Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
cinemannix
#1302 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:02
ManiacKill (Beitrag #1300) schrieb:
kann der Player 23,978 + 24 richtig darstellen so wie Dune oder Popcorn ?
Kann der Player jetzt seine Filminfos + Cover selber erstellen ohne Tool am PC ? Wenn ja wo werden infos hin gespeichert ?
zu 1)
Jaein mit V2 werden 23.976 richtig dargestellt,
mit V1 die 24. Beides geht nicht, und ob es jemals sein wird bleibt offen.
Daher rate ich zum kauf eines Dir genannten Geräte.
zu 2)
Keine Ahnung, da ich alles extern mache und das auch besser finde.
brumbrum40
#1303 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:38
PopcornHour, um genauer zu sein die A-400 Finger weg, die Spielt kaum was ohne Buffern, Aussetzer und komplette Reboots.
TrueHD Ton erst recht ein Problem bei der Kiste.
mit dem Mede8er ist man wesentlich besser bedient, mal davon ab das ich mit der V2 weder bei 23,978 noch bei 24fps Ruckler sehe, kann aber auch an meinem TV/Beamer liegen, der das ggf ausgleicht.
[Beitrag von brumbrum40 am 11. Mrz 2013, 00:38 bearbeitet]
therealshuuk
#1304 erstellt: 11. Mrz 2013, 08:46
Weiß jemand welche interne 3.5 hdd reinpasst?
Auf der Produktseite steht ja nur Internal Hard Drive Up to 3TB.
Passt dort jede 3.5 rein, also egal welcher Anschluss? Und könnt Ihr eine empfehlen?
Andreas1969
#1305 erstellt: 11. Mrz 2013, 10:33
Eigentlich passt jede 3,5 Zoll SATA da rein. Ich selber betreibe in der Kiste eine WD Caviar Green mit 2TB grössere Platten haben Formatierungsprobleme.
Chrack
#1306 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:28
Und wieder ist eine neue Beta FW erschienen
Changelog V2.0.0 - 11March 2013
1. Fixed - Thumbgen XML plot not showing.
2. Fixed - If 'Watched Indicator' is 'off' in Setup Menu then watched icons still showing on Thumbnails.
3. Fixed - 'Mark as Unwatched' on folder not working.
4. Fixed - Thumbnail watched indicator icon not working on file.
5. Fixed - Removed 'N/A' when focused on watched movie file.
6. Fixed - Preview background not updated when browsing files in media library.
7. Fixed - After Restore Default you get Init Screen and then press 'Return' and you get a crash.
9. Fixed - Lip sync settings to respecting on/off in Setup Menu
10. Fixed - Memory leaks when loading srt subtitle files.
11. Added label of HDD/CARD for sharename of samba.
12. Update NFS Thumbnail images .
13. Remove the 95% scale to the window used for movie preview.
14. Added Compound Filtering in Movie JukeBox
15. Updated French localization
16. New functionality - support external subtitle in BDMV structure. ie subtitle naming 'foldername.ext' and place in the same folder as the BDMV (not in the BDMV folder)
17. Fixed - Screen size adjustment - Setup Menu
Sendmen
#1307 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:59
Bertramo (Beitrag #1299) schrieb:
Oder meintest du mit Saga-Funktion etwas anderes ?????
...nein, das habe ich gemeint. Bei Yadis nennen die das wohl Saga anstatt Serien Funktion. Zumindest habe ich ständig Saga gelesen.
Danke für das Feedback!
tovaxxx
#1308 erstellt: 11. Mrz 2013, 12:42
Das stimmt so nicht.
Der Unterschied von Serie und SAGA besteht darin, dass SAGA eine Reihe von Spielfilmen ist wie z.B. Fluch der Karibik oder Batman usw. Diese kann man dann unter einem Sheet zusammenfassen und daraus die einzelnen Filme anwählen.
Serien sind Serien (The Walking Dead, Fringe usw).
Ich denke, nun ist es klar...
Sendmen
#1309 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:11
Achso. Alles klar. Danke.
Funktioniert die SAGA-Funktion denn am Mede8er?
Starkiller90
#1310 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:09
Es gibt beim Mede8er ja die 3D Tiefeneinstellung regelbar von 0-15 (Standardwert ist 8.), und mich würde mal interessieren welchen Wert ihr dort eingestellt habt oder ob diese einstellung nur etwas bei der 2D zu 3D Konvertierung bewirkt?
