HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
Skylinebasser
17:05
#1652
erstellt: 13. Jun 2013, |
wie schaut denn das 3D bei Euch aus wen Ihr eine MKV-MVC abspielt? Sieht man ohne 3D-Brille eine Split oder nicht? |
chris_sbg
17:36
#1653
Wenn du die Doppelkonturen meinst - die seh ich. Dank euch funktioniert jetzt 3D MKV auch bei mir! Man muss einfach unter Optionen auf SBS umstellen, schon klappts. Bin nicht auf die Idee gekommen, da ich bisher bei MKV´s immer zwei Bilder nebeneinander hatte, was für mich der Hinweis war, dass es sich um einen 3D Film handelt. Habe die Qualität auch mit der ISO des gleichen Films verglichen (Life of Pi) und konnte keinen Unterschied feststellen... [Beitrag von chris_sbg am 13. Jun 2013, 17:37 bearbeitet] |
mahmik
19:53
#1654
Habe gerade das mit den mkvs getestet. Habe allerdings nur eine da gehabt. "The Man with the iron fist". Wenn ich im optionsmenue sbs oder tb auswähle, dann wird der Film auch nur sbs oder eben tb wiedergeben. Ich muss auf 3D simulated gehen und dann läuft der Film in echtem FullHD3D ab. Nehme ich eine 3D iso, dann wird anstelle des Punktes "3D simulated" der Menüpunkt "3D" angezeigt. Ausserdem startet der Film gleich in 3D. Allerdings hatte meine mkv Datei nicht den Zusatz TB im Dateinamen. Daher ist die mkv Datei nicht gleich automatisch in 3D gestartet. Den Versuch mache ich später noch. Wenn der Beamer jetzt schon mal läuft , schaue ich erstmal "Aliens" auf BluRay an. ![]() Gruß |
sh0k
20:21
#1655
Viel Spaß ![]() Aber 3D Simulated wäre geil wenn das so klappen würde ! Ich hoffe von euch können das noch einige testen ! Ich kann es mit Texas Chainsow testen und Der Hobbit |
sh0k
20:23
#1656
mahmik was für einen Beamer hast du ? Ich überlege mir auch so etwas zu gönnen ! Weis nur nicht welchen ich muss die Leinwand auch herunterfahren, da die Schrankwand ( ist eher eine Designwand ) im weg ist... Gibt es da überhaupt gute Alternativen ?? |
Skylinebasser
07:00
#1657
erstellt: 14. Jun 2013, |
Seid Ihr wirklich sicher, dass dann hier echtes 3D vorliegt und keine Simulation über den Mede8ter?? Vor längerer Zeit habe ich mal einen Test zu meinem Sony TV gesehen (der auch 3D simulieren kann) und war erschrocken wie groß der Unterschied ist. Bei simuliertem 3D wird lediglich Tiefeninformation hinzugerechnet, was schnell in Ghosting oder Verzerrungen enden kann. Gute Popouts werden gegenüber echtem 3D-Material gar nicht erreicht. |
mahmik
07:16
#1658
Sehen tu ich daran, wenn ich bei meiner MKV MVC Datei SideBySide oder Top/Bottom aktiviere, dann werden zwei Bilder nebeneinander bzw. übereinander dargestellt. Allerdings ist die Darstellung auch nicht ganz richtig, denn die beiden Halbbilder sind diagonal verzert und überlappen sich auch zu etwa einem drittel. Schalte ich auf 3D simulated dann passt das. die MKV Datei habe ich, so glaube ich, richtig erstellt. Vielleicht kann ja noch jemand anderes was dazu sagen. OT Der Beamer ist ein Sony VPL-HW50 der auf eine 2,80m breite Tension Motorleinwand projeziert. Hatte vorher eine fahrbare höhenverstellbare Rahmenleinwand. War etwas umständlich auf die dauer. Bin mit meiner jetzigen Lösung sehr zufrieden. Bis auf den Nachteil das es halt kein separater Heimkinoraum ist. Wände alle schon hell gestrichen und weise Decke. ![]() @Skylinebasser ja, bin mir schon sicher. Habe ein paar Szenen mit der iso verglichen.Jetzt nicht gestern, sondern früher schon mal. Beim Beamer kann ich dann auch sehen in welchem Modus er läuft. Am Beamer kann ich auf Simuliertes 3D schalten. Dann kann ich das gleiche wie du beobachten. Das hat mit echtem 3D nichts zu tun. Der MED braucht nur einen Anstoss um überhaupt in den 3D modus zu schalten, wenn er auf eine MVC MKV Datei trifft. Den ohne irgendein Kennzeichen schnallt er es nicht. So mein Wissenstand. [Beitrag von mahmik am 14. Jun 2013, 07:20 bearbeitet] |
