Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
Mr.Undercover
#1752 erstellt: 02. Jul 2013, 10:31
Berichte bitte wie es mit deinem Gerät weiter geht.
Mich würde interessieren, wie der Support von Mede8er ist, ganz besonders, wann Du wieder dein Gerät(oder Ersatz) bekommst.
Skylinebasser
#1753 erstellt: 02. Jul 2013, 13:26
Wenn dem so ist Harry, dann müssen die Ersatz leisten - ganz klar. Schickst den nach nach Holland ein, gelle?
DVDHarry
#1754 erstellt: 02. Jul 2013, 14:01
Ja, sende ich nach Holland!
Ich werde berichten.
ristretto
#1755 erstellt: 02. Jul 2013, 18:17
Aber mit Festplatte, oder? Sonst können sie ja die Problematik nicht reproduzieren.
Ich bleibe dabei, dass erst mit dem X3 (bzw. mit der dort verbauten Hardware und/oder SDK) die größeren Probleme mit der Inkompatibilität von Festpatten entstanden. Es waren ja auch noch ganz andere Probleme (Schreibprobleme auf der Festpatte - gleich ob intern oder extern) vorhanden, die dann aber behoben werden konnten (übrigens zunächst auch mit zum Teil abstrusen Lösungsvorschlägen). Bei dem Vorgänger hatte ich derartige Probleme nicht.
Es mag sein, dass der Hersteller (Mede8er) selbst dafür nichts kann, da die Probleme an der zugekauften Hardware liegt, jedoch kann dies nicht das Problem des Endkunden sein.
Die Probleme sollten sie ernst nehmen (und nicht kalkulierend hoffen, dass die Mehrheit keine Platten anschließt) und es intern mit Ihren "Partnern" klären und lösen. Es gibt eine Ursache dafür und wenn man die kennt, dann kann man die auch ggf. lösen. Dieses Vorgehensehe ich jedoch bei Mede8er diesbezüglich leider nicht - eher Augen zu und durch, denn das nächste Modell ist in Planung.
DVDHarry
#1756 erstellt: 02. Jul 2013, 18:34
Natürlich ohne Festplatte!!!
Die werden doch in der Lage sein Festplatten ein und aus zu bauen?
Kaufe doch nicht 3 Festplatten damit die Herren dann sehen wo es klappt und wo nicht?
Kann ja nicht sein das die selben Platten über USB laufen aber Intern nicht!
chilllin
#1757 erstellt: 02. Jul 2013, 21:06
Das liegt wohl eher daran, dass mittlerweile alle 3 oder 4TB Platten verbauen wollen und diese anderst verwaltet werden als < 2TB Platten.
ristretto
#1758 erstellt: 03. Jul 2013, 06:53
Auch ein Grund mich für den X3 zu entscheiden, war die Unterstützung von 3-TB-Festplatten.
Main Features
- Mede8er Xbay - Easy Hard Drive Change - Up to 3 TB
Skylinebasser
#1759 erstellt: 03. Jul 2013, 07:06
Ohne die spezifisch-problematische Festplatte ist es wohl schwer bestimmte Fehler zu reproduzieren.
Auch wenn es kein Trost ist, machen viele Hersteller mit internen HDDs Probleme - einfach mal bei Himedia und auch Dune mitlesen.
Easy Hard Drive Change oder Hot-Swapping klingen gut, sind aber nicht immer gewährleistet.
marcus-e
#1760 erstellt: 03. Jul 2013, 08:48
Eine Frage,
ist es grundsätzlich besser beim Firmware-Update die Emergency Procedure zu wählen?
Oder reicht auch das Update in einem Schritt?
Gruß marcus
GorillaBD
#1761 erstellt: 03. Jul 2013, 10:31
Habt Ihr da schon irgendeine Systematik erkennen können ?
Ich könnte mir denken, das gerade bei HDDs neueren Baudatums vielleicht Probleme mit dem 4k-Sectorsize bestehen könnten ?
