Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
1andy
#553 erstellt: 19. Dez 2007, 06:45
hab ihr auch sporadische Ruckler bei ISO DVD Images?
Teilweise hängt er auch total bei mir und es hilft nur eine Ausschalten der Box.
Danke
Mishima
#554 erstellt: 19. Dez 2007, 12:11
ist es eigentlich auch möglich, den TVIX zusätzlich zur Datensicherung zu nutzen. D.h., würde gerne meine Daten (Laptop, Windows XP) entweder auf der internen Festplatte des TVIX oder an einer am USB-Anschluß angeschlossenen FP sichern (z.B. mit Traybackup). Danke!
nelix1
#555 erstellt: 21. Dez 2007, 21:11
Hallo
ich habe hier ein m2ts File das nur mit starken Rucklern wiedergegeben wird, der Ton ist entspr. abgehackt.
Die mbit Raten sind z.T. bis 38 hoch.
ist das zuviel für die Box?
Diverse FW bringen keine Besserung
Das File befindet sich auf einer externen Festplatte, aber USB2.0 dürfte wohl schnell genug sein.
Hat wer ne Idee, würd mich freuen.
[Beitrag von nelix1 am 21. Dez 2007, 22:02 bearbeitet]
nelix1
#556 erstellt: 21. Dez 2007, 22:01
So, hab nochmal genauer nachgesehen.
Das Bild bewegt sich wie in Slow Motion, wenn ich mit GoTo springe ist der Anfangspukt sogar flüssig und auch der Ton ist da, unmittelbar danach ist wieder Zeitlupe angesagt.
Die wiedergabe mit PDVDU ist ebenfalls zu langsam und ohne Ton, in der zeitwiedergabe stehen über 8 Stunden
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Trailer waren alle i.o.
[Beitrag von nelix1 am 21. Dez 2007, 22:06 bearbeitet]
rwk
#557 erstellt: 21. Dez 2007, 22:20
1andy schrieb:
Danke
Ja ... und das Bild bleibt stehen - aber mit "Vorspulen" und "zurückspulen" löst sich das Problem und der Film läuft weiter.
Der Film liegt auf der internen Festplatte, da bei mir der Netzwerkzugriff vom TViX zum PC bzw. NAS-Laufwerk nicht läuft - umgekehrt jedoch schon (PC --> FTP --> TViX 5100)
Klappt das bei Dir ?
1andy
#558 erstellt: 22. Dez 2007, 08:34
Bei mir hängt er so dass nichts mehr get keine FB - nichts. Erst ein Neustart(Netzstecker) behebt das Problem.
Netzwerkfunktionen noch nicht probiert - kommt aber noch
friday13
#559 erstellt: 22. Dez 2007, 18:47
ich hab auch das prob mit sporadischen hängern bei iso.
mal kommt es 3mal pro film, manchmal nur 1 hänger.
manche hänger zukken nur kurz, aber andere hängen total, bis zu 1 min. manchmal.
vor- und zurückspulen hilft meistens, aber nicht immer.
mich stört es extrem
denon_fan
#560 erstellt: 23. Dez 2007, 00:03
HDMI geht bei meinem 4100H nicht .
Ich habe den 4306 Receiver von Denon. Und habe versucht, vergebens, den 4100H über HDMI an den Denon anzuschliessen. Ich bekomme immer "NO" auf Display von 4100H angezeigt.
Kann jemand mir helfen BITTE!
[Beitrag von denon_fan am 23. Dez 2007, 00:04 bearbeitet]
Headi70
#561 erstellt: 23. Dez 2007, 05:57
Hast du schon mal die "TV Out" Taste auf der FB gedrückt ?
denon_fan
#562 erstellt: 23. Dez 2007, 07:58
Habe mir den Finger wund gedrückt
smartiefra
#563 erstellt: 23. Dez 2007, 11:10
meiner hatte sich geweigert, auf PAL umzustellen. Nach nem update auf die aktuellste Firmware gings dann.
Vielleicht ist noch irgendeine alte Firmware drauf.
rolfdegen
#564 erstellt: 23. Dez 2007, 13:08
Hallöchen..