chris_sbg
07:45
#1659
Ich fasse kurz zusammen, wie sich das bei mir darstellt, anhand von Life of Pi in 3D: Mit MakeMKV habe ich eine MKV MVC Datei erstellt (MakeMKV schlägt hier bereits standardmässig Mpeg4-MVC-3D vor). Die Datei hat 32.0GB und beim Versuch, sie direkt auf meinem TV abzuspielen, kommt das Bild nur in 2D und ruckelt. Wenn ich dem TV sage, dass es sich um SBS handelt, tut sich gar nix in Richtung 3D. Mit dem MED600X3D spielt er dieses MKV standardmässig auch in 2D ab, ohne Ruckeln (übrigens egal, wie ich sie benenne, oder ich mach da was falsch). Wenn ich allerdings dann im MED-Menü auf SBS gehe, schaltet er korrekt auf 3D um und überträgt das einwandfreie 3D-Bild an den TV. Die Bildqualität und 3D-Effektqualität ist dabei die gleiche wie von der ISO (44.5GB). Auf 3D Simulation muss ich allerdings nie gehen! Es wäre übrigens noch praktisch, wenn sich der MED den L/R Bildtausch merken würde. Manche 3D-Filme sind umgekehrt konvertiert, und man muss es jedesmal wieder händisch umstellen. |
sh0k
07:54
#1660
Woran erkenne ich das ich bei 3D von links nach rechts oder rechts nach links schalten muss ? Also nicht TB sondern SBS wählen bei 3D ? Ohh mein Gott ![]() Ich habe gestern Abend (NACHT) Der Hobbit mit 3D Simulated getestet und dann die Original ISO Datei und siehe da 1:1 ! Meiner Meinung nach ! Wenn ich auf SBS und TB stelle sehe ich keinen Unterschied ! Vielleicht einigen wir uns mal auf einen Film den wir alle haben und testen eine bestimmte Szene ! Dann kann man wirklich vergleichen ! Bitte um Ideen ! |
Skylinebasser
07:55
#1661
Ok, dann werde ich das mal testen weil ich manchmal wirklich nur den Hauptfilm brauche und MakeMKV gibt es ja noch als Beta ;-) Etwas nachteilig finde ich es dass man bei einzelnen MKV files nicht wie beim ISO über die Wiedergabeliste gehen kann, wenn man neben dem Film z.B. noch Extras gerippt hat. Wie geht Ihr mit Serien vor? yaDIS bringt ja da für den MED keine Unterstützung mit. Ich nehme TV Rename, hätte aber gerne was schickeres. |
chris_sbg
08:16
#1662
Naja wenn das Bild zwar 3D sein sollte, man aber kaum einen Effekt hat, dann hilft meist das Umschalten. Einfach ausprobieren. Und wenns deiner Meinung nach eh 1:1 bei Simulated ist, passts ja ![]() Wenn ich bei Life of Pi 3D nur simuliere, dann ist z.b. beim Vorspann das Bild des Elefanten auf der Wand unnatürlich, weil der 3D-Simulator annimmt, das gewisse Teile räumlich dargestellt gehören. |
sh0k
08:24
#1663
Ich werde auch mal Madagascar 3 testen ! Wo die Pinguine ziemlich am Anfang im Hotel die kleine Kissenschlacht ausüben. Da hat man ein super POP OUT durch die Federn ! |
sh0k
10:11
#1664
Dann kann 3d Simulated auch nicht das richtige sein... Und bei SBS und TB wird das Bild anders zusammengesetzt auch wenn ich das wirklich nicht sehe... Dann weiß ich es aber auch nicht mehr... |
Skylinebasser
10:33
#1665
Fassen wir also zusammen....nix genaues weiß man nicht ![]() |
mahmik
10:38
#1666
