HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread | |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread+A -A |
Urukai30
23:39
#353
erstellt: 24. Okt 2007, ||||
nach langem suchen habe ich jetzt endlich ein programm gefunden, welches richtige iso images erstellt und das noch sehr fix. versucht es mal mit magic iso maker.
garak2406
14:21
#354
erstellt: 25. Okt 2007, ||||
Habe ein Problem mit dem LAN-Zugriff auf den 5100er. Habs schon mit statischer IP und DHCP probiert. Anpingen kann ich ihn. Nur der FTP Zugriff funktioniert nicht. Was ich kann falsch machen? User: Tvixftp PW: was mir auf dem Bildschirm angezeigt wird Port: ??? |
Alex_Sikes
15:23
#355
Richtig konfiguriert, sollte es auch funktionieren. Ich muß allerdings zugeben, das ich die Funktion nicht nutze. Ich lade die Daten per USB auf die M-5100SH. Funktioniert einwandfrei. Von der Zeit her ist es auch zu ertragen. Für z.B. 7,3GB (DVD-Dateien) ca. 10 Minuten! Für das FTP-Problem empfehle ich dort mal zu schauen: ![]() |
ice2man
20:32
#356
Kann man im Menü anstatt dem Filmnamen das cover in gross anzeigen lassen???? ![]() |
Urukai30
21:55
#357
nein |
Noctu
23:17
#358
Hi Mal ne frage: Hoffe das ich es nicht überlesen habe aber kann man auf dem eingebauten display z.b. in der MP3 sammlung durchblättern? Oder is das nur möglich wenn der TV läuft? mfg Noctu |
Sofasucht
10:18
#359
erstellt: 26. Okt 2007, ||||
Port ist 21, bei mir ist der User tvixftp, weiß aber nicht ob das case sensitive ist. Ich verwendet Filezilla für den Zugriff, klappt einwandfrei Probier mal aus ob du mit telnet drauf kommst: Kommandozeile öffnen, dann 'telnet open <IP-Adresse> 21' eingeben. Wenn das nicht funktioniert, kann eigentlich nur eine Firewall im Weg sein. Roland |
Sofasucht
10:21
#360
Der Name der Datei auf der sich der Cursor befindet wird im Display angezeigt. Wobei das ja nicht allzuviele Stellen hat, kann also problematisch sein bei längeren Namen. Roland |
ice2man
10:58
#361
Also ich bin am übrlegen mir den 5000 anstatt den 5100 zu kaufen. Im net steht das srotz des dvi Ausgangs genauso hoch scaliert wird wie bei dem 5100 mit HDMI,stimmt das? Der 5100 hat halt noch dieses H.264 was ist das und wofür brauche ich das???? |
Sofasucht
11:05
#362
H.264 ist ein Videocodec der vorwiegend dazu verwendet wird hochaufgelöstes Videomaterial, wie es z.B. von HDTV Sendern ausgestrahlt wird oder auch auf HD-DVDs vorliegt, zu encoden. Weitere Details kannst du in der wikipedia nachlesen. Ob du das brauchst hängt eben davon ab ob du auch HD Material auf dem Tvix ansehen willst. Roland |
ice2man
14:55
#363
Das hattte ich schon vor allerdings nur von einer disc ( HD DVD oder Blue Ray gerippte Filme) kein HDTV. Kann das denn der 5000 nicht abspielen??? |
Sofasucht
19:29
#364
Soweit ich weiß nein. Selbst beim 5100er scheinen nicht alle gerippten HD-DVD/BRD Files problemlos zu laufen. Das mag sich allerdings durch neue Firmware noch verbessern. Roland |
ice2man
20:38
#365
Aber das wird doch am chip und nicht an der Firmware liegen oder??? Das heisst ich kann auch die neuen Tonformate wie dolby true HD usw. nicht abielen? Gibt es denn ein HTPC mit den ganzen eigenschafften HDMI usw mit einer 500GB grossen Festplatte unter 500 Euro? |
Sofasucht
10:18
#366