---> siehe dazu auch z.B. hier: http://flashdba.com/4k-sector-size/ , https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_4_KiB_sector_issues
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 03. Jul 2013, 10:36 bearbeitet]
DVDHarry
#1762 erstellt: 03. Jul 2013, 11:29
@chilllin Das liegt wohl eher daran, dass mittlerweile alle 3 oder 4TB Platten verbauen wollen und diese anderst verwaltet werden als < 2TB Platten.
Da aber viele mit 3TB und 4TB auch Probleme haben ist das ja wohl nicht des Kern Problem!?
Das schwierige für den Kunden ist es wird ja noch nicht einmal Festplatten empfohlen die zu 100% laufen Intern.
Ich rede Hier ja sowieso nur von Intern den Extern über USB ist ja in meinem Fall alles gelaufen.
Da der Support auch nicht helfen konnte musste ich davon ausgehen der Player ist defekt.
chilllin
#1763 erstellt: 03. Jul 2013, 17:28
Ja das hängt immer davon ab ob schon daten auf der platte vorhanden sind.
Wie wurde formatiert MBR oder schon GPT? MBR lässt maximal 2,3TB zu GPT mehr..
Oder wurde im mede8er formatiert? Welche firmware wird genutzt..
...usw..
Platten <= 2Tb sind daher bestens geeignet für den internen Einbau.
DVDHarry
#1764 erstellt: 03. Jul 2013, 17:54
Daher denke ich das mein Player defekt ist.
Den meine waren ja 2TB bzw. 500GB!
Gerät wurde eingesendet ich werde Hier berichten.
@chilllin
Welche Platte verwendest Du denn Intern?
[Beitrag von DVDHarry am 03. Jul 2013, 17:56 bearbeitet]
marcus-e
#1765 erstellt: 03. Jul 2013, 19:51
Es wäre nett wenn mal Jemand auf meine Frage eingehen würde.
http://www.hifi-foru...030&postID=1760#1760
DVDHarry
#1766 erstellt: 03. Jul 2013, 20:09
Laut Mede8er Seite sollen Firmware-Updates immer in der Emergency Procedure durchgeführt werden.
Warum das so ist??? keine Ahnung.
Yamakazi187
#1767 erstellt: 04. Jul 2013, 10:53
könnte mir jemand auch auf meine frage antworten?
http://www.hifi-foru...030&postID=1745#1745
danke schön
gruss
yamakazi
mahmik
#1768 erstellt: 04. Jul 2013, 11:29
ich habe die Logitech K400 dran. Der Dongel hängt an einem aktiven USB-Hub der am MED angeschlossen ist.
Habe sie aber noch nicht so oft benutzt als dass ich dir da groß was dazu sagen kann.
Sie funktioniert prinzipiell. Ob alle Funktionen der FB auch mit der Tastatur erreichbar sind weis ich nicht.
Einmal habe ich beobachtet, wenn ich zu schnell getippt, dass nicht alle Zeichen angenommen wurden.
Die Tastatur an sich ist ziemlich billig verarbeitet. Biegt sich durch und sieht und fühlt sich auch nicht sehr hochwertig an.
Yamakazi187
#1769 erstellt: 04. Jul 2013, 21:49
@Mahmik
danke für die Info, ich hatte die gleiche Tastatur aber die funktionierte nicht wirklich bei mir, aber egal.
trotzdem merci.
@all
Gestern hab ich den Player, ich muss dazu sagen ich habe den kleinen also den 600x3D einigen Test´s unterzogen, und ich muss sagen ich bin von dem Player echt angetan, spielt alles was er soll, die Bildqualität ist sehr gut, hatte vorher den WD MP Live Gen. 2 und der kann da nicht mehr mit halten.
Bei den div. Test, ist mir gestern ein problem auf gefallen, und da würde ich euch gern um Hilfe bitten.
Und zwar möchte ich hier erst mal meine Geräte Kette Darstellen
Mede8er600x3D -> Yamaha RX-V773 -->Epson eh-tw5900
Mede8er600x3D -> Yamaha RX-V773 -->Panasonic TX-P50VT20E
Wenn ich Filme anschauen will über den 600er und über den TV geht alles wunderbar, läuft wie geschmiert.