ich glaube ja, dass es auch auf das Wiedergabegerät (TV bzw. Beamer) ankommt. Wenn laut Mede8er eine MVC-MKV Datei richtig wiedergegeben wird wenn man die Option TB aktiviert, dann ist es ja schon fast egal was man einstellt. :-) Durch eine dieser Optionen wird dem Empfangsgerät mitgeteilt, dass es sich um ein 3D Signal handelt. Das ist das entscheidende. Wieder nur Vermutung: der MED nimmt das Signal und versucht das irgendwie in TB wiederzugeben. Jetzt kommt mein Beamer mit ins Spiel. Der kann mit dem Signal nichts anfangen und gibt das irgendwie wieder so wie er es bekommt. Er schaltet aber schon in den 3D Modus. Die Bilddatei ist ja auch nicht in TB bzw. SBS abgelegt. Auf der Leinwand kommen nur verschobene Bilder an. Die TVs sind da eventuell etwas toleranter was das Bildsignal angeht. Es wird erkannt, dass es sich um ein 3D Signal handelt und um welche Art. Der TV schaltet dann in den richtigen Modus (MVC) egal was das Flag sagt. Bei mir hängt auch noch ein AVR dazwischen. Kann ja sein, das der da auch seinen Teil dazu beiträgt. Was es dann noch mit dem Punkt "3D Simulated" auf sich hat, ist mir auch nicht klar. Da scheint es bei mir zu funktionieren. Alle diese Probleme habe ich nicht, wenn ich eine 1:1 ISO nehme (Menüpunkt "3D Simulated" wird dann zu "3D"). Bitte nicht steinigen, das sind alles nur Vermutungen und Suche nach der Ursache. ![]() |
sh0k
12:24
#1667
Wir spekulieren alle aber niemand weiß etwas genaues ![]() Ich werde mir später noch 3D Filme besorgen und dann mal schauen... Avatar Der Hobbit Texas Chainsaw Und 2 -3 werde ich bei meinem Nachbarn holen und mal testen... [Beitrag von sh0k am 14. Jun 2013, 12:30 bearbeitet] |
Skylinebasser
19:46
#1668
Also ich habe nun auch mal testweise Life of Pi in eine MVC-MKV gerippt und kann "3D" nicht auswählen und der Film startet in 2D. SBS und TB liefern aber ein sehr gutes Ergebnis...der parallele Direktvergleich zur ISO fehlt mir leider. [Beitrag von Skylinebasser am 14. Jun 2013, 19:47 bearbeitet] |
Illusionist
07:40
#1669
erstellt: 15. Jun 2013, |
Ich würde bei etwas banalem eure hilfe benötigen: Beim herumspielen der konfiguration im setup gibt es so viele punkte wie zb. CEC mit welchen ich nichts wirklich anfange und auch keine erklärung finde - da gibts aber noch jede menge mehr. Ich habe es irgendwie geschafft, dass beim abspielen einer serie nicht mehr automatisch die nächste folge gezeigt wird, sondern er nach einer folge ins menü zurückspringt ... ausserdem schaltet sich das gerät nicht mehr ab nachdem der fernseher mit ende des timers abgeschalten wird. egal was ich umstelle, es klappt nicht mehr ... könnt ihr mir helfen ? ![]() Edit: das mit dem weiterspringen der serien habe ich nun geschafft: "multiple videoplay" heißt der eintrag der umgestellt werden muss ![]() [Beitrag von Illusionist am 15. Jun 2013, 07:48 bearbeitet] |
Skylinebasser
08:14
#1670
Hi Illu, ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte Dich bestimmt erahnen lassen was sich hinter CEC verbergen könnte (http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/Mede8er_med600x3D_user_30May2012.pdf). Siehe auch hier: ![]() |
DVDHarry
13:11
#1671
Habe heute zum ersten mal meinen Mede8er MED1000X3D angeschlossen. Dann den V2_Bootloader drauf gemacht. Hat auch anscheinend funktioniert wird jedenfalls Version V2 angezeigt. Möchte jetzt schon die ganze Zeit die neue Firmware V2.0.0_30May2013 drauf spielen funktioniert aber nicht weder in der Emergency Procedure oder über USB Firmware update intern (da wird die neue Version gar nicht angezeigt!?). Kann mir da jemand helfen? Danke und Gruß ![]() |
chris_sbg
13:20
#1672
Was wird dir denn unter Setup - Misc - Version Info beim Bootloader angezeigt? Es muss KIIE.0402.0065 sein, falls nicht, den Bootloader nochmal updaten. Falls doch, keine Ahnung, bei meinem kürzlich erworbenen Gerät hat das zweistufige Update tadellos funktioniert, gemäss dieser ![]() |
DVDHarry
13:35
#1673
KIIE.0402.0065 wird angezeigt Bord 1186 Hat das damit was zu tun das wir noch keine Festplatte im Gerät haben? Danke und Gruß ![]() |
