiert.
MuLatte
#1730 erstellt: 27. Jun 2013, 15:24
Ist die interne mit dem Mede8er formatiert worden?
Man kann die interne auch mal rausnehmen, NTFS formatieren, einbauen und mit dem Mede8er formatieren.
Wolltest du am PC die Platte des Streamer sehen? Win zeigt ein ext-Format nicht so einfach an. Brauchste Treiber, aber sollte in der Datenträgerverwaltung erscheinen.
DVDHarry
#1731 erstellt: 27. Jun 2013, 16:12
Habe die Platte am PC in NTFS formatiert.
Den Player am PC anschließen und Dateien drauf ziehen so es soll laut Bedienungsanleitung funktionieren.
Aber laut Support war es erst Dies und Das nun soll der Player aber doch zur Reparatur eingesendet werden!
[Beitrag von DVDHarry am 27. Jun 2013, 16:38 bearbeitet]
Toelz
#1732 erstellt: 27. Jun 2013, 17:36
Für alle die noch eine Lösung suchen die gefällt! Ich habe ein NDAS Laufwerk per USB an dem Player und per Lan am Router angeschlossen. Das hat zwei Vorteile! Schnelle Datenübertragung auf die Festplatte vom Rechner aus, und ruckelfreies Streamen über das Netztwerk! Dabei ist es egal welches File es sich handelt. Ich habe hier weiter oben gelesen mit dem ISDN Kabel. Das wäre vielleicht auch eine alternative für dich. Ich brauche nichts umstöpseln und habe alle Vorteile. Am PC wird das NDAS als normale Platte angezeigt, und startet man den Player schaltet der PC die Platte weg. USB hat vorrang. Das ist für mich die allerbeste Lösung. Dann bekommt man bestimmt auch die 3-4 TB Festplatten vernünftig eingebunden.
Toelz
Skylinebasser
#1733 erstellt: 27. Jun 2013, 17:49
@Toelz: Verstehe ich nicht-wenn Du das Laufwerk schon per USB am Player hast brauchst doch nichts mehr streamen.
GorillaBD
#1734 erstellt: 27. Jun 2013, 18:14
Freilich. Gestreamt wird Videomaterial immer, das heisst ja nichts anderes, als dass bereits während des Empfangs der Daten die Wiedergabe stattfindet.
Das wiederum ist aus dem Netzwerk oder von USB nicht unterschiedlich, lediglich die Übertragungsprotokolle sind andere.
Nicht streamen würde bedeuten, der Player würde sich die Daten zunächst erst komplett in seinen Speicher ziehen und dann erst von dort die Wiedergabe starten. Nur dass ich keinen Player mit im Extremfall 40-50GB RAM kenne.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Jun 2013, 18:15 bearbeitet]
Toelz
#1735 erstellt: 27. Jun 2013, 18:14
Doch am Player spiele ich sozusagen über USB. Brauche die Platte aber nicht hin und her schleppen da sie ihren festen Platz hat! Bei ner eingebauten Platte im Player ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung elendig langsam und der Player muß laufen. Bei einem Netzwerklaufwerk oder der Platte im Rechner verbaut kommt es rucklern. So habe ich beide Probleme aus der Welt geschafft.
Skylinebasser
#1736 erstellt: 27. Jun 2013, 18:27
Danke Dir Gorilla-wieder etwas schlauer
Setzt aber eine durchweg kabelgebundene Lösung voraus. Wie geschrieben - ich löse das mit SD-Material und Musik über Power-LAN und HD-Material per externer, direkt angeschlossener 2,5" Zoll HDD, die kein extra Netzteil braucht. Die betanke ich per USB 3.0 am Rechner. Bei mir keinerlei Probleme, nutze deshalb auch den 600X3D.
MuLatte
#1737 erstellt: 27. Jun 2013, 18:30
LAN von der NDAS-Platte geht und LAN vom PC nicht? Den Wurm würde ich aber eingrenzen. Kann ja nur noch an einem Switch dazwischen liegen oder dem LAN-Kabel zum PC.
