Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
Ehmes
#453 erstellt: 22. Nov 2007, 15:11
das Problem mit den roten Symbolen hat sich erledigt.
ich habe die Firmware 1.2.23 auf dem 4100SH.
Einige Dvix Filme beginnen nach einiger Zeit den Ton zu verlieren und laufen einige Minuten ohne Ton.
Dann bleibt der Film stehen und die Box muss neu gestartet werden.
Kennt einer das Problem?
guenther-wagner
#454 erstellt: 22. Nov 2007, 15:51
Sofasucht schrieb:
guenther-wagner schrieb:
Wie muss denn die Festplatte gejumpert sein Master oder Slave ?
Danke und Gruß
Du brauchst eine SATA Festplatte, die haben keine Master/Slave Einstellung.
Roland
Danke , schon wieder was dazugelernt.
Gary4711
#455 erstellt: 22. Nov 2007, 17:36
Habe das Problem bei Filmen im ISO Format. DIe BOX hängt sich auf und der Film bleibt stehen.
Ich habe die FW Version 1.3.05 auf meine 5100SH installiert.
Zusätzlich habe ich für ca. 2 Sekunden Aussetzer bei der MP3 Wiedergabe. Er spielt das Lied an und fängt dann nochmal von vorne an.
Kann hier jemand helfen ?
catrix
#456 erstellt: 22. Nov 2007, 18:45
Happynessboy schrieb:
catrix schrieb:
Wo bekommt man den 4100er den Preiswert ?
Also ich hab ihn mir heute endlich bestellt!
Bei www.intercon-pc.de
kostet er 359,- kostenloser Versand (Da über 300,- Bestellwert) und da ich Vorkasse angegeben habe, hab ich noch mal einen Rabatt von 3,59 EUR bekommen.
Letztendlich hab ich eine Komplettsumme von 355,41 EUR.
Danke der Preis ist wirklich OK! hab auch bestellt vorallem 30 Tage rückgaberecht ist sehr nice
Martix
#457 erstellt: 22. Nov 2007, 19:12
Mit Hilfe von Netshare kannst du vom Tvix aus auf den PC zugreifen und dann per Taste (weis net mehr welche) die ausgewählte Datei auf den TviX kopieren, so kannst du auch Filme von CD/DVD auf die HDD kopieren.
Urukai30
#458 erstellt: 22. Nov 2007, 19:39
die Isos laufen nur wenn sie mit bestimmten programmen erstellt wurden.
das spulen geht mir immer noch auf den keks. wenn ich zur zeit meine serien schauen möchte und den vorspann überspulen möchte, bekomme ich fast immer einen affen. wenn ich vorspule und dann play drücke bei der stelle, an der der vorstpann zuende ist, wirft mich der 5100SH immer eine unbestimmbare zeitpanne in den vorspann zurück. wenn ich dann wieder vorspule und einfach über den vorspann hinaus spule und dann play drücke, spielt er die datei wieder mitten im vorspann ab.
zurückspulen geht nicht.
15 sekunden vor oder zurückspulen geht auch nicht. ich kann eigentlich nur vorspulen, manchmal kann ich zurückspulen aber manchmal spult das gerät einfach vor statts zurück, oder es macht gar nichts.
die goto funktion geht nicht oder besser gesagt, ist viel zu ungenau, ich gebe 8 minuten ein und er setzt mich bei 7 oder bei 9 ab.
wenn das ding ansonsten viel kann. spulen kann es nicht.
Mark_Pfennig
#459 erstellt: 23. Nov 2007, 19:36
Funktioniert die GLEICHZEITIGE Ausgabe des Bildes über HDMI und Composite? Filme sollen über HDMI-TV angezeigt werden, zum Blättern in MP3-Listen würde ein kleines LCD reichen, das an Composite angeschlossen ist. Funktioniert das?
Ich kann es selbst leider nicht testen, da die Anschaffung des HDMI-TV erst in einigen Monaten vorgesehen ist.