erstellt: 27. Okt 2007, ||||
Die Beschränkungen des 5000er liegen am Chip, ja. Wenn es nur ums Abspielen von gerippten (HD)DVDs geht wirst du vermutlich für 500€ hinkommen. Es gibt hier ja auch ein Forum für HTPCs da kannst du dich mal schlau machen ob für 500€ dann das rauskommt was du dir vorstellst. Roland |
garak2406
14:53
#367
Gross/Kleinschreibung hat nix geändert. telnet funktioniert. Firewall hab ich mir auch schon gedacht. Aber nach deaktivieren selbiger geht immer noch nichts. |
Sofasucht
17:40
#368
Wenn telnet auf dem Port geht muß auch eine Verbindung mit FTP möglich sein. Entweder der Username oder das Passwort stimmen dann nicht. In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich welche Antworten der tvix ftp-server auf den login Versuch gibt. Ggf. kann man das auch mit den Kommandozeilen ftp-client von Windows machen. Roland |
Caramba69
13:38
#369
erstellt: 28. Okt 2007, ||||
Ich würde gerne meine HD-Aufnahmen (H264) über mein Netzwerk an die TVix 5100 streamen. Ich habe gelesen, dass die Wiedergabe über Samba (Windows)Freigaben ruckelt? Und wieviel Netzwerkquellen kann man definieren? Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? [Beitrag von Caramba69 am 28. Okt 2007, 14:15 bearbeitet] |
Sofasucht
21:46
#370
Wiedergabe von HD Material über SMB Freigaben ruckelt, zumindest bei gängigen Bitraten. Ob es mit NFS Freigaben besser geht habe ich noch nicht probiert, angeblich ja. Man kann 4 Freigaben (SMB+NFS in beliebiger Kombination) einbinden. Roland |
Xenon64
15:30
#371
erstellt: 29. Okt 2007, ||||
Habe selbt leider noch keine Freigabe über NFS zum Laufen bekommen. Der von der Dvico-Homepare geht bei mir nicht richtig ![]() ... wo bekomme ich denn einen guten NFS-Server für Windows her? Wenn's geht für umsonst. Grüße Xenon |
Ralfle
14:59
#372
erstellt: 01. Nov 2007, ||||
Neues Firmware-Upgrade für 4100/5100 Series 1.3.05 RC1 vom 01.11.2007 !! ![]() |
Sommerfeld
17:02
#373
Auto Edid und 720p Habe die Box über HDMI an einen Sony Bravia KDL-S40A11E (HD-Ready LCD) angeschlossen. AutoEDID sagt, dass das ROM nicht ausgelesen werden kann und bei 720p rollt das Bild von oben nach unten. Ansonsten ist erstmal alles chic bei 1080i. Nur bei 720p HD-Material(MKV)kommt öfters ein Kammeffekt vor. Hab DVICO gemailt. Die kennen das Problem nicht und sagen ich solle mal auf die neue FW warten. Mit der 1.3.05 ist es aber genauso. Auch mit älterer FW. Mein DVD-Player zeigt aber bei allen Auflösungen vollkommen korrekt an (auch 720p). Hat jemand ähnliche Erfahrungen? |
stran
18:02
#374
Wo gibts die neue Firmware zum Download. Die Seite ![]() |
dirklc4
18:13
#375
Habt Ihr mit der neuen Firmware auch Tonprobleme (ruckeln) über HDMI ? Würde mich mal interessieren ob bei euch die neue problemlos läuft ?! |
stran
18:15
#376
wenn ich die neue Firmware downloaden könnte, würde ich sofort einen Test machen. ![]() |
dirklc4
18:21
#377
Beitrag 372,geht ohne Probleme. |
Lettermaker
18:53
#378
kann ich nicht bestätigen
dirklc4
19:06
#379
Komm ich ohne Probleme hin. Schick mal e-mail Adresse per PN,dann sende ich sie dir. |
stran
19:19
#380
mit dem I-Explorer ging bei mir der Download. Mit Firefox nicht. Bin momentan wieder beim Einspielen der 1.0.43, weil die neue Firmware bei meinen h264-TS Files seltsame, in kurzen Abständen regelmäßig auftauchende Klötzchen im Bild bringt. Hatte ich mit der 1.0.43 nicht. HDMI Audio hab ich nicht mehr getestet. |