Ansonsten gar keine schlechte Lösung um mit etwas mehr Speed die Platte zu befüllen und ohne Probleme von USB abzuspielen.
Gab sogar mal früher Streamer die NDAS-Platten direkt unterstützt haben.
Digitangel
#1738 erstellt: 28. Jun 2013, 05:27
@Toelz
Welches NDAS kann man denn empfehlen ?
Hört sich prinzipiell schonmal gut an und löst wirklich das ein oder andere Problem.
Bertramo
#1739 erstellt: 28. Jun 2013, 06:46
@skilinebasser,
mag sein, dass du im großen und ganzen recht hast, ich aber rede von funktionen die nach einigen firm nicht mehr funktionieren, jedoch aber zuvor einwandfrei gingen
da wird einfach etwas wegrationalisiert oder auch plötzlich nicht mehr so ernst genommen und vernachlässigt, so sehe ich das leider, weil andere sachen wichtiger geworden sind
kann mich natürlich auch gehörig täuschen, aber es vermittelt ein bisschen den eindruck
was ist vielleicht das nächste, gehen vielleicht plötzlich gewisse bilddateien nicht mehr, oder sonstiges
hoffe nicht, denn sonst werde ich mir wirklich bald den dune zulegen
Skylinebasser
#1740 erstellt: 28. Jun 2013, 08:21
Mensch, sehe das doch nicht so verbissen. Manche tun wirklich so als ginge es bei einem solchen Mediaplayer um Leben und Tod!
1.) Keiner zwingt Dich dazu die V2 zu nutzen. Teste das was Du brauchst und funktioniert. Kannst jederzeit downgraden.
2.) Bei anderen Herstellern ist der Support teilweise unterirdisch und bei Dune nicht besser im Vergleich zum MED.
3.) Das Forum/der Support vom MED ist vorbildhaft wie ich finde und bestimmt auch der Silberrücken Gorilla als Dune-Anhänger bestätigen kann
Toelz
#1741 erstellt: 28. Jun 2013, 10:21
Ich habe ein Sharedisk Gigabit NDAS mit ner 2TB Platte am laufen
DVDHarry
#1742 erstellt: 28. Jun 2013, 18:39
Na ja, ein Support sollte einen schon sagen ob der Player mit einer bestimmten Festplatte läuft oder nicht!
Aber ich muss sagen man ist doch schon sehr bemüht.
Habe jetzt nach etlichen Tagen festgestellt das mein Player anscheinend defekt ist!
Er erkennt die Intern verbaute Festplatte nicht (Western Digital WD20EFRX).
Über USB laufen am Player alle Platten einwandfrei auch die Western Digital WD20EFRX.
Laut Forum gibt es aber einen User bei dem die Western Digital WD20EFRX einwandfrei läuft!
Na ja habe ja noch Garantie werde das Gerät nächste Woche zur Reparatur einsenden.
Schade
chris_sbg
#1743 erstellt: 28. Jun 2013, 22:27
Schonmal probiert, das BD-Menü abzuschalten (F3-Taste) und dann zu versuchen, die 3D-ISO abzuspielen?
John-Sinclair
Gesperrt
#1744 erstellt: 29. Jun 2013, 15:53
cinemannix (Beitrag #1702) schrieb:
Kurz und knapp:
MediaPC.
Danke Dir. Ist doch mal ne Aussage. Auch ich schaue nur Filme. Gaaaanz selten mal Fotos. Aber Fotos sollten wohl das geringste Problem sein.
Mal ne Frage zum Streamen. Werden per NW auch alle HD-Tonformate gestreamt wie z.B. DTS HD Master 7.1 oder Dolby True HD 7.1?
Yamakazi187
#1745 erstellt: 30. Jun 2013, 08:38
Halli Hallo Hallöle,
kämpfe mich bereits seit einigen Tagen durch diesen threat, weil ich endlich nen player will der auch 3d Frame Packing kann.
dieser Player scheint das ja zu können usw,
nun nur eine Frage. :-)
habt ihr eine Tastatur für den Mede8er dran??
gibt ja so wireless Tastaturen
gibt es von euch jemanden der Ehrfahrungen hat??
bedanke mich schon mal im vorraus und verbleibe
habe die ehre
yamakazi
chilllin
#1746 erstellt: 30. Jun 2013, 16:34
1
DVDHarry
#1747 erstellt: 30. Jun 2013, 17:34
Ahhh cool!