MP
Urukai30
#460 erstellt: 23. Nov 2007, 21:51
ich habe heute den neuen lg blu ray brenner an den 5100SH angeschlossen. der brenner kann auch hd dvd medien wiedergeben. da der brenner leider nur über einen sata anschluß verfügt, musste ich mit einem sata zu usb adapter arbeiten.
der tvix erkennt leider das laufwerk gar nicht, nun bin ich mir halt nicht sicher, ob es vielleicht an dem adapter liegt, obwohl ich das nicht glaube, da ich über diesen gerade eine blu ray an meinem pc brenne.
es scheint mir eher so zu sein, dass der tvix das gerät per firmware blockt.
[Beitrag von Urukai30 am 23. Nov 2007, 21:52 bearbeitet]
OCH-ER
#461 erstellt: 24. Nov 2007, 23:57
Spielt der M-4100SH die *.ts Dateien vom TechniSat HD S2 ?
Martix
#462 erstellt: 25. Nov 2007, 00:39
Urukai30. das spulen bereitet bei mir bei allen Formaten keine Probleme, benutz die neueste Firware (1.3.0.5). Zum Bluray Laufwerk, was bringt dir das ? Originale Blurays kann er ebenso wenig wie original DVDs und HDDVDs. Ob er gebrannte Bluray abspielt weis ich nicht. Vieleicht. Schließe doch mal das BD-LW an den SATA Stecker für die HDD, vieleicht hilfts.
OCH-ER, ja er spielt sie ab, bei Problemen einach die .ts durch TSRemux laufen lassen, danach funzt sie dann.
[Beitrag von Martix am 25. Nov 2007, 00:45 bearbeitet]
brain777
#463 erstellt: 25. Nov 2007, 14:58
Moin,
und ohne TSRemux gehts nicht?
Danke und Gruß,
Andreas.
Sofasucht
#464 erstellt: 25. Nov 2007, 15:47
brain777 schrieb:
Moin,
Danke und Gruß,
Andreas.
Zumindest in der 1.0.43 Firmware (letzte offizielle Version) geht es ohne TS Remux nicht.
Roland
brain777
#465 erstellt: 25. Nov 2007, 15:58
Wo bekomme ich denn TSRemux her? Der Download von Heise funktioniert bei mir nicht. Oder muß ich erst diese .net-Umgebung (unter XP) installieren und wenn ja, wie? Was stellt man dann bei TSRemux als Ausgabeformat ein oder geht das automatisch?
Danke und Gruß,
Andreas.
Sofasucht
#466 erstellt: 25. Nov 2007, 16:37
Danke und Gruß,
Andreas.
Von Heise aus kommt man halt auf ein oder zwei weitere Webseiten bis dann endlich das File zum downloaden anwählbar ist. Hat bei mir funktioniert, aber du findest es sicher auch wenn du danach googlest. .NET mußt du erst (wenn überhaupt) installieren bevor du das Pogramm startest. TSREmux ist nur eine .EXE die nicht installiert werden muß.
Ausgabeformat sind Radio Buttons wo du einen auswählen mußt.
Roland
ThomasG.
#467 erstellt: 25. Nov 2007, 17:30
Nachdem ich mir inzwischen schon bald einen Wolf gesucht habe, häng ich mich mal hier an mit der folgenden Frage:
Kennt jemand irgend eine Media-Server-Software, die man als Ersatz für das DVICO-eigene Netshare nehmen kann?
Hintergrund: Netshare kann nur auf genau einen einzigen Folder zeigen, und das ist schlicht zu wenig bzw. wird bei hinreichend vielen files schlicht mega unkomfortabel.
Wäre toll, wenn jemand dafür eine Idee hat.
brain777
#468 erstellt: 25. Nov 2007, 20:05
Sofasucht schrieb:
Danke und Gruß,
Andreas.