Vieleicht gehts ja so: Dein TV mit dem Videoout des TVIX verbinden und im Setup des TVIX dann für Videoout HDMI auswählen.
mfg Rolf
PS:Und an alle ein Frohes Fest
denon_fan
#565 erstellt: 23. Dez 2007, 14:09
@smartiefra:
Habe die neuste Firmware. 1.3.15
@rolfdegen:
Mein TV hat leider keinen HDMI-Eingang
Im "known issues" steht:
"HDMI compatibility problem with some Display.
Please send us .TED file which is created on the internal HDD for our analysis."
Vorerst muss ich mich wohl mit dem Komponenten-Ausgang begnügen.
rolfdegen
#566 erstellt: 24. Dez 2007, 14:28
Hallöchen..
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines TVIX-4100er. Leider hatte das Gerät zwei Fehler. Das Display zeigte wirre Zeichen statt Textmeldungen. Diesen Fehler konnte ich aber beheben. War ein Wackelkontakt des Flachbandkabels zum Display, was nicht richtig in der Steckfassung steckte (Produktionsfehler). Der zweite Fehler ist die falsche Uhrzeit im Display. Jedesmal wenn ich die Uhrzeit im Setup des TVIX neu einstelle und das Gerät über die Fernbedienung ausschalte und wieder einschalte, läuft die Uhrzeit um die Auszeit nach. Das heisst wenn ich das Gerät um 18 Uhr ausschalte und nach zwei Stunden wiedereinschalte ist es immer noch 18 Uhr.Vieleicht ist es ein Software-Fehler in der neuen Firmware. Wäre schön wenn das jemand mal prüfen könnte.
mfg Rolf
Lord-Homer
#567 erstellt: 24. Dez 2007, 15:43
Scheint wohl beides ein Produktionsfehler zu sein. Bei mir gibt es das Uhrzeitproblem mit der neusten Firmware und auch mit anderen nicht.
N8bar
#568 erstellt: 24. Dez 2007, 22:58
Hallo zusammen,
habe den 4100 auch besorgt und bin sehr überrascht darüber, dass er offenbar alles Material leicht herunterskaliert und dann einen schwarzen Rand drumherum macht. Kann das noch jemand bestätigen? Ich bin ziemlich ratlos, da das ja absoluter Blödsinn wäre. 1080i-Material wird auf geschätzt 1000 runterskaliert und dann die 80 fehlenden Zeilen schwarzgetastet. (Alles über HDMI getestet).
Insgesamt noch recht buggy das ganze. HDTV-TS haben alle paar Sekunden Artefakte mit der neuesten FW, rückspulen geht nicht, die Benutzung geht nur, wenn der Rechner-USB nicht dranhängt, etc. Nee danke, ich glaube der geht zurück.
[Beitrag von N8bar am 24. Dez 2007, 23:03 bearbeitet]
Sofasucht
#569 erstellt: 24. Dez 2007, 23:54
Das mit dem herunterskalieren kann ich nicht bestätigen, bei mir kommt über HDMI ein ganz normales Fullscreen Bild auf meinem Plasma, in allen Auflösungen. Man kann übrigens mit der Zoom Taste (und dann den Cursor Tasten) die Bildgröße anpassen.
Roland
bela
#570 erstellt: 25. Dez 2007, 07:41
@ N8bar
Das mit dem Runterskalieren auf 1000 kann eigentlich gar nicht sein.
Wie soll das denn funktionieren???
Du hast evtl. die Zoomtaste gedrückt.
Probier das mal aus.
Spiel mal die neueste Firmware auf.
Meiner funktioniert auch, wenn der USB-Stecker drin ist.
Mark_Pfennig
#571 erstellt: 25. Dez 2007, 10:35
Wirklich?
Eine Seite TVIX, andere Seite Computer, beide eingeschaltet?
Welche Firmaware kann das?
MP
N8bar
#572 erstellt: 25. Dez 2007, 10:56
@bela:
Sein oder nicht sein, das ist hier keine Frage:
Er tuts tatsächlich. Allerdings war der Tip mit dem Zoom genau richtig. Die ZOOM DEFAULT-Stellung ist so programmiert, dass das Video nicht 1:1 ausgegeben wird, sondern runterskaliert. Wenn man den ZOOM mit den Cursortasten genau 7 mal drückt (vergrössern), dann wird das Video 1:1 ausgegeben. Da der Zoom-Scaler im 4100 nicht sonderlich viel taugt, sieht man in der falschen Zoom-Default-Stellung recht happige Artefakte. Ich hab das mal fotografiert:
Da es mir bei dem Vergleich nicht auf Horizontal-Auflösung ankam, habe ich der Einfachheit halber alles mit FBAS gemacht. Bei YUV und HDMI ist's genauso.