chris_sbg
14:23
#1674
Dürfte mit der Festplatte nichts zu tun haben... Evtl. USB-Stick neu formatieren und die Update-Datei neu übertragen... |
DVDHarry
14:32
#1675
Habe ich auch schon Ausprobiert. Hat leider auch nicht´s gebracht. Gruß und ![]() |
Illusionist
15:57
#1676
Hallo Sky, Danke für deine Antwort,- die Bedienungsanleitung, also daran hätt' ichts nicht erahnt, aber dein Link war sehr hilfreich !! Danke nochmals ! LG Manfred |
DVDHarry
19:05
#1677
So neuen USB-Stick ausprobiert und in Fat formatiert und es funktioniert. Dank eines Helfers aus dem Mede8er MED1000X3D Forum. Nur meine interne Festplatte (Western Digital WD20EFRX Red 2TB Formatiert NTFS) erkennt er nicht? Weiß da jemand warum? Gruß ![]() Extern laufen alle Platten! [Beitrag von DVDHarry am 15. Jun 2013, 19:06 bearbeitet] |
Bertramo
08:36
#1678
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hätte da ne frage wem geht es noch so bzw. kann es ausprobieren mein problem, seit der finalversion - vielleicht auch nach einigen der letzten betas funktioniert die ausgewählte hintergrundmusik bei der diashow nicht mehr vorweg, musik ist in mp3 (mit den musikdateien ist alles in ordnung, diese werden auch alleine abgespielt und vor 1-2 monaten funktionierte alles noch einwandfrei) wenn ich meine bilddateien auswähle und alles für die diashow auswähle und zum schluss die hintergrundmusik aus meiner angeschlossenen musiksammlung auswähle, hängt sich der med danach einfach auf. hierbei wird nur "ungültises format" oder so ähnlich angezeigt und ich kann nichts mehr bedienen. alleine laufen die mp3´s ohne probleme. dies war vor ca. 1-2 monaten nicht so und dieselbe musik wurde im hintergrund zu der diashow ohne problem abgespielt. wäre mir wichtig, da es toll ist ein album zu der diashow auszuwählen. es funtkionierte auch immer. jetzt nicht mehr. wäre sehr wichtig für mich, da ich mit family gerne die fotos am tv anschaue und auch dementsprechend ne musik dazu auswähle. wie gesagt, funktioniert vermutlich seit der finalversion oder unter umständen auch seit einigen betas nicht mehr. kann es nicht genauer eingrenzen. es kann doch nicht sein, dass nach den neuen firmwares, immer wieder wichtige und nützliche features auf einmal nicht mehr funktionieren. wer kennt dieses problem auch bzw. kann es überprüfen danke im vorhinein ![]() |
Toelz
07:58
#1679
erstellt: 18. Jun 2013, |
Hallo! Also mir stellen sich hier ein paar Fragen zur 2.0 Firmware. Erstmal was sollte die diskusion mit der MVC MKV? Wollt ihr so Full3D taugliche mkv erstellen und auf dem Mede spielbar machen? Und zweitens warum laufen keine Divx mehr? Hat sich da etwas mit den rechten verändert? Ansonsten NFS einrichten habt ihr da auch Problem? Gruß Benjamin |
chris_sbg
08:18
#1680
Ja, Full3D MKV´s laufen auf dem Med. Mit NFS hab ich kein Problem. |
Skylinebasser
11:23
#1681
Full3D MVC-MKV wurde hier diskutiert und man kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Es deutet jedoch alles darauf hin, dass der MED hier keinen Unterschied zur 3D ISO macht, wenn man SBS/TB auswählt. die Gründe bzgl. DIVX findest Du hier: ![]() |
ooley-aus-stein
11:37
#1682
Wurde hier schon mehrfach erklärt: Es hängt mit der Lizenzierung für DivX zusammen. Realtek war die neue Lizenz wohl zu teuer... siehe auch hier: ![]() |
Starkiller90
13:16
#1683
@Skylinebasser Warum kam man zu keinem eindeutigen Ergebnis bei 3D MVC MKV? Schau dir mal diesen Thread an: ![]() |
Skylinebasser
13:34
#1684