[Beitrag von Starkiller90 am 11. Mrz 2013, 14:09 bearbeitet]
Bertramo
#1311 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:16
@Sendmen,
ich glaube, dass weder Saga noch Serienfunktion bei Yadis für den Med8er gehen wird, da das Prinzip einfach ein anderes ist.
Bei der Med8er-Variante glaube ich können keine separaten Ordner für etwaige Serien oder Saga Funktionen erstellt werden, sondern sämtliche Folder, Abouts und xml dateien im filmordner abgelegt. Solange beim Med8er die Saga oder Serienfunktionen generell nicht gehen, wird es auch bei Yadis für Med8er nicht gehen.
therealshuuk
#1312 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:33
blöde frage, bekommt man auch deutsche infos von einem film angezeigt? Glaube die seite für die covers ist ja englisch oder?
Chrack
#1313 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:49
@therealshuuk
Natürlich hast du die Infos auch auf deutsch
Ich arbeite mit yaDIS und das Ergebniss sieht so aus.
Einfach bei yaDIS unter Optionen folgendes einstellen:
Sprache = deutsch
Film Datenbank = TMDb
Dann werden die Filminfos in deutsch angezeigt.
Die Covers meist in englisch aber man kann sich ja in yaDIS verschiedene Cover aussuchen, welche auch auf deutsch sind
[Beitrag von Chrack am 11. Mrz 2013, 15:21 bearbeitet]
brumbrum40
#1314 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:13
ich will jetzt auch mal bisl mit yadis oder yamj arbeiten
was ist denn da aktuell zu empfehlen ?
Defender007
#1315 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:48
Nimm yadis das läuft mit dem MED wirklich sehr gut . Yamj kann mich von der Handhabung einfach noch nicht überzeugen . Yadis funktioniert einfach und man kann die Covers ,Fanarts usw beliebig leicht anpassen .
Meine Meinung
Turkishflavor
#1316 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:57
funktioniert YADIS auch mit der V 2.0 BETA?
Defender007
#1317 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:19
Ja läuft damit ohne Probleme
Defender007
#1318 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:27
Eine Alternative wäre vielleicht noch thumbgen . Aber habe ich noch nicht getestet ob es mit dem MED läuft .
.sCorp
#1319 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:36
Thumbgen läuft ohne Probleme und ist auch sehr benutzerfreundlich. Leider habe ich aber mit Thumbgen es nicht geschafft, eine 3 fache Liste der Movie Covers hin zu bekommen.
Starkiller90
#1320 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:48
Welche Einstellungen hast du in Thumbgen vorgenommen das es mit dem Mede8er läuft? Würde auch gerne mal Thumbgen testen, nur leider kenne ich mich mit dem Programm nicht so gut aus und haben auch keine brauchbare anleitung im netz gefunden. Und was meinst du mit 3 fache Liste der Movie Covers?
.sCorp
#1321 erstellt: 12. Mrz 2013, 13:49
Also HIER kannst du dir einige Anleitungen zu Thumbgen anschauen.
Und ich meine diese Reihen als Vorschau:
Mede8er_3row_movie_jukebox_v2
Starkiller90
#1322 erstellt: 12. Mrz 2013, 13:54
Ok, vielen Dank. Werde es mir mal anschauen.
mahmik
#1323 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:17
Die Darstellung der dritten Coverzeile hat mit thumgen eigentlich nichts zu tun.
Dazu brauchst du nur im Optionsmenü des Mede8ters die Option "Filminfos anzeigen" oder so ähnlich, deaktivieren.
Dann noch die JukeBox Ansicht im Setup aktivieren und schon geht das.
Hinweis: Ich verwende die Version 2.0.0 Beta. Ob das jetzt mit der vorherigen Firmware auch schon ging, weiss ich jetzt nicht.
Habe das jetzt aus dem Gedächtnis geschrieben. Sorry, wenn ich was vergessen haben sollte. Probiere es mal aus.
Gruß mahmik
[Beitrag von mahmik am 12. Mrz 2013, 16:21 bearbeitet]
.sCorp
#1324 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:05
Nutze auch die neuste FW und habe es mit Thumbgen noch nicht hinbekommen. Es gibt ja im offiziellen MED Forum eine Testdatei. Wenn ich diese teste, sehe ich die 3er Reihe auch. Mit meinen Filmen leider nicht...
Die Testdatei wurde schätzungsweise mit YamJ erstellt. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es mit Thumbgen irgendwie nicht geht. Wenn jemand die 3er Reihe hat und Thumbgen nutzt, bitte einfach mal hier rein schreiben...
snoop1980
#1325 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:06
Huhu, hab da mal ne Frage zwecks dem Mede8er 600XD3 hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Bin gerade am testen und überlegen welcher Mediaplayer mir am besten zusagt.