Verwendet wird ein Testbild aus einem professionellen Videogenerator, das (im Gegesatz zu allem anderen, was man so an Testbildern sieht) tatsächlich die Tatsache berücksichtigt, dass ein Video aus unterschiedlichen Halbbildern besteht. D.h. die waagrechten Linien sind nur ein Pixel hoch, und damit auch nur in einem Halbbild vorhanden. Das ist wichtig, da man nur so die vertikale Auflösung auch wirklich beurteilen kann. So etwas zu skalieren ist extrem aufwendig und entlarvt schlechte Scaler sofort.
Bild 1: Original-Wiedergabe des Testbilds mit Sony DVD-Player
Bild 2: Wiedergabe mit 4100 und Zoom +7
Bild 3: Wiedergabe mit 4100 und Zoom default
Bild 4: Wiedergabe mit 4100 und Zoom+7 über HDMI (dazu später mehr)
vergleich.jpg: man beachte die waagrechten Doppellinien und den Text "100%" am unteren Ende!
(Bitte die Bilder in voller Auflösung anzeigen, sonst macht der PC beim verkleinern wieder was kaputt!)
Bemerkung zu Bild 4: Über HDMI sieht man, dass die horizontale Auflösung viel besser ist als beim FBAS-Signal (linke Testmuster). Allerdings macht irgendein Deinterlacer Mist: Die vertikale Auflösung ist schlecht, das obere Testmuster ist nur noch ein graues (flackerndes) Feld. Ob das der 4100 oder mein Projektor macht, muss ich noch klären.
[Beitrag von N8bar am 25. Dez 2007, 13:45 bearbeitet]
Lord-Homer
#573 erstellt: 25. Dez 2007, 13:01
N8bar schrieb:
Hallo zusammen,
Das mit diesem schwarzen Rand habe ich auch. Lässt sich nur mit dem manuellen Zoom lösen. Bei DVD Menüs und dem GUI ist dieser Rand aber komischerweise nicht zu sehen. Hab das schon ein paar mal bei Dvico angeschrieben, aber die scheinen sich ja im Moment voll auf den 6500 zu konzentrieren.
sashstocks
#574 erstellt: 25. Dez 2007, 16:55
Hallo zusammen,
Habe nun auch seit ein paar Wochen einen 5100SH und verwende ihn hauptsächlich für x264 files, aber auch herkömliche divx/xvid iso's etc funktionieren einfach prächtig.
Das Gerät habe ich ohne interne HD gekauft und würde auch extrem davon abraten, die Hitzeentwicklung ist einfach zu gross. Da betreibe ich viel lieber ne leise externe HD über USB und lasse das Gerät mit leisester Fan Stufe arbeiten.
-> Ergo, so gut wie keine Geräusche! Und ein perfektes Multimedia Gerät!
Nun aber doch 2 kleine Fragen:
WLAN soll aktuell diese 3 Sticks unterstützen (D-Link DWL-G122 Rev.C1, Linksys WUSB54GC und Belkin F5D7050 mit Ralink Chip). Da werde ich mir vermutlich den Linksys zulegen, da ich kein Bock habe lange nach Dlink Rev.c1 zu suchen oder Belkin mit Ralink Chip.... Spricht etwas gegen den Linksys Chip?
Weitere Frage: Weiss jemand ob IEEE 802.11n irgendwann mal unterstützt wird? Habe nämlich den DIR-635 mit DWA-140 Zuhause und bin von der Reichweite und Signal (270MBit/s Signal bei 10m Luftlinie und 2 Wänden dazwischen) einfach begeistert!
1andy
#575 erstellt: 25. Dez 2007, 18:24
keine Ruckler, Hänger oder dergleichen bei DVD isos ???
rolfdegen
#576 erstellt: 25. Dez 2007, 19:17
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
mfg Rolf
Hallöchen nochmal...
Hab jetzt auch das Problem mit der falschen Uhrzeit lösen können. War ein Kurzschluss am Uhrenquarz auf der Platine des TVIX-4100. Hat wohl jemand beim löten in der Fertigung von DVICO eine zittrige Hand gehabt. Ich hoffe das Er/Sie die zittrige Hand nur bei meinem Gerät hatte. Quallitätskontrolle gibts in China warscheinlich nicht..