Ja, ich hatte den Thread auch noch mal zwischen. Kannst Du vielleicht die Stelle mit der Textung kurz per copy&paste hier einfügen? Bin mir noch nicht sicher, ob eine MVC-MKV für mich wirklich viele Vorteile bringt, da man nur mit dem Einsparen von Extras, Tonspuren...etc. Platz einspart und man ja eigentlich die bestmögliche Qualität über den MED genießen will. Schaue auch gerne ab und an Bonusmaterial und die Filme mit Originalton. Von daher...Danke vorab |
mahmik
13:39
#1685
das die Bildqualität 1:1 der FullHD3D Iso entspricht, ist eigentlich klar gewesen. Das Problem um das es ging, war das der Mede8er nicht in den entsprechenden 3D Modus geschaltet hat (automatisch). Die sollte durch die Namensgebung (TB,SBS,3DTAB) erreicht werden. Fügt man dieses Zusätze in den Dateinamen ein, so wird auch tatsächlich in den durch die Namensgebung vorgegebenen 3D Modus geschaltet. Bei meinen Versuchen, hat aber keiner dieser Namenszusätze in den MVC Modus geschaltet. TB schaltete in Top Bottom => ist ja auch richtig aber MVC kann man so nicht wiedergeben. SBS schaltete in Seide by Side => ist auch richtig aber MVC kann man so nicht wiedergeben. 3DTAB weiss ich nicht mehr => habe ich auch nicht mehr mit der aktuellsten Firmware getestet. Nach jedem dieser Modi war dann noch die Option "3D Simulated" vorhanden. Hatte man auf diese gewechselt wurde korrekt MVC wiedergegeben. Das war kein simuliertes 3D, sondern wirklich das 3D wie auch von der ISO. Ergänzend: wurde dir Iso abgespeilt, wechselte der Menüpunkt "3D Simulated" in "3D". Mein Wiedergabegerät (Sony VPL-HW50) zeigte mir die MVC Datei immer so an wie der Dateiname es erzwungen hat (TB,SBS). Nur die Wiedergabe war nicht den gewählten Modi konform. Es kam nur irgendein Bildsalat raus. Ich kann bis heute nicht automatisch durch den Namenszusatz in den MVC Modus schalten. Habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt. Behalte bisher noch meine Isos. Funktioniert das bei dir? Schaltet der MED in den MVC Modus? Gruß |
Starkiller90
14:35
#1686
@Skylinebasser: Automatically open in 3D with Mede8er Firmware V1.0.4 and later. Add 'TB' or '3DTAB' to file name Example 'file.name.TB.mkv' or 'file.name.3DTAB.mkv' sprich, entweder TB oder 3DTAB dem File Namen hinten anhängen. @mahmik: Also ich habe jewails 3DTAB dem File Namen angehängt. Mein TV schaltet daraufhin automatisch in den 3D Modus und das Bild war gestochen scharf. Also gehe ich doch mal davon aus, das so die 3D MVC MKV richtig abgespielt wird. |
mahmik
14:52
#1687
Danke für deine Antwort. Das habe ich auch so gemacht mit den Namenszusätzen. Dann hat wohl der Beamer ein Problem das Signal richtig zu erkennen. Denn bei mir waren dann immer zwei Bilder nebeneinander bzw. übereinander zu sehen. Außerdem waren sie auch noch diagonal verzerrt. Das hättest du sofort gesehen, wen es bei dir auch so ausgesehen hätte. Daher glaube ich auch, dass es bei dir passt und das mit der vollen Auflösung abgespielt wird. Ich mache mal ein Foto davon wenn ich das nächste mal wieder am schauen bin. Dabei prüfe ich auch noch die Optionen für 3D die der Beamer noch so bietet. Vielleicht muss man da noch was auf Automatik stellen. |
Starkiller90
15:03
#1688
davon hab ich im mede8er forum auch was gelesen, das wohl einige Beamer da probleme haben das richtig zu erkennen. Wenn du in englisch halbwegs fit bist, empfehle ich dir mal den Thread den ich paar posts zuvor eingefügt hatte. Dort hatte ich das mit den Beamern auch gelesen. |
DVDHarry
16:35
#1689
Vielleicht könnt Ihr hier einmal posten welche ''interne Festplatte'' Ihr verwendet! Bitte nur 3TB oder 4TB Platten und welche Firmware! Danke und Gruß ![]() |
mahmik
18:42
#1690