Hatte bisher den Asus O!Play TV Pro, der hat mir aber irgendwie garnicht zugesagt, nun teste ich gerade den Mede8er... Beide haben aber irgendwie bei 2 meiner BD-ISOs Probleme das er meint der Ländercode stimme nicht, kann das sein das das am Chip liegt ? Weil bei nem Bekannten hab ichs sie zur Sicherheit getestet und da laufen sie
Defender007
#1326 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:14
Das aktuelle thumbgen hat doch schon eine spezielle Einstellung für den MED oder täusche ich mich ? Meine sowas auf der Homepage von thumbgen gelesen zu haben .
Defender007
#1327 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:22
Also wenn die jetzt noch die SAGA und SERIEN Funktion einbauen in einem FIrmware Update ist der Player für meinen zweck perfekt ! Der HI Media hat mir da schon sehr sehr viel Nerven mehr gekostet .
Einzige Alternative ist vielleicht noch der DUNE BASE 3D . Kostet aber 100 Euro mehr .
ManiacKill
#1328 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:55
Hallo hab Heute meine Player bekommen und bin am Testen,
was heißt der Ordner my_shortcast ?
tovaxxx
#1329 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:11
Oder der DUNE TV-303D.
Defender007
#1330 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:50
tovaxxx (Beitrag #1329) schrieb:
Oder der DUNE TV-303D. :prost
Ja aber passt keine 3.5 Zoll Platte rein . Sicher fürs Netzwerk streamen reicht der auch
tovaxxx
#1331 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:09
Dafür hab ich alles in meinem NAS. Ich denke, ich werde meinen MED600X3D wieder verkaufen. 125,- € + Versand.
Defender007
#1332 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:16
Und warum wenn ich fragen darf ? Was soll der dune mehr können wie der MED ?
tovaxxx
#1333 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:29
Im Moment habe ich den DUNE Smart HD D1 und den MED600X3D. Den Dune hab ich schon lange und er spielt mir echt alles ruckelfrei ab außer Full 3D und bei den Subs gibts ein paar Problemchen. Arbeite seit jeher mit yaDIS und hab auch meine eigenen Templates dafür. Super easy einfach und schön.
Dachte, ich könnte mal den MED600X3D ausprobieren, da er ja die fehlenden Formate kann und auch die Moviewall usw. weiß zu gefallen. Leider hab ich nun in der Praxis nicht so wirklich das Gefühl, dass alles so passt wie ich es mir wünsche. Irgendwo hakt es einfach immer.
Da nun DUNE auch einen Full 3D Player hat (TV-303D oder Base 3D) werde ich wahrscheinlich einen der beiden holen und den D1 fürs Schlafzimmer behalten. Never change a running system
Aus dem Grund geht der MED600X3D für günstiges Geld wieder....
Defender007
#1334 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:43
Das schlimme ist ja das die neuen Player alle noch nicht so ausgereift sind . Egal ob MED , Dune usw.
Also sind wir schlichtweg alle Beta Tester. Traurig aber wahr .
Dein DUNE HD 1 war am Anfang auch noch nicht so ausgereift , denke ich mal .
Am meisten ärgere ich mich , das ich hier noch ein HiMedia stehen habe, wo ich ne Menge Geld bezahlt habe ,und wo nichts mehr weiter entwickelt wird
brumbrum40
#1335 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:37
also wenn ihr Dune, Mede8er und Hi als Betatester boxen betitelt, dann will ich nicht wissen wie Ihr einen A-400 von Popcorn Hour nennt
Das ist wirklich eine grauenhafte Box
Bertramo
#1336 erstellt: 13. Mrz 2013, 09:05
Naja, werde für mich mal die Finale Firmware 2.0 beim Med abwarten. Leider habe ich immer wieder kleinere Problem mit dem Med, wobei es immer wieder passiert, dass das Hinzufügen eines Filmes am PC erst beim dritten Mal richtig klappt und der Med den Film fehlerfrei erkennt. (Für alle Zweifler hier, "mein PC mache Fehler, jedoch der Med auf keinen Fall" sei zum wiederholten Male gesagt, zig Male mit dem Problem intensiv auseinander gesetzt, "der Fehler liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an meinem PC-System")
Meine Meinung nach wie vor ist: der Med hat immer noch leichte Probleme beim Hinzufügen von Filmen auf die Festplatte. Wurde von mir aber bereits mehr als einmal hier erwähnt. Desweiteren habe ich ab und zu beim Abspielen einen E/A Fehler, wobei plötzlich die Filmwiedergabe gestoppt wird. Ansonsten ist der Med nicht so schlecht. Yadis kann ich Gott sei Dank auch beim Med verwenden, lieber wäre mir natürlich eine ausgereifte Saga und Serienverwaltung beim Med.