Da ich das Gerät schon mal offen hatte, hab ich mich auch für den Austausch des lauten 40er Gehäuselüfters (Typ Y.S.TECH FD124010HB 40x40mm, 12 Volt, 29dBA, 11,22m3/Std, 6500 U/min, 75.000Std) gegen ein leiseres Modell von Revoltec entschieden (Typ AIR GUARD 40x40mm, 23dBA, 8,84 M3/Std, 5000 U/min, 7-12 Volt, 50.000Std ). Der neue Lüfter hat eine Geräuschentwicklung von 23dBA gegenüber des Alten von 29dBA. Habe ihn im TVIX-Setup auf die höchste Stufe gestellt und ist trozdem angenehm leise.
Naja.. bin jetzt jedenfalls restlos zufrieden mit dem TVIX.
Gruss Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 25. Dez 2007, 19:41 bearbeitet]
kubi75
#577 erstellt: 25. Dez 2007, 22:30
das man DVDs von der Platte abspielen kann, weiss ich. Aber was ist mit HD DVDs oder BluRays? Geht das auch? Habs mal probiert, aber er zeigt mir nichts zum abspielen an. Aber das heisst ja nix. Vielleicht gibts ja nen Trick?! ;-)
Gruss
Ingo
sashstocks
#578 erstellt: 25. Dez 2007, 23:00
@1andy: Bishin hatte ich absolut keine Probleme wobei ich wie gesagt hauptsächlich x264 abspiele.
@kubi75: Original HDDVD / BlueRays kannst du ab Laufwerk nicht abspielen, wirst du vermutlich auch nie können... -> Lizenzproblem.
DX_Alex
#579 erstellt: 25. Dez 2007, 23:07
Kann man auch Daten die auf einer Externen FP liegen an den TViX per USB anschließen und dann Abspielen oder gibt es da Probleme ?
kubi75
#580 erstellt: 25. Dez 2007, 23:28
Das ist klar. Aber ich meinte auf Festplatte kopierte BluRay oder HDDVDs. So wie es mit DVDs funktioniert.
rolfdegen
#581 erstellt: 26. Dez 2007, 03:30
Hallöchen..
Kein Problem das funktioniert. Man kann sogar per Lan (FTP-Programm) auf eine ext. USB-HD am TVIX zugreifen und Daten zum TVIX übertragen wären man einen Film auf dem TVIX sieht.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 26. Dez 2007, 03:38 bearbeitet]
DX_Alex
#582 erstellt: 26. Dez 2007, 08:48
Vielen Dank für die Info das Mediacenter scheint ja sehr vielseitig zu sein !
MuLatte
#583 erstellt: 26. Dez 2007, 17:29
ich habe hier gelesen, daß man vom PC auf den Tivx nur eine Datenrate von 2,7MB/s hinbekommt. Damit kann man ja nicht mal ne DVD streamen. Geht das nicht schneller?
Mit externen USB-Platten rumfummeln kann es ja heutzutage nicht mehr sein. Ein HD-Player muß doch anständige Datenraten hinkriegen.
rolfdegen
#584 erstellt: 26. Dez 2007, 19:38
MuLatte schrieb:
Hallöchen..
Leider unterstützt der TVIX nur 10/100 Lan und da sind max. nur ca. 3-4 MByte/sec drin. Das reicht aber völlig aus um HD-Material in Echtzeit über Lan zu streamen (HD-Rate ca. 18 MBit/sec). Habe bei mir so um die 3 MByte Übertragungsrate über Lan-Kabel. Bei USB so um die 20MByte. Leider schaltet der TVIX bei USB-Anschluss den TV-Modus um und man muss den USB-Stecker beim Filmsehn dann wieder entfernen. Ich habe mich für den praktischen Lan-Anschluss entschieden, da man wärend einer Datenübertragung vom PC auch gleichzeitig einen Film vom TVIX ansehn kann.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 26. Dez 2007, 19:41 bearbeitet]
kubi75
#585 erstellt: 26. Dez 2007, 21:39
kubi75 schrieb:
Gruss
Ingo
Hat das noch keiner ausprobiert? Weiss jemand obs ne Möglichket gibt?
karlie33
#586 erstellt: 26. Dez 2007, 22:17
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum TViX M-5100SH.