Nun zu meinem Problem, wenn ich es über den Beamer versuche, Spackt da mal alles, der AVR kann irgendwie das Signal nicht halten, und dadurch kann der Beamer auch nix anzeigen.
Mal taucht dann das Bild wieder auf, um danach wieder zu verschwinden, hab auch so einiges versucht an den einstellungen aber irgendwie scheint nichts zu helfen,
Das wäre eigenltich Schade, weil wie gesagt der Player grossartig ist.
Vielleicht hat ja einer ähnliche erfahrungen gemacht und kann mir helfen.
Wenn mir jemand helfen würde, geb ich ihm ein Bier aus :-)
Gruss yamakazi der frustrierte
Digitangel
#1770 erstellt: 05. Jul 2013, 11:54
Der Epson EH TW 5900 ist aber auch eine Zicke was HDMI-Verbindungen angeht.
Hast du mal probiert direkt an den Mede8er anzuschließen ? Bleibt da das Problem ?
Wie schaltest du deine Geräte ein (Reihenfolge) ?
Hast du die Ausgänge des Yamaha mal vertauscht ?
hast du mal ein anderes HDMI Kabel verwendet (kurzes zum Receiver bzw. langes zum Beamer) ?
B4byf4ce
#1771 erstellt: 05. Jul 2013, 12:12
Ich wollte mal kurz fragen ob es im aktuellen stand alternativen zum Mede8er 600/1000er gibt ?
Dune ?
Egreat ?
(Hab wirklich nur paar namen gehört, kenne mich nicht gut aus :/ )
Oder ein Blu Ray player ? Das ganze sollte natürlich nicht mehr wie maximal 200€ kosten.
[Beitrag von B4byf4ce am 05. Jul 2013, 12:58 bearbeitet]
GorillaBD
#1772 erstellt: 05. Jul 2013, 12:33
So eine Frage kann kein Mensch beantworten, wenn Du nicht mal Deine Anforderungen beschreibst. Und dabei unterscheidest, was dir kaufentscheidend wichtig ist und was eher "nice to have" ist.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 05. Jul 2013, 12:42 bearbeitet]
B4byf4ce
#1773 erstellt: 05. Jul 2013, 12:53
GLG GBD
Ich möchte eigentlich nur in ruhe endlich mal alle mkv's anschauen können und nicht immer hoffen, hoffentlich gehts an, hoffentlich hängt nichts,....
HD TONFORMATE
FULL HD
24 FPS ( oder diese 23,95 wie auch immer )
60 Hz ?
Weis nicht was man für anforderungen an den player stellen muss damit die MKV's ordentlich laufen.
GorillaBD
#1774 erstellt: 05. Jul 2013, 13:11
Grosse (10-45GB) oder kleine (0-10GB) .mkv's ?
Wiedergabe aus Netzwerk oder von externer Platte ?
Interne Platte im Player gewünscht/erforderlich ? Falls ja, 2,5" oder 3,5" ?
3D-Wiedergabe erforderlich ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 05. Jul 2013, 13:13 bearbeitet]
Yamakazi187
#1775 erstellt: 05. Jul 2013, 18:50
@Digitangel
danke für die info,
also anderes kabel hab ich genommen also vom 600er zum AVR, vom AVR zum Beamer noch nicht, den da muss ich erst noch mal 9 meter kaufen, :-) aber ich hab was heraus gefunden und zwar das es am zu schwachen signal liegen könnte, ich habe heute weiter getestet, und mir ist aufgefallen das es sogar manchmal klappt mit dem bild bei normalen filmen, kommt dann eine DTS-HD ins Spiel gehts schon los das es flackert. Ich hab mir jetzt mal nen HDMI Verstärker bestellt und werde davon berichten ob es damit besser ging
gruss
yamakazi
inax
#1776 erstellt: 06. Jul 2013, 10:48
Hallo an alle Forenteilnehmer
ich bin neu hier und wollte mich über den 1000x3d informieren.
Ich habe ein paar warhscheinlich ungewöhnlichere Fragen und es wäre super wenn ein Besitzer des Gerätes vielleicht helfen könnte.
Ich besitze zur Zeit einen Xtreamer Sidewinder 3 und habe einige Probleme damit.