Der HD Dune Base 3D würde mich schon locken, hat aber - da neu, sicher noch einige Bugs. Bin gespannt wie schnell es HDI schafft diese Bugs auszumerzen. Ein Arbeitskollege von mir hat den alten HD Dune Base und dieser funktioniert wirklich fast perfekt. Ist natürlich schon einige Jahre alt und ausgereift - auch klar.
Sollte die Betaphase beim neuen Dune schneller von statten gehen als beim Med, dann wäre es sicher eine Überlegung wert, meinen Med1000x3d zu verkaufen und mir den HD Dune Base 3D zuzulegen. Denn ich glaube, langfristig gesehen ist vermutlich der Dune die bessere Option.
Wir werden sehen
Bibo123987
#1337 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:29
Habe ich das richtig mitbekommen, das mit der V2.0 keine DIVX und XVID Videos laufen oder habe ich da was falsch verstanden?
Mfg
DVDHarry
#1338 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:47
Ich dachte der HD Dune Base 3D spielt kein 3D Blu-Ray iso ab?
ooley-aus-stein
#1339 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:56
Mfg
Das würde mich auch interessieren... Habe ich nämlich auch irgendwo schon gelesen...
alliman
#1340 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:52
Zappiti 3D Media Box ist Baugleich mit dem Dune,und dieser spielt 3D Iso`s ab
alliman
#1341 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:53
Der Dune spielt keine 3D Iso`s ab
DasHolli
#1342 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:59
..laut GorillaBD tun sie es doch...
...und hier....
[Beitrag von DasHolli am 14. Mrz 2013, 17:08 bearbeitet]
.sCorp
#1343 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:41
Hm ist das hier nicht die MED Abteilung? Wieso wird hier vom Dune gesprochen?
Ganz ehrlich, ich bin mit dem MED sehr zufrieden. Seit der V2 läuft er echt gut. Kein Ruckeln, keine Aussetzer. Das einzigste was mich persönlich stört, ist die Vorspulfunktion, denn diese ist nicht wie sie sein soll aber ich denke irgendwann wird das evtl auch noch gefixt.
Also habt Spaß mit dem MED und falls ihr nicht zufrieden seid, einfach verkaufen Es wird definitiv noch eine Weile dauern, bis der MED oder auch andere Player perfekt laufen, falls es überhaupt ein perfekt gibt.
Have Fun
MuLatte
#1344 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:11
Zum Dune: Stichwort Tellerrand.
Turkishflavor
#1345 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:51
Mfg
hast du falsch verstanden. bei mir laufen die problemlos. auch mp4 usw. hast eventuell im dune forum gelesen, die sticheln ja ganz gerne mal gegen den MED, obwohl der dune ja absoluter müll ist, im gegensatz zum MED.
DasHolli
#1346 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:56
Turkishflavor (Beitrag #1345) schrieb:
...hast eventuell im dune forum gelesen, die sticheln ja ganz gerne mal gegen den MED, obwohl der dune ja absoluter müll ist, im gegensatz zum MED.
Na, da kann man ja froh sein, dass es hier nicht so ist.
Aber evtl. kannst Du Deine Aussage auch mal begründen.
Wäre gerade für Leute wie mich, die vor der Anschaffung einer der beiden Player stehen, interessant zu erfahren warum der Dune im Gegensatz zum MED Müll ist.
DasHolli
Bertramo
#1347 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:47
ich glaube das beide Player nicht schlecht sind, da die community und der hersteller immer alles daran setzen, die Player zu verbessern. wäre dann auch noch der neue zappiti player interessant, da dieser baugleich mit dem dune ist.
brumbrum40
#1348 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:49
neue Firmware:
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10794.0.html
Changelog V2.0.0 - 15March 2013
1. Fixed - Watched Indicator in List and Preview View
2. New Functionality Mede8er JukeBox Plus
JukeBox Plus is new functionality within the X3D Firmware that will allow you to Aggregate your Movie JukeBoxes across different sources such as internal Hard Drive, USB Drives and Network shares both Samba and NFS. There is no limitation to the amount of Movie JukeBox's that can be added to JukeBox Plus and just remember that the source shares must have the required Mede8er folder structure with the correct images and xml files. JukeBox Plus is actually a dummy JukeBox and can be deleted at any stage without any effect on your source files.