Das Teil habe ich Heiligabend bekommen und bin total enttauscht.
Es werden keine Bilder angezeigt, egal ob die Bilder 500KB oder 3MB groß sind, von meiner Fuji und von meiner Panasonic-Kamera nicht.
Auch werden keine *.ts-Dateien angezeigt.
Probiert hatte ich von einer internen 500GB-Platte und auch vom USB-Stick.
Möchte mal in die Runde fragen, ob es anderen auch so geht, oder ob mein Teil defekt ist.
Angeschlossen hatte ich das Gerät über HDMI, Firmware ist die 1.3.15
mfg Klaus
rolfdegen
#587 erstellt: 26. Dez 2007, 23:43
Hallöchen..
Hab einen TVIX4100. Der ist ja Baugleich was die Innereien angeht mit dem 5100 und habe auch die aktuelle Firmware 1.3.15 installiert. Habe Fotos als JPEG-Datei auf die interne Festplatte des TVIX in einen seperaten Ordner kopiert und kann sie ohne Problem über den TVIX ansehn. Meine Fotos waren so um die 150kb groß. Vieleicht ist dein Bildformat nicht kompatibel oder die Bildauflösung zu hoch. Der TVIX verarbeitet laut Handbuch nur JPEGs mit einer maximalen Auflösung von 3888 x 2592 Pixel. Lese gerade, bevor man die Fotos ansehen kann, muss im TVIX-Menü die aktive Festplatte oder der Datenträger auf dem sich die Fotos befinden ausgewählt werden.
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 26. Dez 2007, 23:46 bearbeitet]
Sofasucht
#588 erstellt: 27. Dez 2007, 02:03
kubi75 schrieb:
kubi75 schrieb:
Gruss
Ingo
Mit TSRemux ist es soweit ich weiß möglich die Images als .TS zu speichern welche der Tvix dann abspielen kann, zumindest mit H-264 codierten Filmen sollte es prinzipiell gehen. Kann allerdings probleme mit der Bitrate geben, denn BR-D/HD-DVD verwenden teilweise zu hohe Bitraten so daß der Tvix dann ins stottern kommt.
Ein anderer Ansatz ist es in .MKV umzuwandeln, da gibt es z.B. hier ein Tutorial:
Umwandlung von HD-DVD/BR-D nach .MKV
Das kann man auch ohne reencoden machen, aber dann gilt halt auch das gesagte von wegen Bitraten.
Roland
stran
#589 erstellt: 27. Dez 2007, 15:08
Bin mit meinem TVIX 5100 mit der Firmware 1.0.43/1.2.23 sehr zufrieden. Nutze ihn ausschließlich zur Wiedergabe von via DVB-Viewer und Technotrend 3650 USB-Box aufgenommenen h264-ts Dateien.
Die Dateien lasse ich durch tsremux (V 0.0.18) laufen. Zweite Tonspur funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Habe jedoch ein Problem:
Bei bestimmten Aufnahmen erkennt der TVIX die Zeit nicht richtig. Er zeigt als Länge 00:00:00 an. Navigieren mit der Goto-Taste funktioniert nicht. Er startet nach bestätigen immer wieder am Anfang.
Der Fehler tritt nicht nachvollziebar auf. Habe z.B. gestern hintereinander drei Filme aufgezeichnet. Der erste und letzte waren OK, der zweite hatte wieder das Zeitproblem.
Kennt jemand das Problem?
Es liegt nicht am DVB-Viewer, weil ich das gleiche Problem auch mit Vista TV und dem TT Mediacenter hatte.
[Beitrag von stran am 27. Dez 2007, 15:09 bearbeitet]
klappiman
#590 erstellt: 28. Dez 2007, 13:07
Ich habe folgendes Problem.
Mein Tvix 5100 ruckelt beim Abspielen von .ts Dateien (H.264),
aber nicht bei allen . Ältere Aufnahmen mit TT-3200
und Dvbviewer aufgenommene laufen ohne Ruckler ,auch Tsremux schafft keine Abhilfe. Clips von ProSieben HD laufen gut.
Ebenso 1080p24_HD xxx.wmv Clips laufen einwandfrei.
Wer hat das eine Lösung?
Firmware ist 1.3.15 vom 22.11.2007.
KK76
#591 erstellt: 28. Dez 2007, 15:54
Hallo zusammen,
ich habe ietzt auch nen 4100 .