Roland
Moin,
ich hatte ja die EXE geladen, doch beim Start kam eine Fehlermeldung. Daher die Frage nach .net.
Gruß,
Andreas.
OCH-ER
#469 erstellt: 25. Nov 2007, 21:50
Sofasucht schrieb:
brain777 schrieb:
Moin,
Danke und Gruß,
Andreas.
Roland
Vielleicht gehts mit der Beta 1.3.15 ?
Sofasucht
#470 erstellt: 26. Nov 2007, 04:27
OCH-ER schrieb:
Sofasucht schrieb:
brain777 schrieb:
Moin,
Danke und Gruß,
Andreas.
Roland
Mag sein, aber ich warte auf die nächste offizielle Version. Abgesehen davon geht das remuxen ziemlich schnell, daher würde es mich auch nicht stören.
Roland
Sofasucht
#471 erstellt: 26. Nov 2007, 04:58
Du könntest versuchen einen echten NFS Server aufzusetzen, wie er z.B. in den 'microsoft services for unix' enthalten ist. Das Netshare von Dvico ist ja auch nur eine simple Version eines NFS Servers. Ist aber vermutlich mit einigem Konfigurationsaufwand verbunden.
Roland
Martix
#472 erstellt: 26. Nov 2007, 09:43
Warum zeigtst du nicht auf einen Ordner in dem wiederum mehrere Unterordner machst, so hab ich das Problem gelöst.
ThomasG.
#473 erstellt: 26. Nov 2007, 13:54
Wenn ein NFS-Server eine solche Möglichkeit bietet, würde ich das in der Tat machen. Leider habe ich nirgends gefunden, ob man so ein "virtuelles Datei-Anzeige-Verzeichnis" damit machen kann.
ThomasG.
#474 erstellt: 26. Nov 2007, 13:55
Das verstehe ich nicht - wie löst das denn das Problem?
kubi75
#475 erstellt: 26. Nov 2007, 14:48
ich habe momentan ein KiSS 1600 und spiele mit dem Gedanken diesen gegen einen Tvix 5100 auszutauschen, habe aber noch ein paar Fragen. Ich hoffe ich habe diese bisher nicht überlesen:
1. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich über USB ein externes DVD-Laufwerk anschliessen und darüber Filme schauen. Werden diese Filme auch auf HD hochskaliert, wie es der KiSS machen? Laufen auch Filme aus der Videothek?
2. HDDVD bzw Blu-Ray-Laufwerke kann man zwar anschliessen, aber es werden noch keine Filme abgespielt. Ist damit zu rechnen, das es in Zukunft gehen wird?
3. Muss ich unbedingt eine Platte einbauen? Ich möchte nämlich nur streamen. Zugriff soll dann ausschliesslich über Fileshare laufen.
4. Worüber ich bisher auch nichts gelesen habe, ist die Geräuschentwicklung. Ist das Teil wirklich (fast) lautlos? Also vergleichbar mit einem DVD-Player oder anderen Streaming Client?
5. Wie ist der aktuelle Stand zum Thema Netzwerkperformance? Ist die immer noch so langsam? Sprich ruckelt das Bild noch? Wie gesagt ... er soll als Streaming-Client arbeiten. (Ich würde auch unterscheiden zwischen HD-Material und "normalen" MPEG/AVI-Filmen.
Danke für eure Antworten!
Gruss
Ingo
Sofasucht
#476 erstellt: 26. Nov 2007, 16:05
Was verstehst du unter einem "virtuellen Datei-Anzeige-Verzeichnis"? Was genau möchstest du eigentlich machen?
Roland
ThomasG.
#477 erstellt: 26. Nov 2007, 16:12
Vielleicht versuch ichs nochmal etwas ausführlicher.