stran
19:21
#381
Die TVIX Seite geht jetzt wieder ganz normal. |
Urukai30
14:05
#382
erstellt: 02. Nov 2007, ||||
ich bin von der neuen firmware enttäuscht. zurückspulen geht immer noch nicht ![]() |
stran
21:11
#383
Habe heute nochmals die neue Firmware aufgespielt: habe bei meinen selbst aufgenommenen H264.ts Files (ProSiebenHD u.a.) Bildstörungen. Die 1.0.43 und die Beta 1.2.23 funktionieren hierbei einwandfrei. Kann das jemand bestätigen? P.S: DVDs von Platte werden auch mit der neuen in 1080p einwandfrei abgespielt. |
surroundkeller
18:01
#384
erstellt: 04. Nov 2007, ||||
Moin, eine kurze Frage zu den 4100/5100 Modellen. Ist es möglich Ordner Passwort zu schützen? Danke + Gruß |
nelix1
20:28
#385
Kann ich bestätigen, Aufnahmen von Premiere HD hatten immer "Wischer" drin. ![]() Hab wieder die 1.0.43 drauf, ist meines erachtens nach die beste. ![]() |
jabadabado
09:49
#386
erstellt: 05. Nov 2007, ||||
Hab mir auch am WE die neue Fimeware installiert (1.3.05).. Hat ca. 5 Min. auf minem 5100ter gehalten. Alle TS-Files waren OHNE Sound ![]() So langsam hab ich keine Lust mehr auf diese Kiste. Theoretisch könnte sie ja viel, aber nach mehreren Monaten nach dem erscheinen erwartet man selbst als windowsgestählter anwender doch zumndest die Grundfunktionen... ![]() Vielleicht wäre der Netgear 8000 eine sinnvolle Alternative.. ![]() |
Urukai30
13:46
#387
anscheinend ist es gar nicht so einfach ein wirklich gutes gerät, das fast alles kann, richtig zu programmmieren. schaut euch mal die latte an bugfixes an, welches die mit jedem firmware update beheben. und jetzt kann ich immer noch nicht zurückspulen? das ist ja fast schon so wie bei der ps3, das gerät kann auch alles, aber moment, erst in ca. einem jahr, nach zig firmware udpates. |
hifi-maniac
20:42
#388
Die Firmware ist ja noch beta, da muss noch nicht alles funktionieren. Ein anderer Hersteller würde das Ding so auf den Markt bringen und dann liegen lassen. |
stran
21:26
#389
@hifi-maniac: die Firmware ist nicht mehr im Beta-Stadium sondern bereits RC1! Komischerweise hatte ich die Bildfehler in ts Streams mit der vorherigen Betafirmware nicht. Ich habe mir den Tvix v.a. zur Wiedergabe von HD.ts Streams gekauft. Dies funktioniert bereits mit der 1.0.43 ruckelfrei und mit sehr guter Bild/Tonqualität. Außerdem bin ich mit der Lüfterlautstärke/Wärmeentwicklung sehr zufrieden. Abstriche bzgl. der Bedienung (Vor/Zurückspulen) nehme ich gerne in Kauf, da mit der goto-Taste relativ einfach navigiert werden kann. Außerdem denke ich, dass Dvico noch weiter an der Firmware arbeiten wird. Kurze Bewertung (habe den TVIX seit einer Woche): + Bild/Tonqualität (HD.ts/ DVD als iso) über HDMI/Elektr. Digitalausgang + geringe Lüfterlautstärke + geringe Wärmeentwicklung (abhängig von der Festplatte) + einfache Bedienbarkeit + schneller Bootvorgang + gut reagierende Fernbedienung + klein/transportabel - langsame LAN/USB Schnittstellen - kleinere Mängel beim Navigieren |
Sommerfeld
01:37
#390
erstellt: 06. Nov 2007, ||||