Ich höre damit oft Musik und vor allem zum Einschlafen. Deshalb finde ich einige Kleinigkeiten des Players sehr nervig. Vor allem, dass er immer wenn ich ein Lied auswähle und er anfängt abzuspielen ist auch immer automatisch die Repeat Funktion aktiviert. Was ziemlich ärgerlich ist, da dadurch die Musik die ganze Nacht durch spielt (nervt vor allem weil dann auch die Festplatte 7-8h pro Nacht durchgehend dreht).
Leider funktionieren beim Sidewinder auch alle Tasten der Fernbedienung bezüglich Repeat und Sleeptimer usw. nicht.
Meine Frage wäre deshalb, ob der 1000x3d diese Funktionen bietet? Ist es möglich einen Sleeptimer (bei Musik!) zu aktivieren und "merkt" sich der Player die eingestellten Repeat-Funktionen (bzw. ist Repeat standardmässig deaktiviert)?
Und ich hätte noch eine Frage, und zwar ob der Player die angeschlossenen Festplatten (soweit unterstützt) in einen Ruhezustand versetzt wenn sie länger nicht angesprochen werden? (um die Lebensdauer der Platten zu verlängern vor allem).
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für die Antworten,
Marco
marcus-e
#1777 erstellt: 07. Jul 2013, 15:55
Eine Frage, da ich mir jetzt auch einen 600X3D zugelegt habe.
Der hat ja nur zwei USB 2.0 Schnittstellen.
Ich habe eine 1 TB usb 3.0 Festplatte 2,5" Zoll angeschlossen die auch läuft.
Ich mache mir nur ein wenig sorgen da ja USB 3.0 Festpaltten etwas mehr Strom ziehen.
Ob es da zu Problemen am USB 2.0 Anschluß kommen kann?
Und die Zweite Frage, da man ja im Setup doch recht viel einstellen kann.
Was sollte in jedem Fall eingestellt werden?
Gruß marcus
Sendmen
#1778 erstellt: 08. Jul 2013, 13:16
War der USB 3.0 Anschluss nicht nur für den PC, um damit die interne Platte zu füttern? Eine externe Platte an diesem Anschluss dürfte der Mede8er doch gar nicht anzeigen oder???
lea-amelie
#1779 erstellt: 08. Jul 2013, 20:09
habe seit vorgestern den 1000x3d. Gekauft in der Absicht 3D-Isos damit abspielen zu können.
Nun nach einigen Tests muss ich feststellen, dass er höchstens die Hälfte meiner Dateien abspielen will. Mit verschiedenen Fehlermeldungen (es handelt sich um keine 3D-Datei, oder Fehler E/A) lehnt er so manche Iso ab. Ich spiele über USB mit einer 3 GB Intenso Festplatte zu.
So gesehen erfüllt er seinen Zweck mal nicht. Ungeeignet oder an was könnte es liegen?
Lea-Amelie
cinemannix
#1780 erstellt: 09. Jul 2013, 19:01
Ich behaupte, nach dem Blick in die Kristallkugel, auf die Isos...
marcus-e
#1781 erstellt: 09. Jul 2013, 19:59
Könnte mal Jemand auf meine Frage eingehen, wäre sehr nett..
http://www.hifi-foru...030&postID=1777#1777
MuLatte
#1782 erstellt: 09. Jul 2013, 20:27
Lea-Amelie
Würde auch erst mal auf die ISOs tippen. Wo sind die ISOs denn her bzw. wie erstellt?
Skylinebasser
#1784 erstellt: 10. Jul 2013, 07:47
@lea-amelie: Sorry, aber ein Blick ins offizielle Mede8ter-Forum bewirkt manchmal Wunder: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,11449.0.html
ISOs laufen bei mir alle prima und ich rippe auch mit demselben Tool (inkl. 3D). Make MKV ist eine Alternative, nutze ich aber seten, da ich meist eine Kopie inkl. Extras haben will.
Der Mede8ter X6003D kann nur per Stick aktualisiert werden und dies sollte in der sog. Emergency Procedure geschehen (steht auch auf der Seite wie das geht; warum das besser ist konnte mir aber bisher keiner beantworten).