Jede (mir bekannte) Medienserver-Software bietet die Möglichkeit, unter einer einzigen Überschrift (z.B. "Videos") eine Reihe von beliebig irgendwo liegenden Verzeichnissen auszuwählen, in denen sich entsprechende Dateien befinden. Unter dieser Überschrift findet man dann z.B. sämtliche Videos und kann diese per einfachem scroll durchsuchen. Wenn man sich dagegen erst durch verschiedene Unterverzeichnisse klicken muss, fällt es ganz erheblich viel schwerer, einen bestimmten Film zu finden, von dem man meist nicht vorher weiß, auf welcher Platte der gerade gespeichert ist.
Kurz: Ich möchte nach dem Klick auf den Punkt "Video" der tvix-Box sämtliche auf dem Server und/oder NAS gespeicherten Filme untereinander haben, ohne weitere Unterverzeichnisse.
Sofasucht
#478 erstellt: 26. Nov 2007, 16:16
kubi75 schrieb:
Gruss
Ingo
1. Man kann kein per CSS encrypteten DVDs ansehen, also faktischg keine Kauf-/Verlei-DVD sonderen nur slebst gebrannte
2. Grundsätzlich gleiches Problem wie bei DVDs.
3. Meines Wissens geht es auch ohne interen Platte.
4. Geräuschentwicklung ist sehr subjektiv und stark von der Umgebung abhängig. Ohne interne Platte ist das Gerät sicher auch nochmal leiser. Es hat einen Lüfter den man per Setup runterreglen kann, aber ob das dann seinen Vorstellungen von leise entspricht ist schwer zu sagen. Es ist jedenfalls nicht lautlos und tendenziell lauter als ein DVD Player, aber ohne Festplatte und mit neidriger Lüftereinstellung würde ich es als leise bezeichnen.
5. Normale (also keine HD) Avis (Xvid o.ä) laufen per SMB Share ohne ruckeln, HD und DVD Images ruckeln. Von Dvico gibt es ein Tool welches einen NFS Share von einem PC zur Verfügung stellen kann, damit sollen dann auch Files mit höheren Datenraten rukelfrei gehen, bis zu welcher Bitrate kann ich aber nicht sagen. Viellicht kann das jemand anders hier beantworten.
Roland
Sofasucht
#479 erstellt: 26. Nov 2007, 16:24
Der Tvix bilder immer nur Verzeichnisse ab, ob von interm, USB oder Netzwerk Share. Ob man per NFS Server nur den Inhalt verschiednene Verzeichnisse unter einem Share mounten kann,ohne die jeweiligen verzeichnisse weiß ich nicht, ist aber zweifelhaft, denn das widerspricht dem Network Share Gedanken eigentlich. Was du willst ist ein Katalog der sich zu jeder Datei die zugehörige Verzeichnisposition merkt. Diese Funktionalität müßte aber der Tvix selbst bereitstellen oder mit einer Media Server Software zusammenarbeiten und beides tut er meines Wissens nicht.
Roland
ThomasG.
#480 erstellt: 26. Nov 2007, 16:58
Genau, so kann man's wohl am besten sagen.
Eben drum fragte ich, ob jemand so was kennt. Persönlich halte ich das für eine Funktionalität, die nicht nur für mich wichtig sein müsste.
Im Moment behelfe ich mich Serverseitig mit Junction Points, was allerdings nicht besonders komfortabel zu administrieren ist.
kubi75
#481 erstellt: 27. Nov 2007, 01:17
Sofasucht schrieb:
kubi75 schrieb:
Gruss
Ingo
Roland
Das keine Kauf-DVDs abgespielt werden können, liegt an dem Chipsatz oder an der Firmware? Mit anderen Worten: Ist damit zu rechnen, das es in naher Zukunft gehen wird?
Ich vermute, die DVD als Datei auf den Tvix kopieren, wird dann ebensowenig funktionieren (als kleiner Workaround)?!