Beitrag 384 Passwortschutz für Ordner? Mail mal an Dvico. Vielleicht bauen die das noch ein. Ich denke, dass Du hiermit ein Art Kindersicherung haben willst. Solltest aber lieber im Bedarfsfall eine ext. Festplatte dranhängen. |
nikkinova
20:21
#391
Hallo Leute , ich will auch endlich auf den HD Zug aufpringen und durch die ständigen Updates scheint das Gerät in der Lage meine Wünsche zu erfüllen. Falls jemand eine günstige Bezugsquelle kennt für den 4100er ,bitte ich ihn darum. Hat jemand ne Ahnung ob in Planung ist originale DVDs über ein USB Laufwerk abspielbar zu machen? Habe ne riesen Sammlung und will jetzt nicht alles auf Platte rippen. Aber das Upscaling würde ich schon gerne nutzen. Gruß |
Martix
20:37
#392
Ich will mit auch den 4100SH hollen, mich intressiert ob man das Xbox360 HDDVD Laufwerk als HDDVD Player nutzen kann oder zumindest für DVDs? Ob man HDDVD/Bluray Images/Ordner abspielen kann ? Ende November kommen ja 5130 und 4130 von TVix, gibts noch andere unterschiede zu dem 4100/5100 als nur der integrierte DVB-T Tuner ? Besitzen sie vieleicht einen neuen Sigma Chip ? |
stran
20:56
#393
Nein. Wie der 5100/4100 > Sigma Design EM8623 |
tomtom71
22:03
#394
erstellt: 07. Nov 2007, ||||
Anfang nächsten Jahres soll die neue Tvix rauskommen. Mit dem neuem Sigma Chip. Der Name soll wohl Tvix 6500 oder 6500A werden. Hier eine Gegenüberstellung vom 4100/5100 zum 6500 TVIX M-6500A Specification. TViX M-4100SH TViX M-6500A Main Chipset Sigma Designs SMP8623 Sigma Designs SMP8635 Core CPU (of the main chipset) ARM 7 200MHz MIPS 300MHz Main Memory 128Mbyte 256Mbyte Flash Memory 16Mbyte 64Mbyte LAN 10/ 100 10/ 100 HDMI Version 1.2 1.3 Wireless LAN (Optional) 802.11g 802.11n (Planned) Preis wird wild spekuliert es geht die Sage um das das Dingen wieder um die 500 € kosten soll |
hifi-maniac
22:15
#395
Werden auch irgendwelche neuen Formate angespielt (PNG)? Ich fände es toll, wenn die mal ein richtiges Display einbauen würden, damit man auch ohne TV etc. durch die Tracklist navigieren kann. Schaut auf jeden fall ganz nett aus sonst, ich hoffe nur kein eingebautes WLAN, ich hoffe der preis wird nicht so hoch sein. |
Sommerfeld
23:05
#396
Passwortchutz für Orner möglich!! gefunden im MPC Club: Re: Protect folders with password? quote: Originally posted by ollo: Is there a way to protect folders from access with a password, or maybe hide folders? Yes, folders can be password protected. Download the TViX Manager. Connect your TViX to your computer as an external USB. Click "Set Password" in the "File" menu of TViX Manager and browse to the folder you want set password. |
crackstarr
12:55
#397
erstellt: 08. Nov 2007, ||||
Hallo. Kann man mit dem Player x264 Format abspielen? Falls nein, gibt es schon Player, die so etwas können? |
Urukai30
15:37
#398
ich hoffe bis die neuen player rauskommen funktionieren die alten erst mal gescheit. zumindest muss ich bis dahin zurückspulen können. ![]() für den neuen player wünsche ich mir eigentlich hauptsächlich die möglichkeit zwei festplatten einbauen zu können. |
Lord-Homer
19:41
#399
erstellt: 09. Nov 2007, ||||
Kann da nicht so ganz zustimmen. Die Lüfter sind im Normalbetrieb für mich relativ laut. Das Boten kann ich auch nicht als schnell empfinden. LAN ist zwar langsam aber mit USB 2.0 ist die Kiste ziemlich schnell mit dem Übertragen.