Weis jemand wie ich wärend einer Fotoshow Musik abspielen kann?
Und warum sielt er meine MOV Filme von meiner Kamera nicht?
Das sollte er doch tun laut Beschreibung.
Oder was ist das mov(H.264) fürn Format .
Ansonsten bin ich zufrieden.
Ich danke euch
N8bar
#592 erstellt: 28. Dez 2007, 16:47
@klappiman:
Die neueste Firmware spinnt bei H.264 HD.
Nimm die 1.2.23 und es wird gehen.
nelix1
#593 erstellt: 29. Dez 2007, 00:24
N8bar schrieb:
@klappiman:
mein Favorit ist die 1.0.43
Könnt man direkt mal ne Umfrage starten.
Also:
Welche FW benutzt ihr und warum gerade diese?
Ich nutze wie schon erwähnt vorzugsweise die 1.0.43 weil diese sowohl HD Material von Premiere HD ( mit DVBViewer aufgenommen und TSRemux nachbearbeitet )und eben auch ISO´s von DVD sauber wiedergibt.
MKV ist für mich ( derzeit )kein Thema.
Des weiteren ist dieses die einzige FW die mir über HDMI einen Ton am TV ( Pana Plasma PV60 )ausgibt und auch gleichzeitig über meinen AV Receiver ( Sony DB 940 ) einen Ton wiedergibt, leider aber nur analog.
Im TVix Menü auf digital umgestellt gibt es zwar über den AV Reveiver Digitalton jedoch über HDMI am TV keinen Ton mehr.
Was ich jedoch nicht so gut finde ist das derzeit viel Getöns darum gemacht wird neue Container zu implementieren wo es doch noch genug zu tun gibt das bestehende hinzubekommen, denkt nur mal daran das es immer noch nicht funzt eine HD Aufnahme zurückzuspulen oder den Ton ordentlich über HDMI rüberzubekommen.
Bin auf eure Meinung gespannt, bis dann
Sofasucht
#594 erstellt: 29. Dez 2007, 02:42
Ich hatte auch längere Zeit die 1.0.43 drauf, inzwischen aber auf die aktuelle (1.3.15) upgedated. Grund ist die MKV Unterstützung, da dies doch win interessantes Einsatzgebiet ist. Die H.264 TS Dateien ließen sich ja auch ohne Verlust in MKV umwandeln, falls ich das brauchen sollte.
Ansonsten kann ich Nelix nur zustimmen, daß es höchste Zeit wäre Basisfunktionalitäten wie Spulen/Navigation und Tonausgabe mal für alle Formate sauber zu implementieren. Featuremäßig deckt die aktuelle Firmware eigentlich alles ab daher wäre eine Konzentration auf die Beseitigung vorhandern Bugs bzw. Einschränkungen deutlich angesagt.
Leider verkaufen sich Features halt immer besser als Bugfixes un der Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern, daher ist Skepsis diesbezüglich angesagt.
Roland
ThomasG.
#595 erstellt: 29. Dez 2007, 09:19
BTW: Was soll der eigentlich anders/besser können?
larsmb
#596 erstellt: 29. Dez 2007, 16:19
Hm, was ich hier lese, macht mich nicht glücklich. Nach dem letzten Test in der c't Spezial dachte ich, mit dem TViX einen Player gefunden zu haben, der meine Mediafiles (HD WMV, MP4, MP2, Real, AVI, ISOs von DVD etc) abspielen kann, und zwar mittels HDMI auf mein Plasma.
Jetzt lese ich von Rucklern, von der Unfähigkeit zu spulen, daß bei besonders hohen Auflösungen (zählt 1280x720 WMV mit 30fps schon dazu?) der Prozessor schlapp macht, und evtl kein Ton via HDMI ...
Oder kann er eines dieser Formate _richtig_ gut, in die ich dann den Rest am "großen" PC konvertieren kann?
Dann wär' aber vielleicht eine preiswertere Box, die sich sowieso schwerpunktmäßig auf ein Format konzentriert, die bessere Wahl?
Sofasucht
#597 erstellt: 29. Dez 2007, 16:31
Laut den Infos vom mpcclub hat er nur einen leistungsfähigeren Chip.