JukeBox Plus Instructions
1. Make a folder on any source and name it what you like. (Note: The source needs to be write enabled)
2. We have added a facility in the GUI to add a folder so you do not require a PC to do this - Navigate to a Drive or Network Share in the Mede8er Media Library and press the 'Edit' button on the remote and you will see a new function names 'New Folder' - Use this this make your JukeBox Plus folder
3. Navigate to the new folder you just made ie JukeBox Plus or whatever you called it and press the 'Menu' button and select 'Add to Favourites'
4. Go to Favourites and you will see the new JukeBox Plus folder you have just made - Press the Menu Button and select option 'Aggregate Jukebox'
5. The folder will now be assigned as the Aggregated JukeBox and a new thumbnail will be displayed.
6. Now you are ready to add Mede8er structure shares to the JukeBox Plus folder
7. In the Media Library - Navigate to the folder you want to add and focus on it then press the 'Menu' button and select option 'Add to JukeBox' and the X3D will add this folder and Auto Rescan the JukeBox Plus folder. Repeat this process to add all the different folders you require to add to the Jukebox Plus.
8. A Favourite can also be added to JukeBox Plus - Press the 'Menu' button and select option ' Add to Jukebox'
9. Remember to turn on 'JukeBox View' in Setup Menu
10. Launch the JukeBox Plus icon and all your movies across the different drives and Network shares will be displayed in one consolidated Movie JukeBox.
11. If content changes on a drive or share then you need to re add the folder to the JukeBox Plus ie Point7 and the new content will be added.
12. On large collections the first scan can take some time ie +- 3.5min for 500 movies on NFS. Rescanning when adding content will be a quick as only the new content needs to be added.
[Beitrag von brumbrum40 am 15. Mrz 2013, 17:50 bearbeitet]
ristretto
#1349 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:40
Mfg
Nein, er hat es nicht falsch verstanden!
DIVX wird in der aktuellen SDK von Realtek aufgrund fehlender Lizenzen nicht mehr unterstütz. Das ist zumindest mein Stand und viele meiner Files funktionieren seit der FW 2.0 auch definitiv nicht mehr.
Im Forum von Mede8er wird das übrigens auch "offiziell" thematisiert.
[Beitrag von ristretto am 15. Mrz 2013, 20:41 bearbeitet]
Bibo123987
#1350 erstellt: 16. Mrz 2013, 00:27
Wow, das ist ein absolutes K.O. Kriterium für die Firmware 2.0 für mich.
ristretto
#1351 erstellt: 16. Mrz 2013, 10:59
Es gibt aktuell verschiedene Tools, mit denen man in AVI-Files das "Flag" von DIVX FourCC code in XVID ersetzen kann. Anschließend sollen die Files im Mede8er wieder laufen. Mit DIV3 und DIV4 geht es aber wohl nicht und man muss diese dann anderweitig konvertieren. Genauso wie bei MKV-Files, wo jedoch seltener DIVX verwendet wird.
Ich finde es ärgerlich! Mede8er hat mit dem Support von DIVX geworben und wirbt damit aktuell auf der Internetseite noch immer. Das Realtek für DIVX offensichtlich keine Lizenzierung hat, dafür kann Sanji vermutlich nichts. Die Frage ist allerdings: Hat Realtek den Chip ehemals mit dem Support für DIVX vertrieben/verkauft? Wenn ja, dann sollte Sanji auch darauf bestehen. Wenn nicht, dann hätte Sanji nie damit werben dürfen.
.sCorp
#1352 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:30
Hi. Ich hab da mal ne Frage und zwar:
Wollte ich den Film "Possession" mir anschauen und es kam zum ersten mal überhaupt folgende Meldung "Mismatch between disc and player region codes. See disc packaging for details." Was das bedeutet ist mir soweit klar. Über meinen PC mit dem TMT5 ging der Film ohne Probleme abzuspielen.
Nun, gibt es eine Möglichkeit, diesen Film auf dem MED abzuspielen oder eher nicht? Ich spiele über einen NAS die Filme ab und habe auch die aktuellste FW drauf. Bin auch soweit sehr zufrieden und habe bis jetzt keine weiteren Probleme.
Wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte ob man dieses umgehen kann.
Vielen Dank und euch noch ein schönen Abend.
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.410