Gruss
Ingo
[Beitrag von kubi75 am 27. Nov 2007, 01:22 bearbeitet]
Sofasucht
#482 erstellt: 27. Nov 2007, 08:06
Gruss
Ingo
Das liegt an der fehlenden Lizenz, welche man braucht um CSS legal entschlüsseln zu dürfen. Sogesehen ist es ein Firmwareproblem, aber es wird wohl auch in Zukunft nicht gehen da DVICO anscheinend kein Intersse an dem Erwerb so einer Lizenz hat.
Wenn du die Dateien von DVD unebarbeitet kopierst nützt das wie du schon vermutest nichts, weil sie ja immer noch verschlüsselt sind. Du mußt schon ein geeignetes Tool auf dem PC benützen um die CSS Verschlüsselung zu beseitigen, dann lassen sich die DVD Images auch auf dem Tvix abspielen.
Roland
peacermaker
#483 erstellt: 28. Nov 2007, 15:24
Hallo
Habe mir auch einen Tvix 4100 gekauft und habe da eine Frage.
Wozu ist der TVix Manager gedacht,kann mit dem Programm
leider nichts anfangen.
Zur Zeit gibt es eine neue Firmware vom 27.11.
Kann man die problemlos einspielen hat schon jemand
Erfahrung damit.Ich weiß das sind jetzt 2 Fragen gewesen
Danke
stran
#484 erstellt: 28. Nov 2007, 20:27
@all:
Funktioniert mit der neuen Firmware wieder die fehlerfreie Wiedergabe von .h264-ts Dateien? Bin leider erst am Fri wieder zu Hause und kann somit nicht selbst testen. Vielen Dank!
[Beitrag von stran am 28. Nov 2007, 20:28 bearbeitet]
friday13
#485 erstellt: 29. Nov 2007, 18:27
moin,
habe festgestellt, das jpg fotos in der auflösung 3072 x 2048 den tvix abstürzen lassen.
die diashow läuft nicht weiter und ich muss den tvix neu starten.
2048 x 3072 läuft ohne probs.
kann das jemand bestätigen, oder gibt es einschränkungen bei jpg´s
yahoozocken
#486 erstellt: 29. Nov 2007, 20:18
Hallo
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines TVIX 4100 SH und würde gerne wissen ob es auch ne deutsche Anleitung gibt,meine ist französich.
Danke
ThomasG.
#487 erstellt: 29. Nov 2007, 20:46
Gibt es, guckstu hier: http://www.hdd-player.de/phpBB2/index.php
nelix1
#488 erstellt: 30. Nov 2007, 14:48
Hallo
habe das Problem das mit DVBViewer erstellte .ts Dateien vom Tvix 5100 nicht gelesen werden, er überspringt die einfach.
Als Hardware habe ich eine connect 3650ci laufen.
Habe derzeit die FW 1.0.43 drauf da das die einzige ist mit der HD Aufzeichnungen richtig funzen, d.h. wo auch ein Ton da ist, alle anderen FW hab ich getestet, bringen mir nichts.
Erstellte .ts Dateien vom TT-mediacenter laufen einwandfrei.
Wenn wer eine Idee hat würd ich mich freuen.
Sofasucht
#489 erstellt: 30. Nov 2007, 15:57
nelix1 schrieb:
Hallo
Wenn wer eine Idee hat würd ich mich freuen. :prost
Schon mal die Datei durch TSRemux laufen lassen?
Roland
stran
#490 erstellt: 30. Nov 2007, 22:41
@nelix1: Habe die Technotrend 3650 USB Box mit CI + CAM + Smartcard am laufen. Nehme mit DVB Viewer auf und jage die h264.ts-FIles anschließend durch tsremux.
Habe jetzt schon ca. 30 Filme auf diese Art und Weise aufgenommen und im TVIX mit der Firmware 2.2.23 einwandfrei abgespielt. Bei zweisprachigen Sendungen ließen sich alle beiden Tonspuren auswählen.
Das einzige große Problem habe ich mit den neuen Firmware Versionen 1.3.05 und 1.3.15. Diese verursachen bei den H264 Files alle 1-2 Sekunden starke Bildstörungen (Verpixeln). Habe jetzt wieder auf die Beta 2.2.23 gewechselt, mit der meine Files gut laufen.