Roland
Sofasucht
#598 erstellt: 29. Dez 2007, 17:08
1280x720 (720p) Dateien spielt er normalerweise ruckelfrei ab, allerdings kommt es bei 24fps Dateien zu rucklern wenn man kein Display anschließt welche 24fps nativ verarbeiten kann. Unter Umständen kann es auch netzwerkinduzierte Ruckler geben, je nach Bitrate der Datei, wobei 720p oder 1080i in H.264 codiert auch hier normalerweise kein Problem darstellt. Mit WMV habe ich aber bisher nicht experimentiert.
Es ist nicht so daß spulen grundsätzlich nicht geht. Bei AVIs geht es sehr gut, bei MKVs geht es auch, allerdings macht er nach dem Spulen nicht genau an der Stelle weiter wo man mit dem Spulen aufgehört hat. Bei MPG und TS kann er nicht zurückspulen und beim Vorspulen kann es auch sein daß er nicht genau an der richtigen Stelle weitermacht.
AVI (für SD)und MKV (für HD) sind die gängigsten Formate für Videodateien aus dem Netz und die werden gut unterstützt.
Das mit dem Ton ist nicht wirklich ein Problem, da man im Setup das passende einstellen kann. Man kann halt nur nicht gleichzeitig PCM auf HDMI und Bitstream auf optisch ausgeben.
Also abgesehn von den Spulungsproblemen bin ich sehr zufrieden, inwieweit die dich jetzt stören mußt du natürlich selber wissen, bei vielen Formaten geht es ja akzeptabel und bei den anderen muß man halt zur Not in ein anderes Format wandeln.
Roland
klappiman
#599 erstellt: 29. Dez 2007, 17:11
@N8bar,
danke,der Tip mit Firmware 1.2.23 war gut.
Das Bild über HDMI ruckelt kein bischen ,
aber über HDMI kommt bei neueren Filmen
kein Ton!!!!
Bei älteren Filmen kommt über HDMI Bild + Ton.
Da werde ich mal eine noch ältere Firmware probieren.
Meine Begeisterung für den Tvix hält sich in Grenzen.
Geht mit der 1.0.43 H.264 einwandfrei?
Einen schönen Abend .
N8bar
#600 erstellt: 29. Dez 2007, 23:19
Weiss ich nicht. Ich sehe auch keinen Sinn darin, möglichst alte Firmware-Versionen zu probieren. Das kann ja nicht zielführend sein. Wenn da nicht bald eine neue rauskommt die funktioniert, werd ich das Teil wieder verticken und den Popcorn probieren. Die arbeiten wenigstens intensiv und kooperativ an ihrer Firmware.
[Beitrag von N8bar am 30. Dez 2007, 09:08 bearbeitet]
KK76
#601 erstellt: 30. Dez 2007, 14:10
Hallo zusammen.
Ich benutze die Firmware 1.3.05. da habe ich mit dem Analog Ton bissel Probleme. Es knackst am Anfang und am Ende von Titel, manchmal auch noch zwischendurch. Ist zwar nicht so tragisch aber nicht schön. Ansonsten höre ich zwischen CD und dem Tvix keinen Unterschied. Hat das noch jemand, und wenn ja auch bei Digital Ausgang?
Wäre Super wenn das mal bitte bitte jemand Testet.
Ansonsten funzt es bei meinem 4100 so wie es sollte.
Greeze KK76
nelix1
#602 erstellt: 30. Dez 2007, 15:04
klappiman schrieb:
@N8bar,
kein Ton!!!!
kein Problem mit der 1.0.43, siehe auch weiter oben in meinem Post erwähnt.
Leider ist es nur ein Kompromiss und eigentlich sollte es mit jedem FW Update besser werden was aber leider nicht so ist.
Trotzdem habe ich den Kauf nicht bereut da das Bild einfach nur Super aussieht , egal ob SD coder HD Material zugespielt wird.
rolfdegen
#603 erstellt: 31. Dez 2007, 00:31
Hallöchen..
Auch ich habe über Weihnachten den TVIX-4100 ausgiebig getestet und bin recht zufrieden. Allerdings laufen HD-Viedeos im TS-Format mit der neuesten Firmware noch nicht fehlerfrei. Es gibt alle 3-4 Sekunden einen kurzen Ruckler. Habe dann verschiedene Firmware-Updates ausprobiert. Mit der Version 1.0.43 vom 27.07.2007 funktionierten alle HD-Videos im TS-Format dann problemlos.
Gruß Rolf
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.934