Du kannst das Laufwerk zwar per USB anschließen, Retail-DVDs und HDDVDs wirst du damit aber nicht abspielen können, weil es der Chip nicht unterstützt. Du könntest aber selbst gebrannte DVDs mit Menü oder allen unterstützen Dateien abspielen.
Ja, kann er. Das mit h.264 und x.264 ist genauso wie mit divx und xvid: Die meisten Player die den kostenpflichtigen Codec abspielen könne, können auch den open source codec abspielen. |
Martix
20:23
#400
Also ich hab ihn mir gehollt (5100SH) und er hatt meine erwartungen übertroffen. Hab 20 verschiedene h264/x264.mkv getestet, alle liefen tadelos. Auch h264.ts fast alle 1a. Nur meine PremiereHD Sin City nicht ganz, Bildfehler, denke wenn ich den durch TSRemux jage geht er auch. DivX+HD und Xvid+HD liefen alle 1a. Könnte noch einige geile Sachen mehr aufzählen. Hatte mir gleich am Anfang die neue 1.3.0.5 RC1 aufggespielt. Die einzigen Probs die ich bis jetzt hatte waren das er sich einmal aufgehängt hatt und das wenn ich einen Film mit DD abspiele und danach einen mit DTS, bleibt der DTS stumm, da die änerung nicht an meinen Reviever gemeldet wurde. Sprich, der Reveiver zeigt DD an, springe ich auf einen anderen Soundeingang und wieder zurück zeigt er DTS an und es läuft 1a. Das HDDVDLaufwerk von der 360 wurde auch 1a erkannt und mann nicht kopiergeschützte Sachen 1a schauen. Streamen per Netshare funzt auch 1a, hab da aber noch nicht viel getestet. Also der Ersteindruck ist ausgezeichnet. Vorallem Bild und Tonquali wissen absolut zu überzeugen !! |
klaymen
11:14
#401
erstellt: 10. Nov 2007, ||||
Endlich jemand, der das bestätigen kann - dachte schon, ich sei der Einzige. Bei eigentlich allen Aufnahmen von Premiere Discovery HD und einigen (aber nicht allen) von Premiere HD tauchen bei mir in regelmässigen Abständen von etwa 2 Sekunden einzelne Ruckler auf, fast so, als ob 2 interlaced fields vertauscht würden (und ich glaube fast, dass genau das passiert). Man sieht es eigentlich auch nur, wenn sich gerade horizontal etwas bewegt, bei Standbildern sieht man nix. Aufnahmen von BBC HD oder etwa die 720p Aufnahmen von ARD während der IFA laufen problemlos.... [Beitrag von klaymen am 10. Nov 2007, 11:16 bearbeitet] |
Gadler
18:21
#402
Was meint Ihr.... lohnt sich das Warten auf den M-6500A? ![]() War ja kurz davor mir den TVIX M-4100SH zu bestellen. Habe allerdings gelesen, das der neue Chip EM8635 kein DVD-Laufwerk mehr unterstützt! |
jens0510
19:48
#403
Was soll man dazu sagen? Es werden immer wieder neue auf den Markt kommen. Schau ganz einfach für Dich ob die 4100er all das kann was Du suchst. Wenn nicht musst Du noch warten. Ich würde den Preisunterschied (wohl 140 Euro) nicht zahlen wollen. Gruß |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread LOURO70 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2838 Beiträge |
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH tcge am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 9 Beiträge |
DVICO HD M-5100sh Bubikon am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
TViX M-5100SH Tonaussetzter? marcus-e am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe vb_it am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab? Gadler am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100 yzarow am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen DirkMV am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOlav!
- Gesamtzahl an Themen1.560.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.023