Aber ich muss meinen erst einmal zur Reparatur schicken.
ristretto
#1748 erstellt: 02. Jul 2013, 06:59
Ich glaube nicht, dass dein Mede8er defekt ist.
Das Erkennen von vorhandenen Festplatten ist seit dem X3 eine ziemliche Wackelpartie geworden. Meine beiden 3-TB-Platten werden intern auch nicht erkannt. Extern per USB angeschlossen sind diese jedoch kein Problem. Meine alte 2-TB-Platte aus dem X2 wurde intern auch nicht am X3 erkannt. Als Tipp erhält man neu formatieren etc., statt der eigentlichen Ursache auf den Grund zu gehen und die eigentliche Problematik zu lösen. Ich werde jedenfalls nicht eine fast volle 3-TB-Platte formatieren.
ristretto
#1749 erstellt: 02. Jul 2013, 07:05
@chilllin: Ob sich damit das "Team" von Mede8er nicht übernimmt? Noch eine neue Baustelle, mit zahlreichen Parametern, die zudem regelmäßig angepasst werden müssen… oh je.
Skylinebasser
#1750 erstellt: 02. Jul 2013, 08:40
Ich sehe das Mede8ter Team in erster Linie als Gruppe von freiwilligen Helfern, die ihre Freizeit opfern (da selber technikbegeistert) und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Auch wenn es sicherlich bedauerlich ist, dass spezielle Hardware wie HDDs Probleme macht, kann man sicherlich nicht davon sprechen, dass der 1000X3D grundsätzlich Probleme mit internen Festplatten hat. Das ist so ein bisschen wie bei Windows - diesem OS wurde auch immer wieder der Vorwurf gemacht nicht so dolle wie OSX zu sein, muss aber mit jeder Hardware zurecht kommen. Das kann natürlich nicht immer 100%ig funktionieren.
Im MED-Forum werden sehr viele Wünsche und Anliegen beherzigt und man kann sich ja auch gerne aktiv dort beteiligen. Ich freue mich auf den Built-in Scraper (welcher andere Media Player hat den denn schon?) und ein App für Android.
[Beitrag von Skylinebasser am 02. Jul 2013, 08:41 bearbeitet]
DVDHarry
#1751 erstellt: 02. Jul 2013, 09:47
@ristretto
Habe genau das selbe Problem und dann die Tipps ''Platte formatieren''
usw.
Kannst Du Dir sparen !!
Habe alles gemacht und noch mehr, nichts hat geholfen.
Dann die Aussage ''ja dann liegt es an der Festplatte''!?
Im Med1000X3D Forum sind zwei User wo die selbe Platte intern einwandfrei funktioniert!
Also noch einmal zwei andere Platten platt gemacht und Formatiert, nichts
geschehen hat die zwei Platten auch nicht genommen!
Selbst der Support ist nicht in der Lage welche Platten 100 % intern laufen.
Mir kommt es so vor als wäre es ein Software Problem aber laut Med Support gibt es das nicht!
Heute geht der Player zur Reparatur zurück.
Bin einmal gespannt was es war!
Über UBS laufen alle Platten einwandfrei!?
Bevor Hier wieder Einer mit den Klugen Ratschlag kommt ''dann nimm doch nur Externe Platten'', Nein, schließlich habe ich auch einen Mehrpreis bezahlt damit ich eine Interne Festplatte nutzen kann.
Ich habe fertig!
[Beitrag von DVDHarry am 02. Jul 2013, 09:49 bearbeitet]
Mr.Undercover
#1752 erstellt: 02. Jul 2013, 10:31
Berichte bitte wie es mit deinem Gerät weiter geht.
Mich würde interessieren, wie der Support von Mede8er ist, ganz besonders, wann Du wieder dein Gerät(oder Ersatz) bekommst.
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.296