Noch Fragen?
KevinDFT
#491 erstellt: 01. Dez 2007, 17:18
Möchte mir auch einen TViX 4100SH oder ein TViX 5100SH kaufen.Was ich wissen wollte werden die .mkv files Sauber ohne ruckler und mit Ton abgespielt ?
stran
#492 erstellt: 01. Dez 2007, 17:57
habe leider keine .mkv-Files zum testen. Meine DVDs/mpeg/h264.ts Files laufen alle ruckelfrei und ohne Tonstörungen.
nelix1
#493 erstellt: 02. Dez 2007, 03:34
Sofasucht schrieb:
nelix1 schrieb:
Hallo
Roland
ja, mach ich so, funzt einwandfrei, jedoch anfangs etwas erstaunt gewesen als da ne Datei rauskam.
Einfach .ts dahintergesetzt und da war dann alles klar
nelix1
#494 erstellt: 02. Dez 2007, 03:55
nelix1 schrieb:
Hallo
Ich habe schon alle FW ausprobiert und komme immer wieder auf die 1.0.43zurück.
Der Grund:
Das ist die einzige FW die es zuläßt das ein Ton gleichzeitig über HDMI auf meinem Plasma PV60EH und gleichzeitig auch auf meinem AV-Reveiver ausgegeben wird, wenn auch nur in Analog.
Eine Umstellung im Tvix-Menü auf Analog bringt mir zwar das gewünschte Ergebnis auf dem Receiver(5.1), aber dann bleibt der Ton über HDMI stumm.
Da wart ich noch drauf das das mal irgendwann geht, d.h. 5.1 über Receiver und wenn der aus ist ohne im Menü Tvix umzustellen der Ton am Plasma über HDMI funzt.
Die alternativen FW des Tvix haben entweder in der HD Wiedergabe Fehler oder aber es kommt kein Ton (analog) gleichzeitig über den Plasma/AV-Receiver.
So kommt nach jedem aufspielen einer neuen FW der Frust und die "Alte" wieder drauf.
Vielleicht mach ich ja auch was falsch, wäre nett wenn hierzu Erfahrungsberichte eingehen würden.
Ach ja, kann wer Info geben ob mit der 1.0.43 m2ts Dateien funktionieren :?
Hab versehentlich den obigen Text als neues Thema erstellt , gehört aber wohl in diesen Thread
Martix
#495 erstellt: 02. Dez 2007, 14:02
Hab über 30 x264/h.264 mkv files aufm TviX, laufen alle 1a.
Benutze immer die neuste Firmware, aktuell 1.3.1.5
nelix1
#496 erstellt: 02. Dez 2007, 14:42
in meinem obigen Post beziehe ich mich explizit auf die Premiere HD Aufnahmen und da ist die 1.0.43 bislang die einzige die einigermaßen geht.
Unabhängig davon kann ich es nicht verstehn das das spulen mit HD-Aufzeichnungen nicht funktioniert, selbst mit der GoTo Taste gibt es keine Punktlandung.
Da werden jetzt alle möglichen Container implementiert aber das h.264 Aufnahmen ordentl. gehen das haut nicht hin.
Ich lege auf diese Funktion sehr viel Wert da ich zu 80% den Tvix eben wegen der Wiedergabe von HD Aufzeichnungen gekauft habe.
Sofasucht
#497 erstellt: 02. Dez 2007, 15:20
Spulen ist leider keine Stärke von dem Teil. Bei MPEG-2 Dateien mit variabler Bitrate (was ja üblich ist) trifft man auch nie den Punkt. Er spring nach Ende des Spulvorgangs (oder nach einem Goto) an eine Stelle die deutlich von der zuletzt beim Spulen angezeigten Position abweicht. Bei Dateien mit konstanter Bitrate funktioniert es korrekt. Darüberhinaus kann er nicht zurückspulen, kommt 'Unsupported'.