Die V2 ist wirklich zu empfehlen wenn mann nicht mehr auf DivX angewiesen ist.
Generell wurde mich interessieren, wann eine net-api APP für Android fertig ist, weil ich gerne meine Musiksammlung auf eine externe Platte am MED verlagern möchte und dann mittels Smartphone und ausgeschalteten TV die Alben, Lieder, Playlists anwählen will. Für das Iphone gibt es so etwas ja schon und einen DLNA/DMR brauche ich eigentlich nicht.
[Beitrag von Skylinebasser am 10. Jul 2013, 09:15 bearbeitet]
lea-amelie
#1785 erstellt: 10. Jul 2013, 08:22
Danke für den Tipp. Die Seite kannte ich nicht.
lea-amelie
MuLatte
#1786 erstellt: 10. Jul 2013, 13:35
Gibt wohl kaum ein Gerät welches sich automatisch updatet. Das man nach FWs googelt ist auch gebräuchlich heutzutage. Aber noch gebräuchlicher erscheint das Erstellen von BD-Kopien.......
Skylinebasser
#1787 erstellt: 10. Jul 2013, 13:46
Meine LaCie Cinema HD kann das, ist aber auch kein 3D-Player.
Was ein wenig stört ist, dass man beim MED nach Update wieder alle Grundeinstellungen vornehmen muss, aber dies ist Klage auf hohem Niveau.
Wir können und glücklich schätzen, wenn weiterhin Updates kommen.
GorillaBD
#1788 erstellt: 10. Jul 2013, 13:57
Einspruch, Euer Ehren.
Meine Dune-Mediaplayer konnten und können das und alle meine aktuellen Blu-Ray Player auch. Die scannen via Internet-Anschluss ihre Homeserver ab, finden sie dort ein Firmware-Update, laden sie es auf Wunsch herunter und installieren es. Im Falle der Dunes ist auf diesem Wege sogar ein Downgrade der FW möglich.
GLG GBD
Skylinebasser
#1789 erstellt: 10. Jul 2013, 14:06
GLG GBD
Also auch der Zapiti mini /303D macht das so?
Wie soll denn ein Downgrade darüber funktionieren?
[Beitrag von Skylinebasser am 10. Jul 2013, 14:25 bearbeitet]
GorillaBD
#1790 erstellt: 10. Jul 2013, 14:25
Wenn Du bei den Dunes in den Systemeinstellungen im I-Net verfügbare Firmversionen anzeigen lässt, zeigt er Dir nicht nur neuere Versionen an, falls vorhanden, sondern auch ältere. Du kannst dann einfach eine ältere Version auswählen, OK drücken und schon startet er das Firmwareupdate, welches in dem Fall dann eben ein Firmwaredowngrade ist.
GLG GBD
MuLatte
#1791 erstellt: 10. Jul 2013, 17:16
Achso anzeigen das es was neues gibt ok. Für mich klang es aber nach einer Automatik ohne eigenes dazutun.
GorillaBD
#1792 erstellt: 10. Jul 2013, 18:30
Wenn "ohne eigenes Dazutun" das Verständnis ist, kenne ich auch kein Gerät, das dies tun würde.
Gottseidank in diesem Fall, weil das würde ich auch keinesfalls wollen.
GLG GBD
B4byf4ce
#1793 erstellt: 11. Jul 2013, 02:10
GLG GBD ;)
Große (10-30GB), bei unter 10 GB wirst du keinen vernünftigen Film mit Hd Ton erstellen können.
Externe Festplatte (USB 3)
Keine interne Festplatte notwendig
3D-Wiedergabe wäre schön, man will sich ja schließlich in nem Jahr nicht wieder nen Player anschaffen.
Falls es die Möglichkeit gibt dann mit 2 HDMI Ausgängen ( zwecks Receiver der kein 3D kann )
Skylinebasser
#1794 erstellt: 11. Jul 2013, 07:12
@babyface: Verstehe das nicht. Bei meinem 600X3D läuft alles bestens, sei es mit MKVs und ISOs.