Habe mir den Thread noch mal durchgelesen. Der beschreibt genau das Problem, dass ich auch habe. Es ist auch genau von dem gleichen Beamer die rede. Seine Lösung besteht aber darin, dass er die mvc-mpeg4 Videospur mit eingefügt hat und den Zusatz 3DTAB in den Dateinamen aufgenommen hat. Dies habe ich auch so gemacht nur mit dem Unterschied, dass ich zum Schlus nur noch mit dem Zusatz TB experimentiert habe. Werde bei Gelegenheit den Test nochmal von ganz von vorn machen. Aktuellste Version von MakeMKV. Aktuellste Firmwareversion des Med Namenszusatz 3DTAB am Ende des Dateinamens Darauf achten dass die mvc-mpeg4 Videospur mit aktiviert ist. Loseless Audiospur mit aktivieren. Mal sehen was dabei rauskommt. Heute tu ich mir das aber nicht mehr an. Dazu ist es viel zu warm im Büro. ![]() Wenn ich neue Erkentnisse habe, werde ich berichten. Danke erstmal. Gruß ![]() |
Starkiller90
18:48
#1691
Genau so mache ich es auch und bei mir klappt das auch einwandfrei wie ich bereits gesagt habe.. Einziger unterschied ist das ich keinen Beamer habe sondern einen LED TV. Wünsch dir noch viel erfolg beim experimentieren. Ja das stimmt, die Hitze im moment hält man ja kaum aus. ![]() |
Mr.Undercover
18:51
#1692
Ich habe auch den Sony VPL-HW50 und bei mir klappt die Umschaltung auf 3D ohne Probleme. Ich benutze als Namenszusatz ".TB.mkv". Der Mede schaltet automatisch in Full3D, der Beamer zeigt dann im Menü "3D Frame Packing" an. Nichts ist verzerrt, alles läuft super. Keine Ahnung, warum das bei die nicht klappt. |
mahmik
19:11
#1693
Da muss ich irgendwas übersehen. Ich werde mir das alles nochmal ganz genau anschauen und ausprobieren. Hast du den HW50 direkt am MED angeschlossen oder ist da noch ein AVR dazwischen? Bei mir geht alles zuerst über den AVR (Yamaha RX-V767). Vielleicht liegt da der Hund begraben.Allerdings, ISOs laufen perfekt. Werde mal die Verbindung direkt herstellen. Füge den Punkt zu meinem Test hinzu. Gruß |
Mr.Undercover
20:15
#1694
Der Mede hängt an einem Yamaha RX-V3067, vom AVR geht es zum Beamer. Ist also fast wie bei dir. Hast Du am Beamer auf 3D manuell oder automatisch gestellt? (bei mir auf Auto) |
mahmik
21:35
#1695
Habe am Beamer auch 3D auf auto stehen. |
Bertramo
13:27
#1696
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hallo Leute, nochmals einen Teil meiner Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen bitte bzw. es auch ausprobieren, wäre über Hilfe sehr dankbar Aber wie es zurzeit aussieht, zählt ja nur mehr die 3D Frage, alles andere ist anscheindend egal bzw. unwichtig. Auch wenn ne Funktion vor den letzten Firmwares funktionierte und jetzt nicht mehr, scheint ebenfalls egal zu sein. Schade ![]() Meine zweite Frage: einen Sleeptimer wird der med vermutlich nicht bekommen, oder weiß wer was darüber ? und weiß jemand, ob wir in bälde mit einem android remote-app rechnen können, oder bleibts nur bei den i-phone und i-pad apps ? |
John-Sinclair
Gesperrt |
07:20
#1697
erstellt: 22. Jun 2013, |
Moin, habe eben erst gelesen, dass die 2.0 nun als Final zur Verfügung steht. Ist die Firm zu empfehlen? Stimmt es, dass keine Divx, Xvid mehr unterstütz wrid? Was könnt Ihr mir allgemein zu der Firm sagen. Gibt es Probleme mit der Firm? Nun mal was zu Make MKV. Ich habe mich schon ganz zu anfangs mit dem Tool und im englischsprachigen Forum damit beschäftigt. Wenn Ihr die ISOs in den MKV-Container geschoben habt, dann müsst Ihr den Titel wie folgt umbenennen.... File.(Filmname).SBS.mkv Und was Avatar anbelangt, bei mir funktionieren die Forced Subs. Und in Thnumbgen, kann man auch eigene Cover erstellen und sind somit genau passend für die mede8er. Also nicht zu klein für nen kleinen 55"-TV. Ich habe nen 60" und alles ist okay. ![]() [Beitrag von John-Sinclair am 22. Jun 2013, 07:40 bearbeitet] |