Bei H-264 TS Dateien kann er zwar anscheinend vorwärts spulen, aber nach Ende des Spulvorgangs startet er wieder am Anfang der Datei. Goto landet nicht an dem Punkt den man eingegben hat und rückspulen ist wieder 'Unsupported'
Nur bei 'AVIs' klappt das vor und zurückspulen korrekt soweit ich das beurteilen kann.
Muß das ganze nochmal mit der aktuelle Firmware probieren, aber anscheinend hat die ja wieder andere Nachteile. Ich finde das sind elementare Funktionen die der Hersteller schon langsam mal in den Griff bekommen sollte und die IMHO auch keine rocket science sind.
Vielleicht werden ja, nachdem der MKV Support implementiert ist und gut funktioniert, in der nächsten Firmware mal diese Navigations-Funktionalitäten verbessert.
Roland
[Beitrag von Sofasucht am 02. Dez 2007, 15:21 bearbeitet]
OCH-ER
#498 erstellt: 02. Dez 2007, 18:02
Ich habe das Gerät M-4100SH auch endlich bekommen. Leider habe ich einige Probleme damit.
1. FTP Verbindung mit FileZilla garnicht möglich. Zugriff über Windows per FTP laut Anleitung langsam und von DVico auf PC garnicht möglich.
2. Absolut kein Chance auf eine Linux NFS Freigabe zuzugreifen. SuSe 10.2 und Ubuntu 7.1 versucht, erfolgslos. DVico verbindet sich mit dem Laufwerk jedoch wenn man die Datei auswählt bleibt der Bildschirm schwarz und er springt zurück zum Verzeichnissbaum. NFS Server unterstützt v3 und ich kann mit allen anderen Rechnern zugreifen.
3. Kein WPA wird unterstützt.
4. Die Box läuft nicht besonders stabil.
5. Das Bild ist über HDMI super.
Sofasucht
#499 erstellt: 03. Dez 2007, 02:38
Also Zugriff per FileZilla geht auf jeden Fall, das verwende ich mämlich ständig dafür.
Bei mir lief sie bisher sehr stabil. Bei ISOs soll es aber öfters mal Probleme geben.
Roland
ThomasG.
#500 erstellt: 03. Dez 2007, 08:44
Hier läuft sie ebenfalls stabil, mit ISOs gibt es Probleme bei der "langsamen" Verbindung via SMB, mit NFS läuft bislang alles einwandfrei.
BTW: Kennt jemand eine Möglichkeit, auf einer FreeNAS-Installation mit symbolischen Links zu arbeiten? TIA
[Beitrag von ThomasG. am 03. Dez 2007, 08:47 bearbeitet]
nelix1
#501 erstellt: 03. Dez 2007, 17:38
Roland
absolut und ganz meine Meinung
yahoozocken
#502 erstellt: 03. Dez 2007, 20:51
Mal ne andere Frage ist jetzt schon etwas Neues über den DVB-S Adapter durchgesickert?Das Ding fehlt noch und dann bin ich Happy.
Gadler
#503 erstellt: 03. Dez 2007, 21:15
TviX 4100SH. Ich habe das Problem, das einige 720p MKV's etwas beim Abspielen stocken. Wenn die Kamera von links nach rechts oder umgekehrt fährt, hakt das Bild 1-2x pro Sekunde. Weiß jemand, woran das liegen könnte bzw. hat jemand das selbe Problem? Habe eine 500er Maxtor drin. Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Mvix MX-760HD wenn ich 720p Material abgespielt habe.
Oder liegt es vielleicht an meinem Fernseher? Habe den Toshiba 32 WL 66, mit dem ich eigentlich top zufrieden bin. Angeschlossen habe ich den TviX per HDMI.
Ich weiß es nicht. Die aktuelle TviX FW habe ich auch drauf!
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.259