@Gorilla: Wie siehts beim Dune/Zapiti miden getroffenen Einstellungen nach einem Update/Downgrade aus? Alles auf Reset oder nicht? Stimmt es, dass es beim Dune/Zapiti ein wechelbares yaDIS Menü gibt - sprich GUI? Oder ist das nur die eigene Jukebox? Wenn ja, würde ich gerne mal einen Screenshot sehen.
@Mulatte & Co.: Mit dem MED 600/800/1000X3D ist man wirklich noch sehr gut bedient und ich bin sehr zufrieden. Wenn jetzt noch der integrierte Scraper kommt (werde das meiste aber wohl doch noch per yaDIS/Y2M machen) und eine Android Net.api bin ich bestens versorgt.
GorillaBD
#1795 erstellt: 11. Jul 2013, 23:06
@B4byf4ce,
standalone - Mediaplayer mit 2 HDMI-Ausgängen kenne ich keinen.
Wenn 3D ein Muss ist, kommen nur die Realtek 1196 - Fraktion oder die neue Sigma3D - Fraktion in Frage.
Hier sind die neuen Sigmas insbesondere wegen der Netzwerkfähigkeiten im Vorteil, das ist aber bei Dir kein Kriterium.
Der Dune 303D oder Zappiti mini würden Deine Anforderungen erfüllen.
Von der Realtek-Fraktion war der MED600X3D bisher das stimmigste Gesamtkonzept, was ich bei mir daheim hatte.
@Skylinebasser
Upgrade und Downgrades bei meinen Dune/Zappiti habe ich bisher immer ohne Reset und ohne Verlust der Einstellungen vorgenommen, Dune verlangt oder empfiehlt das auch nicht, also ist es nicht zwingend. Der Player startet nach dem Update/Downgrade selbsttätig neu und fertig ist das.
Dune/Zappiti haben kein wechselbares yaDis-Menü, ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte, da yaDis ja alle seine Informationen und seine Layouts aus der vom Benutzer erstellten yaDis-Datenbank importiert. Es gibt jedoch wechselbare und nachladbare Basisskins der Benutzeroberfläche, optional können die neuen Dunes/Zappitis den Player auch direkt mit der yaDis- oder Zappiti-Datenbank starten, so dass man die nicht extra anwählen muss.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 11. Jul 2013, 23:11 bearbeitet]
Skylinebasser
#1796 erstellt: 12. Jul 2013, 10:01
Danke Dir Gorilla. Das mit den Firmwaresache ist wirklich ein kleiner Vorteil zum MED.
Aktuell habe ich folgendes Problem im Zusammenhang mit yaDIS und meinem MED 600X3D.
Ich habe gestern eine zweite externe Festplatte an meinen MED angeschlossen. auf die ich zuvor wie gehabt einen Film mit dem Fuchs gerippt (3D ISO) und die Infos dazu mit yaDIS sowie yadis2Mede8ter gescraped habe. Alle Files liegen wie ich es gewohnt bin auf dieser Festplatte im Ordner Videos => Filmordner und in diesem Ordner die ISO mit gleichem Namen wie der Ordner ab. Zusätzlich Folderpic, Fanart & XML.
Dann habe ich auch die bisherige HDD zusammen mit der neuen angeschlossen. Auf der bisherigen befindet sich die Aggregated Jukebox und somit auch die Moviedatabase im Ordner "data". Möchte ich nun den Ordner von der neuen Festplatte zur Jukebox+ ergänzen, fügt er leider keinen Film hinzu. Hat jemand ne Idee?
DVDHarry
#1797 erstellt: 12. Jul 2013, 11:17
habe heute meinen MED1000X3D zurück bekommen.
Jetzt nimmt Er alle Internen Platten die ich angeschlossen habe!
Anscheinend war ein Kabel intern locker.
Die Reparatur war super schnell und auch der Support war sehr freundlich.