Skylinebasser
10:15
#1698
Warum denn immer dieselben Fragen?? Einfach mal hier mitlesen oder in den offiziellen Changelog schauen. DivX ist aus den beschriebenen Gründen in der V2 raus und ansonsten läuft sie schön rund. |
John-Sinclair
Gesperrt |
10:38
#1699
Weil immer wieder dieselbe Firm ist. Habe 3 Seiten zurück gelesen. Oder woher sonst sollte ich das mit Divx wissen. Die Firm läuft schön rund, ist sehr aussagekräftig. Wenn Dich solche Fragen stören, dann brauchst Du sie ja nicht zu beantworten. Und, dass sich Fragen wiederholen, ist in anderen Foren auch nicht anders. Ich habe schon lange aufgehört mich darüber zu ärgern. Entweder gebe ich Antwort oder lass es bleiben. Schlimm finde ich es da schon eher, wenn die Antworten 2-3 Postings zurück geschrieben wurden. Ein paar Eckdaten was besser und was schlechter wurde, hätte mir gereicht. [Beitrag von John-Sinclair am 22. Jun 2013, 10:41 bearbeitet] |
Skylinebasser
10:53
#1700
Hier ein paar Eckdaten: ChangeLog V2.0.0 - 30 May2013 1. True 23.976 / 24 fps 2. Auto fps for USA 3, Jukebox+ - Internal jukebox aggregator 4. Added New YouTube Flash App 5. Added 3 row Movie JukeBox View 6. Added Watched/Unwatched filter for Movie JukeBox searching 7. Added Compound Filtering in Movie JukeBox 8. Added exFAT basic support for USB Drives - Can play up to and including 2DBDISO (3DBDISO not supported) 9. Added support for Linux EXT3 Partition on HDD 10. Added new single NTFS Partition with internal HDD formatter 11. Added support for mounting Multiple Partitions on HDD 12. Added support for external subtitle in BDMV structure. ie subtitle naming 'foldername.ext' and place in the same folder as the BDMV (not in the BDMV folder) 13. Added setup option "Multiple Video Play". 14. Added Remote Number jump functionality ie Button #2 will take you to 20% of the total video time 15. Added Eject function for USB DVD Drive - Home Page press 'F2' Button or Devices Page and Press 'F2' button on rc. 16. New updated Subtitle display screen 17. Added separate DLNA DMS / DLNS DMR 'on/off' controls in Setup ---> Network 18. Added Watched Indicator icon on Thumbnail. 19. New Mede8er NET API API for iPhone/iPad/Android/PC/Mac/Win8 - etc Movie, Music, TV Series and Shares 20. XY Zoom 'with presets 'A' 'B' 21. Improved French, Hungarian Localization 22. Added support for English US, Greek, Czech Korean Russian 23. Dev: support for TVRename Episode Images - Require to update TVRename to TVRename2.2.4 and read release notes 24. Use disc label for HDD and USB Drives 25. Updated images for DLNA music playback to match the rest of the GUI 26. DivX Support Removed - Read this post ![]() 27. pls header for Shoutcast for Internet Radio Playlist updated 28. Disabled PhotoAlbum for screensaver, as it's based on realtek media library which has been disabled. Win8 users - Use Utility to Eject the Mede8er - USB Disk Ejector |
John-Sinclair
Gesperrt |
12:17
#1701
Kenne ich. Trotzdem danke. Und was davon ist nun gut oder schlecht? Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Firm gemacht? Denn lt. dem mede Forum soll die Firm Ganz & Gar nicht "rund laufen". Mir geht's vor allem um Geschwindigkeit und Stabilität. Gibt's Verschlimmbesserungen? |
cinemannix
13:25
#1702
Kurz und knapp: Super Firm für mich. Ich schaue NUR Filme damit. 24 und 23,976 nun perfekt für MICH Mich interessiert weder Musik noch Bilder glotzen damit, noch sonst irgendwelche Anwendungen. Dafür habe ich einen MediaPC. |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.298