John-Sinclair
Gesperrt
#1798 erstellt: 12. Jul 2013, 15:13
Also, ich kann nur sagen, dass bei mir alles iO ist. Aktuelle Firm ist drauf. Ich betreibe ausschließlich WD Platten mit höchstens 2 TB und ausschließlich intern. Und das sind mittlerweile ein paar Stück. Ich befüttere sie per USB-2.0-Kabel. Für kleinere Dateigrößen per Lan in meinem Netzwerk. Die Platten werden dann intern getauscht, wenn ich eine andere brauche. Quasi so, als wenn man VHS-Kassetten wechselt. Nur halt mit mehr Film auf dem Datenträger
Aber ich hatte noch nie das Problem, dass eine Platte nicht erkannt wurde. Auch nicht mit der Vorgängerfirm.
Ich bin super zufrieden und hatte nie nen besseren Mediaplayer.
B4byf4ce
#1799 erstellt: 12. Jul 2013, 21:41
GorillaBD (Beitrag #1795) schrieb:
@B4byf4ce,
Wieso ziehst du diese beiden Player den "MED600er oder 1000er" vor ?
Kosten zudem auch einiges mehr
GorillaBD
#1800 erstellt: 12. Jul 2013, 23:01
Bildqualität gefiel mir besser, Netzwerkfähigkeiten (relevant für mich, da nur Wiedergabe von NAS), Zappiti, Benutzeroberfläche und Bedienlogik (musste auch für Frau und Kind sofort und einfach verständlich sein), Firmwarestabilität, Layout & Logik & Features der Fernbedienung, Gehäusebauform mit Display beim Zappiti-Player, Aussicht auf zukünftige Features beim Zappiti, sehr gute Erfahrungen mit der Vorgängergeneration.
Bei solchen Geräten für die nächsten 2-4 Jahre Gebrauch interessieren mich die paar Euro Mehrkosten nicht, sondern ob sie zu mir passen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 12. Jul 2013, 23:05 bearbeitet]
Skylinebasser
#1801 erstellt: 15. Jul 2013, 07:09
Hi Gorilla,
habe das Zappiti Media Center gestern mal probehalber installiert, auch wenn ich mangels Dune/Zappitiplayer keinen Export machen kann. Registrierung war aber auch (leider) dabei Pflicht?
Und der Scan meiner Musiksammlung dauert ne halbe Ewigkeit. Ich habe dann abgebrochen. Ich denke ich würde mir yaDIS auch dort für meine Belange besser klarkommen.
Was genau bringt Dir das Display beim Zappiti Player? Die Remote des MED finde ich schon wegen der Beleuchtung nach wie vor als Originalzubehör ungeschlagen.
@all: Hat jemand schon mal "Ralph Reichts in 3D" gerippt? Mit dem Fuchs und meinem MED600X3D habe ich immer wieder Tonaussetzer - auch in 2D. Das ist das erste mal dass ich in 2D/3D diese Störungen habe. Seamless Branching Problem?
GorillaBD
#1802 erstellt: 15. Jul 2013, 08:53
Ich weiss nicht, wie die Registrierung bei Zappiti derzeit funktioniert, ich arbeite noch mit der Version 2.7.13 aus 2012.
Die Musikverwaltungsfunktion von Zappiti benutze ich nicht, meine Audios gebe ich ausschliesslich über meinen Oppo wieder.
Das Display des Zappiti-Players bringt mir die Laufzeitanzeige der Titel, die aktuell wiedergegeben werden. Das mag ich gerne.
Über die Fernbedienung des Mede8er hatten wir schon an anderer Stelle unterschiedliche Meinungen.
Zappiti oder yaDis finde ich letztendlich eine Geschmacksfrage. Die Dune/Zappiti können ja auch yaDis, aber keiner ausser Dune/Zappiti kann Zappiti.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Jul 2013, 08:55 bearbeitet]
lea-amelie
#1803 erstellt: 16. Jul 2013, 16:21
Hallo zusammen,
mein Problem mit den Isos wurde durch das Softwareupdate gelöst.
Nach ganzen 3 Tagen nun fährt der Player nicht mehr hoch. Er zeigt abwechselnd einen sehr schönen grünen Bildschirm, das flackernde Mede8er-Logo oder einen ganz schwarzen Bildschirm, je nach Belieben. Weiter gehts dann nicht mehr.
Was für ein Scheißteil. Nach drei Tagen vergeblicher Boot-Versuche geht das Teil nun zurück.
lea-amelie
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
